kamilb1987b 20.09.2014 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 Przy 40 cm styropianu grzejemy grunt około 700kWh , co przy opasce (bardziej w dół) pozwoli utrzymać dodatnią temperaturę W przypadku tak sinego i długotrwałego mrozu, ze na głębokości gruntu pod domem, grunt wokół domu miałby -5, bez opaski temperatura byłaby pod domem ujemna. Im izolacja cieńsza tym straty większe i grunt cieplejszy. według mnie logiczne jest że robi się opaskę przy płycie fundamentowej więc nie wiem po co Pan to proponuje skoro to sprawa oczywista. czyli dzięki opasce zgadzamy się że nie będzie pod domem temperatury ujemnej i nie może być. ja myślę że pod płyta temperatura powinna być podobna do tej co na głębokości ok.1m lub większa. jakie dokładnie temperatury będą to nie wiem. to musi się wypowiedzieć ktoś kto ma taki dom z gruba ilością izolacji i ma jakieś czujniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.09.2014 07:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 (edytowane) według mnie logiczne jest że robi się opaskę przy płycie fundamentowej więc nie wiem po co Pan to proponuje skoro to sprawa oczywista. czyli dzięki opasce zgadzamy się że nie będzie pod domem temperatury ujemnej i nie może być. ja myślę że pod płyta temperatura powinna być podobna do tej co na głębokości ok.1m lub większa. jakie dokładnie temperatury będą to nie wiem. to musi się wypowiedzieć ktoś kto ma taki dom z gruba ilością izolacji i ma jakieś czujniki. Dokładnie o tym cały czas piszę. Z ty, że nie rozróżniam "płyta" czy "fundament" a izolacja czy brak izolacji ( przypomnę, że izolacja zaczyna się od 0.1W/m2xK) Na głębokościach o których piszemy ( około 1m gł) grunt ogrzewany jest "od góry" nie geotermią. Słońcem, czy domem. Jeżeli będziemy ograniczać straty ciepła z domu do gruntu to temperatury na tych samych głębokościach obok domu i pod domem będę się wyrównywać. Im lepsza izolacja tym bardziej konieczna jest opaska przeciwwysadzeniowa. Z tym, że ja dałbym ją bardziej pionowo niż na rysunku Szanownego Pana. Tak to wyglądało w PN13370 z początku lat 90-tych Edytowane 20 Września 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 20.09.2014 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 Dokładnie o tym cały czas piszę. Z ty, że nie rozróżniam "płyta" czy "fundament" a izolacja czy brak izolacji ( przypomnę, że izolacja zaczyna się od 0.1W/m2xK) Na głębokościach o których piszemy ( około 1m gł) grunt ogrzewany jest "od góry" nie geotermią. Słońcem, czy domem. Panie TB, czy wszyscy piszacy o temperaturach pod domem ( a nawet samą płytą fundamentową) nieogrzewanym, zimą - ze jest 7o i wiecej, to są kłamcy wg Pana ? Czy jednak Pan kłamie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 20.09.2014 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 Im lepsza izolacja tym bardziej konieczna jest opaska przeciwwysadzeniowa. Z tym, że ja dałbym ją bardziej pionowo niż na rysunku Szanownego Pana. Kamil, czy ty widzisz te głupoty? Dałeś dużo izolacji, to jest potrzebne wiecej izolacji ( opaska ). Opaska jst potrzebna, ale argumentacja TB jest idiotyczna - bo idąc tym tokiem rozumowania, to opaska niczego ci zabezpieczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.09.2014 07:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 Panie TB, czy wszyscy piszacy o temperaturach pod domem ( a nawet samą płytą fundamentową) nieogrzewanym, zimą - ze jest 7o i wiecej, to są kłamcy wg Pana ? Czy jednak Pan kłamie ? Dwa pytania? Skąd tam 7 st. gdy dom nie grzeje? Po co opaska przeciewysadzeniowa jak jest tam 7 st? Zapewniam też Pana, że temperatura pod domem maleje idąc od środka. Poza tym nie "wszyscy" a tylko nie znający fizyki - to ogromna różnica. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 20.09.2014 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 Dwa pytania? Skąd tam 7 st. gdy dom nie grzeje? Po co opaska przeciewysadzeniowa jak jest tam 7 st? No wlasnie skąd? Oni kłamią, czy Pan ? Zapewniam też Pana, że temperatura pod domem maleje idąc od środka. Wlasnie, strefa brzegowa. I opaske daje się wlasnie po to by ją odsunąc od domu, nawet tego nieogrzewanego. Poza tym nie "wszyscy" a tylko nie znający fizyki - to ogromna różnica. "Wszyscy" nie potrzebuja znac fizyki, by dokonac pomiaru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.09.2014 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 No wlasnie skąd? Oni kłamią, czy Pan ? Wlasnie, strefa brzegowa. I opaske daje się wlasnie po to by ją odsunąc od domu, nawet tego nieogrzewanego. "Wszyscy" nie potrzebuja znac fizyki, by dokonac pomiaru. Szanowny Panie !!!! Brak wiedzy czy zwykła głupota to nie kłamstwo! Skąd osoba źle wykształcona, która na izolacja się nie zna, może wiedzieć jaka jest temperatura gruntu pod domem izolowanym? Podaje temperaturę jaką ma pod swoim domem - nie izolowanym. Izolacja zaczyna się od 0.1W/m2 xK. Niech Pan więc dokona pomiaru a potem zarzuca kłamstwo. Ja pomiaru dokonałem wielokrotnie. Niech Pan mierzy pod domami izolowanymi a nie u tych co o izolowaniu nie mają pojęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 20.09.2014 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 Szanowny Panie !!!! Brak wiedzy czy zwykła głupota to nie kłamstwo! Skąd osoba źle wykształcona, która na izolacja się nie zna, może wiedzieć jaka jest temperatura gruntu pod domem izolowanym? Podaje temperaturę jaką ma pod swoim domem - nie izolowanym. Izolacja zaczyna się od 0.1W/m2 xK. Niech Pan więc dokona pomiaru a potem zarzuca kłamstwo. Ja pomiaru dokonałem wielokrotnie. Niech Pan mierzy pod domami izolowanymi a nie u tych co o izolowaniu nie mają pojęcia. Panie TB, przestan Pan pie..yć !!!! Skad pod płyta fundamentową w domu nieogrzewanym bo niezamieszkanym w stanie surowym, 7 i wiecej stopni zima ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 20.09.2014 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 Normalnie miszcz! Aż się nie chce tych "rewelacji" komentować. @ Kamil Daj spokój, gadasz z nieukiem. Nic wartościowego się od niego nie dowiesz. Tu masz przykładową płytę o U przekraczającym normatywne dla domu pasywnego. Zobacz sobie rozkład temperatur. http://xn--pytyfundamentowe-jyc.pl/plyta-pasywna-jednorodna-plus/ Dom, ogrzewany czy nie stanowi swojego rodzaju "ochronę" przed mrozem. Nigdy (przy wersji z opaską), w naszych warunkach nie będzie pod nim temperatur ujemnych. Tak samo będzie u ciebie. Problemem w domach jest, czego Brzęczkowski kompletnie nie rozumie kierunek ucieczki ciepła. Tam są pokazane strumienie ciepła. Kierunek "do gruntu" jest praktycznie znikomy. Cała ucieczka następuje przez strefy brzegowe do powietrza. Wg TB ciepło zwiewa "do gruntu", który tym samym jest wg niego lodówką nieustannie i bardzo intensywne chłodzącą podłogę. To nieuk tylko uparty bardzo. Dziwię się tylko, że komuś jeszcze chce się z nim gadać. ciekawa płyta ale cyganią jak z nut nad współczynnikiem U podłogi. przy tych danych co podali wychodzi w okolicach 0,15 a podają 0,102. barth będzie miał 30cm od gruntu i ma współczynnik U=0,0. przy płycie jeżeli nada przykładowo się mi zamiast XPSa EPS200 to w cenie za 30cm XPSa będę mógł dać 40cm EPS200 i mieć współczynnik poniżej 0,07czyli dwa razy lepszy niż to co podają na tej stronce i w podobnej cenie. ale to szczegół. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.09.2014 09:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 (edytowane) Panie TB, przestan Pan pie..yć !!!! Skad pod płyta fundamentową w domu nieogrzewanym bo niezamieszkanym w stanie surowym, 7 i wiecej stopni zima ? Też nie wiem skąd. Pan czyta co piszę? Poza tym, im dom lepiej izolowany, tym mniejsze znaczenie dla gruntu ma czy jest ogrzewany czy nie. Izolacja termiczna jest właśnie po to, by gruntu nie grzać a w praktyce by grzać jak najmniej. Edytowane 20 Września 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 20.09.2014 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 TB słusznie pisze że przy domu z izolacją 0,1W/m2 i mniejszej od gruntu może być temperatura pod domem inna niż przy domu z gorszą izolacja w podłodze. ja się tylko pytam konkretnie ile? jakieś porównania itp. a nie zbędne tłumaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 20.09.2014 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 Skad pod płyta fundamentową w domu nieogrzewanym bo niezamieszkanym w stanie surowym, 7 i wiecej stopni zima ? A co w tym dziwnego ? Zobacz sobie na ten wykres: http://solis.pl/var/solis/storage/images/projektowanie_instalacji/instalacje_zrodla/temperatury_gruntu_w_zaleznosci_od_pory_roku_i_glebokosci/250-3-pol-PL/temperatury_gruntu_w_zaleznosci_od_pory_roku_i_glebokosci_imagelarge.jpg i zauważ, że pod płytą są warunki jak dla gruntu otwartego na głębokości 4m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 20.09.2014 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 A co w tym dziwnego ? Zobacz sobie na ten wykres: http://solis.pl/var/solis/storage/images/projektowanie_instalacji/instalacje_zrodla/temperatury_gruntu_w_zaleznosci_od_pory_roku_i_glebokosci/250-3-pol-PL/temperatury_gruntu_w_zaleznosci_od_pory_roku_i_glebokosci_imagelarge.jpg i zauważ, że pod płytą są warunki jak dla gruntu otwartego na głębokości 4m. Barth, ja to wiem , ty to wiesz TB twierdzi ze izolacja pod domem powoduje tam "mroz". I proponuje jako zabezpieczenie przed tym mrozem( wysadzinami) dolozyc kolejnej izolacji. Widzisz błedy logiczne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.09.2014 09:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 TB słusznie pisze że przy domu z izolacją 0,1W/m2 i mniejszej od gruntu może być temperatura pod domem inna niż przy domu z gorszą izolacja w podłodze. ja się tylko pytam konkretnie ile? jakieś porównania itp. a nie zbędne tłumaczenia. Odpowiedziałem wiele razy - przy 120m2 zmierzyłem - na środku było od + 3 do +5 - najniższa temperatura była w 96. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.09.2014 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 Barth, ja to wiem , ty to wiesz TB twierdzi ze izolacja pod domem powoduje tam "mroz". I proponuje jako zabezpieczenie przed tym mrozem( wysadzinami) dolozyc kolejnej izolacji. Widzisz błedy logiczne ? Izolacja nie powoduje mrozu! Izolacja jest od "niegrzania" tego co jest poza izolacją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 20.09.2014 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 ciekawa płyta ale cyganią jak z nut nad współczynnikiem U podłogi. przy tych danych co podali wychodzi w okolicach 0,15 a podają 0,102. barth będzie miał 30cm od gruntu i ma współczynnik U=0,0. przy płycie jeżeli nada przykładowo się mi zamiast XPSa EPS200 to w cenie za 30cm XPSa będę mógł dać 40cm EPS200 i mieć współczynnik poniżej 0,07czyli dwa razy lepszy niż to co podają na tej stronce i w podobnej cenie. ale to szczegół.Przy tej płycie jest jeszcze jeden mankament - taki jej układ tworzy idealne warunki do powstania pod domem basenu z wodą. Pod spodem jest nieprzepuszczająca wody glina, w której zostaje wykonany wykop wypełniony materiałem dobrze wodę przepuszczającym i ją gromadzącym. Przy takich warunkach gruntowych obowiązkowo powinien pojawić się tam też drenaż. Bez niego po jakimś czasie z domem mogą dziać się dziwne rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 20.09.2014 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 Izolacja nie powoduje mrozu! Izolacja jest od "niegrzania" tego co jest poza izolacją. W jakim celu zatem wg pana robi sie opaske przeciwwysadzinowa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 20.09.2014 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 Odpowiedziałem wiele razy - przy 120m2 zmierzyłem - na środku było od + 3 do +5 - najniższa temperatura była w 96.W domu z izolacją od gruntu 0,1W/(m²*K) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 20.09.2014 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 ciekawa płyta ale cyganią jak z nut nad współczynnikiem U podłogi. przy tych danych co podali wychodzi w okolicach 0,15 a podają 0,102. barth będzie miał 30cm od gruntu i ma współczynnik U=0,0. przy płycie jeżeli nada przykładowo się mi zamiast XPSa EPS200 to w cenie za 30cm XPSa będę mógł dać 40cm EPS200 i mieć współczynnik poniżej 0,07czyli dwa razy lepszy niż to co podają na tej stronce i w podobnej cenie. ale to szczegół.Nie wiesz Kamil jak liczy się U podłogi czy płyty. To, w przeciwieństwie do ścian i stropu nie jest U wynikające tylko z sumy oporów poszczególnych warstw. Liczy się jeszcze kształt domu i lambda gruntu, którą, bardzo ostrożnie przyjmuje się jako 2.0. Ja myślę, że oni się pomylili ale na niekorzyść, tzn obliczeniowe U jest jeszcze mniejsze. Było tu już linkowane, nie czytasz a powinieneś: http://www.izolacje.com.pl/artykul/id1565,projektowanie-podlog-w-swietle-nowych-wymagan-cieplnych?p=2 Przykładowa podłoga z tego artykułu z 10 cm EPS i ścianą fundamentową ocieploną z zewnątrz ma U obliczeniowe 0,21. Bez opaski U = 0,24. Gdybyś policzył tylko opór warstw to wyjdzie jakieś U = 0.36. Brzęczkowski jest niereformowalnym nieukiem i takie "drobiazgi" do niego nie docierają. Nic konstruktywnego się od niego, w tym zakresie nie dowiesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 20.09.2014 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 Było nie raz nie dwa przeliczanie ile daje grunt, nawet dom na gruncie stalowym mniej będzie tracił jak do czystego powietrza...To jest prastara tradycja że ludzie jak nie mieli wysoko przetworzonych materiałów izolacyjnych itp ...Ziemianka i szałas nad nią. Jeśli by te wydmuszki Pana TB miały rację bytu to ... głębokość do jakiej grunt tracił by ciepło była by znacznie znacznie większa ...a tak jest to max 1,4m gdzie niby ma być spód ławy ... niby ponieważ teraz można i trzeba posadawiać płycej ...dzięki opaskom itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
