Przemek Kardyś 16.10.2014 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 Fajnie chłopaki - dwa lata grzania gruntu i dwa stopnie cieplejszy. Ładujcie dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 16.10.2014 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 Jakie ładujcie? To się samo ładuje chłodząc latem chałupę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 16.10.2014 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 Jakie ładujcie? To się samo ładuje chłodząc latem chałupę. U mnie brak GWC ale też nic nie ładuje prócz dwóch dni kiedy szło ogrzewanie w kilku pomieszczeniach 03-10 i 05-10 pochłaniając ~ średnio przez w/w 3 dni (03, 04, 05) 3,3kWh/dobę sumarycznie 10kWh które można juz zaliczyć na tegoroczny sezon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 16.10.2014 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 Jakie ładujcie? To się samo ładuje chłodząc latem chałupę. dokładnie... ale raczej i tak nikt tego nie rozumie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 16.10.2014 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 A kto twierdzi, że się nie da? A może tylko, że nie ma sensu? Teraz przedstaw jeszcze analizę powodów bo to co pokazujesz to tylko dane wyrwane z kontekstu większej całości. to co podałem to jest tylko spostrzeżenie, ja nic na siłę nie robię ... daj to z Polskiego na "nasze" bo ni chu chu nie wiem do czego pijesz...? co ja mam analizować i po co...? wentylacja która chłodzi dom zostawia energię w gruncie którą jak się okazuje można wykorzystać w innym okresie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 16.10.2014 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 dokładnie... ale raczej i tak nikt tego nie rozumie ... Jaśku jakie masz temp. podłóg ? (grzane czy bez grzania)? i jak temp pod domem M.A.G - a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 16.10.2014 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 U mnie brak GWC ale też nic nie ładuje prócz dwóch dni kiedy szło ogrzewanie w kilku pomieszczeniach 03-10 i 05-10 pochłaniając ~ średnio przez w/w 3 dni (03, 04, 05) 3,3kWh/dobę sumarycznie 10kWh które można juz zaliczyć na tegoroczny sezon. nie wiem w jakim krańcu świata mieszkacie bo moja chałupa "pyknęła" w tym sezonie już 500kwh ... ale w moich stronach to normalka... stan na 16,10,2012 - 400,24kwh i przepalane w kominku... stan na 16,10,2013 - 693,93kwh bez kominka... stan na 16,10,2014 - 516,96kwh bez kominka ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 16.10.2014 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 Jaśku jakie masz temp. podłóg ? (grzane czy bez grzania)? i jak temp pod domem M.A.G - a w pokoju w którym akurat siedzę jest 23,1* a podłoga ma 23,7* ( wykładzina dywanowa...) u M.A.G-a nie są podłączone czujniki, jak będę u niego za jakiś czas to się temu przyjrzę ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 16.10.2014 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 dokładnie... ale raczej i tak nikt tego nie rozumie ... Rozumie,rozumie. Tyle,że to kłóci się z kilkoma wyrobami półkowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 16.10.2014 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 wentylacja która chłodzi dom zostawia energię w gruncie którą jak się okazuje można wykorzystać w innym okresie... Masz na myśli GWC pod domem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 16.10.2014 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 Masz na myśli GWC pod domem ? pod domem tym bardziej ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 16.10.2014 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 pod domem tym bardziej ... Rozwiń proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 16.10.2014 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 Rozwiń proszę. a co tu rozwijać ...? pod chałupą i tyle... z obserwacji wynika że w skali roku więcej energii dostarczamy niż zabieramy więc " no problema"... oczywiście GWC pracuje przez cały rok na okrągło i w lecie jest wykorzystywane do chłodzenia a nie tylko wietrzenia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 16.10.2014 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 No tak ale w lecie kilkaset m3/h a zimą 25-30m3/osobę . Przy okazji, spada ci zimą temp. w GWC poza domem( na wejściu do domu) poniżej 5oC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 16.10.2014 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 No tak ale w lecie kilkaset m3/h a zimą 25-30m3/osobę . Przy okazji, spada ci zimą temp. w GWC poza domem( na wejściu do domu) poniżej 5oC? w ubiegłym sezonie najniżej było 8,8*...( 1,03,2014) dwa lata temu 6,3*... (7,03,2013) 6,04,2012 było 6,6* ( wcześniej było pewnie niżej ale wtedy jeszcze nie zapisywałem tego tak często ...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 16.10.2014 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 No patrz a mnie tu prawie zlinczowano jak podałem temp. 6oC . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 16.10.2014 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 No patrz a mnie tu prawie zlinczowano jak podałem temp. 6oC . No tak, bo z tego co pamiętam, to podałeś taką temp. jaką najniższą jaką osiągnąłeś i była to temp. po 20 metrach GWC rurowego o fi 110 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 16.10.2014 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 No tak, bo z tego co pamiętam, to podałeś taką temp. jaką najniższą jaką osiągnąłeś i była to temp. po 20 metrach GWC rurowego o fi 110 ... Aby była pełna informacja , dodał bym ,że 100cm od fundamentu:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 16.10.2014 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 jak dla mnie to gwc lepiej robić pod domem przy okazji płyty fundamentowej. pytanie wtedy bardziej brzmi czy gwc z rur kanalizacyjnych wytrzyma ciężar domu czy nie. nie wiem czy można wtedy normalnie zagęszczać piach czy trzeba zastosować jakieś specjalne kruszywo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.10.2014 07:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2014 Zakończyły się wczoraj targi w Norymberdze. Zaprezentowano sprężarki do pomp ciepła z tłokiem 1cm !!! Czyżby niedługo pompy ciepła do poszczególnych pomieszczeń? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
