nydar 09.09.2014 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 O czym z tobą rozmawiać jak ty ciągle manipulujesz. Ja piszę koszt fundamentu 2000PLN/m2 .Ty piszesz że fundament za 2000PLN . Przecież to co wyprawiasz to chore jest. Treść podobna,cyfry identyczne a wydźwięk całkiem odmienny.Widzisz kol . Nigdy nie będą popularne tanie a efektywne rozwiązania bo na tym tacy drobni sklepikarze jak ty czy TB nic nie zarobicie. Zasada wydaje się oczywista .Należy to w czambuł dyskredytować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 09.09.2014 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 bo jeśli dogrzałeś, żeby mieć ciepełko, to już nie ma miejsca na zyski. Ma miejsce. Całe 36kWh/1oC . Myślisz,że w sezonie grzewczym można liczyć na takie zyski dobowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 09.09.2014 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 Mówisz,że 2000PLN/m2 to dużo . Mam nadzieję,że ci co już pobudowali a nie fantazjują sprowadzą cię do pionu. Koszt ogrzewania 350PLN .Ta. A instalacja i całe sterowanie tym to spadło z tira. Zresztą nie podniecaj się kablami bo 2-3lata i będzie po grzaniu kablami .Dla przypomnienia. W fundamencie grzewczym wystarczy 10-20% ilościowo tego co w zwykłej płycie potrzeba.Dotyczy to kabli jak i pexa. To jest konkret ala Kszhu ,,a gdzie reszta niepotrzebnych kosztów" Jakich?I tak konkretnie z tobą można przez następne 1000stron .To jest wybitne:, ,,To już się za życia moich dzieci nawet nie ma szans zwrócić". Musisz dowartościować się u jakiegoś żula. Oni mają patent na błyskawiczną amortyzację . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.09.2014 03:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 zdjęcie to nie schemat montażu. jak to nie problem to proszę naszkicować jak to Pan widzi. Nawiewy do każdego pokoju? Przecież to dokładnie jak nawiew z wentylacji, tyle, że wyjście jest na ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.09.2014 03:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 O czym z tobą rozmawiać jak ty ciągle manipulujesz. Ja piszę koszt fundamentu 2000PLN/m2 .Ty piszesz że fundament za 2000PLN . Przecież to co wyprawiasz to chore jest. Treść podobna,cyfry identyczne a wydźwięk całkiem odmienny. Widzisz kol . Nigdy nie będą popularne tanie a efektywne rozwiązania bo na tym tacy drobni sklepikarze jak ty czy TB nic nie zarobicie. Zasada wydaje się oczywista .Należy to w czambuł dyskredytować Dlaczego Szanowny Pan tak uważa? Rozbieramy instalacje "do gromadzenia ciepła pod domem" i zakładamy wentylację w domach o jakich Pan raczył pisać. Np. ISOMAX Wie Pan co to jest? http://www.vent-axia.com/range/heat-exchange-unit.html wymiennik ciepła bez wentylatorów. Założony do instalacji wentylacyjnej która miała być grzana gruntem A to: To wyrywane rury które miały grzać grunt odizolowany styropianem . na koniec zakładamy w takich domach grzejniki elektryczne, Niech Pan więc nie truje, że nic nie zarobię! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 10.09.2014 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Faktycznie moje przeoczenie, po prostu nie dopuściłem do siebie takiej kosmicznej liczby jak 20.000zł za sam fundament na 100m2 domek! To już się za życia moich dzieci nawet nie ma szans zwrócić. Mówisz,że 2000PLN/m2 to dużo . Mam nadzieję,że ci co już pobudowali a nie fantazjują sprowadzą cię do pionu. . W ferworze dyskusji popełniacie błędy na poziomie pierwszych klas podstawówki . @nydar - zapewne chodziło o 200 zł/m2 fundamentu, co przy fundamencie izolowanym od gruntu nie jest wcale wielkością wygórowaną. 2000zł/m2 fundamentu, to zdecydowanie za dużo. @kszhu - 2000 zł/m2 x 100m2 dałoby kwotę 200 tys. zł, a nie 20.000 zł (20 tys. zł za izolowany od gruntu fundament nie jest wygórowaną kwotą). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 10.09.2014 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 W ferworze dyskusji popełniacie błędy na poziomie pierwszych klas podstawówki . @nydar - zapewne chodziło o 200 zł/m2 fundamentu, co przy fundamencie izolowanym od gruntu nie jest wcale wielkością wygórowaną. 2000zł/m2 fundamentu, to zdecydowanie za dużo. @kszhu - 2000 zł/m2 x 100m2 dałoby kwotę 200 tys. zł, a nie 20.000 zł (20 tys. zł za izolowany od gruntu fundament nie jest wygórowaną kwotą). tylko że nydar z czapy taką wartość wziął a nie ją obliczył i w tym cały problem. a nawet za 20tyś nie ma szans zrobić taki fundament. przynajmniej po 50cm izolacji by musiało być z każdej strony aby taki fundament długo utrzymywał swoją temperaturę. a na spodzie by musiał być XPS i ciekawe czy standardowa XPS300 na to starczy czy musiałby być mocniejszy, to już do przeliczenia przez konstruktora. więc już też narzuca aby ściana fundamentowa była większa niż standardowo bo jak normalnie metrowa starczy to tu musi mieć 1,5m aby 50cm zostawić na izolację. przy zabudowie 100m2 i grubości 50cm XPSa mamy go 50m3 a kubik po jakieś 420zł jest więc już mamy 21k a jeszcze dochodzi po bokach ocieplenie, wykonanie solarów więc jak w 50k się za to zmieści to będzie dobrze. jednym słowem nieopłacalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.09.2014 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 W tym problem ,że są dwa rodzaje specjalistów. Jedni krytykują wszystko dla idei, drudzy piszą autorytatywnie o 50cm izolacji z XPS300 i to pod lekki szkielet. A ci co się znają milczą. Trochę to frustrujące. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.09.2014 06:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 W tym problem ,że są dwa rodzaje specjalistów. Jedni krytykują wszystko dla idei, drudzy piszą autorytatywnie o 50cm izolacji z XPS300 i to pod lekki szkielet. A ci co się znają milczą. Trochę to frustrujące. To chyba zależy od idei! Ideą tego wątku są instalacje: - utrzymania komfortowej temperatury zimą i latem - Utrzymania komfortowej wilgotności zimą i latem oraz CO2 na poziomie mniejszym od 800ppm -podgrzania cwu w takim domu. To termos 0.08W/,2 xK zużywający bez pomp ciepła i OZE do 20kWh/m2 rocznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 10.09.2014 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 U mnie - koszty fundamentu:- beton na ławę 40x40 = ok. 10m3 w cenie ok. 200zł/m3 = 2tys.zł- zbrojenie : nie wiem, zakładam 1500zł- dwa rzędy bloczków fundamentowych - 700zł- zaprawa: 500zł (?)- styro grafitowy 30cm posadzkowy - 150m2 x0,3 = 45m3 x 200zł = 9tys.- folia itp. - 1000zł (?)- koparkowy (2godz.) - 160zł całość: 15tys. za 150m2, czyli 100zł/m2 fundamentu pasywnego, przy robociźnie własnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.09.2014 06:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 U mnie - koszty fundamentu: - beton na ławę 40x40 = ok. 10m3 w cenie ok. 200zł/m3 = 2tys.zł - zbrojenie : nie wiem, zakładam 1500zł - dwa rzędy bloczków fundamentowych - 700zł - zaprawa: 500zł (?) - styro grafitowy 30cm posadzkowy - 150m2 x0,3 = 45m3 x 200zł = 9tys. - folia itp. - 1000zł (?) - koparkowy (2godz.) - 160zł całość: 15tys. za 150m2, czyli 100zł/m2 fundamentu pasywnego, przy robociźnie własnej. Nie daje Pan keramzytu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.09.2014 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 U mnie - koszty fundamentu: - beton na ławę 40x40 = ok. 10m3 w cenie ok. 200zł/m3 = 2tys.zł - zbrojenie : nie wiem, zakładam 1500zł - dwa rzędy bloczków fundamentowych - 700zł - zaprawa: 500zł (?) - styro grafitowy 30cm posadzkowy - 150m2 x0,3 = 45m3 x 200zł = 9tys. - folia itp. - 1000zł (?) - koparkowy (2godz.) - 160zł całość: 15tys. za 150m2, czyli 100zł/m2 fundamentu pasywnego, przy robociźnie własnej. Sam go nie zrobiłeś . Na to potrzeba kilku ludzi .Ile r-g poświęciliście na budowę tego fundamentu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 10.09.2014 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Sam go nie zrobiłeś . Na to potrzeba kilku ludzi .Ile r-g poświęciliście na budowę tego fundamentu? Po co kilku ? Sam ułożę dwa rzędy bloczków fundamentowych. PS. Jeszcze nie zrobiłem, to są koszty szacunkowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.09.2014 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Gdzie ten konkret? Ceny wyssane z palca? Nie wiadomo za bardzo za co? I co to za ceny bo podajesz rozrzut i 50%? Ogromne podnoszenie kosztów choćby samą zamianą EPS na XPS to ma być konkret? Ty w ogóle nie rozumiesz zwrotów, których używasz, w tym zwrotu "konkretne rozwiązanie". Weź projekt Barth3z-a i pokaż co i za ile musiałby zmienić aby tę bzdurę wdrożyć. A na koniec powiedz o ile obniży rachunki. Tego też unikasz bo akurat NIE OBNIŻY. Czyli wychodzi, że trzeba się narobić, wydać dodatkową kasę aby zyskać NIC i obniżyć komfort. Super rozwiązanie! HenoK - pełna racja, po prostu takie kosmiczne kwoty przez głowę mi nie przeszły. Za tyle to ja wybuduję dom i się do niego wprowadzę... nudar będzie spał pod gołym niebem na tym swoim fundamencie;) Jak wszystko niestety... Tradycyjnie od rana piszesz bez sensu . EPS100 ma wytrzymałość na ściskanie 1kg/cm2 . Słup piachu 1cm x 1cm x40cm ,waży 0,072kg . Jakieś 14-sie razy mniej niż dopuszczalne obciążenie przy 10% odkształceniu. O jakim XPS-ie piszesz? I tak zresztą z wszystkim zmyślasz i manipulujesz. Chętnie posłuchał bym opinii fachowca a nie twoich wypocin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.09.2014 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Po co kilku ? Sam ułożę dwa rzędy bloczków fundamentowych. PS. Jeszcze nie zrobiłem, to są koszty szacunkowe. To wiesz co ?Ty sobie szacuj a jak wybudujesz to opowiesz ile kosztowało . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.09.2014 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Dodaj jeszcze do tego szacunkowe koszty wylewki. Zobaczymy co nydar KONKRETNIE zaproponuje i za ile aby zamienić to co tutaj opisałeś na jego tajemny pomysł. Nie mam zamiaru konkurować z pomysłem na izolowanie od środka . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 10.09.2014 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 zdjęcie to nie schemat montażu. jak to nie problem to proszę naszkicować jak to Pan widzi. Zobacz tutaj : . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 10.09.2014 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Dodaj jeszcze do tego szacunkowe koszty wylewki. Zobaczymy co nydar KONKRETNIE zaproponuje i za ile aby zamienić to co tutaj opisałeś na jego tajemny pomysł. Racja, wylewka musi być w koszcie fundamentu. Zatem: beton 3tys.zł + 1,5tys. zbrojenie pod ściany silikatowe. Całość 20tys. za 150m2, czyli 133zł/m2. Coś tanio ... o czymś jeszcze zapomniałem ? To wiesz co ?Ty sobie szacuj a jak wybudujesz to opowiesz ile kosztowało . OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 10.09.2014 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 To wiesz co ?Ty sobie szacuj a jak wybudujesz to opowiesz ile kosztowało . Myślę, że spokojnie dojdzie do 200zł/m2 (oczywiście uwzględniając wartość robocizny). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 10.09.2014 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Racja, wylewka musi być w koszcie fundamentu. Zatem: beton 3tys.zł + 1,5tys. zbrojenie pod ściany silikatowe. Całość 20tys. za 150m2, czyli 133zł/m2. Coś tanio ... o czymś jeszcze zapomniałem ?Koparka 2h ? To resztę chcesz robić ręcznie ? Szalowanie ław fundamentowych ? Izolacja ław fundamentowych ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
