Elfir 03.12.2014 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 - łączenie ogrzewania wody i pomieszczeń To znaczy musze mieć dwie PC (osobno CW i osobno CO) za 6 tyś? To wychodzi drożej niż gaz. - zasilanie pompami ciepła rurek w podłodze!! Trzy lata temu, na prv pisał Pan do mnie, że ogrzewanie nadmuchowe połączone z wentylacją meachniczną jest błędem projektowym, bo nadmuchane ciepło jest natychmiast wyciągane. Ach, co za szkoda, że nie zachowałam tego maila dla potomności! - stosowanie drogich i mało efektywnych pomp nieodwracalnych z gruntowym dolnym źródłem Szukałam taniej i efektywnej, ale takie nie istniały (w porównaniu z kosztami założenia instalacji ogrzewania gazem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.12.2014 11:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 (edytowane) To znaczy musze mieć dwie PC (osobno CW i osobno CO) za 6 tyś? To wychodzi drożej niż gaz. Niemożliwe! Naprawdę potrafię dodawać. Nie chodzi o samo doprowadzenie gazu i liczniki, chodzi o kompletny system pozwalający ustawić komfortową temperaturę. Doprowadzenie gazu, licznik komin instalacja kocioł... i jak z latem? Poza tym cwu i ogrzewanie to inny czas pracy i inne parametry, kompromis powoduje zwiększenie zużycia. Trzy lata temu, na prv pisał Pan do mnie, że ogrzewanie nadmuchowe połączone z wentylacją meachniczną jest błędem projektowym, bo nadmuchane ciepło jest natychmiast wyciągane. Ach, co za szkoda, że nie zachowałam tego maila dla potomności! Mogę to powtórzyć! Łączenie wentylacji z ogrzewaniem jest błędem! Ogrzewanie nadmuchowe jest bardzo mało komfortowe i jako takie nie daje się precyzyjnie sterować sterować. Szukałam taniej i efektywnej, ale takie nie istniały (w porównaniu z kosztami założenia instalacji ogrzewania gazem) Odwracalne pompy nie istniały? I wcale nie zachęcam do taniej. 6000 to górna półka. Edytowane 3 Grudnia 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.12.2014 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Niemożliwe! Naprawdę potrafię dodawać. Nie chodzi o samo doprowadzenie gazu i liczniki, chodzi o kompletny system pozwalający ustawić komfortową temperaturę. Mam komfotową temperaturę. Latem oczywiście jest ciepło (ale bez przesady), bo nie mam klimatyzatora. Poniżej 6 tyś jest tylko pompa do ciepłej wody, ale nie do ogrzewania Poza tym cwu i ogrzewanie to inny czas pracy i inne parametry, kompromis powoduje zwiększenie zużycia. Dlaczego? Kocioł jest dwufunkcyjny - i tak nie podgrzewa podłogi 24 g na dobę. Ogrzewanie nadmuchowe jest bardzo mało komfortowe i jako takie nie daje się precyzyjnie sterować. Przecież klimatyzacja to nadmuch. Bez akumulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.12.2014 13:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Mam komfotową temperaturę. Latem oczywiście jest ciepło (ale bez przesady), bo nie mam klimatyzatora. Nie jest to możliwe, przy braku precyzyjnych termostatów w pokojach i przy braku klimatyzacji. Poniżej 6 tyś jest tylko pompa do ciepłej wody, ale nie do ogrzewania Nie łączy się ogrzewanie wody i pomieszczeń. Za drogo wtedy wychodzi woda poza sezonem ogrzewania. A pompa ciepła ( jeszcze raz powtórzę ) jest do chłodzenia. Ogrzewanie jest podłogowe. Odwracalność pompy i 4kWh z jednej "uwzględnią" kable z termostatami. Są na 40 cm styropianie i przy dogrzewanym z klimatyzacji powietrzu... W domu 168m2 zużyły w sezonie 700kWh. Dlaczego? Kocioł jest dwufunkcyjny - i tak nie podgrzewa podłogi 24 g na dobę. Kocioł to wymysł ciepłowników, czyli urządzenie z założenia bezmyślne. Zawsze produkuje więcej ciepłą niż potrzeba w pomieszczeniach. Przecież klimatyzacja to nadmuch. Bez akumulacji. Klimatyzacja może być też płaszczowa - - wtedy też, zimą pompa ciepła podczerwienią ogrzewa ogrzewa powierzchnię podłogi a ta ogrzewa powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.12.2014 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Nie jest to możliwe, przy braku precyzyjnych termostatów w pokojach i przy braku klimatyzacji. Przy podłogówce precyzyjne termostaty można sobie powiesić jako ozdobę wnętrza co najwyżej. Utrzymuję w zasadzie jednolitą temperaturę w całym domu, nie mam niepotrzebnych pomieszczeń, które miałabym odcinać od systemu grzewczego. Za drogo wtedy wychodzi woda poza sezonem ogrzewania. W jaki sposób? Podgrzanie wody kosztuje tyle samo cały czas. Fizyka się nie zmienia w zależności od pory roku. Kocioł to wymysł ciepłowników, czyli urządzenie z założenia bezmyślne. Zawsze produkuje więcej ciepłą niż potrzeba w pomieszczeniach. U mnie produkuje tyle, ile potrzebuję - nie jest mi za ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.12.2014 14:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Przy podłogówce precyzyjne termostaty można sobie powiesić jako ozdobę wnętrza co najwyżej. Utrzymuję w zasadzie jednolitą temperaturę w całym domu, nie mam niepotrzebnych pomieszczeń, które miałabym odcinać od systemu grzewczego. W domu o małych potrzebach ( izolowanym) zyski słoneczne i bytowe mają duży udział w ogrzewaniu i nie rozkładają się równomiernie , więc by była jednakowa temperatura, system grzewczy musi być niecentralny z termostatami. W jaki sposób? Podgrzanie wody kosztuje tyle samo cały czas. Fizyka się nie zmienia w zależności od pory roku. To się nazywa przewymiarowanie kotłowni. W tym celu, by nie przewymiarowywać kotłowni wymyślono OZC. Poza tym , bardzo łatwo policzyć jak spada sprawność kotłowni, gdy maleje odbiór. U mnie produkuje tyle, ile potrzebuję - nie jest mi za ciepło Co innego ciepło wyprodukowane a co innego odebrane. Gdyby ogrzewanie centralne miało sens w domach izolowanych, zapewniam Panią, ze bym je montował. Nikt mi tego nie broni. Moi montażyści wywodzą się z "centralnego", Ale prądem koniec końców było taniej gdy 1 kWh = 1m3( 1990r) a co dopiero teraz! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.12.2014 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 W domu o małych potrzebach ( izolowanym) zyski słoneczne i bytowe mają duży udział w ogrzewaniu i nie rozkładają się równomiernie To dotyczy wyłącznie domów z małymi, zamkniętymi pokojami-klitkami a nie otwartą na dwie kondygnacje strefą mieszkalną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.12.2014 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Rozkrecilas go Elfir... Tak jakby kiedyś przestał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 03.12.2014 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 W jaki sposób? Podgrzanie wody kosztuje tyle samo cały czas. Fizyka się nie zmienia w zależności od pory roku. Fizyka jest jedna, i wynika z niej, iz woda z sieci ma w ciagu roku rozna tepmperature, moge sie mylic nieco ale zakres jest spokojnie od 5 do 17 stopni, co znaczaco zmienia ilosc energi potrzebna do jej dogrzania do tej samej oczekiwanej temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.12.2014 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 ale to tylko oznacza, że woda sie krócej podgrzewa a nie, że zmiana temperatury o 1 stopień wymaga dostarczenia wiekszej ilości energii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 03.12.2014 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 ale to tylko oznacza, że woda sie krócej podgrzewa a nie, że zmiana temperatury o 1 stopień wymaga dostarczenia wiekszej ilości energii Nie o to mu chodzi. Chodzi o to, że urządzenie grzewcze potrzebuję rozruchu zanim odda ciepło do zasobnika. Jeśli przykładowo urządzenie rozgrzewa się do właściwej temp. 5 minut i później 5 minut oddaje ciepło to jego sprawność jest dużo niższa niż sama sprawność przekazywania ciepła. Dlatego zaleca się, aby rozruchów było jak najmniej (inwerter) oraz ilość wody w zasobniku nieco większa (większa niż w termach lokalnych). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.12.2014 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 tylko latem woda w zasobniku się wolniej wychładza, wiec uruchamianie ładowania też jest rzadsze.Poza tym piec gazowy się nie rozgrzewa - przekazuje ciepło od razu po włączeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 03.12.2014 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 tylko latem woda w zasobniku się wolniej wychładza, wiec uruchamianie ładowania też jest rzadsze. Poza tym piec gazowy się nie rozgrzewa - przekazuje ciepło od razu po włączeniu. Wszyscy to wiemy Ja tylko tłumacze Ci o czym TB od pierwszej strony bezmyślnie pisze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 03.12.2014 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Coś tu zacytuję. Rady dla chcących "tanio i komfortowo": Witam Zastanawiam sie nad zakupem styropianu "swisspor max fasada 040" 15cm do ocieplenia budynku. Co o nim sądzicie? Ktoś stosował? Odpowiedź miszcza: A w jakim celu na fasadzie styropian przyklejać? To jakaś dekoracja, czy żeby się paliło? Normalne zawahanie: Nie rozumiem. Interesuje mnie opinia na temat w/w styropianu do izolacji budynku. Styropian 15 cm. Nazwa styropianu : "swisspor max fasada 040" - 040- współczynnik lambda. Nie ma zmiłuj: No właśnie! Więc po co Pan chce przyklejać styropian na fasadzie? Rady z forum budowlanego. Tam jakoś nikomu nie przeszkadzają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 04.12.2014 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 Coś tu zacytuję. Rady dla chcących "tanio i komfortowo": ... Cały Tomuś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.12.2014 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 Po co ten sarkazm ,przecież jest kilku kolegów realizujących flagowy pomysł Pana Tomasza - izolacji od wewnątrz. Wystarczy jeszcze zrezygnować z pexa na rzecz kabelków a Tomasz niewątpliwie będzie szczęśliwy i dumny z niesienia kaganka oświaty . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 04.12.2014 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 może oświetlenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.12.2014 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 Myślisz ,że tak skończymy jak wszyscy założą kabelki do ogrzewania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 04.12.2014 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 Dolne kondensatory siadły, padło na zabawie nie raz u mnie na sali domu ludowego.A przy kablach to możliwe. To przez Ciebie ! bo RSŚ mnie na manowce, bez kablowce zwodzi.WGM też okrutnie kablom szkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 05.12.2014 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 Zbanowali Brzęczkowskiego. Ciekaw jestem na jak długo. Coś nafikał znowu. Że chce też się redakcji bawić w taką ciuciubabkę. Pożegnałbym się z nim na stałe. Te kilka wartościowych postów w tematach o WM nie jest warte bałaganu jaki powoduje swoimi irracjonalnymi teoriami. Poza tym, na innym forum jeździ po forum muratora i po samym wydawnictwie jak może. Nie wiem jak można to tolerować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
