nydar 19.10.2014 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Z DT wynika, że max. moc tej PCi, dla delty t 30 stopni, to 1,52kW Zapomnij o sprawności - chodzi o moc grzewczą tej PCi. Ta PCi jest dedykowana tylko do CWU. A myślisz,że ona wie co grzeje . Grzeje 800 L wody /dobę a czy ja ją wykorzystam do mycia czy do grzania to jej jest obojętne. Jedyne co PPC interesuje to jak najmniejszy gradient w źródłach. Dlatego uważam ,że najkorzystniej jest grzać do poziomu temp. podłogówki a dla CWU brakujące stopnie dogrzać konwencjonalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 19.10.2014 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Zawuaż, że to pompa również do c.w.u, więc musisz grzać do min. 45oC. To powoduje, że COP spada i musisz zastosować mieszasz w podłogówce. Nic nie muszę. Wystarczy ,że będę grzał do 30oC . CWU dogrzeję z gniazdka i nie marnuję dobrego COP-u. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 19.10.2014 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 To są jaja! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 19.10.2014 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 To nie są jaja. To jest tylko potwierdzenie, że PCi nie dla ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 19.10.2014 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Nie pamiętam dokładnie, ale gdzie czytałem, że takie pompy nie powinny pracować dłużej jak 8-10 godz. na dobę. Dla takiej pracy zostały przewidziane przez producenta, który odpowiednio do przewidywanego czasu pracy dobiera trwałość poszczególnych elementów. W takich pompach ciepła newralgiczne elementy to : sprężarka, wentylator, zawór rozprężny. Przy pracy ponad te 10 h (tyle pracowałaby na potrzeby przygotowania CWU w przeciętnych warunkach) w/w elementy mogą ulec szybszemu zużyciu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 19.10.2014 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Znasz takie do 300m3/h przystosowane do ciągłej pracy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 19.10.2014 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Znasz takie do 300m3/h przystosowane do ciągłej pracy? To musiałaby być inwerterowa pompa ciepła. A takich do CWU nie spotkałem. Też czekam na taką PPCi ale prognozując ceny mogą być skrajnie nieopłacalne. 4500$ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 19.10.2014 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Dla takiej pracy zostały przewidziane przez producenta, który odpowiednio do przewidywanego czasu pracy dobiera trwałość poszczególnych elementów. W takich pompach ciepła newralgiczne elementy to : sprężarka, wentylator, zawór rozprężny. Przy pracy ponad te 10 h (tyle pracowałaby na potrzeby przygotowania CWU w przeciętnych warunkach) w/w elementy mogą ulec szybszemu zużyciu. Zgadza się. Tutaj wszystko na temat żywotności sprężarek do CWU, pokazane są uszkodzone elementy: http://instalreporter.pl/ogolna/sprezarki-w-pompach-ciepla-do-c-w-u/ Przy okazji można przeczytać, że klimatyzator z funkcją grzania to nie to samo co pompa ciepła: http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2014/07/spr%C4%99%C5%BCarki-w-pompach-ciep%C5%82a-do-cwu-_fot_1.png Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 19.10.2014 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Coś knujecie, tylko nie wiadomo co i na co. Pompa ciepła do CWU aby działała musi mieć pod nosem odpowiednie powietrze, wymiennik DZ musi się nie oszronić.Jak w przypadku okien, to produkują co się sprzedaje ... a sprzedaje się rzeczy do domów przeciętnych i tylko pod CWU...gdzie zapasowe źródło ciepła to kopciuch na węgiel i w ramach wygody montuje się PCI. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 19.10.2014 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Jaka? Bo widziałem gdzieś na japońskich albo koreańskich stronach klimę (grzejącą) koło $3.000. Tyle będzie kosztować ta z COP'em=8. Coś knujecie, tylko nie wiadomo co i na co. Pompa ciepła do CWU aby działała musi mieć pod nosem odpowiednie powietrze, wymiennik DZ musi się nie oszronić. Nie musi. W kondensacji jest wystarczająca moc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 19.10.2014 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Pamiętacie zadałem pytanie w temacie pomp ciepła ... o gruntuwie max maxów 3kW .. http://www.astat.com.pl/instalacje/pompy-ciepla i chyba wuj google coś znalazł ... jest 3,3 kW ciekawe skolka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 19.10.2014 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 http://www.nts-energy.pl/gruntowe-pompy-ciepla-etna-typu-solanka-woda-bez-zasobnika-szczegoly-40.html rozwiązanie dobre tylko cena pewnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 19.10.2014 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Zgadza się. Tutaj wszystko na temat żywotności sprężarek do CWU, pokazane są uszkodzone elementy: http://instalreporter.pl/ogolna/sprezarki-w-pompach-ciepla-do-c-w-u/ Przy okazji można przeczytać, że klimatyzator z funkcją grzania to nie to samo co pompa ciepła: http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2014/07/spr%C4%99%C5%BCarki-w-pompach-ciep%C5%82a-do-cwu-_fot_1.png Ciekawy artykuł. Zauważ,że mówię o parametrach DZ z udziałem GWC ,w zależności od pory roku 8-9oC / 20-22oC .GZ max. 30oC a więc temp. jak w sprężarkach od klimatyzatorów .Ostrzegają przed pracą tych sprężarek dla 40-45oC . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 19.10.2014 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 I kolejny odczyt temp. pod płytą. Dziś 19.10.2014 - 12,2 st.o 0,3st więcej jak dwa tygodnie temu. Przypominam iż dom w życiu nie doświadczył ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 19.10.2014 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Pamiętacie zadałem pytanie w temacie pomp ciepła ... o gruntuwie max maxów 3kW .. http://www.astat.com.pl/instalacje/pompy-ciepla i chyba wuj google coś znalazł ... jest 3,3 kW ciekawe skolka. Tu masz: http://www.ochsner.pl/ochsner-produkte/produktdetail/?tx_chproducts_pi1%5Bch_products_productid%5D=96&tx_chproducts_pi1%5Blinkrefererpid%5D=23&cHash=1167ceb4d0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 19.10.2014 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 To bardzo dobrze że rośnie 12 st to sporo, i też duży zapas energii na zimę. te naście ton niczym się wychłodzi chwilę potrwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 19.10.2014 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 I kolejny odczyt temp. pod płytą. Dziś 19.10.2014 - 12,2 st.o 0,3st więcej jak dwa tygodnie temu. Przypominam iż dom w życiu nie doświadczył ogrzewania. Przeglądałem zdjęcia . Nie zauważyłem opaski pionowej. Masz opaskę? Gdzie masz zainstalowaną sondę i na jakiej głębokości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 19.10.2014 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 (edytowane) Pionowej nie ma jest pozioma a w zasadzie lekko ukośna.A sonda tak jak pisałem wcześniej ~2m od ściany (północna strona) tuż za pomieszcaeniem kotłowni na klatce schodowej. Sonda około 10 cm pod ostatnią warstwą płyty. Edytowane 19 Października 2014 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 19.10.2014 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Kompletnie się nie opłaci do domu jak w temacie. A do domu jak pół tego to już szkoda gadać. Traktuję to jedynie jako nowinka i informację co można oczekiwać w przyszłości. Kiedyś cena będzie inna. BTW, zastanów się w swoim nad jakąś żaluzją/zasłoną na takie dni jak dziś bo inaczej bez klimy się nie obejdziesz - u mnie rano było 21~22, teraz jest ~25 a co było koło 14~15 to nie pytaj. Mam zamiar zastosować żagiel nad tarasem, coś takiego: http://aderostudio.pl/uploads/default/files/image0256.jpg Nie chce mi się liczyć jak długi musiałby być w taki dzień jak dziś, ale sądzę, że w dużej mierze pomoże. Zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 19.10.2014 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Traktuję to jedynie jako nowinka i informację co można oczekiwać w przyszłości. Kiedyś cena będzie inna. Mam zamiar zastosować żagiel nad tarasem, coś takiego: http://aderostudio.pl/uploads/default/files/image0256.jpg Nie chce mi się liczyć jak długi musiałby być w taki dzień jak dziś, ale sądzę, że w dużej mierze pomoże. Zobaczymy. fajny żagiel, ale w dzisiejszym dniu byłby potrzebny? słonko raczej fajnie operowało i dogrzewało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
