R&K buduje nowy dom ZX35 ...standard PASYWNY w rozsądnej cenie
domek naprawdę bardzo ładny i jak uda Ci się z niego zrobić pasywny to będziesz wielki. nie jestem ekspertem ale uważam że to niemożliwe za rozsądne pieniądze.
już pisałem - ze względu na budżet celuję w 2,5-3l
Nie za mało tej działki zostaje wokół domu?
No właśnie. Mi tez to od razu rzuciło się w oczy. A swoją ścieżką domek zapowiada się ciekawie a lektura jego DB też:p
wystarczy .... to ma być alternatywa do mieszania w bloku ,nie mam zamiaru konkurować z działkami 10-12 ar (zresztą moja po podziale taka mi właśnie pasowała )
Domek super. Ja sie boje o izolacje dachu. Niemozna jakos z delikatnym spadkiem jakos z dachowki zrobic? Jest jakis minimalny kat pochylenia dachu z dachowki?
Dlatego wlasnie pytam bo widzialem ze na dachach plaskich kladzie sie epdm co musi byc super zrobione zeby bylo szczelne. A jak to po 20tu latach bedzie znow do roboty, tak jak to sie dzieje z papa. To ile ma byc ten minimalny spadek dachu z dachowka?
nie ma czego się bać - kryje się membraną w 1 kawałku i jest super szczelnie
  • Odpowiedzi 1,8k
to byłoby super. Nie sądzilem że można w jednym kawałku dostać taki kawał. Jakie są max wymiary żeby kupić w całości ?
113m2 * 30kWh/(m2rok) = 3390kWh/rok
W taniej taryfie wyjdzie coś w okolicach 1000zł na rok. Jest sens instalować pompę?
głupie pytanie. pompa nie służy tylko do grzania ale też chłodzenia i cwu więc myślę że warto a po drugie r&k będzie budować większy domek. a po drugie nie wierzę w ogrzewanie tylko w taniej taryfie bo w ciągu dnia jak na polu będzie zimno i nie będzie słońca to też będzie trzeba grzać aby podtrzymać temperaturę.
To nie jest kwestia wiary. Jest wiele osób które grzeją prądem w taniej taryfie. Jedną z nich jest właśnie R&K o ile dobrze pamiętam.
Pow. domu wziąłem z projektu ZX35, czyli taki jak tutaj planowany.
W przypadku podłogówki wodnej, możesz energię akumulować np. w buforze. Ładujesz bufor w taniej taryfie, korzystasz kiedy trzeba.
Ktoś kto grzeje w II taryfie nastawia się na jakąś akumulację. Przy akumulacji straty miedzy godzinami taniej taryfy pokrywa się z niej. Żadnego grzania w I taryfie.
Pomijając komfort, ale przy małym zapotrzebowaniu (poniżej 3000kWh bez pompy) korzystanie z II taryfy jest bez sensu. Akumulacja i cyrkulacja generują straty większe niż zysk z II taryfy.
Należy też uwzględnić, że przy II taryfie I jest droższa!
W domu nieizolowanym II taryfa i akumulacja mają uzasadnienie ekonomiczne.
Pompa kawę parzy i po plecach drapie, a jak ma odpowiedni sterownik to i rano ciepłe kapcie przynosi :p Okres zwrotu 10 lat.
PS: Słońce jest cały czas ;)
R&K - jaki typ wentylacji przewidujesz?
jak na polu w ciagu dnia swieci slonce to akumulacjama sens ale tez jej za bardzo nie rozumiem bo aby zakumulowac na dzien to w nocy wiecej by trzeba było grzac tzn do wyzszej temperatury ale to nie jest komfortowe ogrzewanie bo nie utrzymasz cały czas stałej tylko w nocy cieplej a w dzien chłodniej.
Przecież 7kW pompa z rozprowadzeniem do chłodzenia i grzania powietrza to koszt poniżej 9000zł a więc w cenie gwc.
Kamil poczytaj dzienniki R&K, Lobo_M itp. Naprawdę sporo informacji i wiedzy można zdobyć, i to na realnych przykładach, a nie wydumanych teoriach.
Akumulacja w wylewce grzanej kablami, żadnej wody i cyrkulacji.
A w drugiej taryfie działają też inne prądożerne urządzenia jak np. bojler dlatego np. moje zużycie rozkłada się mniej więcej 70% II i reszta tania - opłaca się. Bywa też tak u niektórych sprzedawców prądu, że II jest za darmo (plus opłaty dystrybutora oczywiście).
Akumulacja w wylewce, to i wyższa temperatura wylewki, więc i straty i dyskomfort. Poza tym, przy 40 cm styro i dogrzewaniu powietrza z (coraz tańszej) pompy, podłoga zużywa 200-400kWh w sezonie - naprawdę Pan uważa, że jest sens rezygnować z komfortu i "łapania zysków" przez płytę dla II taryfy? Czy naprawdę uda się tak zaoszczędzić choć 80zł ?
Panie Tomaszu, te pana koncepcje już wszyscy znają na wylot. Proszę nie zaśmiecać kolejnego wątku.
Usuwanie śmieci nie jest zaśmiecaniem. Ile można zaoszczędzić na II taryfie przy zużyciu 200kWh -400kWh uwzględniając droższą pierwszą taryfę i straty na akumulacji. Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
200-400 kWh / rok ????? przykłady ! (2-4kWh / 1m2/rok hmmm...)
GWC za 9 k?
po co komu PC 7 kw o domu z zapotrzebowaniem 3kw?
GWC rurowe + tanie requ (nie luna!) , czyi jakie będą nadmuchy i wyciągi - czas pokaże
to nie kwestia wiary ! a wyliczeń
113 m2 kw pw. uż. tylko przy wylewce 8 cm można na nocnej obgonić
ja mam dom pow 150m2 i też tylko g12
Edytowane przez R&K
GWC za 9 k?
Daj sobie spokój.:) W tej argumentacji jesteś na z góry straconej pozycji ;)
do przewiezienia worka ziemniaków lepiej użyc TIR-a niż malucha bo mamy większy wpływ i możliwość obciążenia poszczególnych osi - ot taki myk :lol:
GWC za 9 k?
A ile kosztuje gwc takie, by dało minimum 3kW?
Co do mocy inwertora Po pierwsze to inwertor, czyli pracuje od 0, po drugie, w domach izolowanych nie ma czegoś takiego jak "zapotrzebowanie" a gdyby było to podaje Pan bzdury. 20m2 przeszkleń wymaga właśnie takiej klimy!!!
I kolejna kwestia - YORK nie produkuje mniejszych, bo nie byłyby tańsze a tym można od zera.
to jest wątek o domy który potrzebować będzie od ok 2500-3300 kWh na rok przy 113m2 pow. użytkowej i takiej a nie innej liczbie przeszkoleń od południa/ zachodu
gwc nie sluzy ani do ogrzewania ani do chłodzenia , nie neguję klimy ....
ze względu na sprzedaż asekuracyjnie nie pójdę w kable ...
może się Pan wykazać i zaproponować optymalne rozwiązani dla tego domu
cena do jakości ...
dla przypomnienia
24bk +20 grafitu lub klocki
płyta na 20 cm XPS
dach ok 30/40 cm EPS
okna - pakiety/fixy + otwierane balkonowe / trasowe
Edytowane przez R&K
cena do jakości ...
dla przypomnienia
płyta na 20 cm XPS
Raczej koło 5000-6000kWh
Może mi Pan uzasadnić większą izolacje w dachu? Przy ogrzewaniu podłogowym i reku delta T między płytą a gruntem w sezonie grzewczym jest większa niż między gk na suficie a pokryciem dachu.
A kable są najtańsze i najbardziej precyzyjne ,
