R&K buduje nowy dom ZX35 ...standard PASYWNY w rozsądnej cenie
Lis, lisica, piła szablasta... cały dom tym zrobiłem. Brzeszczoty z boscha dedykowane do gazobetonu kosztują 70zł, kupiłem dwa, drugi leży chyba nieużywany w ogóle. Koszt nutolla w liroyu to jakieś 230zł.
podpisuję się pod tym obiema rękami. Działa super. Ja kiedyś używałem podobnego brzeszczota do bloczków keramzytowych, Działała rewelacyjnie. Oczywiście można też używać szlifierki kontowej-nawet małej-do zrobienia prowadzenia pod piłkę ręczną. Ja piłką ręczną ciąłem u siebie otwór pod drzwi , szło super choć piłka była do drewna tyle, że z grubym zębem! Taka z małym zębem przyprawia o siódme poty. Ogólnie to dobry trening dla ramion żona na pewno będzie zadowolona, jak potrenujesz tak z dwa ,trzy tygodnie.:D
Edytowane przez byggmol
literówka
  • Odpowiedzi 1,8k
Co do szczelności na zewnątrz, kleiłem styro na wianki i ciężko żeby zostały jakieś szpary na przedmuchy , wianki nieźle to uszczelniają,no chyba, że wiankami są tylko z nazwy. Do tego idzie pianka w każdą szczelinę. Jeżeli już poprawiać szczelność to może zamiast 30 cm styro na zew. dać 25cm a 5 od środka na stelażu i na to folia. Jest tylko problem z wykonaniem instalacji elektrycznej, tzn. idzie masa taśmy na uszczelnienia kabli.
I wracamy wtedy znów do dylematu dlaczego nie z klocków styropianowych ktore takie rozwiązanie (niemalże ,bo nie na stelażu) mają w standardzie :p
Nie lepiej 20cm +10cm szarego na zewnątrz niz kleic te mostki pianką?
Życie nie jest takie proste. Płyty mają różne wymiary, są docinki, trzeba gdzieś zużyć resztki. Szpary tak czy tak będą chyba, że będziesz się bawił dwa miesiące w cięcie i szlifowanie to da się bez szpar. ale trzeba by wszystkie płyty tak robić.
A klocki styro się na pewno przyjmą....jak potanieją. Koszt wykonania to najważniejsza część inwestycji nie tylko w Polsce. W Skandynawii bloki robi się po części z wielkiej płyty, częściowo wstawia ścianki drewniane, dachy płaskie, kryte papą lub membraną, u góry na dachu elementy do wentylacji mechanicznej.
BK na 1 m2 wchodzi 7 szt 60x24x24 cm = 42 zł
do tego 30 cm grafitu 0,31 185 zł m3 = 55,5 zł
do tego klej do BK i styro 1m2 sciany z ociepleniem 100zł za Uw= lub mniejsze 0,08
jeśli ZX35 ma wymiary 10,74x14,64 dla domu 2,7 + 30 cm ścianki attykowej daje 157m2 (minus przeszklenia , ale + do wykonania nadproża) to ogólny koszt budowy wyniesie mnie ok 16 000 zł + strop
dla system termomur / izodom 250/300 to koszt ok 30 000 zł brutto + koszt betonu i zbrojenia - nie licząc dodatkowego ocieplenia by zejść o 0,08 - ok 6000 zł
jak dla mnie to czaka pieniędzy - bez względu na szybkość i łatwość wykonania ...
co innego gdy chce się samemu robić z klocków lub powierzyć murowanie z bloczków ekipie
30 000 zł / 157 m2 to około 191 zł za m2 ściany (gdzie jeszcze powinno odejść kilka metrów na okna i drzwi). AFAIK mic81 tyle nie płacił za King Blok z neoporu. Konrad, czy aby na pewno te 30k zł z wyceny jest za klocki podstawowe (białe, 25 cm szerokości)?
Wiem, upierdliwy jestem z tymi klockami :rolleyes:
No jeśli chodzi o klocki to wychodzi jednak kosztownie przynajmniej u mnie (ściany zewnętrzne konstrukcyjne King blok 350+ jedna środkowa z podstawowych T250). Projekt Z287L garaż nie jest garażem więc ciut więcej ich poszło ponad to dom podniesiony z 270 cm do 325 więc też troszkę więcej klocków. Koszt klocków z grudniowym rabatem 33 kpln, postawienie m2 przez ekipę która już w tym systemie budowała 60 zł koszt betonu koło 9 kpln, koszt pompy (zalewanie na kilka razy) 5 kpln, stal - około 1,5 kpln.
Zeby tak stwierdzic to trzeba jeszcze rzetelnie wycenic swój czas...
To fakt.
tyle że budowa jest kosztem czasu wolnego a nie pracy
nawet jeśli to policz te 2 tyg za 5000 zł przykładowo :p -dalej wyjdą "niezłe klocki"
Z czego planujesz ścianki działowe w nowym domu?
BK 12cm
Elementy ścienne systemu TH-300 – ściany zewnętrzne budynku
[TABLE]
[TR]
[TD=width: 50%]RAZEM BRUTTO
[/TD]
[TD=width: 50%]31 861,72 zł
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
izodo 250 - cena brutto - również za same ściany nośne [TABLE]
[TR]
[TD] 21 593,58 zł
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
do obu należy doliczyć
- dodatkowe ocieplenie w celu uzyskania odpowiedniego U ściany
- beton
- zbrojenie
wg mnie za dużo jak tylko za "szczelność"
czyli ile wyszedł Cię mniej więcej 1m2 ściany?
dom ma być posadowiony na 211,4
geotechnik wykonał 2 otwory na przekątnych narożnikach rzędnych 211,0 i 211,2
czyli dom w dolnej części będzie wystawał ponad obecny teren 40 cm
całość fundamentów -1,5m (stopa 40 cm + ściany 40cm ) - czyli kopiemy 1,1 w głąb - będzie mokro :(
z montażem nie ma problemu
pod kątem wyciszenia .. może ...
mam jeszcze czas .... bloczki będę na wiosnę zamawiał - może na działówki wezmę silke - ale też 12 cm
z prowadzeniem instalacji nie a problemu - w Arizonie mam ściany działowe 12
