perm 08.09.2014 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Nagle programy do obliczen nie sa be.No nie? Nagle zmienił zdanie. Jak to łatwo poszło. Już pewnie zapomniał ile głupot o tym EPS czy OZC naprodukował. Nic się w końcu nie stało. 10 lat pisania bzdur. Co tam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 08.09.2014 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Czytał Pan tę stronę, co link podał? Do z 40 cm izolacji a instalacja 116000 droższa od standardowej !!! I jeszcze klimy nie ma! I oszukują, ze pierwszy. Politowania godny brak wiedzy o budownictwie Państwa Lipińskich. umie Pan czytać ze zrozumieniem? 116tyś to różnica w inwestycji a nie instalacji. ale i tak spora różnica. a po co Panu klima w domu pasywnym? w takich domach nie instaluje się klimatyzacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.09.2014 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 EDIT: http://www.cieplej.pl/imgturysta/file/artykuly/2013/J_Zurawski_Domy_pasywne_9_2013.pdf Ciekawy artykuł, ale nie do końca można go przełożyć na domy jednorodzinne. Sala gimnastyczna czy sala szkolna to całkiem co innego. I te przegrzewanie nie jest z winy za dużej akumulacji. Tam po prostu brakuje nydarowej wentylacji Jedno można stwierdzić, że wnętrze domu trzeba chronić przed bezpośrednimi promieniami słonecznymi. I należy to robić za pomocą okapów, żaluzji zewnętrznych, pergotendy itp. a za duża akumulacja akurat w lecie pomaga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 08.09.2014 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Niestety ale jest dużo racji w tym co piszesz. I to w większości ze wzgl. na nadmierną akumulację. Usiadę do kompa to wyszukam atr. kolegi na temat tych problemów. EDIT: http://www.cieplej.pl/imgturysta/file/artykuly/2013/J_Zurawski_Domy_pasywne_9_2013.pdf Idea sama zadzierzgnęła się w supeł. Wiele dającym do myślenia jest kompletny brak opracowań na temat ogrzewania/chłodzenia w domach pasywnych. Myślę o takich opracowaniach w których podawane są konkretne rozwiązania a nie opisujących problem. Zupełnym zaś postawieniem go na głowie jest stosowanie drogich PC grzejąco-chłodzących. Bardzo drogi dom w którym byle jak się mieszka. Pomysł Brzęczkowskiego niewątpliwie załatwia sprawę komfortu ale jest kosztowny i inwestycyjnie i w eksploatacji a do tego kompletnie oddala się od kierunku w budownictwie od którego odwrócić się nie da. Od prostoty i rozwiązań pasywnych z natury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 08.09.2014 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Ciekawy artykuł, ale nie do końca można go przełożyć na domy jednorodzinne. Sala gimnastyczna czy sala szkolna to całkiem co innego. I te przegrzewanie nie jest z winy za dużej akumulacji. Tam po prostu brakuje nydarowej wentylacji Jedno można stwierdzić, że wnętrze domu trzeba chronić przed bezpośrednimi promieniami słonecznymi. I należy to robić za pomocą okapów, żaluzji zewnętrznych, pergotendy itp. a za duża akumulacja akurat w lecie pomaga.To znaczy, że nie jest za duża. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.09.2014 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 To znaczy, że nie jest za duża. Tak, w lecie podczas upałów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 08.09.2014 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Tak, w lecie podczas upałów.W zimie też. To żadna różnica. Plus czy minus. Nie ma znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.09.2014 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Idea sama zadzierzgnęła się w supeł. Wiele dającym do myślenia jest kompletny brak opracowań na temat ogrzewania/chłodzenia w domach pasywnych. Myślę o takich opracowaniach w których podawane są konkretne rozwiązania a nie opisujących problem. Zupełnym zaś postawieniem go na głowie jest stosowanie drogich PC grzejąco-chłodzących. Bardzo drogi dom w którym byle jak się mieszka. Pomysł Brzęczkowskiego niewątpliwie załatwia sprawę komfortu ale jest kosztowny i inwestycyjnie i w eksploatacji a do tego kompletnie oddala się od kierunku w budownictwie od którego odwrócić się nie da. Od prostoty i rozwiązań pasywnych z natury. Dlatego zastanawiam się, czy jest sens brnąć w tak ekstremalne wartości przegród... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.09.2014 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 W zimie też. To żadna różnica. Plus czy minus. Nie ma znaczenia. Ma, bo w zimie musisz ogrzewać. Samą akumulacją nie zapewnisz komfortowej temp. W lecie owszem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 08.09.2014 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Ma, bo w zimie musisz ogrzewać. Samą akumulacją nie zapewnisz komfortowej temp. W lecie owszem. Należy pamiętać,że samego okresu przejściowego mamy na nasze szerokości 6m-cy .Wrzesień-listopad i marzec-maj. A w tym właśnie okresie akumulacja ma największe pole do popisu. Bez niej czeka ciągłe grzanie i chłodzenie na przemian . W lecie też nie zapewnisz komfortu samą akumulacją.Musisz zacieniać albo przestać wierzyć w wystawę południową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 08.09.2014 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Dlatego zastanawiam się, czy jest sens brnąć w tak ekstremalne wartości przegród... tyle stron na wątku i na końcu prosty wniosek, coś mi się wydaje, że styropianowy domek zaczyna się składać .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.09.2014 01:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 umie Pan czytać ze zrozumieniem? 116tyś to różnica w inwestycji a nie instalacji. ale i tak spora różnica. a po co Panu klima w domu pasywnym? w takich domach nie instaluje się klimatyzacji. Dom pasywny jest tańszy od standardowego, a chłodzenie jest podstawą . W termosie zyski szybko podniosłyby temperaturę. Kiedyś było gwc, dziś tańsza i efektywniejsza jest pompa ciepła. Możliwość ustawienia temperatury latem i zimą to podstawa komfortu. Jak ktoś twierdzi, że bez chłodzenia czy bez kabli mieszka w domu izolowanym to oszukuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.09.2014 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 tyle stron na wątku i na końcu prosty wniosek, coś mi się wydaje, że styropianowy domek zaczyna się składać .... A jak to wyczytałeś z mojej wypowiedzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 09.09.2014 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 Należy pamiętać,że samego okresu przejściowego mamy na nasze szerokości 6m-cy .Wrzesień-listopad i marzec-maj. A w tym właśnie okresie akumulacja ma największe pole do popisu. Bez niej czeka ciągłe grzanie i chłodzenie na przemian . W lecie też nie zapewnisz komfortu samą akumulacją.Musisz zacieniać albo przestać wierzyć w wystawę południową. tylko że w tych okresach przejściowych będą mniejsze straty ciepła bo będzie mniejsza dt i zyskami bytowymi czy słonecznymi zapewni się komfort w domu. w każdym bądź razie tak powinno być i akumulacja w postaci podłogi i ścian wewnętrznych do tego komfortu wystarczy. nikt oprócz TB o zerowej akumulacji nie pisze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 09.09.2014 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 Dom pasywny jest tańszy od standardowego, a chłodzenie jest podstawą . W termosie zyski szybko podniosłyby temperaturę. Kiedyś było gwc, dziś tańsza i efektywniejsza jest pompa ciepła. Możliwość ustawienia temperatury latem i zimą to podstawa komfortu. Jak ktoś twierdzi, że bez chłodzenia czy bez kabli mieszka w domu izolowanym to oszukuje. takie jednoznaczne stwierdzenia są błędne. tylko przy pewnych warunkach domek pasywny może być niewiele droższy od standardowego ale nigdy nie będzie tańszy. takie stwierdzenie jest oczywistym kłamstwem. jeżeli dom pasywny jest tańszy to czemu Pan w takim nie mieszka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.09.2014 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 Należy pamiętać,że samego okresu przejściowego mamy na nasze szerokości 6m-cy .Wrzesień-listopad i marzec-maj. A w tym właśnie okresie akumulacja ma największe pole do popisu. Bez niej czeka ciągłe grzanie i chłodzenie na przemian . W lecie też nie zapewnisz komfortu samą akumulacją.Musisz zacieniać albo przestać wierzyć w wystawę południową. To, że zamiast 10cm wylewki dasz 70cm fundamentu grzewczego dużo nie zmieni. W okresie przejściowym nie zakumulujesz więcej zysków, tym bardziej tylko przez okna wschodnie jak to wcześniej proponowałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.09.2014 06:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 Nic nie poradzę, że domy zużywające poniżej 20kWh/m2 dzięki izolacji są tańsze. A kłamstwo... to zawsze wychodzi i przez ćwierć wieku by wyszło. Tak jak wyszło w najnowszych symulacjach firmy Sakom - przy izolacji 0.1W/m2 xK i lepszej - najtańsze w eksploatacji jest elektryczne ogrzewanie podłogowe . Tańsze od podłogówki zasilanej z gruntowej pompy ciepła. A co do klimy... to nie tylko możliwość ustawienia komfortowej temperatury, ale i odprowadzenie nadmiaru wody z powietrza latem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 09.09.2014 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 [quote=Tomasz Brzęczkowski;6602553 Tak jak wyszło w najnowszych symulacjach firmy Sakom - przy izolacji 0.1W/m2 xK i lepszej - najtańsze w eksploatacji jest elektryczne ogrzewanie podłogowe . Tańsze od podłogówki zasilanej z gruntowej pompy ciepła. . to jest wielkie kłamstwo. jeżeli mamy dwa domy 15kWh/m2 to w domu 150m2 mamy łączne zapotrzebowanie 2250kWh. grzejąc kablami mnożysz to razy cenę za prąd czyli ok.50gr więc koszt mamy 1125zł a grzejąc pompą ciepła grzejemy z COPem więc rachunek jest 3razy niższy więc ok.400zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.09.2014 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 A różnica w cenie zakupu obu systemów, ich utrzymania i żywotności to nie ma znaczenia? Ale TB ewidentnie napisał o eksploatacji - "najtańsze w eksploatacji jest elektryczne ogrzewanie podłogowe . Tańsze od podłogówki zasilanej z gruntowej pompy ciepła." Nie mam pojęcia jak mu to wychodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.09.2014 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 Jest jak cała reszta jest kompletnym rozwiązaniem a nie wszystko od przypadku bo będziesz miał jak nydar, który narzeka, że wybudował sobie niekomfortowy dom. Dość mocno przemyślałem każdy element domu, stąd tak potężny okap, okna południowe zmieniłem i zaczynają się od połowy ściany. W pokojach praktycznie nie będzie bezpośredniego słońca. A okno tarasowe będzie dodatkowo zabezpieczone jakąś dodatkową pergotendą, markizą czy tego typu płachtą. Nie obawiam się letnich upałów. Martwi mnie jedynie ta grubość ściany. 30cm styro + 24 BK + 8cm elewacja drewniana z wełną = 62cm ... U przegrod wychodzi poniżej 0,08. Chyba, że odpuszczę tą wełnę na elewacji i zrobię płytsze rusztowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
