R&K buduje nowy dom ZX35 ...standard PASYWNY w rozsądnej cenie
  • Odpowiedzi 1,8k
pierwsze pomieszczenie posprzątane
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=323352&d=1436179857
w 2 na niedzielę został bałagan
dziś wszytko ładnie uprzątnę , nadmiar ziemi wywiozę , zaleję dodatkowo wodą miejsca wykonania kanalizacji (już kilka razy wcześniej też to robiłem)
i przejadę zagęszczarką
zrobiłem przymiarkę styropianu - tak to wygląda
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=323351&d=1436179855
czyli jednym słowem nie dajesz izolacji poziomej. bo chyba nie chcesz zastosować tej grubej folii co się ją klei i pociągnąć ją jedną szczelną warstwą również nad ścianami fundamentu?
wg mnie to nie jest dobre rozwiązanie nawet jak nie ma wysoko wody. walka z późniejszą wilgocią to straszny problem
dziś do zaprzyjaźnionego składu budowlanego dojechał styropian , mają mi go dowieźć więc wieczorem i rano zabawa z układaniem
wykopałem obok domu rów na przyłącz wody , przyjechali Panowie z zakładu wodno-kanalizacyjnego i kazali wejście do domu/ pomiszczenia technicznego zrobić w peszlu / w rurce - czeka mnie więc przeróbka , tania ale czasochłonna , sam wykop radzili jeszcze pogłębić o sztycha tak na wszelki wypadek co uczyni wieczorem
wolno idzie, wolniej niżbym tego sobie życzył , pogoda trochę nam poprzeszkadzała ale już powinno być OK , przynajmniej do końca tego tygodnia
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=324456&d=1437036802
dziś powinniśmy skończyć docinać styropian , są pewne miejsca gdzie musimy 1-2 cm przyciąć styropian pod spodem i zebrać odrobinę ziemi i następnie piankujemy całość
jutro zajmuje się rozprowadzeniem wody , odkurzacza centralnego i może prądu
dziś właśnie była inspekcja Kierbuda na budowie
kierownik ten sam co przy płycie fundamentowej - piach tak samo ubity i chałpa stoi , to i tu posadzka wytrzyma,
nie miał więc co do tego ale - pytał się tylko dlaczego pod styro nie ma folii - a ja mu mówi że ni daje świadomie ze względu na kondensację pary wodnej
pod ścianki działowe tylko powiedział by dać siatkę z "6" , a po całości z "4"
Kurde ja mam w przyszłym tygodniu posadzkarzy i nie wiem czy dawać folię na górę. Z tej spodniej zrezygnowałem, bo spód chudziaka mam metr nad łąką i woda nie podejdzie, ale myślę poważnie o tej górnej. Kierownik ekipy wcale mi tej folii nie zaleca, ale też nie odradza. Co robić? Mam 35cm styropianu.
na wątku o płytach było o tym nie raz
od góry folia musi być, aby był opór dyfuzyjny , by beton (mleczko) nie wpłynęło między styropian i po zaschnięciu tworzyło mostek i coś tam jeszcze jednego było ...
wstałem dziś 30 min późnij niż zazwyczaj
przychodzę na budowę , po wczorajszych pracach wszystko jak zostawiłem tak leżało - całość nie przykryta folią .... a tu jak ni nadeszła czarna chmura ....
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=324591&d=1437120491
szybciutka aukcja i przykryte ...ufff .... a tak dobrze mi się dziś spało .... o mały włos ....
po 10 min ulewie znów świeciło słońce i dokończyłem prace z docinaniem styropianu
dziś wieczorem piakowanie oraz instalacja od odkurzacza centralnego
jutro elektryka i woda
Edytowane przez R&K
czy ja już mówiłem że bez narzędzi to nie robota? w piątek i sobotę piankowałem pianką z wężykami - te się gięły , wyginały ...
do tego jeszcze na przemian świeci słońc, pada deszcz ... jak tu robić skoro korytko ma 8cmi co chwile jest wypełnione wodą? co chwilę spuszczanie wody i próba dostania się pod folię by coś popiankować
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=325099&d=1437571597
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=325100&d=1437571599
wczoraj zakupiłem pistolet - prac z piankowaniem nabrały tępa , dziś w końcu chciałbym to zakończyć i jeśli się uda zrobić OC
prąd i woda po weekndzie , na przełom miesiąca planuje lani betonu
Edytowane przez R&K
Ja kupiłem jeden sam, a dwa dostałem jako dodatki - raz w sklepie z glupia się zapytałem, czy nie mają pistoletu, a tu mi wypalają, że tyle u nich brałem ceresitu, że dadzą mi gratis. Bo gratis tez dostali, ale gest to gest. Drugi dostałem jak kupowałem w innym miejscu 12 puszek. Słowem - teraz mam 3 więc nawet jak jeden padnie to i tak mam jeszcze zapas i do kleju i do pianki.
A wężyki? Nie... Lepiej i sprawniej i głębiej wnika piana, jak założysz tą końcówkę do pistoletu, co zazwyczaj jest w pudełku. Jak się rusza albo spada, to trzeba parę razy zdjąć z pistoletu, napsikać pianki i nałożyć na pistolet tak, żeby ta pianka później zaschła pod końcówką na pistolecie. Będzie się trzymało solidnie, jakby to była integralna częśc pistoletu.
tam gdzie płyty styropianu niby są "szczelnie" wężyk nie wchodzi lub bardzo ciężko i zazwyczaj się łamie , pistolet ze stalowa końcówką wchodzi wszędzie , całość została wczoraj zapiankowana
pistoletu ni dostałem gratis bo kupowałem najtańszą możliwą piankę , jak będę robił elewację będzie potrzebny dobry klej - tu będzie inna rozmowa
ponieważ czeka mnie 4 dniowa przerwa od budowy już nic z instalacjami ni robiłem , pomachałem dziś łopatą
oto efekt
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=325207&d=1437656415
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=325206&d=1437656413
Jeszcze lepszym sposobem jest uzycie koncowki od kartusza z silikonem. Nie spada, glebiej wepchniesz.
