Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
dawno tu nie zaglądałem. nie chce mi się czytać wszystkiego więc od strony 1500 zacząłem. proszę mi wyjaśnić o co chodzi z tym grzaniem podłogi przez ciepły sufit bo nie rozumiem za bardzo.
Żeby to zrozumieć, musisz przeczytać cały wątek całe 31032 posty ;).
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Co to jest inwertor i jak nim się grzeje lub chłodzi?
Ostatnio spawałem inwertorem. Nie powiem, ciepło się zrobiło, ale nie przypuszczałem, że można tym ogrzewać (i chłodzić ?! ) domy.
szybciej będzie jak ktos mądry postara się to wytłumaczyć aby nawet małpa zrozumiała.
Żeby małpa zrozumiała, to małpa musi tłumaczyć. Póki co mamy tu tylko misia, tylko za cholerę nikt nie może zrozumieć o co mu chodzi.
To raczej nie problem jak grube, bo i tak będą miały temperaturę zbliżoną do rurek tylko pytaniem jest jakie deski wytrzymają cykl grzanie - brak grzania.
Masz rację, ale to o czym napisałeś będzie pochodną układu temperatur w desce, który będzie zależeć od mocy grzewczej podłogi i grubości deski ( jej oporności cieplnej).
Rozstaw legarów nie jest mały, kilkadziesiąt cm, stąd też i właściwości mechaniczne należy wziąć pod uwagę.
Uważam, że jeżeli ktoś prezentuje takie rozwiązanie, to na pewno, zna temat w całości.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Dzięki folii ciepło będzie kierowane ku górze. Czas kiedy deski osiągną temperaturę zbliżoną do rurek jest oczywiście związane z ich grubością ale to tylko kwestia dłuższego lub krótszego czasu. To zadziała jako ogrzewanie ale jakie dechy to wytrzymają?
Fajnie, fajnie. Nowości.
Kapilary w suficie? Byłem pewien, że to Brzęczkowski wymyślił. Ale czekaj - nie! On tego nawet nie promuje. Może ma kiepskie rabaty w Rehau? To by tłumaczyło niechęć do rurowego GWC.
Inwertor to nie falownik, tylko pompa ciepła z odwróconym cyklem? Bieg odwrócony czyli wsteczny dla pompy CIEPŁA to chłodzenie. Po angielsku wsteczny to "reverse" i stąd polska nazwa "pompa rewersyjna". A po polsku inwerter to falownik i on zasila silnik sprężarki w pompach inwerterowych... które nie muszą być rewersyjne.
Filmik z elektry też bardzo fajny. Dawali kable 8 i 10W/mb co 15cm. Izolacja podłogi 30cm styro, a ścian 10 do 15cm. To już słyszałem. No i to : "Prądem będzie najtaniej. Proszę mi wierzyć." Moc zainstalowana 3kW na 190m2 czyli 15W/m2 średnio. Tomku musisz coś wymyślić! Przecież nie takie rzeczy potrafisz...
po co falownik skoro DC?
Tak, pompa odwracalna to też inwerter. I z AC/DC też.
Może te teksty czegoś Pana nauczą :
http://www.bolid-dantof.pl/klimatyzator-a-inwerter.php
http://www.domkowicz.pl/artykuly/encyklopedia-domkowicza/klimatyzator-on-off-czy-inverter-czym-sie-to-rozni
Sprężarka DC to właśnie sprężarka wyposażona w inverter, pozwalający na płynną regulację obrotów.
Rewersyjne pompy ciepła mogą być zarówno zarówno typu on/off jak i inverterowe, to są dwie różne sprawy.
A jak po polsku jest DC INVERTER? Może po prostu PRZETWORNICA PRĄDU STAŁEGO? To lepsze od twojego inwertora, bo zamienić angielskie -er na polskie -or potrafi nawet przedszkolak. Wiem Tomku, że stać cię na więcej.
A po polsku całość będzie brzmieć "dwukierunkowa pompa ciepła na prąd stały sterowana przetwornicą". Taki mamy język...
Nie ogrzewasz garażu i tego co pod nim więc temp. gruntu spada szubko.
Ogrzewasz dom i to co pod nim więc temp. gruntu nie spada tak szybko.
A jeszcze tak nie dawno było, że tylko z dołu:
Kolejne marzenia:
Szkoda, że rzeczywistość tego nie potwierdza bo jakoś posadzka nie chce się szybko nagrzać od ciepłego powietrza, które wrednie gromadzi się pod sufitem a nie ściele się jak mgła:D
A konkretnie to co?
Cały czas mylisz. Posadzka nie ogrzewa się od powietrza ,bo stratyfikacja a od podczerwieni którą dostarcza słońce, o ile pozwolisz, oraz od podczerwieni którą emituje ciepły sufit podgrzany ciepłym powietrzem.
Uważam ,że podłogowe grzanie jest najbardziej korzystne. Tyle, a nie,że ścienne czy sufitowe nie może być.
Szanowni Panowie przy ogrzewaniu płaszczyznowym, a do takiego należy ogrzewanie podłogowe, ścienne czy sufitowe, współczynnik przejmowania ciepła z płaszczyzny grzewczej wynosi:
- dla podłogówki 10,8, dla ściany 8, a dla sufitu 6,5 W/m2K ( EN - 1264-5).
Z tego wynika prosta zależność, że najbardziej korzystna w zakresie ogrzewania jest podłogówka, najmniej ogrzewanie sufitowe. Analogicznie z chłodzeniem jest odwrotnie.
Pozdrawiam.
Mówisz o stronie energetycznej -kosztowej rozwiązania co jest oczywiste. Jest jeszcze komfort odczuwania podczerwieni i nie oznacza to ,że podłoga o temp. 23oC promieniuje do mnie ,bo raczej odwrotnie. Chodzi o mniejsze straty mojego ciała do podłogi . To jest jak siedzenie plecami do szyby zimą. Szyba zimniejsza od ściany czy podłogi o niewiele a jednak , ,,ciągnie po plecach".
