pastorek23 05.08.2013 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 Witam. Jako że mam spore zaniżenie terenu muszę dokupić ziemie i tu moje pytanie czy ziemia po pieczarkarni taka z torfem nadaje się jako ta warstwa górna do ogrodu tzn do posiania trawy i roślin ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181690-ziemia-po-pieczarkarni-z-torfem-jako-g%C3%B3wna-warstwa-na-prawnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosiek33 05.08.2013 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 wujek google podpowiada, że sama ziemia się nie nadaje, zanim Elfir się odezwie poczytaj: poczytaj http://www.bio-forum.pl/messages/78737/97189.html http://forum.budujemydom.pl/lofiversion/index.php?t18740.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181690-ziemia-po-pieczarkarni-z-torfem-jako-g%C3%B3wna-warstwa-na-prawnik/#findComment-6035535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 05.08.2013 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 Podłoże pod pieczarki to przefermentowany obornik (najczęsciej kurzeniec + słoma). Gdyby dać sam, bez mieszania z glebą, szybko wyschnie i zbije się w skorupę. Licz się też, że na trawniku będą rosły pieczarki. Nie jest to groźne dla trawy (grzyby korzystają z martwej materii organicznej a nie z żywej), ale niektórym to przeszkadza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181690-ziemia-po-pieczarkarni-z-torfem-jako-g%C3%B3wna-warstwa-na-prawnik/#findComment-6035538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yurec 05.08.2013 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 Ziemia po pieczarkach jest zasadowa pH=8, wujek google źle podpowiedział, ale tak często jest.Z prawdziwej pieczarkarni zużyty podkład wychodzi wyjałowiony w wysokiej temp. i wywożony na pola lub hałdę na której leżakuje.Często obok pieczarkarni są takie hałdy na których leży po kilka lat. Ja często używałem go do poprawienia gleby, pamiętając o wysokim pH, na kwaśne gliny/iły jak znalazł.Rzeczywiście powinno się go mieszać z glebą, choć znam ogrody gdzie wysypano 30cm. No ale tam trzeba zakwaszać i pilnować aby nie wysechł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181690-ziemia-po-pieczarkarni-z-torfem-jako-g%C3%B3wna-warstwa-na-prawnik/#findComment-6035810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 05.08.2013 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 Swoją drogą radzę nie ufać w 100% wypowiedziom podmiotów ukrytym pod nickami związanymi z portalami i sklepami (Ekspert Leroy Merlin, Ekpert Zielony Ogródek) - to są wynajęte osoby do reprezentowania firmy, ale niekoniecznie z wykształceniem ogrodniczym. Posługują się tekstami znalezionymi w sieci. Na stronach portali ogrodniczych za wierszówkę pisza studenci, którzy swoje teksty opierają też na wyrywkach z Google. Jest tam masa błędów merytorycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181690-ziemia-po-pieczarkarni-z-torfem-jako-g%C3%B3wna-warstwa-na-prawnik/#findComment-6035887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosiek33 05.08.2013 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 Najlepszym podkładem pod pieczarki był przekompostowany obornik koński na słomie, teraz kurzeniec się używa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181690-ziemia-po-pieczarkarni-z-torfem-jako-g%C3%B3wna-warstwa-na-prawnik/#findComment-6036268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 05.08.2013 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 gówna warstwa na prawnik Hmmmm.... prawnik może być niezadowolony z warstwy gówna. To zdecydowanie najlepszy tytuł wątku, jaki ostatnio tu się mnie na oczy rzucił Niemniej nie nadaje się ze względu na pH i własciwości fizyczne. Owszem, jako domieszka do gleby kwaśnej tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181690-ziemia-po-pieczarkarni-z-torfem-jako-g%C3%B3wna-warstwa-na-prawnik/#findComment-6036337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 05.08.2013 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 (edytowane) Gosiek - bo koni mało, a pieczarkarni dużo. Krowy coraz częściej trzyma się w chowie bezściółkowym (stoją na betonie zmywanym ze szlaucha). Odpady z hodowli kurczaków są łatwiej dostępne. Edytowane 5 Sierpnia 2013 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181690-ziemia-po-pieczarkarni-z-torfem-jako-g%C3%B3wna-warstwa-na-prawnik/#findComment-6036340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 05.08.2013 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 Niemniej nie nadaje się ze względu na pH i własciwości fizyczne. Owszem, jako domieszka do gleby kwaśnej tak. Dlatego pastorek chciał dodać torfu jeszcze (chyba właśnie celem korekty odczynu?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181690-ziemia-po-pieczarkarni-z-torfem-jako-g%C3%B3wna-warstwa-na-prawnik/#findComment-6036345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 05.08.2013 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 I dobrze. Tylko... nie daj Boże, aby ta mieszanina kiedyś tam raz przeschła. Nawodnić toto później...Ja bym jednak mieszał to z glebą. I kontrolował pH. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181690-ziemia-po-pieczarkarni-z-torfem-jako-g%C3%B3wna-warstwa-na-prawnik/#findComment-6036367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 05.08.2013 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 Ja tez oczywiście nie wyobrażam sobie bez wymieszania z glebą takiej mieszanki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181690-ziemia-po-pieczarkarni-z-torfem-jako-g%C3%B3wna-warstwa-na-prawnik/#findComment-6036384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
