Barth3z 13.10.2014 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Ciepłych. Słońca się chyba nawet nie prognozuje. No właśnie. A skomentowałeś wypowiedź merkavy, w której pisał o słońcu, a nie temperaturze zewnętrznej. EDIT: znam np. coś takiego: Wnuk 2006 - to są dobre założenia do budownictwa pasywnego. Niestety pkt. 2 mocno dyskryminuje "jamniki". Praktycznie wartość nie do osiągnięcia w ekonomicznym ujęciu. Dalej mnie zastanawia jakim cudem j-j spełnił te założenia ... Nie mniej jednak zgodzę się z Varme, że 15kWh/m2 powinno być na chłodzenie i ogrzewanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.10.2014 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 http://www.phius.org/local/uploaded_files/resized/650x%3E/2014-PH-basic.jpg DZ pod domem ?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.10.2014 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 To GWC... moze chcieli "obrazek" zmiescic na 1 stronie Fakt, to GWC. Wytłumaczenie masz dobre. Umieścili go pod domem, bo miejsca na obrazku zabrakło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 13.10.2014 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Fakt, to GWC. Wytłumaczenie masz dobre. Umieścili go pod domem, bo miejsca na obrazku zabrakło to gwc pod domem nie może być? dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 13.10.2014 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 A z czego to wynika? Gdzie jest taki zapis? EDIT: znam np. coś takiego: i nigdzie nie jest powiedziane nic na temat chłodzenia. tak jak varme pisał na ogrzewanie i chłodzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 13.10.2014 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Wnuk 2006 - to są dobre założenia do budownictwa pasywnego. Niestety pkt. 2 mocno dyskryminuje "jamniki". Praktycznie wartość nie do osiągnięcia w ekonomicznym ujęciu. Dalej mnie zastanawia jakim cudem j-j spełnił te założenia ... dlatego domy pasywne powinny być piętrowe i wielokondygnacyjne. ale każdy buduje to co chce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 13.10.2014 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Dlaczego? Na kanałówkę wchodzi powietrze w 100% z recyrkulacji. A bierne ogrzewanie czy chłodzenie przy małych potrzebach ciepła, to kompletna bzdura. Musi Pan mieć automatykę i możliwość ustawienia Sobie temperatury. Ps. Jeszcze parę lat temu czytałem takie bdury, że dom pasywny ogrzewa się wentylacją. bo teoretycznie do ogrzania domu pasywnego powinna wystarczyć wentylacja. mnie jedynie zastanawia to jak przykładowo jakąś nagrzewnicą by się ogrzało powietrze w wentylacji to co będzie z wilgotnością w domu? czy to podgrzanie nie będzie powodować wysuszenia się jakby powietrza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.10.2014 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Osobiście wątpię w to, że posiadasz jakikolwiek dom, zwłaszcza patrząc na kod pocztowy z awatara (http://www.kodypocztowe.info/85-638) wskazujący na jakieś blokowisko. Dlatego brak mi podstaw aby wierzyć w twoje zasłony, pirometr i rzetelność podawanych danych przede wszystkim. Wracając do zasłon i Araba. Arab łazi po ulicy i podczerwień od białego się odbija. Zaproś tą grupkę do siebie w lipcu i wstaw za okno od strony domu. Okna masz zwykłe ,podwójna szyba czy może jednak takie co zabezpieczają przed ucieczką podczerwieni z domu. ? Fantazjujesz kolego ,wymyślasz a zamiast kody studiować poczytaj o podczerwieni,o oknach ,co i w jakim celu . W tedy może będziesz wiedział ,że zasłona od strony domu prawie nic nie daje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.10.2014 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 to gwc pod domem nie może być? dlaczego? Skąd warstwa kilku metrów czerpie ciepło? Z jądra ziemi czy ze słońca i deszczu? Chcesz przykryć GWC 30cm-mi izolacji. Ile energii planujesz zimą odzyskać z gruntu dzięki GWC ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 13.10.2014 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Skąd warstwa kilku metrów czerpie ciepło? Z jądra ziemi czy ze słońca i deszczu? Chcesz przykryć GWC 30cm-mi izolacji. Ile energii planujesz zimą odzyskać z gruntu dzięki GWC ? ale gwc nie montujesz na pół metra pod domem tylko więcej. jak dla mnie gwc ma nie mieć ujemnej temperatury a do tego wystarczy 1m głębokości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.10.2014 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Niech będzie i 1m, ale skąd GWC weźmie tą energię skoro przykrywasz je sowicie zaizolowanym domem?Z głębszych warstw ciepło przedostaje się w tempie 0,05Wh/m2. Ta ilość ciepła wystarczy na podgrzanie powietrza w GWC,przy domu 100m2, bez naruszenia równowagi o 2oC dla 75m3/h. No a z GWC przy -15oC na zewnątrz,też leci powietrze o dodatniej temperaturze. Skąd zatem bierze to powietrze energię? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.10.2014 16:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 bo teoretycznie do ogrzania domu pasywnego powinna wystarczyć wentylacja. mnie jedynie zastanawia to jak przykładowo jakąś nagrzewnicą by się ogrzało powietrze w wentylacji to co będzie z wilgotnością w domu? czy to podgrzanie nie będzie powodować wysuszenia się jakby powietrza? Tym się różni praktyk od teoretyka, że wentylacji Boże broń nie tyka. Wentylacja ma strumień dopasowany do ilości osób z możliwością czasowego jego zwiększenia. Ogrzewanie lub chłodzenie jest sterowane wyłącznie temperaturą. Zyski w pokojach są różne a wentylacja musi być taka sama. W takim domu, nawet toaletę szybciej wywietrzyć się nie da, bo się człowiek spoci. Nie da się funkcjonować w domu "jak w temacie" bez aktywnego, precyzyjnego sterowania temperaturą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.10.2014 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Niech będzie i 1m, ale skąd GWC weźmie tą energię skoro przykrywasz je sowicie zaizolowanym domem? A co ze żwirowcem? Jego też pokrywa się styropianem i jeszcze folią a działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.10.2014 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 A gdzie ja napisałem,że nie będzie działał? Zatopisz w wylewce też zadziała i to jak . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.10.2014 16:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 A gdzie ja napisałem,że nie będzie działał? Zatopisz w wylewce też zadziała i to jak . Szkoda, że przez 20 lat działały bardzo kiepsko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.10.2014 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Pan sprecyzuje określenie ,,kiepsko " dla urządzenia energetycznego .Rozumiem,że jak dostarcza do 25-30m3/h/osobę i uzyskuje temp. >5oC bez użycia wentylatora, to nadal jest ,,kiepsko".A może to już ,,dobrze"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 13.10.2014 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Tym się różni praktyk od teoretyka, że wentylacji Boże broń nie tyka. Wentylacja ma strumień dopasowany do ilości osób z możliwością czasowego jego zwiększenia. Ogrzewanie lub chłodzenie jest sterowane wyłącznie temperaturą. Zyski w pokojach są różne a wentylacja musi być taka sama. W takim domu, nawet toaletę szybciej wywietrzyć się nie da, bo się człowiek spoci. Nie da się funkcjonować w domu "jak w temacie" bez aktywnego, precyzyjnego sterowania temperaturą. teoretycznie dom pasywny traci bardzo wolno ciepło i jak już było przytaczane w tempie max.2st na dobę jeżeli by się nie ogrzewało. na kWh nie potrafię to zrozumieć ale jak przykładowo z 400m3 w ciągu doby ucieknie 2st to jak się wentyluję i raz na godzinę wymienia przy 4osobach 120m3 powietrza to wdmuchuje się te 120m3 powietrza i można wdmuchiwać cieplejsze powietrze przykładowo o temperaturze 25st. i te cieplejsze powietrze będzie się mieszać z chłodniejszym powietrzem tak jak zimna woda z wrzątkiem powodując ciepłą wodę. więc jedynie trzeba wiedzieć jaka musiałaby być temperatura tego powietrza wentylującego aby zapewnić komfortowa temperaturę zimą. też nie wiem czy jak podgrzeje się te powietrze w wentylacji to nie będzie powodować wysuszenia się powietrza no chyba że to nie ma na to wpływu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.10.2014 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 A gdzie ja napisałem,że nie będzie działał? Zatopisz w wylewce też zadziała i to jak . Sprecyzuję. Czym różni się żwirowiec zakopany pod domem od żwirowca poza domem ? Skąd czerpią one energię, skoro oba są od góry zaizolowane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailah 13.10.2014 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 (edytowane) Jeśli pijesz do izolacji od wewnątrz to albo nie zrozumiałeś cytatu albo nie wiem dlaczego również nie przytoczyłeś np.: After all, the influence of the thermal storage capability of the external walls is extremely small (less than 0.5 %). For external building components, it is the insulation that is effective against heat losses. Whether internal or external - insulation is always efficient. Zdecydowanie tak. Ale również zdecydowanie w skrajnie minimalnym ułamku procenta. Mi głupie kilka cm wylewki rozgrzewało się 2 tygodnie. Moze bym sie napil jakby sie dalo.. Zrob sobie przerwe od forum kszhu na tydzien.. nabierzesz dystansu. Niepotrzebnie odbierasz te rzeczy jako atak na siebie. Chcesz zaglaskania, czy konstruktywnej krytyki? Tekst jest o tym, ze niektorzy podwazaja prawo Fouriera, ze zwykle branie U przegrody nie oddaje wszystkich zjawisk, bo chcieliby korzystac z akumulacji golego muru. Autor stwirdza, ze wplyw takiej akumulacji to mniej niz pol procenta. I to przytoczyles. Potem w jednym zdaniu pisze, ze akumulacyjnosc wewnetrznych elementow domu zwroconych do wewnatrz ma zauwazalny wplyw na komfort latem (dlatego to podkreslilem, bo latwo zle to zinterpretowac) i dodaje, ze sciany wewnetrzne i sufit sa tez wazne. W dalszej czesci mowi tez, ze izolacja termiczna i akumulacja ladnie sie uzupelniaja, podajac wzor Fouriera. Jesli chcesz znac moja opinie to uwazam, ze pod wzgledem komfortu, ze wzgledu na zime lepiej byloby miec sciany zewnetrzne (wnetrza ;p) ze styro jak proponujesz, czy w konstrukcji lekkiej jak ma nydar. Natomiast latem lepiej miec masywny mur. Ale nie mozna miec wszystkiego. Ogolnie poczucie komfortu to zlozona sprawa i do tego jeszcze indywidualna, ale pewne zaleznosci ujal najpelniej P. O. Fanger i warto go poczytac. Sam chyba dorwe jego ksiazke. Co do akumulacyjnosci, jesli Bart chce pompe ciepla w I taryfie, szybko reagujaca na dzienne zyski, to zgadzam sie, ze powinien dac jak najciensza wylewke (jesli jest taka opcja do rurek) o ile tylko nie wyczuwac rozstawu rurek. Jesli nie chce testowac na sobie dzialania FG. Ale chyba powinien wtedy naprawde zadbac o dlugi okap itp. I prawdopodobnie bez klimy tez sie nie obejdzie.. Ale nie ma rozwiazan idealnych wiec co komu pasuje.. Edytowane 13 Października 2014 przez sailah Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.10.2014 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Sprecyzuję. Czym różni się żwirowiec zakopany pod domem od żwirowca poza domem ? Skąd czerpią one energię, skoro oba są od góry zaizolowane? Nie ma sensu chyba od nowa o tym samym . Uważam,że GWC pod domem to niższa temp. o kilka stopni pod domem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
