R&K buduje nowy dom ZX35 ...standard PASYWNY w rozsądnej cenie
  • Odpowiedzi 1,8k
  • 3 weeks później...
Mam pytanie o wyrzut WM . Twoja fotka http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=372813&d=1478940367
Będę miał całkiem podobny wyrzut i też na dachu płaskim. Swoją drogą jeśli idzie o dach to też mam dach z EPDM balastowany żwirem, choć w projekcie miałem standardowy papą. Forum wpłynęło na zmianę decyzji.
Wracając do WM, wiadomo kanały się ociepla. Ale właśnie czy sama końcówka wyrzutu powyżej żwiru też musi być ocieplona.
Edytowane przez Darkat
Od spodu pod stropem trzeba zakończyć trójnikiem i odskraplaczem ...
http://allegro.pl/oxy-odskraplacz-kwasoodporny-fi-200-mm-lublin-i6422926477.html
Trochę nie rozumiem . U mnie rekuperator ma być na parterze budynku. Stamtąd wyrzut ma przejść przez piętro w kierunku wyrzutni dachowej. U mnie ma być pionowa ruła w dół. To jak założę trójnik to co mi to da, przez założenie tego odskraplacza z boku..
Odskraplacz ma być od spodu a podłączenie z boku ...;)
A nie ma innego rozwiązania. Przepust przez strop i wyrzut dachowy przez stropodach jest idealnie na siebie nakierowany w linii prostej więc komplikuje mi to sprawę.
Swoją drogą gdybym wiedział o tym wcześniej, to bym zmienił położenie wyrzutu i nawet bardziej by mi to pasowało :-(
Wystarczy kanał wyrzutni zaizolowac wełną 2cm? Reszta piątką, ale dostałem praktycznie darmo i chyba by wystarczyło w tym miejscu. Jak myślisz Jasiek?
Moim zdaniem lepiej zamontować ten odskraplacz bo ten kominek będzie się rosił od wewnątrz przy samym wylocie a cały kondesat spływał po ściankach ...
Ale to są wszędzie przedmuchy. Wykraplanie z powietrza uchodzącego z wewnątrz. Tylko czy pianka to zatrzyma? Na pewno zmniejszy. Ja bym pomyślał skąd to daje i tam zastosował coś co lepiej zatrzyma powietrze, pianka nie załatwi sprawy
A nie jest to czasem powietrze, które z zewnątrz dostaje się pod styropian, ogrzewa się podnosi swoją wilgotność i szuka drogi ucieczki?
Jakby ściana była z Izodomu to by takie coś nie miało miejsca :p Ja nie musiałem użyć ani jednej puszki między płytami styro przy docieplaniu Izodomu, pytanie ile tych puszek tutaj już poszło i czy to się zwróci :p
Panowie - po kolei - bo trochę sprzecznych teorii ...
po 1 to nie wilgoć tylko energia / ciepło wydostaje się przez niezaizolowane miejsca
po 2 szron/ szadź czy jak to tam zwał jest z zewnątrz ... przecież nie przemieściła się ze ściany by osadzić się na styropianie - szadź występowała na styku ciepłego i zimnego powietrza - patrz tzw. pkt rosy
po 3 karolek75 - nie potrzebuje testu - właśnie to mi pokazało gdzie ucieka i gdzie trzeba poprawić - nigdzie indziej nic nie widać a przyglądałem się dokładnie
różnica temperatur +8/-20-25 była wystarczająca , nie trzeba termowizji, nie trzeba testów ciśnieniowych etc
po 4 styropian / piana będzie pokryta klejem, ten gruntem a następnie tynk - wystarczająca warstwa "chemii" ....
po 5 miloszenko - już o tym pisaliśmy - piana / kleje itp. wliczone w cenę inwestycji - i tak tańsza zabawa niż Izodom itp. technologie które i tam musiałbym pewnie ocieplać bo najgrubszego na 100% bym nie kupił
