RK1719508166 09.07.2014 08:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2014 rewo i Lobo maja parterówki z wynikiem ok 30kWh - wiec i widzę problemu a same pakiety szybowe powny wynik polepszyć (zmniejszyć zużycie) w sposób znaczący OZC już jest do policzenia - chciałbym je mieć przed adaptacją projektu odnośnie ilości izolacji ponieważ dom na płycie to tylko 20 XPS, gdyby były tradycyjne ławy - szedłby tańszy eps i pewnie było go więcej zamiast wydawć X kasy na 10cm XPSa doloze w tj kwoci 10eps na dach i jeszcze zostanie na kilka odatkowych cm na sciane lub pojdzie lepszy (grafitowy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.07.2014 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2014 rewo i Lobo maja parterówki z wynikiem ok 30kWh - wiec i widzę problemu a same pakiety szybowe powny wynik polepszyć (zmniejszyć zużycie) w sposób znaczący OZC już jest do policzenia - chciałbym je mieć przed adaptacją projektu odnośnie ilości izolacji ponieważ dom na płycie to tylko 20 XPS, gdyby były tradycyjne ławy - szedłby tańszy eps i pewnie było go więcej zamiast wydawć X kasy na 10cm XPSa doloze w tj kwoci 10eps na dach i jeszcze zostanie na kilka odatkowych cm na sciane lub pojdzie lepszy (grafitowy) OZC w domach izolowanych, bez testu szczelności? Jaki sens? Bez paroizolacji w przegrodach? OZC jest do centralnego, by nie przewymiarować kotłowni. W niecentralnym, kotłowni nie ma i im większa moc na m2 - tym mniejsze zużycie i większy komfort. Napisał Pan, że używa elektrycznego podłogowego... To wie Pan, że 20 cm nie jest izolacją. Różnice w XPS i EPS nie po tygodniu a po 15 latach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 09.07.2014 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2014 Panie Tomaszu proszę się kolejny raz nie kompromitować. Proszę dokładnie przeczytać artykuł, w jakich warunkach był ten styro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.07.2014 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2014 http://www.achfoam.com/Press-Release-Foam-Face-Off.aspx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 09.07.2014 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2014 Dobry przykład na to jak można zepsuć dobry materiał nieumiejętnie go wykorzystując. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 09.07.2014 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2014 Dobry przykład na to jak można zepsuć dobry materiał nieumiejętnie go wykorzystując.Sponsorowany artykuł. Tak to można wszystko udowodnić. Nie ma żadnej informacji ani kto te "badania" wykonał ani jakie były warunki wstępne. To nie ma nic wspólnego z rzetelnością. Dla misia to jak banan dla małpki, będzie się tym bezmyślnie, jak zwykle cieszył. Znowu się rozpędził i zaśmieca wątki na forum czy ktoś sobie tego życzy, czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.07.2014 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2014 Dobry przykład na to jak można zepsuć dobry materiał nieumiejętnie go wykorzystując. Nie ma co się obawiać izolowania domów. Przynajmniej jak się jest inwestorem. Co innego instalatorzy CO. Ze względu na właściwości XPS - np. isover daje go na zewnątrz izolacji. http://www.isover.se/konstruktionsl%C3%B6sningar/konstruktionsdetaljer/k-c3-202+platta+p%C3%A5+mark+-+ytterv%C3%A4gg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 09.07.2014 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2014 Sponsorowany artykuł. Tak to można wszystko udowodnić. Nie ma żadnej informacji ani kto te "badania" wykonał ani jakie były warunki wstępne. To nie ma nic wspólnego z rzetelnością. Dla misia to jak banan dla małpki, będzie się tym bezmyślnie, jak zwykle cieszył. Znowu się rozpędził i zaśmieca wątki na forum czy ktoś sobie tego życzy, czy nie. Tak to właśnie wygląda. Panie Tomaszu, widzę, że lubi pan czytać. http://insulation.owenscorning.com/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=952 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.07.2014 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2014 A dlaczego Pan nie założy: że skoro robi coś od 24 lat to ma jakieś obserwacje i doświadczenia że skoro nie sprzedaje izolacji (żadnej) to nie ma w tym interesu że bez wątpienia , zależy mi tylko na skuteczności izolacji ( to chyba Pan nie ma wątpliwości) Gdyby Pan przyjął takie fakty, to może Pan napisać - jaki mi cel przyświeca pisanie EPS czy XPS? Myśli Pan, że mi EPS coś "odpala"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 09.07.2014 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2014 Gdyby Pan przyjął takie fakty, to może Pan napisać - jaki mi cel przyświeca pisanie EPS czy XPS? Myśli Pan, że mi EPS coś "odpala"? Myślę, że wiedza pana na ten konkretny temat jest niska. Poza tym, jak pan wszędzie wypisuje, nie zajmuje się projektowaniem/budowaniem domów, tylko sprzedażą/montażem instalacji wentylacji mechanicznej i kabli grzejnych, i na tym lepiej niech się pan skupi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.07.2014 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2014 Myślę, że wiedza pana na ten konkretny temat jest niska. Poza tym, jak pan wszędzie wypisuje, nie zajmuje się projektowaniem/budowaniem domów, tylko sprzedażą/montażem instalacji wentylacji mechanicznej i kabli grzejnych, i na tym lepiej niech się pan skupi. No jak Pan się na tym zna i to badał, to już nie przeszkadzam. I tak wszystko wyjdzie. Wiedza o izolowaniu domów kończy się na 30kWh/m2, więc jest dość łatwa w weryfikacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 09.07.2014 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2014 To proszę zmienić tytuł a nie oszukiwać czytających. Nie da się postawić domu izolowanego * zużycie do 30kWh/m2 ) na 20 cm styropianu. A co dopiero dom pasywny (połowę tego.) Ok już nie przeszkadzam... zacytuję tylko gr Ludomira Dudę Biorąc dodatkowo pod uwagę, że z wszystkich przegród jedynie ocieplenie podłogi na gruncie jest z przyczyn ekonomicznych niewykonalne, stosowanie cieńszych warstw ocieplenia niż 30cm jest dla inwestora ekonomicznym absurdem. Zatem z punktu widzenia etyki projektant, który nie przedstawia inwestorowi tego rachunku, albo o nim nie wie czyli jest głupcem, albo mu się nie chce czyli jest łajdakiem. Dr. Ludomir Duda pozdrawiam po pierwsze autor wątku napisał że nie mierzy w dom pasywny wiec nie musi dawać więcej jak 20cm. zgadzam się z Panem że dom pasywny musi mieć min 30cm ocieplenia ale Pana pouczanie w tej kwestii temu budzi niepokój bo Pan twierdzi że nie robi się OZC a tylko dzięki niemu można stwierdzić czy danie tych 30cm wystarczy lub nie. teraz się przyjmuje przynajmniej 30cm bo ktoś zrobił obliczenia, zostało to sprawdzone i można w to wierzyć ale na pewno nie temu że Pan tak twierdzi bez obliczeń. w III strefie 30cm może wystarczy ale jak ktoś mieszka w V to danie 30cm da wynik domu może 3l. ale w I strefie może te 20cm nawet wystarczą. w Niemczech do obliczeń przyjmuje się temperaturę wew 19st a w Polsce 20cm więc Niemcy nie muszą dawać tyle ocieplenia co Polacy aby mieć dom pasywny. ale jak się tym Pan zajmuje tak długo to te podstawy powinien Pan mieć w jednym palcu to nie rozumiem dlaczego Pan jak nakręcony wiecznie to samo pisze? mówieniem że wszyscy są be a ja cacy ludzi się do siebie nie przekona. i wszyscy dobrze wiemy że domy izolowane są lepsze od nieizolowanych ale też nie każdego na nie stać. wielu by chciało ale dobre chęci nie wystarczą. no chyba że Pan będzie dopłacać do takich domów bez wymyśleń jak NF15 to może wszyscy będą budować. i nie ma co pisać głupot że dom izolowany jest tańszy od zwykłego bo każdy który umie liczyć lub obsługiwać kalkulator lub czasem nawet liczydło policzy bez problemu że to n ie prawda. i piszę tu o koszcie budowy a nie budowy+użytkowanie bo w tej drugiej kwestii to zdania mogą być różne ale pierwszej nie można podważyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.07.2014 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2014 zgadzam się z Panem że dom pasywny musi mieć min 30cm Dom izolowany nie pasywny. W domach nieizolowanych wykonuje się centralne ogrzewanie co podraża inwestycje. A Niemcy... to nie najlepszy przykład, to ogromny producent centralnego, Niemcy z definicji nie izolowali domów. Teraz jak wiadomo, ze wejdzie standard zero, zaczynają. Dom nieizolowany jest droższy nie tylko w eksploatacji, ale i w budowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 09.07.2014 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2014 Dom izolowany nie pasywny. W domach nieizolowanych wykonuje się centralne ogrzewanie co podraża inwestycje. A Niemcy... to nie najlepszy przykład, to ogromny producent centralnego, Niemcy z definicji nie izolowali domów. Teraz jak wiadomo, ze wejdzie standard zero, zaczynają. Dom nieizolowany jest droższy nie tylko w eksploatacji, ale i w budowie. ciekawe, czyli według Pana 30cm XPS pod płytę jest tańsze niż danie 10cm styropianu na ocieplenie fundamentu? 30cm styro szarego jest tańsze niż 15cm białego? 50cm najcieplejszej wełny w dachu jest tańsze niż 30cm zwykłej? okna 3-szybow są tańsze od 2-szybowych? montaż w ociepleniu jest tańszy niż tradycyjny w murze? nawet danie śmieciucha i grzejniczki w w pokojach jest tańsze od kabli w całym domu? więc gdzie do cholery jasnej ma Pan taniej? niech Pan nie szerzy w porządnym wątku takich głupot. ma Pan swoje podwórko i tam niech Pan sobie pisze co chce. no chyba że R&K to nie przeszkadza to nic mi do tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 10.07.2014 10:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2014 z aktualnych spraw1. OZC powoli się liczy 2. jest już wycena na IZODOM - system "25" EPS został wyceniony na 21600 (biorąc pod uwagę 5% naddatek materiału) i cene przed rabatem - nie wychodzi aż tak źle ...3. kalkulacja / wycena na XPS i EPSa się robi wstępnie zakup projektu + adaptacja 6000badania gruntu 600 zlpapierologia/mapki, prace zimne, kanaliacja, GWC,rurki do CO, geodeta itp. inne z "górką" 10 000płyta XPS 157*0,2=31,5*420= 13200zbrojenie na płytę, scia i strop = 15 000IZOdom sciany = 20 000beton plyta, sciany i strop 65m3 = 15 000okna i drzwi 20 000 zł - brak wycenystrop JS (cennikowo) = 13 500 złstyropian na elewacje 6 000 złstyropian na dach 9000 złizolcja dachu membrana + kamyczki / żwir = 20 000zł inne ... 10 000Razem ok 150 000 zł kosztorys bardzo naciągany do góry materiały/ ilości ceny zawyżane ...standard ociepleni wyższy niż zakładałem - tak na wszelki wypadek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 10.07.2014 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2014 z aktualnych spraw płyta XPS 157*0,2=31,5*420= 13200 zbrojenie na płytę, scia i strop = 15 000 IZOdom sciany = 20 000 beton plyta, sciany i strop 65m3 = 15 000 Ostro tego wszystkiego jest. Czy przeliczales ile wyszlyby sie lawy fundamentowe z izodomu? Bo ja za styro na lawy razem z betonem i stala nie przekrocze 7 tys, jak patrze na to ile CIe styro, stal i beton maja kosztowac to troche drogo wychodzi. Ja bede mial ok 85 m2 pow uzytk. i stan deweloperski wyjdzie mi ponizej 70 tys... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 10.07.2014 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2014 (edytowane) tak 90% prac sam tam gdzie się da nie biorę FV na materiały lub kupować będę z "usługą" na 8% ławy ze względu na wysoki poziom wod raczej nie przejdą - chyba że ktoś podpowie jak dobrze "odciąć" się od wilgoci i podciągania ? czy beton wodoodporny rozwiązuje sprawę ? u mnie sam beton na płytę 7000 tys może by tak płytę na gruncie - bez XPS , na to bloczki z IZODOM (od wewnątrz styropian wiec ciagłasc izolacji bedzie) i na płtę 20 cm eps i wylewka? czekam na wycene materialow - bloczki BK - murowanie tymi rekami tez biorę pod uwagę czy tej strop z JS nie wydaje sie wam drogi ? - chyba niezle rabaty na tym musza dawac ... - to sprawdzenia Edytowane 10 Lipca 2014 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 10.07.2014 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2014 tak 90% prac sam tam gdzie się da nie biorę FV na materiały lub kupować będę z "usługą" na 8% ławy ze względu na wysoki poziom wod raczej nie przejdą - chyba że ktoś podpowie jak dobrze "odciąć" się od wilgoci i podciągania ? czy beton wodoodporny rozwiązuje sprawę ? u mnie sam beton na płytę 7000 tys może by tak płytę na gruncie - bez XPS , na to bloczki z IZO DOM (od wewnątrz styropian wiec ciagłasc izolacji bedzie) i na płtę 20 cm eps i wylewka? Ale ja mam wysoki poziom wod gruntowych, nie widze problemu, trzeba to solidnie przesmarowac, wode odprowadzic jak sie da i jest gdzie, jak nie to zasypac i zapomniec. Lawe od stopy fundamentowej odizolujesz, tak samo lawe od sciany, mostek praktycznie pomijalny..., jak mozesz to przemysl spraw bo naprawde ta kasa na XPSa i beton przyprawia o zawrot glowy:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 10.07.2014 10:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2014 (edytowane) dokładnie tak jest - nie mam zamiaru upierać się przy płycie - adaptację robie za ok 10-14 dni - dlatego siedzę i liczę - zarówno OZC (asolt) jak i koszty (ja) Miłosz 70 tys deweloperski ? z dachem ? z tynkami etc??? kszhu- płyta jest płytko posadowiona - a ławy głęboko ... taka to różnica jak wyleje same ławy a później bloczek z izodom - mam obawy o EPSa w bloczki za jakis czas .... fundamenty XPSem lub EPS aqua się izoluje Edytowane 10 Lipca 2014 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 10.07.2014 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2014 dokładnie tak jest - nie mam zamiaru upierać się przy płycie - adaptację robie za ok 10-14 dni - dlatego siedzę i liczę - zarówno OZC (asolt) jak i koszty (ja) Miłosz 70 tys deweloperski ? z dachem ? z tynkami etc??? kszhu- płyta jest płytko posadowiona - a ławy głęboko ... taka to różnica jak wyleje same ławy a później bloczek z izodom - mam obawy o EPSa w bloczki za jakis czas .... fundamenty XPSem lub EPS aqua się izoluje Posle Ci excela na priv, tylko zachowaj dla siebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
