Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Z kostką słomy może być problem natury prostej ... grubość, nie mieszczę się w zabudowie 135 m2
Zostawiając to co jest :( burząc nie ma problemu ... jadę po 1m kostką i mam . Tu musiałem zjechać do 60cm izolacji.
Na ścianach i dać 1m w dach. Dużo, ale całkowicie staje się autonomiczny na C.O
Oszołomie, obudź się:D
Mamy ostatni kwartał 2014 r. więc wsadź sobie prognozy z 2010 r. tam gdzie resztę swoich mądrości:D
O ile to spadła cena energii elektrycznej drogi oszołomie od 2010 do ostatniego kwartału 2014. Wsadź sobie te swoje przepowiednie na eldorado dla kablowców,wiesz gdzie.
To był przykład- dowód na to że bredzisz.Jak zwykle zresztą . Energia elektryczna tanieje czego wszyscy doświadczają z wyjątkiem Kujaw.U nas jakby rośnie.:bash:
czyli z kostki o grubości 60cm chcesz mieć ściany a w dachu o metrowej grubości? dobrze to rozumiem? piszesz trochę mało przejrzyście.
Problem jest natury formalnej, 135 m2 zabudowy, obecnie jest 105 m2 ... a danie wszędzie dookoła słomy przekroczy ten limit.
Chodzi o lambdę słomy ... wypada przyjmować 0,05 W/mk czyli na te wartości co mam wDB potrzeba 1m kostek ... :bash:
I nie było by problemu ... tylko jest drewno, i odpada już 20cm .. zjechał by jeszcze z wymiarów i było by.
To co jest zapodane, uzyskuje na wełnie lambda 0,038 60cm-100cm dach, fundament bok 50cm i spód 30cm.
krótko mówiąc nie będziesz dawać słomy tylko wełnę? grubości które podajesz robią wrażenie i są bardzo pokaźne. jak masz zamiar upchać tyle wełny? nie lepiej zmieszać to z styropianem? typu konstrukcja szkieletowa o grubości ścian nośnych 16cm, miedzy nie 15cm wełny a na to 50cm styropianu? przy dachu podobnie. w domach piętrowych większa ucieczka jest przez ściany a nie dach więc nie ma co tak szaleć z takimi grubościami. trzeba też to jakoś wsadzić aby się trzymało. jak chcesz dogrzać domek w krytycznych momentach? czyli jak temperatura spadnie poniżej 0 i będzie pochmurno przez tydzień, wietrznie i zimno i nie będzie można liczyć na zyski słoneczne? w takiej sytuacji każdy dom będzie potrzebować coś do ogrzania.
Szukaj takiej a będzie ci dane znaleźć. Dla ułatwienia dodam,że bywają poniżej 200m3/h
Są takie, ale nie zapewnią Ci dostarczającą ilość ciepła do c.o. jak i c.w.u. Nawet ta pompka Buderus, którą przytaczałem, potrafi pracować z GWC ale nie jest przystosowana do pracy ciągłej. Nie pamiętam dokładnie, ale gdzie czytałem, że takie pompy nie powinny pracować dłużej jak 8-10 godz. na dobę.
Ale zamysł słuszny i pewnie dążysz do takiego układu:
http://mieszkajenergooszczednie.pl/images/poradnik_inwestora/roz_10/rys10_3.png
Edytowane przez Barth3z
Masz jakieś foty z osadzania RSŚ'a pod posadzką ? Jak to zrobiłeś ? Jak zagęszczałeś grunt dookoła, jak ocieplałeś ? Zrobiłeś jaką rewizję ?
Stare pytanie, ale bylem jakis czas zajety.
RSS na tym etapie to raczej miejsce na RSS, czyli studnia z kregow betonowych, w ktorej zainstaluje RSS i zasypie izolacja. Z zageszczenim nie bylo wiec problemu - nieduza zageszczarka z doza delikatnosci w newralgicznych miejscach przebiegu rur. Ta rura co widac, to odwodnienie do studzienki drenazowej.
Co do rewizji - to studnia bedzie w garazu, przykryta pokrywa ze stali.
1. Swego czasu TB udowadniał na podstawie własnych obserwacji, że z 10mb GWC można uzyskać zawsze dodatnią temperaturę.
2. Aby zmienić temperaturę 1m3 powietrza o 1 stopień, potrzeba około 0,3Wh .
Zamysł wydaje się bardzo słuszny, zważywszy że podniesienie temp. powietrza zasilającego PPC o 1oC to wzrost COP o 2,7%. Jest się o co bić .
No i kuszący jest brak rozmrażania parownika to też podnosi COP.
Taka np. BIAWAR OW-PC 270.1 choć dla mnie to zbyt droga.
Tia.
Przy założeniu, że ta PCi będzie pracowała 24h i to przy założeniu średniej temperatury zewnętrznej w okresie grzewczym:
Przy przepływie powietrza rzędu 250m3/h osiąga maksymalna moc około 1,2kW.
Czyli dla podgrzania CWU średnio w okresie grzewczym pracuje około 9h.
Czyli zostaje około 18kWh, czyli dla celow C.O. około 0,75kWh na godzinę.
Zakładając, ze dom ma 120m2, w ciągu roku daje to około 3kWh/m2/rok - na ogrzanie powierzchni i powietrza wentylacyjnego, które przy rekuperacji 90% i tak potrzebuje około 2kWh/m2/rok.
Toć nawet TB nie potrafi zbudować przegród, które zadowolą się "zużyciem" 1kWh/m2/rok.
Ps. Już nie wnikam co będzie grzało dom przy temperaturze na zewnątrz np. -15 stopni :popcorn:
Producent podaje COP 3,54 dla DZ/GZ odp. 15oC/45oC .Oznacza to sprawność pompy na poziomie 35%
Dla DZ/GZ odp. 8oC/30oC, CoP wyniesie ok.4,8.
Mieszając zużyte powietrze z tym z GWC otrzymasz 300m3/h o temp. 8oC
Pompa przy COP-ie 4,8 da w ciągu doby 48kWh.
Z tego dla potrzeb CWU (nawet) 200L/dobę o temp. 40oC 7,5kWh z PPC a brakujące 10oC( 40oC- 30oC GZ) z gniazdka 2,3kWh,albo jak kto woli to z kominka.
Zostaje zatem dla potrzeb,CO 48-7,5=40,5kWh/ 24h =1,69kWh.Tą ilością opędzisz 169m2 domu pasywnego .
Zostawiam cytat dla potomnych.
Ta PCi dla 15/45 ma moc max.1.52kW (COP 3,54) dla delty t CWU 30 stopni, dla 7/52 ma już tylko max. 1,1kW (COP 2,72) dla delty t CWU 42 stopnie
dane z: INSTRUKCJA OBSŁUGI OW-PC 270 R oraz OW-PC 270.1 R z dnia 03.02.2014r.
Edytowane przez sSiwy12
No ale co z tego wynika oprócz tego,że im większy gradient między DZ a GZ tym gorsza sprawność .
Zauważ ,że piszę o górnej granicy temp. 30oC a nie jak podajesz 55oC .
30oC to aż nadto dla pasywnego domu z ogrzewaniem płaszczyznowym.
Tak, ta pompka też się nada, choć brakuje jednaj wężownicy w górnej części zasobnika, która napędzałaby nagrzewnicę w kanale nawiewnym.
Tia.
I to jest największy problem, bo żadna pompa tego typu nie jest przystosowana do pracy ciągłej.
OK, ale nie musisz grzać domu w 100% za pomocą pompki. Przy -15oC i niżej możesz uzupełniać braki grzałkami. Te kilka/kilkanaście godzin poniżej -15oC to zapewne promil okresu grzewczego.
300m3/h to za dużo jak dla wentylacji. Musisz wówczas budować dedykowany GWC. Do tego mocy zabraknie i będziesz musiał grzać czystym prądem.
Zbliżasz kosztami to Aquarea 5kW ;)
Zawuaż, że to pompa również do c.w.u, więc musisz grzać do min. 45oC. To powoduje, że COP spada i musisz zastosować mieszasz w podłogówce.
