Barth3z 07.06.2015 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 Pod styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.06.2015 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 Po upalnym długim weekendzie zmierzyłem ponownie temperaturę. I co ciekawe, temp. pod podłogą wzrosła z 11,5 oC aż do 14,5 oC ! A temp. z GWC dalej 9,5oC ! A tak korzystam z chłodnego powietrza z GWC: [ATTACH=CONFIG]319771[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]319772[/ATTACH] Genialny sposób na wykorzystanie chłodu z GWC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.06.2015 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 U mnie temp. pod podłogą ma już 14,5oC. Dom pokryty płytą MFP, więc podłoga nie dostaje bezpośredniego słońca. Jeszcze nie mam domkniętych szczytów, więc ciepłe powietrze hula po domu. Nie mam też jeszcze zasypanej południowej ściany fundamentowej proszkiem od pigeona. Myślę, że brak tej opaski spowodował tą wyższą temperaturę. Można jednak wyciągnąć już pewne wnioski, że umieszczenie GWC bezpośrednio pod izolacją podłogi jest błędem. Ani nie będzie tam dość chłodno w lecie, ani dość ciepło w zimie. W przyszłym tygodniu nasypuję ok. pół ziemi na działce, przez co "rozbiegówka" od GWC będzie na głębokości 2,5m. Południowa ściana odkryta +fakt,że grunt nie żre, daje taką temp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 07.06.2015 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 (edytowane) Południowa ściana odkryta +fakt,że grunt nie żre, daje taką temp. Ale zobacz, że temp. powietrza z GWC nie podskoczyła. Wnioskuję, że ładowanie żwirowca ciepłym powietrzem jest mało skuteczne. Zatem to samo będzie obowiązywać w zimie - powietrze nie jest w stanie wychłodzić GWC. Muszę jeszcze pomierzyć temperatury po "rozbiegówce" (30m rury fi 200mm), a przed wejściem do żwirowca pod domem. Ciekawe jaka będzie różnica temperatur. Edytowane 7 Czerwca 2015 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 07.06.2015 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 Pod styropianem. To sporo, ale mamy czerwiec i dekadę upałów. Może to pod nasłonecznionym skrawkiem betonu? Ciekawi mnie ile masz w domu, ale chyba koło 25stC. Wniosek z tego taki, że lepiej mieć pod domem 14,5stC i 30cm styropianu, niż 15,5stC i 18cm styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 07.06.2015 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 (edytowane) Po upalnym długim weekendzie zmierzyłem ponownie temperaturę. I co ciekawe, temp. pod podłogą wzrosła z 11,5 oC aż do 14,5 oC ! A temp. z GWC dalej 9,5oC ! Aż pójdę zmierzyć pod domem ........ dajcie mi z 5 min..... temperatura skacze pomiędzy 15,8*C a 15,9*C czyli trzy(dokładnie cztery) dni upałów na max-a wzrost 0,25*C Edytowane 7 Czerwca 2015 przez Krzysiek_BB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 07.06.2015 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 Muszę jeszcze pomierzyć temperatury po "rozbiegówce" (30m rury fi 200mm), a przed wejściem do żwirowca pod domem. Ciekawe jaka będzie różnica temperatur. obstawiam 90% całego "urobku"... ten żwirowiec niem już co robić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 07.06.2015 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 Aż pójdę zmierzyć pod domem ........ dajcie mi z 5 min..... a zdążysz wykopać w tym czasie....? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 07.06.2015 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 a zdążysz wykopać w tym czasie....? ale co miałbym kopać to tylko wycieczka z lapkiem do garażu ...... pare postów wyżej wstawiłem pomiar (to takie lenistwo ...wystarczyło by przeciągnąć dwa kabelki do domu ... nie chce mi się) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.06.2015 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 To sporo, ale mamy czerwiec i dekadę upałów. Może to pod nasłonecznionym skrawkiem betonu? Ciekawi mnie ile masz w domu, ale chyba koło 25stC. Wniosek z tego taki, że lepiej mieć pod domem 14,5stC i 30cm styropianu, niż 15,5stC i 18cm styropianu. Tyle,że to nie realne:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.06.2015 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 obstawiam 90% całego "urobku"... ten żwirowiec niem już co robić... Też tak myślę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.06.2015 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 To sporo, ale mamy czerwiec i dekadę upałów. Może to pod nasłonecznionym skrawkiem betonu? Ciekawi mnie ile masz w domu, ale chyba koło 25stC. Wniosek z tego taki, że lepiej mieć pod domem 14,5stC i 30cm styropianu, niż 15,5stC i 18cm styropianu. Tak jak pisałem, nie mam opłytowanych szczytów oraz nie jest wstawiony jeden z pakietów szybowych. Powietrze hula po domu. Nie wiem jaką miałem temperaturę w domu. Nie mierzyłem. Podłoga nie jest narażona na bezpośrednie słońce. Na pewno nie w godzinach ok. 11:00 - 15:00, a może i dłużej. obstawiam 90% całego "urobku"... ten żwirowiec niem już co robić... Rozbiegówkę zrobiłem do rogu działki. Wyszło 30 metrów. Grunt piaszczysty, więc niezbyt dobry dla GWC. Sądziłem, że taki kawałek rury nie może być aż tak skuteczne. Ale nie ma co gdybać. Zrobię pomiary i podam wyniki. Tyle,że to nie realne:D To skąd ta wysoka temperatura pod izolacją podłogi ? Wrost o 3oC w ciągu 3 dni ... Faktem jest, że dom jest dość wąski, a południowa ściana fundamentowa nie ocieplona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 08.06.2015 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 Spoko. Nikt normalny nie da sobie wmówić, że U przegrody to wyznacznik jej jakości. Gdyby tak było, to najlepiej byłoby wykopać dziurę w ziemi, zastropić i zasypać tym urobkiem. Wtedy temperatura wewnątrz wyniesie +/- średnią z okresu całego roku i żebyś się skichał nic na to nie poradzisz. Gdyby jednak taką jamę obłożyć od środka izolacją, to można by pomyśleć o ekonomicznym jej rozgrzaniu. Nawet mogłaby być stosunkowo cienka, bo i delta niewielka. Niemniej jednak IM GRUBSZA, TYM LEPSZA. Już nie wspomnę o tych peltierach wielkości zasilacza do laptopa, co potrzebują 240W i w ciągu godziny potrafią przerobić 3m3 powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
badzi47 09.06.2015 00:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2015 GDZIE!!! Pisałem, że grzeje elektrycznie a ponieważ klimatyzacja jest odwracalna i zimą daje z 1kWh 4 to dlaczego takiego bonusa nie wykorzystać? To w jaki sposob ta pompa grzeje w zimie, inaczej w jaki sposob ten bonus jest przekazywany na pomieszczenia? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.06.2015 04:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2015 To w jaki sposob ta pompa grzeje w zimie, inaczej w jaki sposob ten bonus jest przekazywany na pomieszczenia? Pozdrawiam Pompa ciepła nie grzeje. Pompa ciepła pompuje ciepło z wartości niższych do wyższych. Parowanie i skraplanie, cykl Carnota. Czynnik transporujący ciepło używany w inwerterowych pompach ciepła (R410) wrze w temperaturze -52 st.C więc w -20st.C błyskawicznie zamienia się na parę odbierając ciepło z powietrza i sprzężony, ciepło oddaje. Latem cykl się odwraca, odbiera ciepło z domu i wysyła je na zewnątrz. Klimatyzacja w grzaniu jest znacznie efektywniejsza niż stare gruntowe pompy ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.06.2015 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2015 Pompa ciepła nie grzeje. Pompa ciepła pompuje ciepło z wartości niższych do wyższych. Auto nie jeździ, tylko zmienia współrzędne geograficzne w jednostce czasu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 09.06.2015 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2015 Wiecie moze czy da sie polaczyc rekuperator z klimatyzatorem aby on chlodzil dom kanalami od wentylacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.06.2015 05:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2015 Wiecie moze czy da sie polaczyc rekuperator z klimatyzatorem aby on chlodzil dom kanalami od wentylacji? Da się, ale nie robi się tego, bo jest znacznie drożej i gorzej. Wentylacja ma stały, niewielki strumień do wszystkich pomieszczeń, klimatyzacja ma przepustnice i regulowany strumień. Oddzielne kanały wyjdą taniej niż przewymiarowanie kanałów wentylacyjnych. wentylacja ma swoje kanały klimatyzacja swoje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 10.06.2015 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2015 Czemu akurat kanaly wentylacyjne musialyby byc wieksze? Sam Pan pisal ze w jednym kanale moze poleciec maksymalnie 55m3/h powietrza. Wiec jak bedzie goraco i bedzie taka potrzeba to by na maksa chodzilo i tyle. Majac 9 kanalow nawiewnych na dom to poszloby prawie 500m3 powietrza. Tylko pytanie o jakiej temperaturze by to powietrze bylo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.06.2015 03:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2015 Czemu akurat kanaly wentylacyjne musialyby byc wieksze? Sam Pan pisal ze w jednym kanale moze poleciec maksymalnie 55m3/h powietrza. Wiec jak bedzie goraco i bedzie taka potrzeba to by na maksa chodzilo i tyle. Majac 9 kanalow nawiewnych na dom to poszloby prawie 500m3 powietrza. Tylko pytanie o jakiej temperaturze by to powietrze bylo? . Klimatyzacja czy ogrzewanie nie działają jak wentylacja. - nie jest "po równo" na wszystkich kanałach - powietrze tam to w 100% recyrkulacja. Poza tym, chodzi o: - obniżenie kosztów inwestycji - rozdzielacz i kanały są tańsze niż znacznie przewymiarowana centrala wentylacyjna. - zimą byłoby za sucho. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
