perm 14.10.2014 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 A jest kalkulator masy akumulacyjnej ? Zapytaj go, tyle zrobił to może i takie cudo będzie potrafił. Pisuje na forum budowlanym jako JBZ, zdaje się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.10.2014 10:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 Jak to się ma do tej wypowiedzi ? Z zastosowaniem pomp ciepła jest to możliwe. Bez nich nie. Możliwe, ale przy mniejszej powierzchni okien, niecentralnych termach do cwu "zakończonych" bateriami i prysznicem bezdotykowym i chłodzeniem pasywnym z gwc. Tak robiliśmy kiedyś. Ale... 300l zasobnik z ppc jest w podobnej cenie co baterie ( stosujemy ORAS) a gwc wyparła ppc z kanałówką. Poprawiło to komfort termiczny latem i pozwoliło mieć więcej powierzchni okien - dzięki aktywnemu chłodzeniu i skutecznemu dogrzewaniu powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 14.10.2014 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 Nie ma co patrzyć na normy. Trzeba budować rozsądnie. Jeśli wychodzi Ci, że wysuniecie okapu o dodatkowe 10-20cm spowoduje, że nie bedziesz musiał włączać czy nawet kupować klimy to warto to zrobić. Nie zapomnij podczas upalow wychodzic na taras przez dziurke od klucza co by wlatujace gorace powietrze Ci domu nie przegrzalo Mysllisz, ze tylko bezposrednie promienie moga przegrzac dom? Pomieszkasz, zobaczysz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.10.2014 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 Nie zapomnij podczas upalow wychodzic na taras przez dziurke od klucza co by wlatujace gorace powietrze Ci domu nie przegrzalo Mysllisz, ze tylko bezposrednie promienie moga przegrzac dom? Pomieszkasz, zobaczysz Nie o to mi chodziło. Twierdzę, że nie ma co się spinać i na siłę wciskać się w te 15kWh, włącznie z chłodzeniem. Po co to robić ? Dla szpanu ? Dla papierka ? Będzie potrzeba to zakupię klimę za 2k i będę chłodził. Ma być tanio i komfortowo, więc trzeba szukać kompromisów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.10.2014 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 Nie zapomnij podczas upalow wychodzic na taras przez dziurke od klucza co by wlatujace gorace powietrze Ci domu nie przegrzalo Mysllisz, ze tylko bezposrednie promienie moga przegrzac dom? Pomieszkasz, zobaczysz Bunkry mają dużą akumulację i małe okienka, przy braku izolacji od gruntu, nie wymagają latem chłodzenia. ale wystarczy je zaizolować od ziemi. Nagrzeją się, i będą całą noc ciepło trzymać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.10.2014 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 . Twierdzę, że nie ma co się spinać i na siłę wciskać się w te 15kWh, włącznie z chłodzeniem. To jest robione głównie dla obniżenia kosztów inwestycji nie eksploatacji. Dla tych 100 czy 200zł rocznie nie byłoby sensu. Głównie to chodzi o koszt budowy, tu są ludzie dość "zarżnięci" a naciągacze z NF15 czy IBP radzą budować droższe domy! Gruntują w powszechnej opinii, że im dom mniej ma zużywać musi być droższy. A to jest po prostu, biznesowe kłamstwo, czy bardziej kulturalnie: mijanie się z prawdą nie bez udziału świadomości. I tak wejdzie standard zeroenergetyczny, a tego bez PV się nie osiągnie. Male potrzeby, tańsza instalacja i dużo tańsze w przyszłości PV, oraz więcej kWh odprowadzanych do sieci, A tego "sponsorzy" dotacji na 100% sobie nie życzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 14.10.2014 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 To jest robione głównie dla obniżenia kosztów inwestycji nie eksploatacji. Ile w takim razie kosztował ten "styropianowiec" "pod klucz" ? Mogą być koszty bez zakupu działki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 14.10.2014 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 (edytowane) Eu Co to pole do nadużyć właśnie naciąganie mnie się nie podoba ... założy gruntówkę i udaje że pasywnego ma ..http://www.archipelag.pl/projekty-domow/lorenzo-g2/ tu jest EU Co 37 ... tylko zera brakło ...Choć to dobry wymóg ..lepszy jest 10 W/m2 mocy ... ponieważ w tedy w Suwałkach zgodnie z wytycznymi PHI będzie mógł zjeść z 20-25kWh... I też naciąganie jest W NF 15 ... tych właśnie 15 kWh /m2 na C.O ... ponieważ nie ma wskaźnika mocy ... można polecieć oknami i wyjść na plus .. zgodnie z metodologią świadectw ...paranoja ... Edytowane 14 Października 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 14.10.2014 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 Panowie - mam kilka pytań wiadomym jest ze BK ogranicza mostek na styku ściany z lawami - czy i jaki znaczenie ma w tym miejscu jego klasa? i jaka ewentualnie dać na 1 wiersz?jak się ma izolacja ław fundamentowych do strat ? przy scianie i podłodze 30 cm EPS 031 ile dać na sciany fundametowe z zewnatrz a ile od wewnatrz i na jaka glebokosc (zakładam ze na pełną chyba 1,1m)? czy i jak oddzielać / izolować ławy od ścian ? czy ławy też izolowac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 14.10.2014 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 Pozostają tylko obliczenia w programie, inaczej to jest tylko gdybanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.10.2014 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 Tak ale to zawsze coś za coś. Czasami więc lepiej będzie z czegoś nie rezygnować, czegoś nie dodawać a wyposażyć się np. w klimę właśnie. Tysz prawda;) A powiedzcie, który z Was siedzi w domu i chłodzi się klimą, kiedy na zewnątrz upadł 30oC ? Ja jestem w tym czasie albo w robocie, albo na urlopie. W tym czasie chałupa zamknięta i wentyluje się z użyciem GWC, okna osłonięte przed bezpośrednim słońcem. A jeśli upadł wypada w weekend to moczę tyłek w basenie z zimnym browarem w ręku. Ej, a może Wy mylicie klimę z lodówką ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 14.10.2014 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 A powiedzcie, który z Was siedzi w domu i chłodzi się klimą, kiedy na zewnątrz upadł 30oC ? Ja jestem w tym czasie albo w robocie, albo na urlopie. W tym czasie chałupa zamknięta i wentyluje się z użyciem GWC, okna osłonięte przed bezpośrednim słońcem. A jeśli upadł wypada w weekend to moczę tyłek w basenie z zimnym browarem w ręku. Ej, a może Wy mylicie klimę z lodówką ? No widzisz, u mnie na ten przyklad caly czas ktos jest w domu, plus ja czasem z domu pracuje. Otworz drzwi tarasowe na jedna sobote przy temp +35 i wygon potem to co wlecialo z uzyciem GWC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 14.10.2014 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 (edytowane) Panowie - mam kilka pytań wiadomym jest ze BK ogranicza mostek na styku ściany z lawami - czy i jaki znaczenie ma w tym miejscu jego klasa? i jaka ewentualnie dać na 1 wiersz? jak się ma izolacja ław fundamentowych do strat ? przy scianie i podłodze 30 cm EPS 031 ile dać na sciany fundametowe z zewnatrz a ile od wewnatrz i na jaka glebokosc (zakładam ze na pełną chyba 1,1m)? czy i jak oddzielać / izolować ławy od ścian ? czy ławy też izolowac?Liniowy mostek cieplny dla BK w porównaniu do np silikatów będzie mniejszy ale ta różnica praktycznie nie wpływa na wynik U obliczeniowego dla całej podłogi. Policz sobie U dla twojego przypadku, będziesz zaskoczony jak bardzo jest, przy ocieplonej tylko z zewnątrz ścianie fund. niskie: http://bdb.com.pl/bpi/index2.php?m=poradnik&d=main Kliknij na "na skróty" po prawej stronie i tam jest kalkulator. Nie doczytałem ale tam w http://bdb.com.pl/bpi/index2.php?drzewo=3&id=33&na_skroty=25 jest opisany przypadek z BK. Dokładnie to o co pytasz. Edytowane 14 Października 2014 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 14.10.2014 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 (edytowane) Perm, strona z powyzszego linku nie otwiera sie. Nie jestem pewny czy to przypadlosc mojego kompa czy cos jest z nim nie tak? Edytowane 14 Października 2014 przez Tomaszs131 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 14.10.2014 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 Perm, strona z powyzszego nie otwiera sie. Nie jestem pewny czy to przypadlosc mojego kompa czy cos jest z nim nie tak?U mnie działa. Masz jakiś adblocker? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.10.2014 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 Otworz drzwi tarasowe na jedna sobote przy temp +35 i wygon potem to co wlecialo z uzyciem GWC Zatem zmniejszasz wyciąg z wentylacji na min., nawiew z GWC na max, tak aby przez otwarte drzwi tarasowe powietrze wypychało a nie zaciągało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 14.10.2014 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 W linkach nie inaczej, program Therm w ruch i liczenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 14.10.2014 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 No widzisz, u mnie na ten przyklad caly czas ktos jest w domu, plus ja czasem z domu pracuje. Otworz drzwi tarasowe na jedna sobote przy temp +35 i wygon potem to co wlecialo z uzyciem GWC jak otworzy się drzwi tarasowe to nawet klima nie pomoże a klima ma chłodzić zamknięty dom. znasz jakiś dom który się nie przegrzeje przy otwartych drzwiach tarasowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 14.10.2014 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 Panowie - mam kilka pytań wiadomym jest ze BK ogranicza mostek na styku ściany z lawami - czy i jaki znaczenie ma w tym miejscu jego klasa? i jaka ewentualnie dać na 1 wiersz? jak się ma izolacja ław fundamentowych do strat ? przy scianie i podłodze 30 cm EPS 031 ile dać na sciany fundametowe z zewnatrz a ile od wewnatrz i na jaka glebokosc (zakładam ze na pełną chyba 1,1m)? czy i jak oddzielać / izolować ławy od ścian ? czy ławy też izolowac? czemu ławy a nie płyta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 14.10.2014 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 jak otworzy się drzwi tarasowe to nawet klima nie pomoże a klima ma chłodzić zamknięty dom. znasz jakiś dom który się nie przegrzeje przy otwartych drzwiach tarasowych? No moj tak ma Zamkniety dom wg tutaj przytaczanych opini nie wymaga chlodzenia, ale jakos z kim nie rozmawiam to latem na poddaszu 30 stopni czy sa w domu czy ich nie ma... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
