Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
DALEJ TEGO NIE ROZUMIEM. co znaczy nakład na energię elektryczną?
chodzi o to, że prąd pochodzi z elektrowni węglowych o sprawności chyba w najlepszym wypadku 45%, a przeciętnie w starych elektrowniach w Polsce sporo mniej. do tego dochodzą straty na przesyle. żeby dostarczyć 1 kWh energii prądem, musisz spalić tyle węgla, że z tego spalonego węgla uwalniasz 3 kWh. 2 kWh ze źródła nieodnawialnego są tracone.
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
11880 kWh + 1920 kWh = 13800 kWh i to podzielić przez 120 m2 daje Panu Ep 115kWh I MA PAN DOM PASYWNY wg Darmstadt !! Jasne???
Jak Pan widzi, nie trzeba izolować by dom był pasywny!
Ejże! A gdzie moc grzewcza na metr kwadratowy? A parametry przegród? Nie rób Pan nikomu wody z mózgu!
tyle ze w g12 zużywamy prad z nadwyżki - tego już nikt pod uwagę nie bierze i wrzuca nas do 1 worka z Arturo :p
To kolejne kłamstewko czy tylko fantazja? Nikt nie słyszał, nikt nie widział, opomiarować dla ciekawości nie zgodziłeś się, na argumenty odpowiadasz bełkotem albo oszustwami. I kto tu w kółko mataczy? Nic do ciebie nie dociera a mi się nie chce po raz n-ty powtarzać tego samego - mądrej głowie dość po słowie a innej nie ma sensu nic tłumaczyć.
Co da wydanie pieniędzy na opomiarowanie,skoro ty byś skomentował ,, naciągane oszustwo" bo przecież to w twoim stylu. Zresztą w tym przypadku wystarczy zwykły termometr,a z tego co pamiętam to chciałeś opomiarować moją sypialnię na ppm-y a nie świeże powietrze.
Twierdzisz,że nikt nie widział,nikt nie słyszał.Ja twierdzę,że kilku tu piszących było i dotykało.
Chodzi o nieodnawialną energię pierwotną (węgiel, gaz, olej ) - w tym wypadku współczynnik określający EP.
Gdyby dom był ogrzewany elektrycznością (systemową) z wiatrowni, elektrowni wodnej, czy "fotowoltalki", to ten współczynnik może wynosić np.0,7 dla PV.
Upraszczając.
Aby do domu "dotarło" 1kWh, energii elektrycznej, trzeba zużyć 3kWh energii nieodnawialnej, czyli np. z węgla.
Edytowane przez sSiwy12
dopisałem - upraszczając
już rozumiem. krótko mówiąc domy pasywne są ekologiczne ale mało ekonomiczne. najbardziej ekologiczne i ekonomiczne są domy autonomiczne.
Tak sobie wymyślono, by nic nie było oczywiste. Jak Pan grzeje kominkiem, to są biopaliwa - i wtedy 1kWh liczą Panu jako 0.2kWh jak prądem to 1kWh liczą Panu jako 3kWh w bilansie Ep.
I tak dom pasywny to 120kWh Ep wszystko.
Czyli jak ma Pan dom 120m2 i zużyje Pan na cele "pozagrzejne" 12 kWh dziennie przez 330 dni ( miesiąc średnio nas nie ma) - 3960kWh i będzie się Pan ogrzewał biopaliwem ( np. pelett) i zużyje Pan go 100kWh/m2 to:
5000kWh x 3 = 11880 kWh 120 x 80= 9600 kWh x 0.2 = 1920 kWh
mówi Pan że zastąpił gwc pompą ciepła i nie byłoby to głupie ale to są pompy powietrzne i przy ujemnych temperaturach pracują z COPem1 więc zużywają dużo energii. niby są takie co do -20st pracują i grzałka się nie włącza ale to raczej chwyt marketingowy. w typowym sezonie grzewczym średnia temperatura ma chyba -2st więc pompa trochę zużyje. ale w lato faktycznie do chłodzenia będzie bardzo dobra ale zawsze będzie do tego pobierać prąd a gwc chyba nic nie pobierają. reku się do nich podłącza i zasysa z rur powietrze. to powietrze na wyjściu czyli przed wejściem do reku zawsze będzie mieć dodatnią temperaturę i w zimie wystarczy to powietrze trochę podgrzać i ono wystarczy do ogrzania domu a w lato to powietrze będzie chłodniejsze i będzie chłodzić w sposób pasywny. kanałówka nie jest pasywna tylko obniżająca rachunki.
Taka refleksja.
TB ma problem, bo jego teorie dot. centralnego, nijak nie przystają do dnia dzisiejszego, a od stycznia 2017 nie da się ogrzewać elektrycznością (z sieci) domu o powierzchni 120m2 dla 4 osób, bo minimalne EP będzie 95kWh/m2/rok (teraz jest 120kWh/m2/rok).
Stąd jego przewrotne wyliczenia (niby dla pasywniaka) z #29205
Przy - 15 st.C COP jest 4
Pasywne chłodzenie jest do niczego, Każde pomieszczenie potrzebuje odprowadzić inną ilość ciepła, a niektóre pomieszczenia nie potrzebują klimatyzacji. Zaś wentylacji - owszem.
Jakie Pan ma doświadczenie z domami izolowanymi z chłodzeniem? . Widać, że tylko "wyczytane" . Ja robię to innym i robię skutecznie od 25 lat.
Bez automatyki do ustawienia temperatury - ogrzewanie i chłodzenie aktywne, przy bardzo małych potrzebach - to masakra.
Panie Tomaszu jak to możliwe, że założył Pan działalność gospodarczą 01-08-1995 roku, zajmuje się "Sprzedażą hurtową wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego", a utrzymuje, że już w 1991 roku montował Pan pierwsze rekuperatory w Polsce i w dodatku w 1994 roku na konferencji w Białymstoku banda ciepłowników zepsuła Panu biznes wprowadzając niekorzystne definicje i normy?
Proszę tutaj wpisać w polu nazwisko Brzęczkowski, podać kod z obrazka:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx
i mamy wszystkich Brzęczkowskich. To niezbyt popularne nazwisko, Panie Tomaszu Piotrze.
A co gdyby zastosować rury wodne z polietylenu - na przykład dwie rury fi 90? Powierzchnia wymiany wyjdzie całkiem przyzwoita, a przy tym cena znacznie niższa niż REHAU. Pozostaje jeszcze kwestia małego przekroju, ale czy nie jest ważniejsza pow. wymiany?
po kiego grzyba kombinować, jak PE-flex fi160 czy fi200 wyjdzie taniej i lepiej?
z tej definicji wynika raczej, że bardziej ekologiczny jest dom pasywny grzany kotłem węglowym niż kablami :)
tylko że dom na węgiel nie będzie pasywny bo nie uzyska takiej szczelności. ale jakby był to byłby bardziej ekologiczny. to nie wina zwykłych ludzi że prąd mamy z węgla. na zachodzie wiele krajów już dawno temu zrezygnowali z węgla i jakoś żyją i ich gospodarki nie padły: przykład Niemcy czy Anglia. a u nas przyjdzie taki kaczor i zacznie opowiadać że polska może być niezależna energetycznie bo tyle tego cudownego węgla mamy. tylko ciekawe co za 50lat zrobimy jak się węgiel skończy:bash::bash: szkoda słów
co z tego że ma Pan niby jakieś doświadczenia skoro nie są to doświadczenia z domami pasywnymi? klimatyzator to każdy debil może sobie zamontować i myśli Pan że przez to jest mądry? niech Pan pokaże dom pasywny który w pasywny sposób ogrzeje się i schłodzi, który nie będzie potrzebować instalacji grzewczej, który ogrzeje się za pomocą wentylacji bo będzie miał tak małe potrzeby. nie interesują mnie kable czy pompy ciepła do tego. skoro żarówka wystarczy przy -14st do ogrzania to po co kable plus pompa do tego za jakieś 20k-30k? za tyle to się zrobi centralne z piecem.
różne dziwe rzeczy
Tytuł wątku to domy 0-20 kWh/m2/rok a nie domy pasywne.
Kilka poprzednich stron ludzi Ci tłumaczyli co to jest EP - mogłeś się tego w międzyczasie dowiedzieć (wyszukiwarki nie gryzą).
Zbliżasz się do prawie 2000 postów - gdybyś przeczytał ich przynajmniej tyle, to nie zadałbyś tylu zbędnych pytań.
To ponoć jest forum, a nie chat gdzie o najdrobniejsze rzeczy można pytać. Ale jeśli tak uważasz, to zmień nick na kamil99 - nie będą razić takie właśnie pytania.
Nie bierz tego do siebie zbyt mocno - to tylko forum...
Sorry Przemek ale nie wnikaj w takie szczegóły. Jest Brzęczkowski mitomanem, o czym wszyscy wiemy ale to w ramach konwencji którą użytkownicy tego forum akceptują. "Król jest nagi" - na pewno tego potrzebujemy? Mamy swoją bajkę, bawmy się dobrze, zwalczajmy smoka :) ale nie dociekajmy czy to rzeczywiście smok czy raczej kundelek. Pozostańmy w swoich maskach. Kabaret trwa.
