Barth3z 10.09.2014 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 EPS100 ma wytrzymałość na ściskanie 1kg/cm2 . Słup piachu 1cm x 1cm x40cm ,waży 0,072kg . Jakieś 14-sie razy mniej niż dopuszczalne obciążenie przy 10% odkształceniu. O jakim XPS-ie piszesz? nydar, to nie ten parametr. Nie CS, tylko na CC się patrzy, czyli "Dop. naprężenia ściskające dla obciążenia trwałego w ciągu 50 lat i odkształcenia < 2 %". W XPS'sach jest to wartość ok. 3x mniejsza niż "Wytrzym. na ściskanie lub napręż. ściskające przy odkszt. 10 %" Do piachu dolicz cała masę jaka będzie stanowiła nacisk na tego EPS'a i wtedy sprawdzaj jaki masz jeszcze ewentualny zapas dla EPS 100. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 10.09.2014 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Kszhu/Nydar - Ja mam wrazenie ze jestescie od siebie uzaleznieni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 10.09.2014 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 I jest to niewątpliwie jakiś pomysł. pewnie z 80% wątku to wasza kłótnia nic nie wnosząca. kszhu dobrze Ci pisał że nie podajesz konkretu. krytykowałeś że podaję że z 50cm izolacji na to trzeba to według Ciebie ile tego trzeba dać? zapodaj jakiś rysunek jak ma taki domek wyglądać według Twojej koncepcji, wysil się i zrób szkice z wymiarami ile gdzie i jak to ma być aby działało. to będzie konkret a nie puste słowa. zamieść na rysunku rzut boczny w przekroju domu i opisz jak to ma wyglądać. jestem ciekaw jak to sobie widzisz. jeżeli nie masz zamiaru tego robić to nie wypisuj argumentów bez pokrycia czy jakiś dowodów bo nie mają najmniejszego sensu. więc czekamy na rysunek a nie wieczne kłótnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 10.09.2014 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Nie zrozumiałeś jak zwykle. Ty nie chcesz nic tłumaczyć, nie wnikam dlaczego ale ja ci wytłumaczę - powiedz ile to wszystko co proponujesz będzie droższe od rozwiązania jakie KONKRETNIE opisał Barth3z a potem ile KONKRETNIE to rozwiązanie pozwoli Barth3z-owi zaoszczędzić na ogrzewaniu. Jak rozumiesz to się wypowiedz KONKRETNIE albo daruj sobie jak masz pisać znów same pierdoły. Te rozwiązanie nydara nie będzie opłacalne dla mojego fundamentu, ponieważ mam w nim miejsce tylko na styro. Jakakolwiek dodatkowa warstwa pospółki to dla mnie koszt i tutaj nic nie da się ugrać. Można taki nydarowy fundament wykonać w sytuacji, gdzie trzeba budować wyższe ściany fundamentowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 10.09.2014 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 pewnie z 80% wątku to wasza kłótnia nic nie wnosząca. kszhu dobrze Ci pisał że nie podajesz konkretu. krytykowałeś że podaję że z 50cm izolacji na to trzeba to według Ciebie ile tego trzeba dać? zapodaj jakiś rysunek jak ma taki domek wyglądać według Twojej koncepcji, wysil się i zrób szkice z wymiarami ile gdzie i jak to ma być aby działało. to będzie konkret a nie puste słowa. zamieść na rysunku rzut boczny w przekroju domu i opisz jak to ma wyglądać. jestem ciekaw jak to sobie widzisz. jeżeli nie masz zamiaru tego robić to nie wypisuj argumentów bez pokrycia czy jakiś dowodów bo nie mają najmniejszego sensu. więc czekamy na rysunek a nie wieczne kłótnie. Masz wszystko przedstawione w linku w jego stopce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 10.09.2014 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Wszystko można. Ja się pytam tylko za ile i po co? To jest dalszy etap rozważań, ale jak sam pisałeś, trzeba najpierw takie coś wybudować, aby móc sprawdzić teoretyczne założenia. Może znajdzie się chętny, bo to raczej znacznych kosztów nie przyniesie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 10.09.2014 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Gdzie ten fundament jest z rysunkami, wymiarami itp. itd?!? Nydar nawet nie ma stopki czy ja nie widzę? szczerze mówiąc to ja też nie widzę konkretów ani Jego stopki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 10.09.2014 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Gdzie ten fundament jest z rysunkami, wymiarami itp. itd?!? Nydar nawet nie ma stopki czy ja nie widzę? Aaa, sory, myślałem, że kamil pyta Ciebie, a to o nydara chodzi. No toteż czekam na konkretne rozwiązanie bo jak na razie to wszystko jest tak mgliste i zmienne, że nawet nie ma o czym gadać. A nie "kosztów nie przyniesie" a raczej oszczędności. Ja wręcz widzę w takim rozwiązaniu straty oraz utratę komfortu. Ale tak jak mówię, jeśli znajdzie się ktoś, kto bedzie miał "sprzyjający" fundament do wdrożenia pomysłu nydara, i zaryzykuje, to będzie można wyciągać dalsze wnioski. Póki co to jest pomysł, którego ja do końca nie ogarniam, przynajmniej w takiej konstrukcji i działaniu jakie nydar przedstawia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.09.2014 10:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 http://www.pasyvusnamas.klezys.lt/wp-content/uploads/2011/11/Grundbroschyr.pdf Tu pod płytą fundamentową dają EPS 80!!! Przyznaję, że XPS jest lepszy, ale nie ma co pisać, że EPS się nie nadaje! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.09.2014 11:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Ale... zostałem przekonany, że XPS jest lepszy od EPS . Pytałem w ITB - Odpowiedzieli : decydują parametry i konstruktor. Czyli jak dom z dużą akumulacją ( tzn nie w temacie) to zdecydowanie XPS jeżeli dom jak w temacie, to lepszy XPS . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.09.2014 11:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 (edytowane) kanałówka to jest to samo co pompa ciepła że z COPem może pracować? ogrzewanie kanałowe działa tak samo czyli tłoczy ciepłe powietrze wiec nie widzę różnicy. jaka jest średnica wew. tych kanałów? Kanałowa jest klimatyzacja. Bo lepszej nie znam. Ustawia Pan Sobie w domu 23 czy 24 st. C i wszystko. Ogrzewanie jest podłogowe indywidualne do każdego pomieszczenia, bo lepszego nie zna. Edytowane 10 Września 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.09.2014 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 A ja nie miał bym z kim prowadzić intelektualnych dysput o niczym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.09.2014 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Ale... zostałem przekonany, że XPS jest lepszy od EPS . Pytałem w ITB - Odpowiedzieli : decydują parametry i konstruktor. Czyli jak dom z dużą akumulacją ( tzn nie w temacie) to zdecydowanie XPS jeżeli dom jak w temacie, to lepszy XPS . Ale o co chodzi .Ciężki dom to XPS a jak lekki to zdecydowanie XPS. Panie Tomaszu ,aby nie odwrotnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.09.2014 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 nydar, to nie ten parametr. Nie CS, tylko na CC się patrzy, czyli "Dop. naprężenia ściskające dla obciążenia trwałego w ciągu 50 lat i odkształcenia < 2 %". W XPS'sach jest to wartość ok. 3x mniejsza niż "Wytrzym. na ściskanie lub napręż. ściskające przy odkszt. 10 %" Do piachu dolicz cała masę jaka będzie stanowiła nacisk na tego EPS'a i wtedy sprawdzaj jaki masz jeszcze ewentualny zapas dla EPS 100. 1500kg/m2 .W tym konkretnym przypadku to jest blisko 7 razy mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 10.09.2014 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 1500kg/m2 .W tym konkretnym przypadku to jest blisko 7 razy mniej. A co ze ścianami ? Czy tylko fundament/podłoga ma być akumulacyjna, a ściany nie z silki, tylko już z płyt g-k ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.09.2014 12:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Ale o co chodzi .Ciężki dom to XPS a jak lekki to zdecydowanie XPS. Panie Tomaszu ,aby nie odwrotnie? Czego Pan nie rozumie? Ciężki dom to tylko XPS Lekki dom to EPS lub XPS ale lepszy XPS. Słowo "lepszy" nie oznacza, że gorszy się nie nadaje. Słowo "tylko" oznacza, że ten drugi się nie nadaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.09.2014 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Mam problemy z niczymW większym jest tego więcejNie będę tu na nic liczyłGdy wiersz niczemu poświęcę Ogólnie to bardzo nic lubięZ powodów co najmniej paruZ niczym się nigdy nie czubięNie chodzę też z tym do baru Uwielbiam nic nie robienieI gdy nikomu nic nie wiszęChoć nurtuje mnie zagadnienieJak niczym wypełnić niszę Problemem to zasadniczyA rozpraw o tym nie pisząCzy jak się niczym wypełniNisza wciąż będzie niszą? Proszę nic na mnie nie wieszaćŻe odwracam ten schematNie chcę nikomu namieszaćAle nic to jest coś… czego nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 10.09.2014 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Mam problemy z niczym W większym jest tego więcej Nie będę tu na nic liczył Gdy wiersz niczemu poświęcę Ogólnie to bardzo nic lubię Z powodów co najmniej paru Z niczym się nigdy nie czubię Nie chodzę też z tym do baru Uwielbiam nic nie robienie I gdy nikomu nic nie wiszę Choć nurtuje mnie zagadnienie Jak niczym wypełnić niszę Problemem to zasadniczy A rozpraw o tym nie piszą Czy jak się niczym wypełni Nisza wciąż będzie niszą? Proszę nic na mnie nie wieszać Że odwracam ten schemat Nie chcę nikomu namieszać Ale nic to jest coś… czego nie ma jak się kogoś cytuje to zazwyczaj trzeba podać źródło i osobę która to napisała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 10.09.2014 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Kanałowa jest klimatyzacja. Bo lepszej nie znam. Ustawia Pan Sobie w domu 23 czy 24 st. C i wszystko. Ogrzewanie jest podłogowe indywidualne do każdego pomieszczenia, bo lepszego nie zna. jaka średnica ma być tych kanałów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 10.09.2014 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Karton zaadoptuj,zaizoluj od środka a zwrot będziesz miał w miesiąc. Mówisz i masz: http://img4.imageshack.us/img4/9574/76826074.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
