Tomasz Brzęczkowski 10.09.2014 13:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 jaka średnica ma być tych kanałów? To się dobiera do urządzenia i ilości pokoi. Jeżeli jednostka wewnętrzna ma wyjście np 840cm 2 a mamy 5 pokoi i salon ( dwa nawiewy) to kanały będą 125mm . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.09.2014 13:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Dobre! Ciekawe czy nydar coś z tego pojmie. Pan nie przesadza. Pozytywnie zakręceni ludzie tworzą przyszłość. A życie zweryfikuje rozwiązania. Wiem coś o tym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 10.09.2014 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 To się dobiera do urządzenia i ilości pokoi. Jeżeli jednostka wewnętrzna ma wyjście np 840cm 2 a mamy 5 pokoi i salon ( dwa nawiewy) to kanały będą 125mm . czyli kanał o średnicy 125cm i jak dojdzie do tego jeszcze jakaś otulina aby zaizolować i wygłuszyć szumy to wyjdzie dwa razy więcej czyli 25cm. jestem ciekaw jak to się schowa w ściance działowej o grubości do 10cm? raczej biegnącej rury w pokoju nie chciałbym oglądać a wszelkie kamuflowanie tylko tej rury będzie podrażać wykończeniówkę. nie mówiąc już o tym że nie ma szans aby 50m tej rury kosztowało 600zł razem z ociepleniem. chyba Pan coś zaniżył aby wyglądało to ciekawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 10.09.2014 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 (edytowane) Teraz dopiero zauważyłem tą wizualizację - http://www.youtube.com/watch?v=1P35_dIQHjg. Uważam jednak, że - styropian powinien być od środka, bo to materiał o znacznie większym oporze dyfuzyjnym od wełny- izolacja styro dachu powinna być zrealizowana podkrokwiowo z tego samego względu co powyżej. Między krokwie powinna być osadzona wełna.- przy izolacji styropianem od środka znacznie taniej i efektywniej wyjdzie kszhowy fundament. Na wizualizacji jest chyba płyta fund.- styro od środka zapewnia lepsze parametry U przegrody, ponieważ belki drewniane w ścianach i krokwie są na zewnątrz domu i nie stanowią mostka. Edytowane 10 Września 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 10.09.2014 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Teraz dopiero zauważyłem tą wizualizację - http://www.youtube.com/watch?v=1P35_dIQHjg. Uważam jednak, że - styropian powinien być od środka, bo to materiał o znacznie większym oporze dyfuzyjnym od wełny - izolacja styro dachu powinna być zrealizowana podkrokwiowo z tego samego względu co powyżej. Między krokwie powinna być osadzona wełna. - przy izolacji styropianem od środka znacznie taniej i efektywniej wyjdzie kszhowy fundament. Na wizualizacji jest chyba płyta fund. - styro od środka zapewnia lepsze parametry U przegrody, ponieważ belki drewniane w ścianach i krokwie są na zewnątrz domu i nie stanowią mostka. wszystko fajnie tylko wtedy to nie będzie typowy styropianowiec a styro-wełnowiec:lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.09.2014 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Mówisz i masz: http://img4.imageshack.us/img4/9574/76826074.jpg Niniejszym otrzymujesz nagrodę ,,kreatywny 10-ego września" ps. gdzie masz szkic swojego przyszłego fundamentu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.09.2014 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Podkreślone słowo klucz. Trzeba TWORZYĆ a nie tylko bajdurzyć. Jestem jak najbardziej za tworzeniem a nie znoszę w kółko gadania od lat bzdur. Sam testuję i tworzę całą masę różnych rzeczy i o wiele się potykam ale idę dalej. Pustym kłapaniem jeszcze nikt nic nie osiągnął. Co stworzyłeś oprócz setek bezsensownych postów i flagowego GWC pod chałupą? Może jakie kule załatwić? Jak się tak potykasz to sobie w końcu kuku zrobisz. A może już zrobiłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 10.09.2014 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Wszystko fajnie tylko, że mnie jedna rzecz w takich konstrukcjach zastanawia - przecież do takiego domu to się można dostać przy użyciu przysłowiowego scyzoryka. Warto to coś takiego budować? Jak parkuję blisko swojej elewacji to się boję, że ją uszkodzę a do takiego lekkiego domu to czasami i ktoś wjedzie przez ścianę niby tak ale jak się położy tynk to nie widać ze to styropianowiec więc skąd jakiś złodziej by wiedział że tak można? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.09.2014 16:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 czyli kanał o średnicy 125cm i jak dojdzie do tego jeszcze jakaś otulina aby zaizolować i wygłuszyć szumy to wyjdzie dwa razy więcej czyli 25cm. jestem ciekaw jak to się schowa w ściance działowej o grubości do 10cm? raczej biegnącej rury w pokoju nie chciałbym oglądać a wszelkie kamuflowanie tylko tej rury będzie podrażać wykończeniówkę. nie mówiąc już o tym że nie ma szans aby 50m tej rury kosztowało 600zł razem z ociepleniem. chyba Pan coś zaniżył aby wyglądało to ciekawie. Nie ma Pan inwencji... Wentylacyjne piony są szersze. Ale może Pan dać i kanały PE . A 10mb kanału izolowanego kosztuje 120zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.09.2014 16:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Teraz dopiero zauważyłem tą wizualizację - http://www.youtube.com/watch?v=1P35_dIQHjg. Uważam jednak, że - styropian powinien być od środka, bo to materiał o znacznie większym oporze dyfuzyjnym od wełny - izolacja styro dachu powinna być zrealizowana podkrokwiowo z tego samego względu co powyżej. Między krokwie powinna być osadzona wełna. - przy izolacji styropianem od środka znacznie taniej i efektywniej wyjdzie kszhowy fundament. Na wizualizacji jest chyba płyta fund. - styro od środka zapewnia lepsze parametry U przegrody, ponieważ belki drewniane w ścianach i krokwie są na zewnątrz domu i nie stanowią mostka. Paroizolacja jest przed wełną, by nie dziurawić jej. Poza tym to warstwa ppoż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.09.2014 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Wszystko fajnie tylko, że mnie jedna rzecz w takich konstrukcjach zastanawia - przecież do takiego domu to się można dostać przy użyciu przysłowiowego scyzoryka. Warto to coś takiego budować? Jak parkuję blisko swojej elewacji to się boję, że ją uszkodzę a do takiego lekkiego domu to czasami i ktoś wjedzie przez ścianę Na zewnątrz jest beton a w nim siatka na tyle mocne, że bez mostka termicznego montuje się do niego balkon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 10.09.2014 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 ps. gdzie masz szkic swojego przyszłego fundamentu ? Coś takiego: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 10.09.2014 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Z tym, że tutaj nie wszystko jest takie jak planujesz u siebie ale dla koncepcji to nie ważne. Fundament jest OK. O to pytał nydar. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 10.09.2014 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Nie ma Pan inwencji... Wentylacyjne piony są szersze. Ale może Pan dać i kanały PE . [ATTACH=CONFIG]279093[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]279094[/ATTACH] A 10mb kanału izolowanego kosztuje 120zł. Pan mi pisze o kanale o średnicy 12,5cm a na zdjęciu pokazuje jakieś cienkie rurki zaizolowane. takie rureczki to może nie są drogie ale nie za małe jak do kanałówki? jakieś nierealne informacje Pan podaje aby wyszło że ma Pan racje. a nawet jak płaska rura by musiała być to otulina na nią byłaby jakaś nietypowa czyli droga. niech Pan coś realnego poda i prawdziwego. pomysł wydaje mi się ciekawy ale koszty coś za małe więc podejrzewam że Pan kłamie lub nagina wszystko pod siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 10.09.2014 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 No co ty? Jak mozesz? Dlaczego sie go czepiasz bo usiłuje coś z niego mądrego wyciągnąć. tylko nie pisz ze to niemożliwe bo jest możliwe tylko trzeba zadawać odpowiednie pytania i dążyć do dobrej odpowiedzi. no chyba że nic mądrego nie wyjdzie to trudno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 10.09.2014 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Powodzenia Moze to pomoze http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Pseudologia#/search szczerze mówiąc coś w tym jest i to więcej niż mniej. ale czasami coś w świecie TB w naszym też się pokrywa. ma racje pisząc że przy takim samym współczynniku U ściany dachu i podłogi w parterówkach największe straty są do gruntu ma też rację że na dzień dzisiejszy w domach o zużyciu jak w temacie najlepiej wychodzą kable grzewcze z termostatem w każdym pokoju. tej sterowalności co do 0,1* nie musisz już przytaczać ale taka opcja przy termostatach jest więc jak ktoś chce to może z taka dokładnością a jak ktoś chce z większą to sobie inaczej ustawi. wiecznie piszesz że TB chce grzać dom przy 15st na zewnątrz ale ja nie pamiętam aby coś takiego pisał ale z drugiej strony nie śledzę dokładnie cały wątek. ale jak się grzeje z dokładnością 0,1 to taka możliwość istnieje ale raczej ciężko jest mówić o ogrzewaniu. mając niebo zachmurzone i jakieś opady deszczu przez dwa lub trzy dni i jak temperatura zew. spadnie do 15st nawet w lato to w każdym domu zrobi się trochę chłodniej. ja osobiście mimo chęci aby w domu było 22st to jak spadłoby w domu poniżej 20st to bym włączył dogrzewanie. przy weekendzie raczej ogrzewanie nie będzie potrzebne bo będąc w domu mieszkańcy go ogrzeją ale jak się jest w pracy to może się zdarzyć że będzie trzeba podgrzać trochę w domu choćby pod wieczór aby do kąpieli było trochę cieplej. u mnie w domu jak w lato było deszczowo i temperatura niska przez parę dni to mimo grubych ścian było zimno i popołudniu koło 18-tej w piecu przepalałem bo było normalnie zimno. i każdy dom się wychłodzi jeżeli przez tydzień czy dwa będzie pochmurno i na przemian deszcz i nie deszcz. tylko w pasywnym to będzie trwało długo. może tylko domy pasywne z nieduża akumulacją dobrze się będą spisywać pod tym względem że jak się przyjdzie do domu to zyskami bytowymi się dom ogrzeje dość szybko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.09.2014 23:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 (edytowane) Pan mi pisze o kanale o średnicy 12,5cm a na zdjęciu pokazuje jakieś cienkie rurki zaizolowane. takie rureczki to może nie są drogie ale nie za małe jak do kanałówki? jakieś nierealne informacje Pan podaje aby wyszło że ma Pan racje. a nawet jak płaska rura by musiała być to otulina na nią byłaby jakaś nietypowa czyli droga. niech Pan coś realnego poda i prawdziwego. pomysł wydaje mi się ciekawy ale koszty coś za małe więc podejrzewam że Pan kłamie lub nagina wszystko pod siebie. Jak nie daje się chować kanał 12cm to można dać kilka kanałów 7cm. Klimatyzacja multisplitami jest droga i głośniejsza. A Pan jak proponuje klimę rozwiązać? GWC jest mało skuteczne, dopuszczone przez PZH drogie i też wymaga kanałów. Edytowane 10 Września 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 11.09.2014 04:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 ma racje pisząc że przy takim samym współczynniku U ściany dachu i podłogi w parterówkach największe straty są do gruntuBzdura, dawno obalona. Powtarzasz głupoty. Nie chce mi się już pisać dlaczego. Czytaj, czytaj, czytaj! ma też rację że na dzień dzisiejszy w domach o zużyciu jak w temacie najlepiej wychodzą kable grzewcze z termostatem w każdym pokoju.Bzdura! Powtarzasz głupoty. Po pierwsze, proponuje misiu kable o mocy 100W/m2, po drugie najbardziej ekonomicznie wychodzą farelki, jakkolwiek śmiesznie to brzmi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 11.09.2014 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Jak nie daje się chować kanał 12cm to można dać kilka kanałów 7cm. Klimatyzacja multisplitami jest droga i głośniejsza. A Pan jak proponuje klimę rozwiązać? GWC jest mało skuteczne, dopuszczone przez PZH drogie i też wymaga kanałów. GWC razem z rekuperatorem współpracuje więc kanały są od wentylacji. ściana z gk ma przykładowo profil 7,5cm więc jak da się rurki które z otuliną będą mieć 7cm to otuliny będzie musiało być przynajmniej 2cm więc zostaje rurka 3cm minus grubość ścianki. czyli mam dać z 8 takich rurek? wie Pan ile z tym jest zabawy? nawet jak rurki będą obok siebie szły to w tym miejscu i tak pod względem akustycznym ściana będzie gorsza. a są 10eszcze działówki z profilem 5cm i wtedy to nie wiem już jakie rurki by Pan chciał dać. a jak ma iść kilka rurek w jeden nawiew to koszty tego rosną za rurki 8razy przyjmując że z ceną ma Pan rację ale nie wiem czy to przy tym będzie działać. najwidoczniej Pan nigdy nie miał styczności z domami pasywnymi bo w nich gwc z reku wystarczą do klimatyzacji a tak to głupoty Pan pisze o dodatkowej klimatyzacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 11.09.2014 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 po drugie najbardziej ekonomicznie wychodzą farelki, jakkolwiek śmiesznie to brzmi. zgadzam się. dlatego też na tym wątku tyle gmatwania prostej sprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
