Barth3z 10.09.2014 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Zobacz tutaj : . Niestety, brakuje opisu jak to ma działać. Co to za sterowniki na ścianach?, czy od kabli czy od kanałówki? Jakie temperatury ustawia na kablach, jakie na kanałówce? Jak ustawia temp. w pomieszczeniu ? Gdzie czujniki temperatury (które to czujniki od kanałówki i gdzie zainstalowane, to samo od kabli)?. Jest mnóstwo niejasności nie mówiąc już o konkretnych modelach urządzeń jakie do tego można zastosować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.09.2014 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 O robociźnie. Ale jeśli ani w jednym ani w drugim nikt nie liczy to ok. Teraz zamień to na wymysł nydara czyli: - głębsze fundamenty - więcej bloczków, zaprawy, roboty, - więcej kopania, - więcej pospółki i jej zagęszczania, - XPS zamiast EPS-a, - izolacja pionowa. Nie będzie to jak nydar straszy 2000zł/m2 bo za tyle to cały dom się wybuduje ale i tak dużo, dużo więcej. I po co? Co to ma dać poza brakiem sterowalności i komfortu? Po ilu latach z EPS pod domem coś się ma dziać? Pod ławy fundamentowe wkładamy od prawie ćwierć wieku. Pod podłogi również i to kiedyś 30cm? Ile jeszcze trzeba czekać, by coś się wydarzyło? Przypomnę PN - EN 13370 z początku lat 90-tych ( nie było wtedy XPS itp) był tylko styropian 12kg/m3 styropian 15kg/m3 styropian 20kg/m3 Jeszcze raz zapytam: Ile jeszcze trzeba czekać by stwierdzić, że styropian 20kg/m3 pod ławy się nie nadawał? Skan z PN z początku lat 90-tych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 10.09.2014 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Koparka 2h ? To resztę chcesz robić ręcznie ? Szalowanie ław fundamentowych ? Izolacja ław fundamentowych ? Ławy będą zalewane w wykopie. Nie bedę szalował. Nie będzie izolacji ław fundamentowych ani ścian bo robię wg koncepcji kszhu. Wysokość ściany fundamentowej bedzie 30cm, tak jak wysokość styro posadzkowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.09.2014 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 O robociźnie. Ale jeśli ani w jednym ani w drugim nikt nie liczy to ok. Teraz zamień to na wymysł nydara czyli: - głębsze fundamenty - więcej bloczków, zaprawy, roboty, - więcej kopania, - więcej pospółki i jej zagęszczania, - XPS zamiast EPS-a, - izolacja pionowa. Nie będzie to jak nydar straszy 2000zł/m2 bo za tyle to cały dom się wybuduje ale i tak dużo, dużo więcej. I po co? Co to ma dać poza brakiem sterowalności i komfortu?[/quote Miałem wycenę robioną przez firmę,więc zakładam ,że o robociźnie pomyśleli. Co do reszty to stek bzdur. Byłeś ty kiedy na budowie jak koparka ściąga humus i wiesz jaką warstwę faktycznie musi usunąć ? Czy tylko tak fantazjujesz jak zwykle? Tu by trzeba zapytać kogo biegłego ( błagam nie wypowiadaj się) czy samo zebranie warstwy humusu 20-30cm wystarczy, czy jednak ciut więcej ,aby dojść do rodzimego nie tkniętego ludzką ręką gruntu. Jeśli nie to czy aby nie powinno się tego utwardzić,a to jednak koszt. No i jakiś drenaż ,choćby symboliczny ,bo jak wybije źródełko pod salonem to będzie problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.09.2014 07:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Niestety, brakuje opisu jak to ma działać. Co to za sterowniki na ścianach?, czy od kabli czy od kanałówki? Jakie temperatury ustawia na kablach, jakie na kanałówce? Jak ustawia temp. w pomieszczeniu ? Gdzie czujniki temperatury (które to czujniki od kanałówki i gdzie zainstalowane, to samo od kabli)?. Jest mnóstwo niejasności nie mówiąc już o konkretnych modelach urządzeń jakie do tego można zastosować. To poglądowy film do opisów. Pisałem wielokrotnie, że ogrzewanie jest podłogowe elektryczne z termostatami w pomieszczeniach. Czujniki są w podłodze. Kanałówka ma czujnik na powrocie. Co do urządzeń... nie mam jednej firmy. Montujemy Mitsubishi, ale i Toshibę Fuji Hitachi LG York Najwięcej mitsubishi, bo mają jednostki zewnętrzne od 0.7kW - które załatwiają domy do 150m2 no i mają bardzo ciche jednostki wewnętrzne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 10.09.2014 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Uważa Pan, że zabronią izolować? Wręcz przeciwnie, UE dąży do redukcji zużycia, właśnie poprzez izolację, nawet czajników. Z tym, że UE to nie jakiś dziki twór ale racjonalnie myślący ludzie. Jasne, pracują tam geniusze od rozpracowania krzywizny banana, wiele ton niewymiarowych warzyw i owoców zostaje na polu a i to pewnie jakoś racjonalnie się da uzasadnić. To chyba zależy od idei! Ideą tego wątku są instalacje: - utrzymania komfortowej temperatury zimą i latem A niby jaka to temp.? - Utrzymania komfortowej wilgotności zimą i latem oraz CO2 na poziomie mniejszym od 800ppm A niby jaka to komfortowa wilgotność? w http://www.youtube.com/watch?v= takim domu. To termos 0.08W/,2 xK zużywający bez pomp ciepła i OZE do 20kWh/m2 rocznie. A ten dom to jeszcze jakaś wizja, czy już gdzieś stoi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 10.09.2014 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Niestety, brakuje opisu jak to ma działać. Co to za sterowniki na ścianach?, czy od kabli czy od kanałówki? Jakie temperatury ustawia na kablach, jakie na kanałówce? Jak ustawia temp. w pomieszczeniu ? Gdzie czujniki temperatury (które to czujniki od kanałówki i gdzie zainstalowane, to samo od kabli)?. Jest mnóstwo niejasności nie mówiąc już o konkretnych modelach urządzeń jakie do tego można zastosować. podzielam Twoje pytania ale z tego co pisał TB to kanałówką nawiewa się 22st, jeżeli w pokoju chcemy mieć 22st to resztę trzeba wysterować kablami. tylko mi to wygląda na ogrzewanie typowo nadmuchowe więc trzeba dodatkowo robić całą instalację do nadmuch w całym domu a to są bardzo duże koszty bo każdy kanał musi być specjalnie zaizolowany aby nie było strat na przesyłce ciepłego powietrza. byle jaka pompa ciepła do tego też się nie nada więc jej koszt nie będzie groszowy. jedna firma za instalację nadmuchową chyba z 30k netto mi krzyknęła to im podziękowałem a TB chce aby jeszcze do tego dołożyć kable. jak całość w 50k się zmieści to będzie dobrze. czyli tyle kasy aby było komfortowo a niby żarówka w domu pasywnym wystarczy w każdym pomieszczeniu do określonej temperatury. tylko po co przy instalacji nadmuchowej jeszcze kable skoro zamiast 22st można nawiewać 23st a to powinno starczyć do ogrzewania? nie za bardzo to rozumiem więc temu pytam o szczegóły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.09.2014 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Nie wiem, nydar niech odpowie bo strasznie był zbulwersowany faktem proponowania EPS pod płytę i szkieleciora/styropianowca. Oczywiście przez kogoś bo sam spokojnie chciałby nawet i 3x większą masę na to położyć. Ot taki szczególnie pojmowany obiektywizm albo zwykłe, głupie czepialstwo. Znowu manipulujesz nieudolnie . TB promował EPS wszędzie .Nawet pod dom z ciężkiej silki .XPS traktował jak nasiąkające g. Całe szczęście, że zmienił zdanie . Jeszcze by kto posłuchał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.09.2014 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Nydar, opamiętaj się o czym ty klepiesz? 2000zł/m2 fundamentu??? Ja za ~1640zł za m2 wybudowałem cały dom:D Nie nie byłem, na każdą chodzę się tylko przespać. Tak przez sen widzę jak u mnie i u sąsiadów było tylko z kilkanaście cm humusu a dalej grunt rodzimy w którym mam ławy. Dodaj jeszcze jedno zero ,tak na 20000/m2 będziesz jeszcze śmieszniejszy. A o to ci chyba chodzi. Prosiłem abyś się nie wypowiadał .Prosiłem fachowca o opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 10.09.2014 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 podzielam Twoje pytania ale z tego co pisał TB to kanałówką nawiewa się 22st, jeżeli w pokoju chcemy mieć 22st to resztę trzeba wysterować kablami. Jeśli mi 22oC wystarczy to oznacza, że przy kanałowej ppci potrafiącej pracować do -25oC mogę jechać praktycznie cały sezon grzewczy. Kiedy zatem włączą się kable i przy jakiej temperaturze ? Jaką temperaturę mam ustawić na sterowniku od kabli, żeby mieć przez cały sezon gwarantowane 22oC w każdym pokoju ? Jak zaprogramować jeden system, który będzie pracował wg jednego harmonogramu ? A co jeśli w jednym pokoju siedzi cała rodzina i robi się za gorąco ? Jak kanałówka zareaguje, skoro sterowniki z termostatami są tylko do kabli ? Podobno ppci miała być tylko do dogrzewania. Jak zatem połączyć oba systemu, żeby pracowały wg nastaw w jednym sterowniku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.09.2014 08:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 (edytowane) podzielam Twoje pytania ale z tego co pisał TB to kanałówką nawiewa się 22st, jeżeli w pokoju chcemy mieć 22st to resztę trzeba wysterować kablami. tylko mi to wygląda na ogrzewanie typowo nadmuchowe więc trzeba dodatkowo robić całą instalację do nadmuch w całym domu a to są bardzo duże koszty bo każdy kanał musi być specjalnie zaizolowany aby nie było strat na przesyłce ciepłego powietrza. byle jaka pompa ciepła do tego też się nie nada więc jej koszt nie będzie groszowy. jedna firma za instalację nadmuchową chyba z 30k netto mi krzyknęła to im podziękowałem a TB chce aby jeszcze do tego dołożyć kable. jak całość w 50k się zmieści to będzie dobrze. czyli tyle kasy aby było komfortowo a niby żarówka w domu pasywnym wystarczy w każdym pomieszczeniu do określonej temperatury. tylko po co przy instalacji nadmuchowej jeszcze kable skoro zamiast 22st można nawiewać 23st a to powinno starczyć do ogrzewania? nie za bardzo to rozumiem więc temu pytam o szczegóły Kanałówka mitsubishi kosztuje 7000zł brutto 50m kanału izolowanego 600zł - rozdzielacz 200-400 zł anemostaty 80zł . To nie ogrzewanie nadmuchowe a klima dogrzewająca powietrze z COP 4 . Ciepłe powietrze podawane delikatnie ze ściany, nie ogrzeje podłogi. Nie można też nim sterować w poszczególnych pomieszczeniach za mały strumień. Poza tym może być i poniżej -25 st. kable więc są koniecznością. Pobierają od 700-do 1000kWh - w domach do 200m2 Termostaty są w każdym pomieszczeniu z czujką w podłodze a pompa jest sterowana temperaturą na powrocie. Edytowane 10 Września 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.09.2014 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Ale mój dom z ciężkiej silki jest lżejszy niż twój ostatni wymysł więc o co ci znów chodzi? Chciałeś się poczepiać TB i znów nie wyszło? No to jest was dwóch co uważają ,że pod płytę fundamentową z budynkiem wykonanym z silki i ceramicznym dachem wystarczy EPS . Pewnie elewacyjny:lol2: Doradzaj ,doradzaj . Ostatnio spodobało mi się ,że promujesz uszczelniać okna samą pianką,bez taśmy. Mocne. ps. Znowu wychodzi ignorant. Dom z ciężkiej silki, posadowiony na tradycyjnych fundamentach a 40cm piachu rozłożone na całej powierzchni posadzki to jakby co innego . Wiem,że trudno ci to zrozumieć, ale próbuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.09.2014 08:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 (edytowane) Znowu manipulujesz nieudolnie . TB promował EPS wszędzie .Nawet pod dom z ciężkiej silki .XPS traktował jak nasiąkające g. Całe szczęście, że zmienił zdanie . Jeszcze by kto posłuchał. Gdzie pisałem o domach z silki czy nawet BK ??? Niemożliwe, żebym coś takiego napisał! A co dopiero promował! Panie nydar... po ilu latach coś się stanie z EPSem? Ile jeszcze trzeba czekać? Ten słabej jakości sprzed 20 lat jeszcze jest OK! Jak długo jeszcze wg Pana? Edytowane 10 Września 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 10.09.2014 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Niemożliwe to jest to aby nydar nie miał urojeń i nie czepiał się. Przecież to normalne, że jak się nie ma nic konkretnego do powiedzenia to się zmyśla ile wlezie i czepia tych co się nie chcą w te bzdury angażować. kszhu,obiecałeś, że będzie o konkretach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.09.2014 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Niemożliwe to jest to aby nydar nie miał urojeń i nie czepiał się. Przecież to normalne, że jak się nie ma nic konkretnego do powiedzenia to się zmyśla ile wlezie i czepia tych co się nie chcą w te bzdury angażować. Drodzy Panowie TB i kszhu . A budujcie wy na EPS-ie choćby wieżowce . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.09.2014 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Dowiedziałeś się. 200PLN/m2.Zaoszczędzić do czego? Do kartonu żula nie zaoszczędzisz nic . ,,Chciałem dowiedzieć się dlaczego EPS pod 1,5t/m2 stosować można a pod lżejszy dom nie. Nie dowiedziałem się.,, Dowiedziałeś się ale jako ignorant ,nie zrozumiałeś .Nie pojmujesz rozłożenia 150T na 100m2 od 100T na 10m2Nudzisz się w tej robocie z braku zajęcia, to przeanalizuj o czym wypisujesz od rana. Dzień w dzień . Od rana do wieczora. Nic konkretów samo bla,bla,bla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.09.2014 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 ,,TB pisał o EPS pod płytę ale naprawdę nie wiem kto buduje płytę 10m2 a na niej dom (sic!) i to 100t." Ja pierdziele. Ty na prawdę nic nie kumasz. Ale jaja. Może kto się zlituje i wytłumaczy . Ja wymiękam . Okres zwrotu fundamentu! . Zwracać się chce jak czytam twoje wypociny. Karton zaadoptuj,zaizoluj od środka a zwrot będziesz miał w miesiąc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 10.09.2014 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 A moze dodacie sie do ignorowanych ? Bedzie wszystkim lzej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.09.2014 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 I jest to niewątpliwie jakiś pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 10.09.2014 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Kanałówka mitsubishi kosztuje 7000zł brutto 50m kanału izolowanego 600zł - rozdzielacz 200-400 zł anemostaty 80zł . To nie ogrzewanie nadmuchowe a klima dogrzewająca powietrze z COP 4 . Ciepłe powietrze podawane delikatnie ze ściany, nie ogrzeje podłogi. Nie można też nim sterować w poszczególnych pomieszczeniach za mały strumień. Poza tym może być i poniżej -25 st. kable więc są koniecznością. Pobierają od 700-do 1000kWh - w domach do 200m2 Termostaty są w każdym pomieszczeniu z czujką w podłodze a pompa jest sterowana temperaturą na powrocie. kanałówka to jest to samo co pompa ciepła że z COPem może pracować? ogrzewanie kanałowe działa tak samo czyli tłoczy ciepłe powietrze wiec nie widzę różnicy. jaka jest średnica wew. tych kanałów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
