Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
Ma Pan 100% racji. W domach Ep 40 ( ciepłą woda i temperatura ) nie ma mowy o ogrzewaniu, jest precyzyjny system ustawiania temperatury. Akumulacja jest zaprzeczeniem precyzji.
ale Pan chce klimatyzacją nawiewać powietrze o temperaturze 22st a komfortową temperaturę utrzymywać kablami i z tym Ep nigdy Pan nie będzie miał do 40 więc po co te kłamstwa? do Ep liczą się wszystkie urządzenia w domu które potrzebują energii do funkcjonowania i nie możliwe aby zmieścić się w 40kWh/m2/r no chyba że Pan ma taki wynik w swojej małej kanciapie w której codziennie siedzi i stuka coś tam na kompie.
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Wiec trzeba sobie dac z nia spokoj, budowac szczelnie, z materialu, ktory ma zniesc konstrukcje a zapewnieniem komfortu niech sie zajmuja urzadzenia do tego stworzone.
Za które trzeba zapłacić i których działanie kosztuje. Zamiast tego masz akumulację. Równie skuteczną tyle, że za darmo. W domu pasywnym nie musi być jej dużo. Trzeba być cymbałem by tego nie wykorzystać.
No właśnie. Najpierw Brzęczkowski grzeje a potem musi chłodzić. Zajebisty pomysł, krótko mówiąc.
Tylko powiedz mi drogi kolego jak realizujesz sterowanie ta akumulacja?
Nie musi byc jej duzo piszesz, czyli ile? Wylweka 10 starczy? A sciany wtedy z czego?
Jakos Jasiek ma dom ze styropianu i nie zuwazyl, zeby mi "nic" nie akumulowalo i w oczach styglo na potege.
Jakos J-J ma sciany z BK i jakos nie narzeka.
Jakos tak wystarczy do domu pasywnego wsadzic 2 osoby przebywajace cala dobe i juz sie dom przegrzeje (bo zyski bytowe w okresach przejsciowych znacznie przebijaja potrzeby). I co wtedy Ci po tej akumulacji?
Traktujecie akumulacje jak zwykly procesor: 1 - silka jest akumulacja, 0 - dowolny inny material, akumulacji brak :p
Widział. Kolektor swoja realizacje chcial chyba tez skomercjalizowac, czyz nie ?
Kolektor już skomercjalizował, odłożył na półkę i czeka przychylnych czasów.
Natomiast dzięki koledzy za czujność, ponieważ "tamci" zgłosili do Urzędu Patentowego, właśnie smaruję protest, chyba, że coś sensownego zaproponują.
Ale cenę to wysmarowali z komina.
Oj tam, nie znasz sie :p
Nie ma takiej ilosci akumulacji zeby powiedziec, ze jest optymalna, bo moze byc optymalna tylko dla konkretnych - stalych warunkow, a sezon grzewczy to warunki zmienne.
1. A to urzadzenie pracuje za darmo?
2. A to urzadzenie moze pracowac rowniez w domu z akumulacja. Tyle ze sie pozniej wlaczy w celu wychlodzenia, bo czesc energii z zyskow pochlonie akumulacja. No chyba, ze sterujesz co 0,1 ;), to bedzie szalało jak głupie... chłodznie/grzanie/chlodzenie/grzanie, szczegolnie w domu bez akumulacji w okresach przejsciowych. Ja jeszcze na łeb nie upadłem.
Podstawa to nie dopuscic do przegrzania. W twojej realizacji przegrod, przeszklen, sposobie uzytkowania ( kszhowa dyscyplina) klima moze byc konieczna, ja tego nie neguje. Jesli masz klime to cie w tym sezonie uchronila przed przegrzaniem. Twoja akumulacja twoje koszty minimalnie zmniejszyla, bo w sumie mniej miales energii ze slonca do kompensacji.
dlatego wiele razy pisałem że do akumulacji powinna być podłoga i ewentualnie ściany wew a ściany zewnętrzne powinny być jak najlepszym izolatorem. a przykładowo BK też akumuluje i w połączeniu z podłogą to na dom pasywny wystarczy ale grzejąc pompą ciepła ściany z silki też mogą być bo grzeje się z COPem.
Zrozum, ze sa sytuacje gdzie najlepiej zabezpieczony dom sie przegrzewa (chociazby zyski bytowe).
Dynamiczne reagowanie na potrzeby cieplne/chlodnicze prowadzi do oszczednosci.
Patrz przyklad: ile energii nalezy zakumulowac w wylewce aby w skonczonym czasie w domu o temp. pow. 20 stopni doprowadzic do komfortowoej temp. 23 stopnie?
Ile w tej samej sytuacji nalezy zuzyc energii jesli bedziemy grzac powietrze? Ile wiecej/mniej jesli to bedzie dom z silki albo szkieleciak?
Na co mi akumulacja w scianach przez cala dobe, jesli w sypialni jestem tylko w nocy?
W pokoju gdzie pracuje klima w trybie grzania kazdy, ale to kazdy kto odczuje ten powiew cieplego powietrza odczuwa "komfort".
Natomiast w pokoju gdzie jest takze zapewnione 23 stopnie, ale od dluzszego czasu nic nie emituje ciepla odczuwa sie dyskomfort.
Mam ten komfort :) , ze mam w domu 2 rozne systemy grzania i moge sie dowolnie bawic i obserwowac zachowanie domu i odczucia mieszkancow.
Dlatego zastanawiam sie obecnie na co wywalanie nastu tysiecy zlotych na system grzewczy, ktory mozna zastapic kabelkami czy klima za 3 tys.
Przecież jest wyraźnie napisane
a 13 kWh.m2 na ogrzewanie i ciepłą wodę jest z miernika.
Nie przez całą dobę tylko do późnego wieczora. Akumulacji ma być tyle, żeby zyski słoneczne złapane w ciągu dnia pozwoliły utrzymać komfortową temperaturę do wieczora bez włączania ogrzewania. A ile tej akumulacji potrzebne to będzie zależało od charakterystyki energetycznej danego budynku. Im bardziej pasywny tym mniej potrzeba akumulacji.
Daj konkrety. Co do czego porównujesz i w jakim domu ?
Nie chodzi o to.
Przykładowo.
Kontakt gruntu ze styropianem ( np. 20 cm) pod domem jest na 0.8m temperatura na 1.5 m jest + 5 st. a w kontakcie z gruntem +12 . Podłoga nad styropianem ma 26 st.
To do obliczeń należy przyjąć Delta T 21 st. i 20 cm styropianu o lambdzie 0.035 i 0.7m gruntu o lambdzie 2
A nie delta T 14 st. i 20 cm styro o lambdzie 0,035
Brak umiejetnosci czytania ze zrozumieniem. O domu niegrzanym tutaj.
Steruje się tak jak każdym innym systemem. Grzeje jak zimno, chłodzi jak ciepło. Różnica jest taka, że, przy akumulacji system grzewczo-chłodzący nie musi być bardzo wydajny. Będzie więc tańszy inwestycyjnie.
Zyski "przebijające" zapotrzebowanie to błąd projektanta. Dom pasywny to nie jest dom który zaprojektuje byle fikołek korzystając z excela, tak jak się to niektórym wydaje. Widacki ma certyfikat projektanta domów pasywnych. Za darmo go nie dostał. Z jakimi problemami trzeba się zmierzyć można przeczytać na jego blogu.
Nikt tak o akumulacji nie pisze. W domu pasywnym wystarczą pewnie płytki, meble, płyty GK. Nie można jednak pisać, że jak będzie jej bardzo dużo to będzie źle. Nic się nie zmieni.
Juz raz napisalem. Sytuacja ma miejsce w domach z i bez akumulacji. Bez nastąpi to szybciej - czyli wczesniej bede zmuszony uzywac klimy. A dalej juz tak samo.
1. Grzanie powietrza oczywiscie wymaga mniej energii i w okresach przejsciowych moze sie sprawdzac znakomicie.
2. W silce energii potrzebujesz poczatkowo wiecej, w szkieleciaku mniej. Kto to neguje ?. Ale jesli te 23 ma pochodzic z zyskow to ile tej energi zmagazynuje w silce a ile w szkieleciaku? A powyzej, startuje klima i tu i tu utrzymuje 23.
W sypialni zatem bedzisz grzal stratami z pomieszczen sasiednich. Chyba ze sciany masz z izolacji.
Zatem ja nie jestem kazdy. Mieszkam i pracuje w od paru lat w pomieszczeniach gdzie system zapewnienia komfortowej temperatury ;) zapewnia klima. I dla mnie to nie jest komfort. Dla mnie komfort to cieplo w stopy.
To lub to - podloga. Kabelkami czy innym podlogowym + klima tak. Caly czas pamietajac ze to kosztuje. Ale komfort i brak koniecznosci przestrzegania dyscypliny z pewnoscia bedzie.
Akumulacja to masa, nie ma wiec domów bez akumulacji. Może być tylko za duża akumulacja a nie jej brak.
Grzanie czegokolwiek poza tym co ma kontakt z nami (powietrze podłoga) jest po prostu głupotą.
We współczesnym domu ustawia się temperaturę nie grzeje!
Nie chodzi o to.
Przykładowo.
Obawiam się,że Pan błądzi .
Aby w realu wystąpiły temp .gruntu jakie Pan podaje ( 12oC i 5oC przy 70cm ) lambda gruntu musiała by wynosić 0,245W/mK a nie jak Pan podaje 2W/mK.
Przy lambdzie gruntu 2W/mK i temp. posadzki 26oC jest nierealna temp.12oC . Ta temp. jest realna dla lambdy 0,245W/mK.
Tak więc nie ma Pan pojęcia jaka jest lambda gruntu w realu i jakie tam są temperatury . Co Pan chce w takim razie liczyć uwzględniając grunt?
Dowodem na to ,że się Pan myli są 3cm styropianu Verma i jego zużycie energii cieplnej w sezonie.
Brak masy akumulacyjnej ,faktycznie nie realny bo nawet dom z samego styropianu waży. Może być więc za mała akumulacja ale nigdy zbyt duża.
Ustawienie temperatury powoduje proces grzewczy - chłodniczy , czy jakiś inny?
