RK1719508166 10.07.2014 11:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2014 wiem oco Wam chodzi mniej wiecej .... - podczytywalem - choc na bierzaco nie jestem - tylko to oznaczaloby dawanie calej izolacji od srodka a nie od zewnatrz - prawda? - czyli bloczek izodom odpada w takim przypadku ja skłanialbym sie do ławy , i od ławy po sam strop bloczek izo dom, do tego od srodka podłoga ma sycznosc z bloczkiem i jest ciaglosc i strop np JS styropianowy gdie mostki sa niewielkie - lub mozna je zminilalizowac doklejajac styropian od srodka a na wierzch tylko beton ze skadkiem i na to membrana / papa lub blacha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 10.07.2014 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2014 wiem oco Wam chodzi mniej wiecej .... - podczytywalem - choc na bierzaco nie jestem - tylko to oznaczaloby dawanie calej izolacji od srodka a nie od zewnatrz - prawda? - czyli bloczek izodom odpada w takim przypadku ja skłanialbym sie do ławy , i od ławy po sam strop bloczek izo dom, do tego od srodka podłoga ma sycznosc z bloczkiem i jest ciaglosc i strop np JS styropianowy gdie mostki sa niewielkie - lub mozna je zminilalizowac doklejajac styropian od srodka a na wierzch tylko beton ze skadkiem i na to membrana / papa lub blacha W parterowce bez problemu mozesz ten rdzen betonowy odciac majac lawe tez z izodomu i to za naprawde niewielkie pieniedze:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 10.07.2014 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2014 ok zgoda , ława - ławą - ale dolicz do tego koszt ściany fund, nawet jesli odrazu to będzie ściana domu - to ją do fundamentów dolicz ... budując z IZOdomu to bedzie droga sciana fundamentowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 10.07.2014 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2014 Posle Ci excela na priv, tylko zachowaj dla siebie Jeśli oczywiście to nie wielka tajemnica to także bym poprosił tego excela Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 10.07.2014 12:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2014 (edytowane) policzyłem optymalne parametry i koszty ocieplenia ściany [TABLE=width: 498][TR][TD][/TD][TD][/TD][TD][/TD][TD][/TD][TD]przy X m2 elewacji[/TD][/TR][TR][TD]Sciana nosna[/TD][TD]izolacja[/TD][TD]UW[/TD][TD]koszt izolacji 1m2 brutto[/TD][TD=align: right]150[/TD][/TR][TR][TD]BK 400[/TD][TD]25 cm 0,038[/TD][TD]0.1117[/TD][TD=align: right]42,7425[/TD][TD=align: right]6 411,38 zł[/TD][/TR][TR][TD]BK 600[/TD][TD]27 cm 0,038[/TD][TD]0.1137[/TD][TD=align: right]46,1619[/TD][TD=align: right]6 924,29 zł[/TD][/TR][TR][TD]BK 400[/TD][TD]20 cm 0,031[/TD][TD]0.1133[/TD][TD=align: right]39,606[/TD][TD=align: right]5 940,90 zł[/TD][/TR][TR][TD]BK 600[/TD][TD]22 cm 0,031[/TD][TD]0.1138[/TD][TD=align: right]43,5666[/TD][TD=align: right]6 534,99 zł[/TD][/TR][TR][TD]BK 400[/TD][TD]26 cm 0,040[/TD][TD]0.1127[/TD][TD=align: right]38,0562[/TD][TD=align: right]5 708,43 zł[/TD][/TR][TR][TD]BK 600[/TD][TD]29 cm 0,040[/TD][TD]0.1119[/TD][TD=align: right]42,4473[/TD][TD=align: right]6 367,10 zł[/TD][/TR][TR][TD]zelbet 15 cm[/TD][TD]10 cm 0,040[/TD][TD]0.3629[/TD][TD] - to bloczek IZO DOM[/TD][TD=align: right][/TD][/TR][TR][TD]zelbet 15 cm[/TD][TD]30 cm 0,040[/TD][TD]0.1289[/TD][TD=align: right]29,274[/TD][TD=align: right]4 391,10 zł[/TD][/TR][TR][TD]zelbet 15 cm[/TD][TD]34 cm 0,040[/TD][TD]0.1127[/TD][TD=align: right]35,1288[/TD][TD=align: right]5 269,32 zł[/TD][/TR][TR][TD]zelbet 15 cm[/TD][TD]20 cm 0,031[/TD][TD]0.1133[/TD][TD=align: right]39,606[/TD][TD=align: right]5 940,90 zł[/TD][/TR][/TABLE] aby dało sie jakoś porównać .... przyjąłem Uw ściany z ociepleniem na poziomie ok 0,1130aby taki paramentr uzyskać do bloczkow z IZOdom trzeba dokleić 24 cm styropianu 0,040 za 5269 zł lub 20 cm 0,031 za 5941 zł przy budowie z BK 400 wystarcza 26 cm grafitu i jest to porównywalne z IZODOM 25+20 grafitu a taniej wyjdzie ok ok 12-15 tys - czekam na wycenę bloczkow Edytowane 10 Lipca 2014 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 10.07.2014 13:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2014 jaki udźwig ma styropian? kołek do styropianu typu "ślimak" ?M.A.G. u siebie styro zaciągał siatka i klejem , na ścianach gdzie ma coś wisieć dawał KG a jak Wy planujecie? po dzisiejszych wyliczeniach z IZODomu sie wyleczyłem - bede sam murował- zejdzie 10-14 dni dłużej - ale do ogarnięcia temat - nie takie rzeczy się robiło ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż.maliniak 10.07.2014 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2014 aby taki paramentr uzyskać do bloczkow z IZOdom trzeba dokleić 24 cm styropianu 0,040 za 5269 zł lub 20 cm 0,031 za 5941 zł ... Porównywałeś koszt Izodom25+20 styr z Izodom45 ? Czy przy niższym koszcie samej izolacji tej różnicy nie zje klej i robocizna przy klejeniu płyt? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 10.07.2014 13:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2014 najtansze sa 15 , do kazdych kolejnych oplaca sie doklejac we wlasnym zakresie - o ile robisz to wlasnymi rekami a ewentualna praca to Twoj zysk , pieniadze w kieszeni - jesli masz robic to czyimis rekami - to moze wyjsc porownywalnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 10.07.2014 15:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2014 pamietaj ze dom jest na sprzedaz to co bym zaakcetował ja czy TY - nie zaakcetuje kazdy klient - dlatego wole bardziej uniwersalne rozwiazanie - czasem moze nieco "gorsze i drozsze"i przed podjeciem decyzji musze wziasc wszytskie za i przeciw - np chcialbym kable ale nie dam ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 10.07.2014 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2014 To tym bardziej bym się nie zastanawiał - pokażesz parametry (rewelacyjne), podasz cenę (jeszcze lepszą) to klient kupi z miejsca i będzie bardzo zadowolony. Sądzisz, że ten kto zna się na wszystkich szczegółach technologii będzie chciał kupować a nie budować sam? Wątpię więc będziesz miał klientów szukających najlepszych parametrów za najniższą cenę. Nie koniecznie chodzi o to, ze ktos kto sie zna chialby robic sam. Ja na ten przyklad chcac ten trzeci dom postawic mam nadzieje byc w stanie czesc prac zlecic pomimo, iz sam wiedzialbym jak to zrobic, po prostu mam nadzieje, ze bedzie mnie na to stac:) i moge nie chciec tracic czasu na kolejna budowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 10.07.2014 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2014 według mnie czy budować czy zlecić to zależy czy ma się czas i jak daleko na działkę. nie każdy co umie jest w stanie zbudować dom o własnych siłach. na swoim przykładzie decyduje się sam na budowę bo będę miał do niej 8metrów czyli po pracy mogę sobie spokojnie dzióbać, jakbym miał przykładowo 15km na budowę to pewnie sam bym na to się nie decydował i za razem bym nie budował domu pasywnego bo budowa zwykłego tania nie jest a pasywnego przez ekipę tym bardziej. więc R&K powodzenia i jak najszybszej budowy i pogody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 10.07.2014 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2014 ... po dzisiejszych wyliczeniach z IZODomu sie wyleczyłem ... Ile IZO drożej od Thermomur-u? czy może cena porównywalna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 11.07.2014 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2014 Ile IZO drożej od Thermomur-u? czy może cena porównywalna nie sprawdzałem - ale nie przewiduje jakiegoś szału cenowego "nie znam procedur na wydanie decyzji na wycinkę drzew ale raczej też lada dzień będzie wydana.,, Dostaniesz ale z możliwością wycinki jesienią. Ptaszki. hmm.... dziś odebrałem pismo z UM -ma czas na wycinkę do 31.08 br - opłat brak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dlt7 11.07.2014 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2014 nie sprawdzałem - ale nie przewiduje jakiegoś szału cenowego Sprzed 3 lat: klocki styropianowe za i przeciw Był jeszcze tani (i nie znany) Styropak, ale wycofali z oferty produkt (ciekawe z jakiego powodu?) Styrodom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 12.07.2014 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 dla świętego spokoju i dla potomnych , w celu odświeżenia tematu - wysłałem zapytanie do "wszystkich świętych" -zobaczmy na ile przyjdą wyceny - od razu będzie porównanie na konkretny przypadku wczoraj dla port pomachałem sobie trochę siekierką i parę drzewek poległo - cd za ponad tydzień ,bo trzeba trochę popracować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blekowca 17.07.2014 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 Jakby ktoś się przymierzał do Prosumenta - takie szacunkowe wyliczenia znalazłem - kliknięcie otwiera artykuł. http://esanok.pl/wp-content/uploads/Tabela-fotowolt-small.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 17.07.2014 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 Daj spokój,za 38tys.zł dać sobie oszpecić 68m2 powierzchni ? Chyba dla desperatów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 17.07.2014 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 Daj spokój,za 38tys.zł dać sobie oszpecić 68m2 powierzchni ? Chyba dla desperatów nieszczęsny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 17.07.2014 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 Jakby ktoś się przymierzał do Prosumenta - takie szacunkowe wyliczenia znalazłem - kliknięcie otwiera artykuł. http://esanok.pl/wp-content/uploads/Tabela-fotowolt-small.jpg Te ceny moga byc znacznie inne, tak samo jak cena rynkowa PC a cena podawanych tutaj kosztow faktycznie poniesionych przez niektorych forumowiczow. RWXW ma 2 kWp za niecale 7 tys w pelnym monitoringiem, czym wieksza moc tym wieksze roznice beda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 17.07.2014 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 Można kupić panele amorficzne za 190zł/panel o mocy 100W. Instalacja 10kW to koszt 19tys.zł brutto + inwerter + stelaż i okablowanie. Mieszczę się w kwocie z tabelki tych 40% dofinansowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
