Barth3z 09.09.2014 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 (edytowane) W Polsce znajduje zatrudnienie ok. 3mln urzędników będących na garnuszku podatników .Urzędnicy ci pracują w określonych godzinach . Pierwszą czynnością urzędnika z krwi i kości jest zaparzenie kawy lub herbaty. A robią to czajnikami na ogół elektrycznymi o mocy 1,5-2kW. Urzędników jest 3mln + sporo w firmach ,wojsku itd . Niech jeden gotuje a trzech z tego korzysta. Elektrownia wodna we Włocławku ma moc 160MW. Myślę ,że o to chodzi w spłaszczaniu max. mocy urządzeń elektrycznych. Pomyliłem się co do czajników ... Są jednak takie z pompą ciepła - nazywają się dystrybutory wody z funkcją podgrzewania i chłodzenia. EDIT: nydar, a może eppc ? Przy podgrzewaniu wody na kawę dla żony będziesz jednocześnie chłodził browara dla siebie To się nazywa podnoszenie sprawności układu. Edytowane 9 Września 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 09.09.2014 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 Właśnie Barth. Chodzi o to,że to można napędzać dużą mocą okresowo albo nędzną ciągle lub przy braku strat żadną. fundament grzewczy zawsze będzie mieć straty a piachu nie ogrzejesz zyskami słonecznymi czy bytowymi bo to przejmie tylko te 10cm podłogi do akumulacji a piach zawsze będzie mieć straty do tej wylewki gdy nie będzie zysków i zawsze w głąb gruntu. i byle czym tego też się nie ogrzeje tylko do tego będzie musiało być urządzenie o dużej mocy a na pewno sporo większej niż potrzeby domu pasywnego. praktycznie w grę wchodzi kondensat lub pompa ciepła i to najlepiej gruntowa bo powietrzna się nie spisze. patrząc na koszty użytkowania to piec gazowy pewnie odpadnie na przedbiegach ale pompa gruntowa nie jest tania. żadne inne urządzenie nie wchodzi w grę bo w pasywnym trzeba zachować odpowiednią szczelność a kominy to psują a są potrzebne przy piecach na drewno, węgiel czy do kominka. drugim problemem jest sterowalność dużej masy. piach będzie musiał mieć cały czas stałą temperaturę niezależnie czy będą zyski czy nie więc jak będą to piach też będzie trzeba grzać aby przez starty do gruntu za bardzo nie ostygł nawet o pół stopnia bo jak będzie trzeba grzać to musi być na to gotowy. więc będzie się mieć wieczne straty więc nieopłacalne w domu pasywnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 09.09.2014 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 Nie potrafię ogarnąć sterowania do takiego układu, tym bardziej dobrać źródło ciepła do niego. Gdybyś zechciał zrewidować swoje założenia o koncepcję przedstawioną w tym amerykańskim linku, to miałbyś ciekawy system, w którym z powodzeniem wplótłbyś RSŚ i GWC. A jakbyś poczytał komentarz do tamtego artykułu to mógłbyś też wyczytać, że głównym problemem tamtego układu jest sprawna wentylacja, bo mieszanie powietrza działa w układzie zamkniętym. Także jest jeszcze pole do popisu (może WMG?). Miał by chłopina RSŚ i GWC nie było by problemów z wentylacją . No i nie wiemy jaki dom postawił na tej płycie . 10L,5L czy 1,5L. Cały czas podkreślam,że to jest rozwiązanie dla domów 1,5L ,nie więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.09.2014 17:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 może się nie zrozumieliśmy i stąd jest nieporozumienie. więc wyjaśnię: licząc że pompa będzie lepsza to musiała by być odpowiednia do domu pasywnego a nie za duża i to jeszcze ze 2razy lub 3razy. gruntowa pompa ciepła chyba od 3kW się zaczyna więc jest dwa razy za duża więc będzie nieefektywna stąd mogą wyjść takie zużycia że kable tańsze wyjdą, bo to logiczne, można to porównać do biegacza długodystansowego. on nie biegnie truchtem dystans 10km bo bardziej by się zmęczył tylko robi większe kroki ale wolniejsze niż mniejsze ale częstsze. więc biegnąc w rozstawie nóg do 1,8m się człowiek mniej zmęczy niż w rozstawie co 0,9m bo biegnąc tę samą trasę wykona się dwa razy więcej ruchów. tak samo to rozumiem przy mocy dobranego dla urządzenia. jak urządzenie ma pracować na 3kW a będzie potrzebować 1,5kW to będzie nieefektywne. tak ogólnie to rozumiem. dlatego też że nie ma na chwilę obecną pompy ciepła typowo do domów pasywnych. jakby taka była to pompa byłaby lepsza. też Pan nie podał jaka pompa była brana pod uwagę w tym programie bo jak jakaś 5kW to się nie dziwię że wyniki takie były. Pompa gruntowa grzeje zasobnik a z niego idzie ogrzewanie dalej. Straty nie leżą więc nie tyle w mocy pompy a samym układzie pośrednim. o jakim bonusie Pan pisze? Dom ma system ustawienia temperatury zimą ( kable z termostatami ) i latem klimatyzacja kanałowa (zastąpiła gwc ) . Ponieważ kanałówka dogrzewa bez problemów powietrze do 22 st.C nawet przy dużych mrozach dając z 1 kWh 4 to kable będą pobierały znikome ilości kWh (od spodu 0.08W/m2xK od góry dogrzane do 22 st.C powietrze. Ten zimowy zysk z dogrzewania powietrza klimą - ktoś tu nazwał BONUSEM . To określenie jest wg mnie bardzo trafne . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.09.2014 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 Miał by chłopina RSŚ i GWC nie było by problemów z wentylacją . No i nie wiemy jaki dom postawił na tej płycie . 10L,5L czy 1,5L. Cały czas podkreślam,że to jest rozwiązanie dla domów 1,5L ,nie więcej. To jest jednak dom pasywny: http://www.solarhouseproject.com/solarhousepassiv.html tylko nie wiem w jakim klimacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 09.09.2014 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 Pompa gruntowa grzeje zasobnik a z niego idzie ogrzewanie dalej. Straty nie leżą więc nie tyle w mocy pompy a samym układzie pośrednim. Dom ma system ustawienia temperatury zimą ( kable z termostatami ) i latem klimatyzacja kanałowa (zastąpiła gwc ) . Ponieważ kanałówka dogrzewa bez problemów powietrze do 22 st.C nawet przy dużych mrozach dając z 1 kWh 4 to kable będą pobierały znikome ilości kWh (od spodu 0.08W/m2xK od góry dogrzane do 22 st.C powietrze. Ten zimowy zysk z dogrzewania powietrza klimą - ktoś tu nazwał BONUSEM . To określenie jest wg mnie bardzo trafne . Więc po co jeszcze kable? w dodatku o tak dużej mocy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.09.2014 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 nydar, już ktoś twój fundament grzewczy zbudował:http://www.arthaonline.com/Word%20Files/Ramlow_SolarToday_ND07.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 09.09.2014 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 nydar, już ktoś twój fundament grzewczy zbudował: http://www.arthaonline.com/Word%20Files/Ramlow_SolarToday_ND07.pdf Jaki sens ma taki akumulator? przecież tym się nie da sterować... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 09.09.2014 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 .... A jak zinterpretujesz różnicę temp. posadzki vs temp. ścian i oczywiście powietrza? Masz też przykład Krzyśka_BB. Jakoś dziwnie ta akumulacja nie przyjmuje szybciutko energii. Niestety znowu piszesz o tym co byś chciał a nie o tym co jest w rzeczywistości;) Kszhu nie jest do końca tak jak piszesz dziś przy małym słońcu i sporej ilości deszczu temp powietrza i połogi "prawie" sie zrównała powietrze +23,2 podłoga +22,8 wiec DT 0,4*C i tak sie utrzyma przez sporo dni nawet podczas wahań temp zewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.09.2014 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 Jaki sens ma taki akumulator? przecież tym się nie da sterować... Nie wiem jeszcze, ale miło poczytać o takich eksperymentach Podobno taki sand-bed potrafi zapewnić do 75% zapotrzebowania na CO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 09.09.2014 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 Nie wiem jeszcze, ale miło poczytać o takich eksperymentach Podobno taki sand-bed potrafi zapewnić do 75% zapotrzebowania na CO. Moim zdanie nierealne, kiedy załadujesz 75% ? ciekawe jak z komfortem w lato? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 09.09.2014 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 Nie wiem jeszcze, ale miło poczytać o takich eksperymentach Podobno taki sand-bed potrafi zapewnić do 75% zapotrzebowania na CO. ,,A gridwork of PEX tubing is installed in the lower portions of the sand bed. Solar-heated fluid pumped through the gridwork of tubing heats the sand. Heat then radiates from the sand through the floor and into the building.,, Znajomo brzmi:D Znajdź jeszcze RSŚ- do takiego zastosowania jak u mnie,a zrobię sobie kuku:lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 09.09.2014 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 Załaduje ale to jest w Wisconsin, na wysokości Barcelony;) Czym tu się podniecać jak klimat nieporównywalny z naszym (u nas stopniodni ze 3x mniej). A latem to odłączasz i po problemie. Sens miałoby gdyby można byłoby nałapać w okresie letnio-jesiennym, ale to musiałby być całkowicie odseparowane od budynku no i duuuże... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 09.09.2014 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 nydar, już ktoś twój fundament grzewczy zbudował: http://www.arthaonline.com/Word%20Files/Ramlow_SolarToday_ND07.pdf Hmm, z tego co ja zrozumialem, to jest to dokladnie to o czym mowil Nydar. Jota w jote. edit. nie, nie dokladnie. Ale bardzo podobne, bo zasilane solarem sciennym, a jak slonca brak to tym samym pexem z innego zrodla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.09.2014 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 To nie fundament tak na marginesie. I nie grzewczy tylko akumulacyjny. Przeczytaj artykuł, to nie służy jako podstawowe źródło ogrzewania a jako akumulator do tych ogromnych solarów. Pomysł ciekawy choć ekonomii w nim za wiele nie ma. Wiem. Bliższy nydarowemu pomysłowi był nasz rodzimy muratorowy i nagrodzony stabilizator: Ale ten też nie ma nic wspólnego z ogrzewaniem. Ale to też opłacalne nie jest, bo taki fundament trzeba zrobić "extra". nydarowi chodzi bardziej o wykorzystanie masy pospółki, którą i tak sypiesz między ściany fundamentowe. Ale troszkę przesadził z tą izolacją ławy fundamentowej od dołu i przeniesienie EPS'a na poziomie ław. To powoduje, że masa jest za duża jak na zwykły EPS podłogowy, a zastosowanie EPS200 podraża inwestycję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 09.09.2014 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 Załaduje ale to jest w Wisconsin, na wysokości Barcelony;) Czym tu się podniecać jak klimat nieporównywalny z naszym (u nas stopniodni ze 3x mniej). A latem to odłączasz i po problemie. Widzales zime w Wisconsin i zimie w Barcelonie ??? Laduje gosc od polowy sierpnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 09.09.2014 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 Pompa gruntowa grzeje zasobnik a z niego idzie ogrzewanie dalej. Straty nie leżą więc nie tyle w mocy pompy a samym układzie pośrednim. Dom ma system ustawienia temperatury zimą ( kable z termostatami ) i latem klimatyzacja kanałowa (zastąpiła gwc ) . Ponieważ kanałówka dogrzewa bez problemów powietrze do 22 st.C nawet przy dużych mrozach dając z 1 kWh 4 to kable będą pobierały znikome ilości kWh (od spodu 0.08W/m2xK od góry dogrzane do 22 st.C powietrze. Ten zimowy zysk z dogrzewania powietrza klimą - ktoś tu nazwał BONUSEM . To określenie jest wg mnie bardzo trafne . rozumiem już o co Panu chodzi. jak rozmawiałem z gościem z firmy pro-vent to mówił to samo że ich centrala mistral max służy do podgrzania powietrza wentylującego ale do stabilizacji temperatury polecał jakieś ewentualnie grzejniki elektryczne z termostatami w każdym pokoju i tym ustawiać temperaturę. że grzejników nie chcę to mogą to być kable grzewcze. tylko że do tego polecali mimo wszystko gwc. bo mam rozumieć że chodzi Panu o pompę powietrzną ale przy ujemnych temperaturach one nie działają a jak mróz wejdzie tam gdzie nie powinien to może nie działać. ponoć nawet grzałki dodatkowe przy skrajnych mrozach poniżej -15st nie dają rady. więc o jakiej pompie Pan myśli? jakiś link do stronki i z wentylacją mechaniczną to Pan chce łączyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 09.09.2014 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 To jest akumulator od "zachmurzenia do zachmurzenia" jak piszą. I podstawą jego grzania są właśnie solary a nie zyski z domu;) Tylko solarami , zyskami to można ziemie w doniczce podgrzać Mi chodzi o całkowite odcięcie akumulatora, ładowanie w lato-jesień i przez "odpowiedni system" przekazać w zimie zebraną energię do domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 09.09.2014 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 Wiem. Ale to też opłacalne nie jest, bo taki fundament trzeba zrobić "extra". nydarowi chodzi bardziej o wykorzystanie masy pospółki, którą i tak sypiesz między ściany fundamentowe. Ale troszkę przesadził z tą izolacją ławy fundamentowej od dołu i przeniesienie EPS'a na poziomie ław. To powoduje, że masa jest za duża jak na zwykły EPS podłogowy, a zastosowanie EPS200 podraża inwestycję. Są tacy co dają pod płytę XPS-a. Za darmo w pysk nawet nie dostaniesz . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.09.2014 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 Są tacy co dają pod płytę XPS-a. Za darmo w pysk nawet nie dostaniesz . Jak ich stać to czemu nie. nydar, czemu ty chochlą a nie łyżeczką ? Czemu Ty cały fundament chcesz zagarnąć do akumulacji ? Nie wystarczy Ci 20-30cm piachu i 8-10cm wylewki betonowej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
