Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
Barth3z nie wiem jak liczysz ale zwiększenie o 10cm izolacji nie starczy aby zejść z 60kWh/(m2rok) do 20kWh(m2rok), ani z 40kWh/(m2rok) do 10kWh(m2rok).
Może dało by radę z 40kWh/(m2rok) do 20kWh(m2rok), ale też wątpię.
Domy poniżej 20kWh/(m2rok), to nie tylko odpowiednia izolacja, ale także odpowiedni projekt i rygor na budowie.
Odpowiem od drugiej strony. Skoro dołożenie 10cm styro dookoła domu pozwoli mi kupić 5kW zamiast 9kW to czemu tak nie zrobić ?
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Odpowiedziałem na tego posta już ponad rok temu :
Wtedy podpowiedzi nie uzyskałem.
Prawdę mówiąc przez ten rok zaglądałem tu okazjonalnie.
Dlatego ponawiam pytanie :
Gdzie mógłbym taki dom obejrzeć?
Rok, to chyba wystarczający okres, aby wybudować i przetestować taki dom.
Zapraszałem w lipcu przed oddaniem. Tylko Szanowny Kolektor1 przyjechał 400km, ale się nie przedstawił, by dalej twierdzić, że takich domów nie ma. Ale teraz zaczynają kolejną budowę i inwestor ( z tego co wiem, na film się nawet zgodził) Jak nie ma Pan kontaktu do projektanta i zarazem wykonawcy J. Zajdlera to wyślę Panu na pw.
Jasne, w twoim konkretnym przypadku może mieć to sens.
Ale powstrzymał bym się od ogólnych stwierdzeń w tym kierunku ;)
Nie tylko w moim, chyba nie trudno to sobie policzyć?
EDIT: Dokładniej licząc ilość styro to przy moich 145m2 wychodzi ok. 450m2 - 25m2 (okna, drzwi), co daje 42,5m3. 1m3 styro grafitowego można kupić poniżej 190zł, więc w moim przypadku za 10tys. można zwiększyć izolację z 20cm do 32cm. I to przy parterówce.
Edytowane przez Barth3z
Nie wiem jak to liczysz, ale zakładając, że na opór cieplny przegród zewnętrznych ma wpływ tylko izolacja oraz zakładając dla niej lambdę 0,033 W/(m*K), przy 20cm izolacji masz przenikalność cieplną ściany nie gorszą niż 0,165 W/(m2*K), zaś dla 30cm 0,11W/(m2*K).
Przy różnicy temperatur dT=40K (na zewnątrz -20 st. C, wewnątrz +20 st. C), da to dla powierzchni przegród straty w wysokości odpowiednio 3300 W i 2200 W. Jak widać różnica nie będzie większa niż 1100W (jeżeli dołożymy do tego opór pozostałych warstw przegród różnica ta zmaleje).
Dlaczego więc chcesz zmieniać pompę ciepła z 9 kW na 3,2 kW , skoro nie zmieniasz pozostałych parametrów domu ?
Jeśli mam dom w którym wyliczono mi obciążenie cieplne CO na poziomie 6kW + CWU to z typoszeregu pompy Panasonica wybieram 9kW (23tys. zł). Jeśli okazuje się, że poprzez dołożenie 10cm styro schodzę z obciążeniem do 5kW wraz z CWU to chyba warto to zrobić i zmienić na PC model 5kW (za 13tys. - choć ta cena jest ceną z UK)?
Podobnie można analizować z PC 5kW (cena w PL to ok. 17tys.) vs 3,2 kW (13tys.). Różnica 4tys.
pytanie bardziej brzmi czy jak się zwiększy izolacje o te 10cm to przyniesie to takie oszczędności jakie oczekujesz. liczyłeś to?
Mam dwa wyliczenia OZC. Jedno dla 25cm styro w ścianie i nieco gorszych oknach (m.in. liczone wraz z ramą, a nie same pakiety). Różnica w obciążeniu cieplnym w stosunku do 30cm styro wyszło ok 500W (3kW vs 2,5kW). Ale to jest tylko CO.
Teoretycznie, dla obciążenia 2,5kW mogę zastosować PC 3,2kW. Dla obciążenia 3kW i PC 3,2kW zabraknie mocy dla CWU. Celuję jednak w tą 5kW (o ile uda się mi ją kupić w cenie jak w UK), żeby mieć nieco większy zapas mocy na ewentualne niezgodności teorii z praktyką ;) Jeśli jednak różnica w cenie będzie utrzymywać się na poziomie 4tys. to kupię jednak wersję 3,2kW i w największe mrozy zasobnik CWU będę dogrzewał grzałką.
Widziałeś Henio, jest ale musisz przyjechać do Brzęczkowskiego, to może Ci pokaże, bo jakoś na forum się nie chwali gdzie jest. A więc Twoje pytanie jest dalej w próżni, niby jest ale go dalej nie ma.
Bo widzisz, tylko ja mogłem dostąpić zaszczytu jego oglądania i po różnych wywodach olałem.
Oczywiście ten dom to był wynik 25 letniej pracy. Gratuluję, poczekam na następny za 25 lat.
Edytowane przez kolektor1
Myślisz,że się przegrzewa od akumulacji?
Chodzi o to, ze czym wieksza masa ulega przegrzaniu, tym trudniej kosztowniej to ochlodzic.
Czym dluzej jedziemy na zakumulowanej energii, tym wiecej i trudniej jest nadrobic w momencie, kiedy komfort zaczyna spadac, temp jeszcze ok a klilkadziesiat to scian/wylewki czeka na ponowne wygrzanie...
Bez akumulacji szybciej pozbędziesz się nadmiaru energii.
I najważniejsze - bezwładność akumulacji, w obie strony, można liczyć w tygodniach. Także o jakimkolwiek sterowaniu można zapomnieć. O próbie grzania lub chłodzenia tym nawet nie warto wspominać.
łatwiej dopuścić do przegrzania przy nikłej akumulacji. jak w dzień 35*C, łatwo przegrzać. potem wieczorem o godz. 22 wciąż grubo ponad 20*C, to jak chcesz ochłodzić przed snem? klimatyzacją?
http://ukurbanenergy.com/air-source-heat-pump-distributor/product/368-kit-wf05c3e5-5kw-panasonic-aquarea-aquarea-single-phase-heating-only
Dlaczego w UK mają taniej ?!
EDIT: Panasonic piszę, że w przypadku instalacji przez autoryzowanego partnera dają 7lat gwarancji na produkt. Myślę, że lada chwila i będzie to 10lat, jak najnowsze lodówki inverterowe Samsunga ;)
Zagadnienie przegrzewania domu,jest ciekawe z powodu chćby średniej max. dobowej temp. latem ,oscylującej wokół 22oC .
Powód dla jakiego domy się przegrzewają,jest chyba oczywisty.
Akumulacji ma być tyle, żeby zyski słoneczne złapane w ciągu dnia pozwoliły utrzymać komfortową temperaturę do wieczora bez włączania ogrzewania.
A co będzie gdy wredne słonko na drugi dzień nas oleje i nie zaświeci,a co gorsza może nas olać na tydzień,albo i dłużej.
A ile tej akumulacji potrzebne to będzie zależało od charakterystyki energetycznej danego budynku. Im bardziej pasywny tym mniej potrzeba akumulacji.
No właśnie szanowni fanatycy akumulacji,może po zylionie stron pier.........nia o cudownej mocy akumulacji ktoś w końcu przedstawi konkretne wyliczenia ile na co,gdzie,po co.A tak swoją drogą chciałbym usłyszeć opinię na temat akumulacji od kogoś kto mieszka w starej kamienicy i ma okna i ściany zewnętrzne tylko od północnej strony.
Mój stosunek do OZC jest znany, ale Pan? Wg Audytora ECO i wyliczeń dr Michała Strzeszwskiego "ekonomia" rurek zasilanych pompą do kabli kończy się na 30kWh/m2. A w przypadku okresu 30 lat na 45kWh/m2.
Może Pan się o te wyniki spytać Szanownego asolta lub skontaktować się bezpośrednio z dr Strzeszewskim.
A jaki byłby wynik dla kabli gdybyśmy dołożyli powietrze grzane z ppc.... Ale tu OZC burzy koncepcje, więc lepiej przemilczeć?
