Barth3z 11.09.2014 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Biję w kierunku budynku samogrzejnego ... można by to nazwać prawdziwie pasywnego ... i właśnie o te W/K chodzi masz 59 W/K dużo jak na taki standard ... nisko średnio jak na pasywnego ... Ja nie aspiruję domem do miana samogrzewczego. Nawet pasywny jest dla mnie wątpliwą sprawą ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.09.2014 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 kurz nikt nie chce karmić się przegrzanym kurzem .. ale to co z zagranicy trzeba oddzielić ziarno od plew ... akurat nigdzie nie jest napisane że to w Polsce będzie się działo więcej i ciekawiej w tej materii... Biję w kierunku budynku samogrzejnego ... można by to nazwać prawdziwie pasywnego ... i właśnie o te W/K chodzi masz 59 W/K dużo jak na taki standard ... nisko średnio jak na pasywnego ... Standard samogrzejny wymaga aby przy średniej temperaturze najzimniejszego okresu w roku ... budynek nie potrzebował aktywnego ogrzewania.. Jeszcze miałem kolejny problem do rozwiązania brak prądu ... i w tedy zaczyna się jazda bez trzymanki Lekarstwem na brak prądu jest fundament grzewczy . Tak minimum 1,5T/m2 posadzki;) Bo to i żona nie powie włącz ogrzewanie jak on ciągle ma mieć +/-23oC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.09.2014 08:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Zły algorytm będzie działał źle to oczywiste. Wystarczy tylko ze zrozumieniem podejść do tematu aby osiągnąć to czego się oczekuje. Dane z czujnika podłogi są po to aby nie przekroczyła komfortowej temp. Czujnik powietrza w pomieszczeniu tylko po to aby utrzymywać zadaną temp. Tylko nie można polegać na jednym i po problemie. Jedno co się przekonałem jako elektronik... Jak najmniej "centralności" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.09.2014 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Lekarstwem na brak prądu jest fundament grzewczy . Tak minimum 1,5T/m2 posadzki;) Bo to i żona nie powie włącz ogrzewanie jak on ciągle ma mieć +/-23oC A dlaczego nie autonomiczna ppc i reku" 15W reku i 300W ppc - tyle w praktyce pobierają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.09.2014 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Ja nie aspiruję domem do miana samogrzewczego. Nawet pasywny jest dla mnie wątpliwą sprawą ... Wiedza o izolowaniu kończy się na 30kWh/m2 rocznie A pisze Pan w wątku o domach dobrze izolowanych czy dwa razy lepiej niż w ogóle izolowane. Może więc ciągnie Pana, by zaizolować dom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.09.2014 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 To stare przyzwyczajenie, teraz mamy przy d... jeden komp (smartphone) do wszystkiego. A dla bezpieczeństwa wystarczy backup (hard i software-u). Wiem, mam taki system w sprzedaży - każdy pokój w smartfonie ( adax) . Z tym, że jak ustawię 23 st w każdym pomieszczeniu, to przy zużyciu na dom 1000kWh - nikomu nie chce się obniżać temperatury gdy nikogo nie ma w domu. Poza tym jest OGROMNA różnica jak Pan sobie robi a jak komuś. Ludzie się tym więcej bawią niż korzystają, co powoduje blokadę. Poza tym smartfony się blokują, giną... Żeby to dało z 1000kWh zysku... to tak, ale dla 100? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 11.09.2014 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Nie chcę dyskutować, chcę by Pan jak Pan to napisze, to będzie podstawa do dyskusji. Tak to o czym? Bardzo proszę! przy ogrzewaniu nie liczy się tylko koszt instalacji ale też koszty użytkowania. skoro kable i tak jadą na czystym prądzie to farelka może być dobra ale aby była ze sterowaniem i nie zepsuła się po roku użytkowania to pewnie tania nie będzie. ale z tego co pisze barth to faktycznie ogrzewanie przez promieniowanie od podłogówki będzie jedyne co zapewni komfort cieplny. farelka największą temperaturę będzie mieć w miejscu bezpośredniego nadmuchu i to może być niekomfortowe aby tym ciepło rozprowadzać. no chyba że jakby kanalikami w różnych rejonach pokoju ale to są zaś niemałe koszty. gwc z reku i jakaś grzałka na nawiewie może być też dobrym rozwiązaniem aby podgrzać powietrze nawiewu do tych 22st zamiast kanałówki o której Pan pisze która będzie skomplikowana. cen nie podam bo nie znam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 11.09.2014 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Ten system jest skażony od podstaw, jak niestety większość "radosnej twórczości" odbiegającej od standardów dlatego trzymałbym się od niego z daleka. Nieprawda. Poczytaj. Ich rozwiązania bazują na protokole z-wave, który jest jednym z bardziej popularnych standardów komunikacji. A to, że są otwarci na innych producentów świadczy fakt, że sami proponują produkty innych, jak np. głowica termostatyczna firm Danfoss, czy Honeywell. Poza tym mają (albo mają mieć) obsługę protokołów KNX, modbus poprzez konwertery komunikacyjne. Dają radę. W naszym rejonie geograficznym jesteśmy nieco, delikatnie mówiąc, zacofani w tych rozwiązaniach. Systemy nie mają służyć do zabawy, nie mogą się psuć i nie mogą być zależne od jakiegokolwiek smartfona, tableta czy kompa osobistego. To nie tak, trend w tym wskazuje np. Google Nest (https://nest.com/thermostat/life-with-nest-thermostat/). Fajna zabawka, tylko co się orientowałem, nie dostępna u nas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 11.09.2014 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 A przyklaskiwacz sie ograniczyl do rejonu geograficznego... Juz nie polkuli. Toż to separatysta z tego TB. Dąży do rozłamu systemu grzewczego i zarządzania lokalnego a nie centralnego Pewnie Putin go do nas wysłał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.09.2014 09:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 przy ogrzewaniu nie liczy się tylko koszt instalacji ale też koszty użytkowania. skoro kable i tak jadą na czystym prądzie to farelka może być dobra ale aby była ze sterowaniem i nie zepsuła się po roku użytkowania to pewnie tania nie będzie. ale z tego co pisze barth to faktycznie ogrzewanie przez promieniowanie od podłogówki będzie jedyne co zapewni komfort cieplny. farelka największą temperaturę będzie mieć w miejscu bezpośredniego nadmuchu i to może być niekomfortowe aby tym ciepło rozprowadzać. no chyba że jakby kanalikami w różnych rejonach pokoju ale to są zaś niemałe koszty. gwc z reku i jakaś grzałka na nawiewie może być też dobrym rozwiązaniem aby podgrzać powietrze nawiewu do tych 22st zamiast kanałówki o której Pan pisze która będzie skomplikowana. cen nie podam bo nie znam. nie wiem jak jaśniej... Szanowny Panie trzy punkty - 1 - system utrzymania komfortowej temperatury zimą i latem 2 - komfortowa wentylacja 3 - cwu Proszę o krótki opis elementów. Nie musi Pan znać cen, wystarczy podać ile za 1 , 2 , 3 , jest Pan w stanie zapłacić. Ile Pan uważa za "do przyjęcia" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 11.09.2014 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 czysty prąd to jest 3x tyle węgla .. czyli Pański dom 15kWh/m2 zjada 45 kWh ... na samo ogrzewanie ... a za chwile będzie trzeba zejść do 70kWh EP na swio.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.09.2014 10:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 czysty prąd to jest 3x tyle węgla .. czyli Pański dom 15kWh/m2 zjada 45 kWh ... na samo ogrzewanie ... a za chwile będzie trzeba zejść do 70kWh EP na swio.. W praktyce - bonus z klimatyzacji stanowi 2/3 ogrzewania Czyli 5kWh/m2 kable i 3kWh/m2 ppc. Co daje 8 kWh x 3 = Ep 24. CWU 200 litrów prysznicowej przez 330 dni ( tyle jesteśmy w domu) daje przy zasobniku zintegrowanym z pompą ciepła 600kWh Czy jak dom 150m2 mamy 8kWh ogrzewanie i 4kWh/m2 cwu = 12 i teraz x 3 =Ep = 36kWh a nie jak w Darmstadt 120! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 11.09.2014 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 No i co z tego? Przecież nikt nie pisze własnych protokołów, produkuje własnych procesorów itp. itd. tylko bierze gotowce, miesza to do kupy i wychodzi mu COŚ. Potem to COŚ musi się dogadywać z innymi COSIAMI (np. te głowice) przez pisane na kolanie porty i tak rośnie siatka połączeń, kombinacji i problemów. kszhu, ale wszystko tak działa. Dlaczego uważasz, że akurat fibaro jest złe, a np. sterownik honeywella OK ?, skoro z oboma będzie trochę zabawy, żeby wysterować swój system grzewczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 11.09.2014 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 ... A farelkę sobie lada miesiąc będziesz mógł odpalić w tym, w którym mieszkasz i zobaczyć czy hałas, wichura, smród kurzu i ciągłe tego ustawianie i przestawianie ma jakikolwiek sens aby o tym paplać w kółko. To ja napiszę, że kable będą parzyły w stopy. Tak samo prawdziwe stwierdzenie. Znowu dobierasz argumenty nie dbając o prawdę. Dom pasywny, grzałka plus wentylator. Policz sobie jaki strumień powietrza będzie potrzebny i jaka moc grzałki by podtrzymać temperaturę w pomieszczeniu. 150W dla pokoju 15m2? Gdzie tu hałas, gdzie kurz i wicher? Farelka to żartobliwe określenie grzania prundem i powietrzem. Niech będzie płaska, niech wisi na ścianie i niech ma niezintegrowany czujnik temperatury. Wystarczy moc 200W a więc 1/10 tego co zwykła farelka i wystarczy wentylator który przez godzinę przepuści 50m3 powietrza. Zabawka. Ani wichura, ani kurz ani hałas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 11.09.2014 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Barth3z będzie potrzebował max 60kWh/dobę to licz ile musi dać taki zestaw "farelek". Czy może mają one grzać do pewnego momentu a jak zacznie się wichura i smród to włączy się coś innego? Może "słoneczko" albo były kiedyś takie "meble" co na dole miały imitację węgla a z tyłu płomienie - teraz wraca moda na takie vintage;) Niech będzie ale NIE MA. Zrozum, tutaj ludzie się budują, Barth3z w przyszłym roku się pewnie wprowadzi. Tacy ludzie muszą mieć coś tu i teraz, tanio i komfortowo a nie bajania. Może byście z nydarem założyli osobny temat o fantazjach budowlanych?Tak, tak, powymyślaj coś jeszcze. W fantazjowaniu dorównujesz misiowi. Podpowiem ci coś. Źródełko pod domem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.09.2014 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Wszyscy wiedzą,że farelka to ,,..". Jeden tylko nie kuma.Listwy grzewcze są niskimi (13 cm), liniowymi grzejnikami elektrycznymi, montowanymi wzdłuż ścian pomieszczenia, bardzo popularnymi w krajach skandynawskich, gdzie wysoko ceni się wygodę, oszczędność i estetykę wnętrz. System grzewczy TERMEX zasilany jest prądem 230 V i zawiera następujące elementy:Listwy grzewcze LG-180W, długość 1,0 m, wysokość 13cm, grubość 1,5cmListwy grzewcze LG-90W, długość 0,5m, wysokość 13cm, grubość 1,5cmRegulator temperatury - komplet zawiera: Termostat, przewód 3 m, wtyk specjalny do listwy,Łącznik - komplet zawiera: wtyk i gniazdo do listwy, przewód o długości 30 cmZasilacz Z-2 - stosowany przy montażu większej ilości listewZaślepka - zamyka gniazdo w ostatniej listwie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 11.09.2014 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Wszyscy wiedzą,że farelka to ,,..". Jeden tylko nie kuma. Listwy grzewcze są niskimi (13 cm), liniowymi grzejnikami elektrycznymi, montowanymi wzdłuż ścian pomieszczenia, bardzo popularnymi w krajach skandynawskich, gdzie wysoko ceni się wygodę, oszczędność i estetykę wnętrz. System grzewczy TERMEX zasilany jest prądem 230 V i zawiera następujące elementy: Listwy grzewcze LG-180W, długość 1,0 m, wysokość 13cm, grubość 1,5cm Listwy grzewcze LG-90W, długość 0,5m, wysokość 13cm, grubość 1,5cm Regulator temperatury - komplet zawiera: Termostat, przewód 3 m, wtyk specjalny do listwy, Łącznik - komplet zawiera: wtyk i gniazdo do listwy, przewód o długości 30 cm Zasilacz Z-2 - stosowany przy montażu większej ilości listew Zaślepka - zamyka gniazdo w ostatniej listwieNo i zepsułeś kszhu humor. Tak się naprodukował. Kurz, wicher, hałas a tu g..o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.09.2014 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Przecież wszyscy oprócz ciebie wiedzą ,że perm miał to na myśli .Farelka to skrót myślowy .Są takie pędzone i wodą.Wpisz elektryczne listwy grzewcze i szukaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.09.2014 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Tobie o coś chodzi ? Czy tylko tak sobie piszesz?Są takie co i dmuchają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 11.09.2014 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 No to tak skracając ja też mam taką farelkę - drut oporowy przez który przepływa prąd od którego drut się ogrzewa. Nie ma nadmuchu ale w listwach, które pokazałeś też nie ma. Tym tokiem mataczenia to i lokomotywa będzie samochodem wkrótce. Brawo fantaści!Okres masz? Nie potrafisz popatrzeć na to obiektywnie? Jaki "kurz, wicher i hałas" przy mocy 150W? O czym ty piszesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
