Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
Doświadczenie. Domek za miastem z pokojem 3 x5m i resztą.W pokoju koza opalana drewnem. Temp. płaszcza kozy-218oC(z pirometru). Termometr na półce w odległości ok.3m od kozy .Temp.24,9oC. Po założeniu aluminium z czeklady 24,6oC.
Panowie 218oC!!!!! nie 27oC.
Szanowny Panie kszhu .Dobij się Pan .Wstydu oszczędż.
A wylizałeś wcześniej tę czekoladę z aluminium? Jak nie, to wynik jest niewiarygodny. Misiu wylizał.
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Qrwa. Nie wylizałem.Ale zeżarłem zawartość.Folia była nieskazitelnie czysta. Może jak się liże to lepiej przewodzi albo odwrotnie?
Po lizaniu spada lambda albo odwrotnie podnosi się cukier we krwi. Może to jest wytłumaczenie?
Tak poważnie to może powinieneś z tej folii zrobić taki daszek? Tak, by troszkę zachodził na boki termometru. Trzeba by wyciąć sreberko w odpowiedni kształt i lekko powyginać. Tu pomocna może być literatura fachowa:
http://www.superkid.pl/wycinanki-szablony-inne
Edytowane przez perm
perm, powinieneś wykupić profil płatny jeśli reklamujesz własny biznes. Chciałem ściągnąć jeden z szablonów na swój termometr ale dostałem komunikat "Plik jest dostępny wyłącznie dla abonentów serwisu.". Mógłbyś dla kolegów jakąś promocję zrobić ?
No właśnie dobijające są takie infantylne przyklady porównywania małej kozy do niskotemperaturowego ogrzewania płaszczyznowego.
Ciekawe dlaczego podłogowe ogrzewanie działa skutecznie? Ciekawe dlaczego ogrzewanie ścienne działa skutecznie?
Ciekawe co kolejnego zaprzeczysz? Pewnie, że słońce też nie ogrzewa!
Większych idiotyzmów dawno nie czytałem: )
Istotą podczerwieni jest temp. emitera w 4-tej potędze. Twój Pan pie..doli bez sensu a ty w to brniesz.
To jeszcze sobie przypomnij, że jest praktycznie najlepszym dostępnym izolatorem jeśli jest w bezruchu a przy suficie warstewka ciepłego jest w slabym ruchu.
Dlatego pytam jaka to bedzie ta cieplejsza warstwa? Kilka? Kilkanaście? Kilkadziesiąt cm?
W bezruchu powiadasz....slabym ruchu....w pomieszczeniu o wysokosci 3m gdzie występują ruchy konwekcyjne, z WM - sam nie wierzysz w to co piszesz, ale cos pisać trzeba.
A co do grubości tej warstwy - czekamy na twoje badania. Najlepiej z pomiarami co 1 cm, by uchwycić to miejsce gdzie jest próżnia oddzielająca sufit czyli słońce od powietrza ;)
Nie nawiązuję ani bezustannie ani tym bardziej via forum żadnych przyjaźni więc ogranicz się trochę jak potrafisz. A do tego przykładu się już odnosiłem, Barth3z też się włączył w tę dyskusję, poszukaj.
Przez forum to najłatwiej o wrogów. Pisząc o przyjacielu miałem niewytłumaczalna estymą ktora obdarzasz TB. Innysz tepisz zaciekle, a z TB łaskawie sie nie zgodzisz a i to co 100 raz. Wiec albo to przyjaźń, albo miłość albo układ. A tego, zebyś sie do genialnego układu słonecznego w ogrzewaniu sufitowym odniósł, to nie widziałem. Wiec mi pokaz.
Edytowane przez karolek75
Karolku, pomieszczenie kilkanaście m2, pod sufitem ciepła warstwa, anemostat wpływa może na max 1m2 (popatrz na moje fotki IR gdzie anemostat "wychładza" tylko w promieniu kilku cm) no i stratyfikacja. Sufit NIE grzeje przede wszystkim przez przewodzenie a przez promieniowanie - poczytaj w sieci co pisze się na temat tego typu ogrzewania a nie zaklinaj rzeczywistości.
Nie odróżniasz estymy od normalnego traktowania normalnie zachowujących się ludzi ale nie ważne, nie te miejsce na tego typu dyskusje. Ale jeśli chcesz to powiedz dlaczego tylko modne jest czepianie się TB a omijanie wszystkich innych koszmarnych idiotyzmów?
Masz przykład co napisał kamil1987b:
I raczej jednoznaczne potwierdzenie tych głupot przez nydara:
Czyli koledzy twierdzą, że tego typu ogrzewanie (ściana, sufit, podłoga) NIE ogrzewa w większości przez promieniowanie. Rozumiem, że się z tym zgadzasz bo też podobnie próbujesz wmawiać, że sufit grzeje przez przewodzenie a promieniowania nie ma. Co zatem z takimi tekstami, które linkowałem tutaj:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?217864-Tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kWh-m2-rocznie&p=6620189&viewfull=1#post6620189
Albo takimi:
http://instalreporter.pl/ogolna/ogrzewanie-podlogowe-system-i-jego-elementy/ cyt.: Ogrzewanie podłogowe jest najpopularniejszą formą ogrzewania płaszczyznowego, do którego należy ogrzewanie ścienne i sufitowe. (...) Zasada działania ogrzewania podłogowego polega na wykorzystaniu zjawisk promieniowania (około 70%) oraz tzw. konwekcji (pozostałe około 30%) do kształtowania komfortu cieplnego w pomieszczeniu.
Negujecie koledzy działanie ogrzewania płaszczyznowego? Na jakiej podstawie? Jakieś konkretne argumenty? Dowody?
A może nie o to wam jednak chodzi a jedynie o jazdę po TB? Prawda w oczy kłuje...
Kszhu, zeby sprawa byla jasna - nie neguje ogrzewania poprzez promieniowanie. Istnieje - to fakt.
To co neguje, to brak ogrzewania przez przewodzenie od cieplego sufitu, przy jednoczesnym ogrzewaniu przez przewodzenie od cieplej podlogi. I porownanie sufitu do slonca bez nalezytej reakcji niektorych piszacych tutaj.
A reakcja lub jej brak na to co napisal kamil - wynika ze znuzenia po calym dniu "rzucania majtkami i biustonoszami" wiec byla raczej stonowana i wywolala juz tylko usmiech rozbawienia. Ale wynika to z tego ze Pan TB kreuje sie na super experta, Kamil jest dopiero na poczatku swej drogi.
Kamil napisal bzdure o braku promieniowania z rurek.
kszhu, powietrze pod sufitem jest w głównej mierze ogrzewane przez przewodzenie. Powietrza nie ogrzewasz promieniowaniem.
sufitem, ścianą czy podłogą ogrzewa się powietrze przez promieniowanie? w rurkach jak płynie woda o określonej temperaturze to ona ogrzewa w podłodze beton a na ścianach i suficie ogrzewa tynk a one ogrzewają dalej powietrze a różni się to od tradycyjnych grzejników tym że ogrzewa przykładowo cała powierzchnia podłogi i ona jest grzejnikiem. każde ciało promieniuje i zwykłe grzejniki też promieniują, żarówki, tv, komp czy ludzie. ale ogrzewa wytwarzane bezpośrednio ciepło. więc podłoga o temperaturze przykładowo 24st będzie ogrzewać powietrze nad nią do tej temperatury i tak warstwa po warstwie aż się temperatury wyrównają w całej kubaturze pomieszczenia ale ze względu na nieuniknione straty ciepła średnia temperatura powietrza w pomieszczeniu nigdy nie będzie mieć temperatury podłogi.
ale jak sprawa ma się w domu pasywnym w którym się teoretycznie nie ogrzewa ale ogrzewać trzeba gdy zyski bytowe i słoneczne nie wystarczają? wszystkie informacje w sieci o ogrzewaniu tyczy się tradycyjnych domów ale dom pasywny jest swego rodzaju dziwolągiem w którym jest inaczej więc to co dobre w zwykłych domach w pasywnych może nie zdać egzaminu ze względu na znikome potrzeby grzewcze.
Problemem dla ogrzewania sufitowego sa temperatury przy których będzie jeszcze ono komfortowe dla mieszkańców. Porównanie do słońca nijak ma się do takiego ogrzewania głównie ze względu na temperaturę źródła. Podobne do niego jest ogrzewanie promiennikowe, dobre może w sklepie ale w domu raczej nie od zaakceptowania. Przy ogrzewaniu niskotemperaturowym ilość przekazywanej przez promieniowanie energii jest mała, ze względu na temperaturę źródła. Zapotrzebowanie na ciepło domu z takim ogrzewaniem jest takie samo jak domu z ogrzewaniem podłogowym. O ile jednak energię powietrzu przekazuje podłogówka o temperaturze 27 st to przy sufitowym temperatura podłogi to 23 st. Ilość energii dostarczanej powietrzu jest mniejsza. Część tej energii konwekcyjnie podgrzewa powietrze pod sufitem tworząc dwie strefy ciepła. Przy podłodze i pod sufitem. Akurat tam gdzie nie są potrzebne. To zadziała, lecz rozkład temperatur korzystny nie jest. Inaczej ma się sytuacja przy chłodzeniu. Tu rurki w suficie biją na głowę podłogówkę.
Ogrzewanie sufitowe jest stosowane w sytuacji gdy podłoga, z różnych względów nie może pełnić takiej funkcji. Magazyn zastawiony regałami, pokój pełen mebli z grubymi dywanami raczej pod podłogówkę się nie nadają.
Od sufitu się ogrzewa bo MUSI się ogrzewać, cudów nie ma, podawałem nawet wykres, na którym wyraźnie widać, że się ogrzewa. Kwestia jest jednak inna - ILE tego powietrza się ogrzewa? Jeśli grzejesz podłogą to ogrzane wędruje do góry, natrafia na chłodny sufit i opada. Jeśli jednak sufit jest ciepły to tam ogrzane powietrze nie opada bo jest cieplejsze od reszty ale też nie unosi się bo sufit. Tworzy warstwę izolującą kiepsko ruchliwą. Jaka jest jej grubość? Nie wiem, TB mierzył na 10cm i niby jest tam niższa temp., jaka będzie na 1cm trzeba sprawdzić.
wartswę izolującą ??? Przecież na podgrzanie tego powietrza straciłeś kWh. Utrzymując 30oC w suficie generujesz znacznie większe straty przez dach niż przy ogrzewanie podłogowym do gruntu ...
Jest jeszcze jeden problem . Jak wiadomo ciepłe wilgotne z CO2 unosi się .A że to gazy cieplarniane to wiadomo co się dzieje. I nie jest to warstwa 1cm jak twierdzi kszhu.
Panie kszu... Trudno jest coś komuś wytłumaczyć, gdy nie ma podstawowej wiedzy. Myli bombę jądrową z sufitem. Nie wie jak działa pompa ciepła ( daje przy pompie ciepła rurki w podłodze!!! ) , czy uważa, że podczerwień grzeje powietrze.
Im większa powierzchnia promiennika ( emitera ) przy danej mocy, tym mniejsza jego temperatura . Sufitowy grzejnik 2kW ma 1.5m2 powierzchni i 60-80 st.C czyli 40-60 st więcej niż absorber (pokój) Jak go się "rozciągnie" na 25m2 będzie 4-6 st. cieplejszy. Dlatego ogrzewanie i chłodzenie płaszczowe jest tak komfortowe.
