R&K buduje nowy dom ZX35 ...standard PASYWNY w rozsądnej cenie
  • Odpowiedzi 1,8k
okna ok 12 cm wysunięte, słońc najlepiej by wcale nie zaglądało - choć i odbijające się od tarasu, balkonu itp dużo ciepła dostarcza !!!!
tak mnie te 12cm zastanawia, bo przecież to wypada nie w środku przegrody, no chyba że się mylę.
30cm styro, 24cm bloczek, okno dalem przykladowo 10cm. Czy to tak zaplanowaleś?
z dziennika pokładowego kapitana
w ostatnim dniu wakacji nastała jasność i zapaliło się światełko w tunelu
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=366101&d=1472739684
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=366100&d=1472739681
następnego dnia ostatnie podrygi przy elektryce z tego co zaplanowałem pierwotnie (będą doróbki jak dorwę otwornicę od Rafała)
teraz cały dom ma pajęczynę nad głowami
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=366097&d=1472739675
jedna z 2 doróbek zimnej wody - połączenie spłuczki,pralki oraz umywalki - w podłodze do umywalki poszła ciepła woda na etapie posadzki , 2 doróbka woda do lodówki
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=366099&d=1472739679
na powyższej fotce widać też OC na gotowo wraz z kabelkiem który dziś po całym domu rozciągnąłem od punktu do punktu
codo OC to w korytarzu dziś oczyściłem rurę i wyjście w podłodze z którym nie trafiłem w ściankę działową ,rozkułem, wsadziłem korek i zagipsowałem
gniazdo w salonie będzie bezpośrednio przez ścianę z PT
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=366095&d=1472739672
ale zastanawiam się czynie przesunąć całkiem na prawo by przy rozdzielaczu nie przeszkadzała rura
pomarańczowa to GWC,będzie odcięta ok 5 cm nad podłogą a nad nią jednostka WM, obok jednostka OC , gdzieś w tej wąskiej kiszce "kospel" i coś do CWU
po lewej główny przyłącz ZW- licznik ma być na dniach
najbardziej czasochłonne było gipsowanie tego co się wcześniej popsuło
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=366098&d=1472739677
a psuło się między innymi dziś tak
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=366096&d=1472739673
dziś równam dach bo we wtorek lub środę przyjeżdżają ze Swissporem
Edytowane przez R&K
27 płyt 3x1m X33cm
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=366469&d=1473083201
płyty idą na dach , jutro może zaczniemy jak obeschnie po dzisiejszych opadach
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=366468&d=1473083196
a popołudniu w zielonym stawiku miała być akcja przyłącz wody -przełożona na jutro
Dzięki Przemek !!!
już myślałem że nikomu się nie podoba lub co gorsza nikt tu nie zagląda ;)
przyłącz wczoraj wykonany
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=366795&d=1473325377
troszkę Panowie od prądu się machnęli :D- finalnie podczas zasypywania ułożyliśmy na tym odcinku rury tak jak mają być
finalnie 2 zasuwy : jedna od ZX35 ,druga od Arizony
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=366796&d=1473325382
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=366799&d=1473325391
zaczęliśmy kleić styropian do stropu,ale idzie powoli, poza tym w drugim rzędzie płyt na stropie , ponad podciągiem postanowiłem przerzucić rury od WM
więc dziś rano wykułem dwa otwory
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=366797&d=1473325383
i wprowadziłem 1 rurę od WM na gotowo z PT do salonu
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=366798&d=1473325388
Przemek robi skrzynki... a ja psuje to co wcześniej wykonałem
i tak poszły 4 rury z przedsionka ....
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=367144&d=1473695165
na korytarz ....
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=367143&d=1473695165
i dalej do pokoi oraz łazienki
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=367142&d=1473695163
normalnie? szpilki
"Wykładanie płytami gipsowymi lub podwieszanie sufitów. W płycie znajdują się dwa kształtowniki =0,9 mm, które oprócz usztywnienia płyt są przewidziane do wstępnego Mocowania przy pomocy blachowkrętów płyt gipsowych, sufitów podwieszanych itp. Mocowania w/w na gotowo należy dokonaæ wkrętami z kołkami rozporowymi do żebra płyty betonowej w miejscach styku styropianowych płyt szalunkowych."
A styropian na dachu będziesz kleił pianką? Co będzie na nim siatka, wylewka, papa? A rynny jak będą zamontowane?
Tytan EOS , spusty rynnowe dla dachów płaskich ,rynny na murze w warstwie ocieplenia, na styropian ułożony ze spadkiem2% membrana , na to warstwa dociskowa
Witam sledze już 2 twój projekt :) Gratulacje i mam pytanie czemu scianki działowe nie są z betonu komórkowego ?? a nie z silikatu ( lepiej akumuluje cieplo itp. ) ??
akumulacja jest mocno przeceniana , wystarczy ta w betonowej posadzce oraz niższa niż w silce w ścianach z BK
w piątek zrobiłem nawiewy w domu
tak wygląda centralny punkt w pomieszczeniu Technicznym , połowy rur nie widać, wchodzą od strony ścianki działowej
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=367820&d=1474289459
na dniach biorę się za wyciągi , tylko znów rury mi brakło
wszystkie łączenia będę silikonował i/lub dodatkowo piankował
dziś wstępnie przymierzyłem usytuowanie 2giej skrzynki i podłączenie 2 rur które idą przez dach do łazienki
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=367984&d=1474380304
dzięki temu mogłem już na gotowo zrobić przedsionek - tj te rury które na razie tam się znalazły-będzie bowiem tego więcej
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=367983&d=1474380303
na gotowo zrobiłem już salon
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=367985&d=1474380306
spokojnie,wszystko jest przemyślane i wykonywane zgodnie z koncepcją
sufit będzie podwieszany minimalnie jak tylko się da tj ok 9-10cm aby schować rury (7,5 cm)
nadproże ma 30-32cmdotego kotwy,rama okna - będzie wystarczająco i prawidłowo
