R&K buduje nowy dom ZX35 ...standard PASYWNY w rozsądnej cenie
Co pokazuje, że nawet kładąc samemu izolację (czytaj: dokładnie) nie sposób uniknąć takich przestrzałów. I to przy 30 cm.
Dla mnie jest to kolejny dowód na mało popularną tezę: jeśli styropian powyżej 20 cm to tylko w 2 warstwach (z przesunięciem w pionie i poziomie) lub z frezem.
Wiem, że zaraz posypią się gromy. Trudno....:rolleyes:
  • Odpowiedzi 1,8k
może nie gromy .... ja miałem i mam pełną swiadomosc tego co nie dokończyłem przed zima - to co pokazałem to ciekawostka - jak się samemu robi to się wie .... gorzej gdy ktoś komus robi - wtedy jest więcej niż pewne ze będzie byle jak
po to dom izoluje duzymy plytami by zminimalizować ilość laczen - wiec ja osobiście Twojej tezy nie popieram - ale tez i nie neguje - kwestia kto robi i jak bardzo dokładnie chce mieć - robie sam , wiem co i gdzie trzeba dokonczyc - fotorelacja mialabyc po to by innym uzmyslowic
Panowie - po kolei - bo trochę sprzecznych teorii ...
po 1 to nie wilgoć tylko energia / ciepło wydostaje się przez niezaizolowane miejsca
Wilgoc. Jeszem np kilowatogodziny zamarznietej nie widzial.
po 2 szron/ szadź czy jak to tam zwał jest z zewnątrz ... przecież nie przemieściła się ze ściany by osadzić się na styropianie - szadź występowała na styku ciepłego i zimnego powietrza - patrz tzw. pkt rosy
Bo wilgotniejsze ze srodka przemigrowalo nieszczelnosciami i zamarzlo - patrz punkt rosy
po 3 karolek75 - nie potrzebuje testu - właśnie to mi pokazało gdzie ucieka i gdzie trzeba poprawić - nigdzie indziej nic nie widać a przyglądałem się dokładnie
różnica temperatur +8/-20-25 była wystarczająca , nie trzeba termowizji, nie trzeba testów ciśnieniowych etc
Przeca napisalem ze masz to v wersji v2 :). ZA DARMO ! :) Wykorzystaj to !
po 4 styropian / piana będzie pokryta klejem, ten gruntem a następnie tynk - wystarczająca warstwa "chemii" ....
Tam gdzie ci zamarzlo, masz nieszczelnosc, i to samo bedzie sie dzialo i pozniej. Wykropli ci sie na tynku i tam zamarznie. Bedzie tego mniej, bo sciany od srodka uszczelnisz tynkiem, wiec nie bedzie hulac. Wez pianke i popsikaj w te miejsca, gleboko wpychajac pistolet. Widziales u Barth3za termowizje ?
Edytowane przez karolek75
to wilgoci w powietrzu na zewnątrz już nie ma ? to bloczek BK lub beton jest kaloryferem i podgrzewa powietrze na zewnątrz - czy tyle wilgoci przez bloczek może przejść ? nie sadze
gdy lapaly przynrozki na styropienia na dachu tez miałem szron/szadź
dlaczego ??
skoro styropian cieply ? bo para wodna z powietrza zewnętrznego przekształcała się w szadź
przydałby się tu np. Henok lub asolt - sa chyba do tego programy którymi można to zasymulować
Nie zastanawia cie to jest punktowe ?
W domu, w srodku masz wyzsze temperatury niz na zewnatrz. Przyszlo gwaltowne ochlodzenie, to ta roznica zwiekszyla sie dramatycznie. Kierunek dyfuzji pary wodnej jest jeden. Odciete na dachu masz - EPDM - wiec jedyny kierunek to sciany, a w szczegolnosci szczeliny, ktorymi hula powietrze.
GWC juz chodzi ? Masz w domu nadcisnienie ?
Bloczek nie jest praktycznie żadną przeszkodą dla pary wodnej. Styropian ma już kilkadziesiąt razy większy opór, szczególnie przy tak grubej warstwie:
http://www.grupasilikaty.pl/leksykon-budowlany.php?id=24
Patrz tutaj:
http://www.schock.pl/upload/media/schoeckmedia/505/.thumb_1900_1280_2%5B12798%5D.jpg
Przy -10stC RH=100% oznacza 2,5g wody/m3 powietrza. Przy +5stC 2,5g wody jest w 1m3 powietrza o RH=40%. Jeśli więc przy tych temperaturach wewnątrz będziesz miał właśnie RH=40% (a raczej jest więcej), a na zewnątrz będzie mniej niż 100% (a raczej na pewno będzie), to para wodna będzie chciała się z domu wydostać - będzie miała wyższe "ciśnienie" niż ta na zewnątrz. Przy -20stC na zewnątrz efekt jest jeszcze mocniejszy. Jeśli gdzieś będzie dziura w izolacji, to będzie się tam wilgoć najpierw skraplać, a potem zamarznie. Najczęściej dzieje się tak w rogach, gdzie często wychodzi grzyb i trzeba dobrze wentylować.
U nas jak bylo -20 stopni te kilka tygodni temu, to wyszla taka dziwna plama w rogu na suficie z GK (rog budynku). Zastanawialismy sie co to jest? Przeciez izolacja na zewnatrze 20cm styropianu jest, od gory tez zasypane styropianem w granulacie (elewacja zewnentrza jest szczelna na TIP-TOP). Okazalo sie ze w jednym miejscu zwialo troche styropianu na strychu (ale dalej byla warstwa z 15cm styropianu ze nie wspomne o dachu ponad). No ale to wystarczylo zeby duza ilosc wilgoci technologicznej zmrozilo.
Mam nadzieje ze takie numery powstaja tylko przy duzej wilgotnosci wewnatrz budynku.
po 5 miloszenko - już o tym pisaliśmy - piana / kleje itp. wliczone w cenę inwestycji - i tak tańsza zabawa niż Izodom itp. technologie które i tam musiałbym pewnie ocieplać bo najgrubszego na 100% bym nie kupił
Hej Konrad
Kto ociepla Izodom ? Inaczej w jakim celu ktoś miał by to robić - chyba żeby pokazać że można :D.
Hej Konrad
Ja tak robiłem z wewnętrznymi ścianami garażu, zrobionymi z pustaków z pięciocentymetrową warstwą styro, MC 2/25. Nie żeby pokazać, że można tylko dlatego że tak było taniej :) Zresztą sam pracownik Izodomu tak sugerował.
Tam gdzie zamarzło masz nieszczelności ale w styropianie a NIE TUTAJ ma być szczelność budynku. Może być nieszczelność w zupełnie innym miejscu a pod styropianem powietrze się przemieszcza i uchodzi gdzie ma najłatwiej. Owszem trzeba to uszczelnić ale to nie załatwi sprawy. Trzeba znaleźć dziury w ścianach/połączeniach okien i je uszczelnić.
Hej Konrad
było tu już w dzienniku o tym - bloczki są drogie , wiec jeśli miałoby być ekonomicznie to najcieńsze plus styropian by uzyskać takie U przegrody jak u mnie , kupowanie najgrubszych jest kosmiczne cenowo
na koniec stycznia licznik na poziomie 380 kwh , stała temp. 7*C
w domu wiekosc scian wyrownana , zostały 2 pokoje i 2 pomieszczenia: przedsionek i przejściowe do garażu - te 2 to już w marcu na koniec prac
obklejone już niemal wszystkie okna płytami GK, obecnie pianuje szczeliny miedzy murem a płytami , następnie narożniki trzeba będzie powyprowadzać
niemal do końca lutego zima ma trzymać (pogoda 16 dniowa)
od marca cd prac przy elewacji i dachu
Edytowane przez R&K
Witaj. Super dziennik - podobnie jak poprzedni. Gratuluję postępów i kibicuje dalej. Pozdr
dzięki pet-pom
dziś na budowie niedzielna cisza piękne słońce
dom nagrzał się do ponad 10*C
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=381373&d=1486903877
wczoraj obkleiliśmy duże okno w salonie , został jeszcze kawałek nad oknem
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=381372&d=1486903860
obklejone okna GK nawiercam i zapuszczam pianką
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=381377&d=1486903958
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=381384&d=1486904079
wczoraj też wylałem beton we wnękach okiennych
pokoje
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=381378&d=1486903974
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=381380&d=1486904012
salon
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=381383&d=1486904074
obcinam też wystające fragmenty fundamentu - są miejsca gdzie ściana fundamentowa jest szersza niż mury- to też pewien wniosek dla innych , na przyszłość - ps co teraz z tym zrobić ? zostawić ? wyciąć głębiej ??
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=381376&d=1486903938
i jeszcze coś co chodziło mi po głowie już w arizonie a teraz dopiero udało mi się zrealizować
brak tynków w domu
ściany zaciągam klejem gipsowym do GK
1 sza warstwa
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=381379&d=1486903989
2ga warstwa
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=381375&d=1486903925
korytarz
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=381381&d=1486904030
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=381382&d=1486904047
i na koniec widok z salonu na okolice
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=381385&d=1486904280
