Barth3z 26.01.2015 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 wszystko co państwowe będzie z góry skazane na porażkę. Wystarczy popatrzeć na górnictwo, koleje, stocznie itp. Tylko prywatny inwestor ale w Polsce takiego się nie znajdzie. Wielu polaków wymyśliło różne cuda ale robi to zachód bo w Polsce się nie opłaca nic a po drugie formalności potrafią każdego zniechęcić. Tu szersza prezentacja zdolnej Polki http://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/wynalazek-mlodej-polki-moze-zrewolucjonizowac-swiat-i-zapewnic-tania-energie,508940.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 26.01.2015 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Konstrukcyjnie i energetycznie. Niczego nie wyczytałem, bo nie czytałem o żwirowcach. U mnie odpada, bo może być powódź, a i grunt się wychładza zwiększając straty. Aaa, chodzi o wysokie wody gruntowe. OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 26.01.2015 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Tu szersza prezentacja zdolnej Polki http://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/wynalazek-mlodej-polki-moze-zrewolucjonizowac-swiat-i-zapewnic-tania-energie,508940.html We wspomnianym materiale jest mała wstawka pokazująca miernik i jakieś wartości na nim mierzone. Jeżeli mowa o bateriach to spodziewał bym się pomiarów napięcia, prądu ale został pomierzony opór tej folii co by to nie znaczyło. Nie czepiam się, ale to taka mała nieścisłość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 26.01.2015 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Aaa, chodzi o wysokie wody gruntowe. OK. Dokładniej to napisał o dwóch sprawach o wodach gruntowych i wychładzaniu. Cyt,,U mnie odpada, bo może być powódź, a i grunt się wychładza zwiększając straty." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 26.01.2015 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 (edytowane) Dokładniej to napisał o dwóch sprawach o wodach gruntowych i wychładzaniu. Cyt,,U mnie odpada, bo może być powódź, a i grunt się wychładza zwiększając straty." Przemek, uważasz zatem, że powietrze o temp. 5oC przelatujące z prędkością 100m3/h przez żwirowy GWC ulokowany 80cm pod izolacją domu i pospółką wychładza grunt pod domem i przez to zwiększa straty ? Możesz jakieś liczby podać ? Jakieś założenia ? bo wiesz ... "Teorie ... Edytowane 26 Stycznia 2015 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 26.01.2015 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 We wspomnianym materiale jest mała wstawka pokazująca miernik i jakieś wartości na nim mierzone. Jeżeli mowa o bateriach to spodziewał bym się pomiarów napięcia, prądu ale został pomierzony opór tej folii co by to nie znaczyło. Nie czepiam się, ale to taka mała nieścisłość. Temu trzeba to obserwować. Ważne jest to aby dało się to dobrze wykorzystać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 26.01.2015 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Bart.Należy coś założyć. Temp. w domu 20oC,temp. zewnętrzna 2oC/90%,temp. po rozbiegówce 5oC/72,8% ,temp. po żwirowym 8oC/100%,temp. po reku 18oC/51,9%. Entalpia powietrza świeżego (2oC) 0,395kWh,powietrza po rozbiegówce (5oC) 0,495kWh. Rozbiegówka dołożyła 0,1kWh/100m3/h.Entalpia powietrza po żwirowym (8oC) 0,826kWh. Żwirowy dołożył 0,331kWh. Entalpia po reku (18oC) 1,165kWh,reku dołożyło 0,339kWh.Miesięcznie to co daje żwirowy, 0,331 x 24h x 30dni =238kWh. Z czego ma dać te kWh? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 26.01.2015 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Przemek, uważasz zatem, że powietrze o temp. 5oC przelatujące z prędkością 100m3/h przez żwirowy GWC ulokowany 80cm pod izolacją domu i pospółką wychładza grunt pod domem i przez to zwiększa straty ? Możesz jakieś liczby podać ? Jakieś założenia ? bo wiesz ... "Teorie ... Czy wychładza? Skoro powietrze się nagrzewa, to coś musi się ochładzać i to najpewniej ten żwir w żwirowcu, a od żwiru i piasek ponad i pod nim. W jakim stopniu? Nie wiem! Czy to szkodzi? Nie wiem! Ty chyba też. Dla mnie żwirowiec jest nieodpowiedni i myślałem o glikolowym albo rurowym. Żadnego z nich jednak nie zrobiłbym sobie pod domem, bo wymiernych korzyści z tego nie widzę. Najwyżej dzień pracy koparki, co wydaje mi się mało znaczące w porównaniu z całą budową i zwiększonym ryzykiem. Gdyby trzeba było wymienić złoże, to nie ma do niego dostępu. Gdyby rurka z glikolem pękła - podobnie. A gdyby pękła taka fi 200 od rurowca - katastrofa. No i te potencjalnie większe straty... Ja nikomu niczego nie udowadniam, ani nie upieram się, że to prawda. Róbcie jak chcecie - na pewno nie chcecie sobie zrobić krzywdy. Ja też nie chcę, więc sobie nie robię żwirowca, ani GWC pod domem, ani w ogóle żadnego GWC. Po co drążyć temat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 26.01.2015 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Bart.Należy coś założyć. Temp. w domu 20oC,temp. zewnętrzna 2oC/90%,temp. po rozbiegówce 5oC/72,8% ,temp. po żwirowym 8oC/100%,temp. po reku 18oC/51,9%. Entalpia powietrza świeżego (2oC) 0,395kWh,powietrza po rozbiegówce (5oC) 0,495kWh. Rozbiegówka dołożyła 0,1kWh/100m3/h. Entalpia powietrza po żwirowym (8oC) 0,826kWh. Żwirowy dołożył 0,331kWh. Entalpia po reku (18oC) 1,165kWh,reku dołożyło 0,339kWh. Miesięcznie to co daje żwirowy, 0,331 x 24h x 30dni =238kWh. Z czego ma dać te kWh? Mój żwirowiec rozłożony jest na powierzchni ok. 80m2. Od góry przykryty pół metrową warstwą piachu, od dołu również piach. Sądzisz, że takim marnym strumieniem ruszę tą pojemność cieplną gruntu i wychłodzę piach nad tym GWC ? A może osuszę przez co zwiększę izolacyjność ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 26.01.2015 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Mój żwirowiec rozłożony jest na powierzchni ok. 80m2. Od góry przykryty pół metrową warstwą piachu, od dołu również piach. Sądzisz, że takim marnym strumieniem ruszę tą pojemność cieplną gruntu i wychłodzę piach nad tym GWC ? A może osuszę przez co zwiększę izolacyjność ? Opiszesz wszystko w przyszłym roku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 26.01.2015 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Przemek, chodzi o to, że jeśli piszesz o tym, że nie chcesz sobie robić krzywdy instalując GWC pod domem to musisz mieć ku temu jakieś podstawy. Ja pytam właśnie o te podstawy, bo od wielu lat toczy się na ten temat dyskusja w wątku o GWC. Możesz napisać, że tak Ci się wydaje i po temacie. A jeśli masz jakieś opracowania badania to z chęcią poczytam.A to co daje instalacja GWC po domem? Warto np. poczytać po co daje się izolację nad żwirowcem. nydar, potrafisz oszacować co spowoduje wyssanie tych 238kWh z gruntu w ciągu miesiąca ? O ile i czy w ogóle obniży temp. gruntu ? Wydaje mi się, że ty zakładasz, że ten grunt pod ziemią jest w jakiś sposób odizolowane od reszty otoaczającego go terenu, jakąś próżnią, przez co 238kWh musi zabrać z domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 26.01.2015 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 238kWh wynika z faktu wymiany masowej w żwirowcu. O ile w rozbiegówce przy +2oC/90%(3,94g/kg) po przejściu masz 5oC /72,8%( nadal 3,94g/kg),o tyle w żwirowcu z 5oC/72,8%(3,94g/kg) robisz 8oC/100% i 6,68g/kg.Tak naprawdę to zmiana temp. suchego powietrza w tej ilości o 3oC to nic. Zmiana wilgotności ,czyli odparowanie na każdy kilogram powietrza 2,74g wody to jest dopiero duża ilość energii.Nie zakładam ,że jest odizolowany,ale u mnie pod 140m2 mam metrową warstwę piachu o wadze 252tony. Gdy jest sucha potrzebuję 61kWh by zmienić jej temp.o 1oC .W praktyce więcej bo jest jakaś ilość wilgoci. Ty możesz w miesiącu odebrać 238kWh. Prawie na cztery stopnie starczy. Tak nie będzie bo ciepło dostarczane jest z głębszych warstw,ale wolno. Stąd wniosek ,że musi się wychłodzić. Sezon grzewczy z niskimi temperaturami to nie jest jeden miesiąc a liczmy 4-5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 26.01.2015 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Przemek, chodzi o to, że jeśli piszesz o tym, że nie chcesz sobie robić krzywdy instalując GWC pod domem to musisz mieć ku temu jakieś podstawy. Ja pytam właśnie o te podstawy, bo od wielu lat toczy się na ten temat dyskusja w wątku o GWC. Instynkt samozachowawczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 26.01.2015 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Tak jak piszesz - wilgoć. Tam jest ta energia. Ale jak ona ma wpływać na straty przez podłogę ? Przy 300m3/h udaje mi się wysuszyć GWC. Nie wiem jak skutecznie, bo nie robię pomiarów wilgotności przed i po. Jest szansa, że przy 100-120m3/h będę miał zachowany ciągły napływ wilgoci (energii), która nie pozwoli ani wychłodzić GWC, a dostarczy potrzebną energię. A jak to byłoby z rurowym GWC ? Skoro on nie ciągnie wilgoci z gruntu, to muszę ją w jakiś sposób uzupełnić. Uzupełniam zatem wodą wodociągową, którą muszę ogrzać ? Czy zatem rurowiec ulokowany poza obrysem budynku nie generuje większych strat niż żwirowiec pod domem (chodzi o całkowity bilans entlapiczny) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 26.01.2015 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Stosując zasadę, 25m3/h /osobę nie musisz nic uzupełniać. Wilgotność w szczelnym domu nie spada poniżej 40%,chyba ,że temp. spadnie powyżej -15oC.Sprawdzone:yes:.PPmy też w normie. Napływ wilgoci jak piszesz to nic innego jak odpływ energii do powietrza,a więc wychładznie tego co wokół żwirowca.Bilans musi wyjść na zero . Skoro podgrzewasz powietrze to musisz tą energię dostarczyć-zabrać z innego miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 26.01.2015 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 ... Napływ wilgoci jak piszesz to nic innego jak odpływ energii do powietrza,a więc wychładznie tego co wokół żwirowca. Bilans musi wyjść na zero . Skoro podgrzewasz powietrze to musisz tą energię dostarczyć-zabrać z innego miejsca. Takie pojęcie: PROPAGACJA CIEPŁA W GRUNCIE różne źródła o AGS czy PAHS różnie podają - jedne 6m/sezon inne 12m/sezon (nigdzie nie piszą o jaki sezon chodzi - przyjmijmy sezon równy rok) - stąd wniosek, że spokojnie przy wydatkach o jakich piszecie ta energia nadąża napływać z otoczenia GWC. zresztą jakby tak nie było, to ŻADNA gruntowa pompa ciepła z wymiennikiem poziomym nie dałaby rady pociągnąć całą zimę i wiosnę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 26.01.2015 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Takie pojęcie: PROPAGACJA CIEPŁA W GRUNCIE różne źródła o AGS czy PAHS różnie podają - jedne 6m/sezon inne 12m/sezon (nigdzie nie piszą o jaki sezon chodzi - przyjmijmy sezon równy rok) - stąd wniosek, że spokojnie przy wydatkach o jakich piszecie ta energia nadąża napływać z otoczenia GWC. zresztą jakby tak nie było, to ŻADNA gruntowa pompa ciepła z wymiennikiem poziomym nie dałaby rady pociągnąć całą zimę i wiosnę. Otóż to ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 26.01.2015 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Takie pojęcie: PROPAGACJA CIEPŁA W GRUNCIE różne źródła o AGS czy PAHS różnie podają - jedne 6m/sezon inne 12m/sezon (nigdzie nie piszą o jaki sezon chodzi - przyjmijmy sezon równy rok) - stąd wniosek, że spokojnie przy wydatkach o jakich piszecie ta energia nadąża napływać z otoczenia GWC. zresztą jakby tak nie było, to ŻADNA gruntowa pompa ciepła z wymiennikiem poziomym nie dałaby rady pociągnąć całą zimę i wiosnę. Nikt nie twierdzi,że tak nie jest. Ale trzeba przyjąć,że jak zabierasz ciepło,to schładzasz. Co ile powinny być montowane pionowe odwierty dla PC ?Tu mówimy o odległości 0,8m od izolacji. Większość robi bezpośrednio pod izolacją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.02.2015 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 mam pytanko... stoi sobie na środku chałupy baniak stalowy napełniony 700 L wody podgrzanej do temp. 50*, w chałupie jest 22*... jaką moc grzewczą ma przy takich temperaturach i ile czasu będzie stygł do temp. pokojowej...( zbiornik nie ma żadnej izolacji...) jak to policzyć ...?, wiem że mam w nim te ok. 23kWh energii jeżeli chcieć go wystudzić do temp. pokojowej , co dalej...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.02.2015 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2015 to ŻADNA gruntowa pompa ciepła z wymiennikiem poziomym nie dałaby rady pociągnąć całą zimę i wiosnę. Dlatego efektywniej jest obiżać ciśnienie niż podgrzewać. Przecież nie chodzi t temperaturę a o samo wrzenie. Mniej energii potrzeba by doprowadzić np. wodę do wrzenia podgrzewając ją do 6.7st. C przu 0.1at. niż grzejąc do 100st. C w 1 at. Poza tym, sprężarki w układzie Carnota i tak są. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
