Barth3z 17.06.2014 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Czyli 3 tys z montazem, warte przemyslenia, bo moj LG tyle samo kosztowal (3200) a wifi brak:( wifi to gadżet, bardziej podoba mi się programator tygodniowy. Nie wiem czy twój LG coś takiego ma ? Poza tym SCOP wyższy i zakres temp. pracy do -15oC. Dlatego o tym piszę, że pompy ciepła będą coraz lepsze, albo coraz tańsze. A może jedno i drugie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 17.06.2014 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 wifi to gadżet, bardziej podoba mi się programator tygodniowy. Nie wiem czy twój LG coś takiego ma ? Poza tym SCOP wyższy i zakres temp. pracy do -15oC. Dlatego o tym piszę, że pompy ciepła będą coraz lepsze, albo coraz tańsze. A może jedno i drugie ? Wifi to nie gadzet, to mozliwosc ustawien z poza domu jak np jedziesz z pracy, klikasz jak wsiadzasz do auto, dojezdzasz i jest Moj LG to moze ewentualnie ustawic konkretna godzine startu..., ubogo tam ze sterowaniem. Edit: Ten Samsung to zawstydza mojego LG parametrami pracy i opcjami dodatkowymi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 17.06.2014 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 (edytowane) Wifi to nie gadzet, to mozliwosc ustawien z poza domu jak np jedziesz z pracy, klikasz jak wsiadzasz do auto, dojezdzasz i jest A no tak, można sterować smartfonem nawet poza domem. To jest duży plus. Edit: Ten Samsung to zawstydza mojego LG parametrami pracy i opcjami dodatkowymi Nie przejmuj się. Za rok będą urządzenia, które zawstydzą tego Samsunga, np. na czynniku R32 z SCOP'em dochodzącym do 6. Edytowane 17 Czerwca 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 17.06.2014 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 A no tak, można sterować smartfonem nawet poza domem. To jest duży plus. Nie przejmuj się. Za rok będą urządzenia, które zawstydzą tego Samsunga, np. na czynniku R32 z SCOP'em dochodzącym do 6. Hmm, wolalbym zeby sie jakas kanalowka pojawila nawet z tym SCOPem 3.0 i ponizej 3k PLN.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 17.06.2014 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Hmm, wolalbym zeby sie jakas kanalowka pojawila nawet z tym SCOPem 3.0 i ponizej 3k PLN.. Przez te samsungi sam się teraz zastanawiam czy w ogóle myśleć nad podłogówką ... W cenie samych rurek będę miał jedną klimę. Za rozdzielacz, złączki i pozostałe materiały instalacyjne bedę miał drugą. Za układanie rurek i spięcie systemu będę miał montaż dwóch klim. Jeszcze dokupię dwie i mam zapewnione ogrzewanie ze świetnym sterowaniem per pomieszczenie... Sprawność systemu bardzo wysoka, straty przez przegrody zminimalizowane do minimum. Tylko ten powiew. Czekam miloszenko na twoją opinie użytkowania takiej klimy w zimie. PS. Powiedz, czy ustawiałeś swoją klimę na tryb cichy (19db) ? Czy rzeczywiście jest wtedy niesłyszalna ? Czy czuć wtedy powiew ? Jak z jej sprawnością przy takiej minimalnej pracy wentylatora ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 17.06.2014 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Przez te samsungi sam się teraz zastanawiam czy w ogóle myśleć nad podłogówką ... W cenie samych rurek będę miał jedną klimę. Za rozdzielacz, złączki i pozostałe materiały instalacyjne bedę miał drugą. Za układanie rurek i spięcie systemu będę miał montaż dwóch klim. Jeszcze dokupię dwie i mam zapewnione ogrzewanie ze świetnym sterowaniem per pomieszczenie... Sprawność systemu bardzo wysoka, straty przez przegrody zminimalizowane do minimum. Tylko ten powiew. Czekam miloszenko na twoją opinie użytkowania takiej klimy w zimie. PS. Powiedz, czy ustawiałeś swoją klimę na tryb cichy (19db) ? Czy rzeczywiście jest wtedy niesłyszalna ? Czy czuć wtedy powiew ? Jak z jej sprawnością przy takiej minimalnej pracy wentylatora ? Ja mam tryb cichy tylko przy chlodzeniu, przy grzaniu wentyl ustawiam na min. temp zadana 24 stopnie i tak leci do wieczora... Jak staniesz 2 metry przed klima to czuc powiew, jak staniesz 4 metry to nie za bardzo, co do halasu to moj laptop zaglusza klime zupelnie, drugi nieco lpeszy od niego takze, w ciagu dnia praca tego malego wentyla ginie, malo tego, w nocy chodzil chlodzac bez trybu silence, spalismy w sypialni na poddaszu i odglosow brak, tak samo w kuchi za niewielka sciana tez juz nic nie slychac, wiadomo, ze podczas chlodzenia lepiej nie stac glowa w klimie, za to przy grzaniu przejscie co jakis czas przez "strumien" ciepla daje niesamowicie komfortowe odczucie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 17.06.2014 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 wifi to gadżet, bardziej podoba mi się programator tygodniowy. ... wifi dobra rzecz, aby dało się jeszcze podłączyć pod instalację IB, to pełen wypas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 17.06.2014 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Generalnie jak to pisał kiedyś Adam_mk, wyciąganie ciepłego w każdym pomieszczeniu to duże marnotrawstwo. A klima to nie ogrzewanie płaszczyznowe tylko powietrza więc po cholerę je tracić? Niech będzie, że tylko te 30 wyciągasz rozgrzanego to i tak dużo. Bez reku już w ogóle głupota. Dlatego jak kupię jakąś klimę grzejącą to zainstaluję najdalej jak to możliwe od wyciągów. Zakupisz, zainstalujesz włączysz i podzielisz się spostrzeżeniami. Jestem pewien, że przy grzaniu klimą nie będzie uwarstwienia temperaturowego w pomieszczeniu. Czy to nie ty podważałeś kiedyś te zjawisko w WW nydara ? Że nie ma aż takiej różnicy temperatur ? Drastyczne zmiany co najmniej podejścia prezentujesz;) I powiedz, że nie jest to w jakiś sposób powodowane działalnością TB? Nie jest. To jest wynik moich własnych analiz i własnego poszukiwania. Ja nie biorę bezmyślnie stwierdzenia TB o ogrzewaniu kanałowym Daisekaiem. Ja w ogóle nie myślę o ogrzewaniu kanałowym. Jak sam wiesz, od początku jestem za pompami ciepła, głównie powietrze woda. Ale przy tych samsungach (to nie TB mi link podrzucił ! ) może się okazać, że taniej i lepiej będzie grzać takimi urządzeniami montując po jednym na pomieszczenie. Gdzie coś takiego TB opisywał podając konkretne modele urządzeń i wyliczając, że to sie opłaca ? Nigdzie. Dlatego wolę czytać to co pisze TB niż ci niekumaci teoretycy, co nic kompletnie sobą nie prezentują. A ja wolę nie czytać. Już dawno ignora mu dałem. Szkoda czasu wyłuskiwanie 1 mądrego posta z 10. Jedynie gdzie mogę go poczytać to dział wentylacja, ale to też z dystansem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 17.06.2014 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 wiem że nic nie wiem ale mam pytanie o ta klimę. bo jak czytam co piszecie to wynika z tego że klimą można dom ogrzać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 17.06.2014 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 wiem że nic nie wiem ale mam pytanie o ta klimę. bo jak czytam co piszecie to wynika z tego że klimą można dom ogrzać? Niby tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 17.06.2014 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Niby tak każdy dobrze wie że klimy to pożeracze prądu i nie chce mi się w to wierzyć że to dobre rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 17.06.2014 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 każdy dobrze wie że klimy to pożeracze prądu i nie chce mi się w to wierzyć że to dobre rozwiązanie. Tak dokladnie mysli "wiekszosc". U mnie chlodzenie przez 16 dni z temp powyzej 30 stopni zjadlo ok 34 kWh, takze faktycznie te 20zl to majatek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 17.06.2014 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 każdy dobrze wie że klimy to pożeracze prądu i nie chce mi się w to wierzyć że to dobre rozwiązanie. a widzisz, że są tacy co nie wiedzą i ci doskonale sobie klimą radę dają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 17.06.2014 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Tak dokladnie mysli "wiekszosc". U mnie chlodzenie przez 16 dni z temp powyzej 30 stopni zjadlo ok 34 kWh, takze faktycznie te 20zl to majatek tylko grzanie klimą to jest podobne do ogrzewania nadmuchowego. ale nadmuchowe nadaje się tylko do domów pasywnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 17.06.2014 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Ale ja takim czymś grzeję się w biurze nim włączą CO lub jak padnie. Dmucha to ciepłym powietrzem, całkiem to nie podobne do temp. z podłogówki czy ścianówki. Porównanie nie trafione do WW przy mikrych różnicach temp. między podłogą grzaną a zimnym sufitem. Wiem, że dmucha ciepłem, ale to jest strumień burzliwy. Nie ma szans, żeby te ciepło tak szybko uciekało pod sufit. Jak (jeśli) nastanie zima to nie omieszkam zapytać o to miloszenke Odnośnie TB nie mówię, że daje gotowe rozwiązania a tylko do myślenia. Wolę to niż ściemę innych o cudownych rozwiązaniach, które tak naprawdę nic sensownego nie dają. Ale widzę, że temat drażliwy więc skończmy. Proponuję nie wtrącać uwag co mówił, a czego nie mówił TB. Będzie spokojniejsza rozmowa. A jeśli wyczytasz z jego postów coś ciekawego to wrzuć pod dyskusję. Ale konkretne rozwiązania, nie slogany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 17.06.2014 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Wiem, że dmucha ciepłem, ale to jest strumień burzliwy. Nie ma szans, żeby te ciepło tak szybko uciekało pod sufit. Jak (jeśli) nastanie zima to nie omieszkam zapytać o to miloszenke Jak nie bedzie za pozno a bedziesz zima w okolicy Krakowa to zapraszam, zobaczysz, dotkniesz i sam ocenisz czy podlogwe jest takie niezbedne i najlepsze i czy CIe podmuch z klimy rozerwie na strzepy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 17.06.2014 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 tylko grzanie klimą to jest podobne do ogrzewania nadmuchowego. ale nadmuchowe nadaje się tylko do domów pasywnych. A niby dlaczego tylko? Jest tu pare osob mieszkajacych w szkieleciakach i grzejacych nadmuchowo, do pasywniakow im daleko... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 17.06.2014 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 A niby dlaczego tylko? Jest tu pare osob mieszkajacych w szkieleciakach i grzejacych nadmuchowo, do pasywniakow im daleko... b firma pro-vent ma takie rekuperatory z pompą co przy okazji dogrzewa ale te pompy są o małych mocach więc temu nadają się tylko do pasywnych lub prawie pasywnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 17.06.2014 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 w domu pasywnym jak jedno padnie to i tak będzie źle. wyobraźmy sobie że pompa się psuje to i tak w dni bardzo zimne zrobi się zimno po jakimś czasie a jak reku padnie to w domu zrobi się nieświeżo albo się pozdycha no chyba że okno się otworzy ale w pasywnym powinny być nieotwierane więc i tak będzie źle.w tym wypadku lepiej kupić to co taniej wyjdzie i jak kto lubi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 17.06.2014 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 nie a to wymyśliłem tylko w myśl domu szczelnego i WM to okna powinny być nieotwierane i to jest bardziej opłacalne. okno FIX jest tańsze o jakieś 25% więc pakowanie okien do takiego domu podraża go i traci sens zabawa w pasywność a trzeba robić tak aby było dobrze i tanio. ale jak ktoś chce to mu nikt nie zabroni tylko po co? ja wolę okna otwierane do minimum ograniczyć. powiedzcie mi jak w takim domu jest z zasięgiem w komórce? ja teraz mieszkam w domu co mury maja 0,5m i jest ciężko a dom nie jest szczelny bo to kostka z lat 70. więc przypuszczam że w pasywnym może być jeszcze gorzej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
