Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
chałupa wybudowana "normowo" w 2001r, 154m2 sterowniki we wszystkich pomieszczeniach, całkowita moc kabli 10,6kW...
ogrzewanie działa od dziesięciu lat i zużywa średnio ok. 10tys. kWh na sezon w większości taniego prądu, w pomieszczeniach ustawione 23*/ 22*...
Dzieki, a normowo tzn? Czy chodzi o to, ze nie jest to dom energo, czy pasywny? Czyli jest to dom zwykly wg obowiazujacej normy na rok 2001, czy tak?
pozdrawiam
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
A skusiłeś się na jakiś klimatyzator dogrzewający ?
Ale barth ma dom parterowy a ja planuję piętrowy więc przy tych samych wartościach izolacji i prostej bryle już z góry powinien być wynik lepszy.
Przy piętrowym domu straty są większe przez ściany niż dach i podłogę a w parterówce jest odwrotnie.
Nie byłbym taki pewny. Na ściany nie dasz więcej jak 30cm. Jak na strop daję 60-70cm.
Po drugie podłoga. Ja mam 30cm grafitowego, który łączy się bez mostków z taką samą izolacją ściany. Żeby zachować podobne parametry dla domu piętrowego musiałbyś dać 35-40cm XPS'a pod płytę.
Ja teraz mysle o szkielecie drewnianym i ze wzgledu na to ze bedzie to sporo lzejsze od murowanego to obwodowo planuje dac EPSa o grubosci 20cm a w srodku 30cm EPS200 pod scianami nosnymi a pod podloga 40cm wiec plyta bedzie cieplutka. A nawet tyle nie musi byc bo i tak straty do gruntu beda male a sciany zewnetrzne planuje o grubosci 52cm i beda skladac sie z styropianu grafitowego o gr.250mm, plyta osb gr.15mm, konstrukcja nosna z belek 60x160 wypelnionych welna o grubosci 150mm, plyta osb gr.12mm, folia paroizolacyjna 0,2mm, laty pod instalacje 40x60mm wypelnione welna drzewna o gr.60mm oraz poszycie wewnetrzne z dwoch plyt gk o lacznej grubosci 25mm. W suficie na pietrze tez dam ok.60-70cm granulatu ale to sie jeszcze zobaczy po OZC bo inaczej sie izoluje dom parterowy a inaczej pietrowy. Co do mostka to od gruntu faktycznie bedzie znikomy i prawie zerowy
ale sie zobaczy co z rezta bo i tak nie jestem przekonany co do izolacji od srodka a szczegolnie polaczen jakby do styropianu. Jeszcze musisz zamieszkac, uzytkowac pare lat i sprawdzic czy wszystko bedzie sie trzymac tak jak powinno bo takich domow nie ma wiec nie wiadomo jak to z tym bedzie.
Założyłem tydzień temu klimatyzator i z ciekawości włączyłem grzanie. Na budowie okna uchylone i było 18stC, to sobie myślę - spróbuję.
To urządzenie z co najmniej średniej półki, albo ciut wyższej (Samsung Classic + AR18HSFSAWKNEU/X) i w trybie standardowym jest głośny. Znaczy słychać tylko szum powietrza, a nie urządzenie, ale i tak to dosyć dokuczliwe. Włączyłem więc w trybie cichym i da się wytrzymać - z drugiej strony salonu wcale nie słychać. Jak dla mnie w tym trybie jest OK, a producent podaje poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn. w przedziale 25-41dB. Przypominam lub uświadamiam, że każde dodatkowe 3dB to dwukrotny wzrost natężenia dźwięku.
Oprócz tego nawiew jest chłodny. Nie wiem jaka temperatura, ale maksymalnie z 40stC, może mniej. W porównaniu z DGP to kicha, ale znowu więcej powietrza obraca.
No i zamierzam rozłożyć kanały w podłodze przed zrobieniem wylewki. Tam będzie dodatkowy wentylator, który też generuje jakiś tam szum i ruch powietrza.
Dokładając do tego spadek wydajności w niskich temperaturach wniosek jest taki, że nie można tego traktować jako komfortowy, a tym bardziej pełnoprawny system grzewczy. Raczej jako uzupełnienie, ale trzeba zadbać o swój komfort, szczególnie w zakresie generowanego hałasu.
Na zewnątrz było ciut chłodniej niż 18stC, ale dokładnie nie wiem ile. Mało to ważne, bo to i tak względnie ciepło.
To inverter, więc moduluje moc sprężarki i nawiewu. W środku było 18stC, a ustawiłem docelową na 25, więc chodził na maksa. Mam więc nadzieję, że przy normalnym użytkowaniu i małych różnicach temperatury zadanej i docelowej wystarczy ten tryb cichy. Nawet na noc powinno być dobrze, bo nikt nie będzie spał w salonie. A gdyby nawet, to i tak w tym trybie cichym da się spać od biedy.
Sam nawiew uważam za nieszkodliwy dla komfortu. W jednym miejscu go wyraźnie czuć, ale też nie jest to jakieś tornado i nie muszę tam stać. Zastanawiam się tylko co będzie przy tym drugim wentylatorze, ale to znów zależy od jego klasy (i kasy).
nydar, a jakby takie urządzenie - ePC zainstalować zamiast rozdzielacza - po jednym na pętle ? Mielibyśmy niecentralne ;) Tylko każda z pętli wymagałaby oddzielnej pompki ... A może i nie ? Trzeba byłoby się nad tym pokiwać.
Obieg wodny oddawałby ciepło do podłogówki, a radiatory zamontowane byłyby na wyrzucie z wentylacji. Tylko skąd wziąć zużyte powietrze o temp. 22oC ;)
Od końca. W domu energooszczędnym bez wyraźnego źródła podczerwieni,poniżej 22oC jest zimno. Nie ma więc mowy o komforcie. Zatem zużyte powietrze ma te 22oC o ile ma być komfortowo.
Stawiam na jedną pętle w fundamencie grzewczym . W razie ekstremalnej zimy dodatkowa grzałka 1:1.
Powiedz coś o panelach fotowoltaicznych jeżeli masz wiedzę . Ile by tego potrzeba zimą by zawsze uzyskać min. 0,3kW?
Tak tak przeciez to takie proste i tanie, wystarczy tylko wymienic wszystkie okna na nowe, drzwi równiez (zastosować ciepły i szczelny montaz) i pouszczelniac wszytkie inne otwory. Oczywiscie to wszystko i tak nie doprowadzi do zejscia ponizej 30 kWh/m2, ale ograniczy znacznie zapotrzebowanie.
a znasz budynek z tamtego okresu ze szczelnością na poziomie 0,6 i wentylacją mechaniczną o sprawności ponad 90% ...?
słowo klucz szczelny...
przecież nie ma szczelnych a są co najwyżej tylko mniej dziurawe...:p
Na CO, CWU i chłodzenie idzie poniżej 10kWh/m2*rok. Bez pomp ciepła (jedna do ciepłej wody, oraz druga kanałówka) byłoby 3x tyle. Dotyczy to projektów Zajdlera, czyli w bardzo dobrze zaizolowanym domu według ogólnie obowiązującej fizyki można zejść do 30-35kWh/m2*rok na wszystko.
Dla domu 150m2 to jest około 5000kWh, co po odliczeniu CWU (2500kWh) oznacza trochę ponad 15 kWh/m2*rok na samo CO.
Brzęczkowski code decoded.
A propos szczelności. Robiłem dom z silikatów typu A (bez piuro/wpust) i zauważyłem, że murarze spoiny pionowe potraktowali po macoszemu, jest parę większych dziur i wiele małych nieszczelności. Czym najlepiej to uszczelnić ?
W ostatniej chwili zmieniłem zaprawę tradycyjną na klej - sądząc, że zrobią wszystko dokładaniej (bo mniej pracochłonne to jest), no ale...
Myślałem tak, od wewnątrz tylko największe "dziury" pianką PUR, a na to przyjdzie tynk.
Od zewnątrz wszystko klej do silikatów - trochę zostało, więc i tak trzeba zużyć.
Edytowane przez chemical
Przemku a nie obowiasz się nadmiernego unoszenia kurzu ?
Jak często trzeba czyścić kanały klimatyzacji kanałowej ? Bo w przeciwieństwie do kanałów wentyalcyjnych tam można się spodziewać jakiegoś świństwa.
Ja tak zrobilem.
Ja tak zrobilem.
Ja od środka tak samo, a od zewnątrz dopiero tak zamierzam. Też mi zostało różnych klejów.
To nie będą kanały stricte klimatyzacyjne, bo powietrze tam będzie miało 20-50stC i nie powinno być grzybów. Jakiś filtr będzie, podobnie jak na kanałach WM. Ponoć takie kanały trzeba czyścić co 3-4 lata, więc zostawię sobie taką możliwość przez rewizję i kratki.
Po dwóch tygodniach niezbyt ciepłej pogody pomiary temp. z GWC i pod domem wyglądają tak:
Pomiary z 29.06.2015 :
Temp. powietrza wyrzucanego z GWC - 10,7 oC !
Temp. gruntu pod domem 10,7 oC !
Przypomnę pomiary z 13.06.2015:
temp. nawiewu z GWC - 10 oC
temp. gruntu pod domem - 14,5 oC
W tym czasie było sporo dni deszczowych. Również w tym czasie podniosłem południową część działki o ok. 0,5m (nawiozłem humusu). Czyżby skuteczna opaska w postaci proszku pigeona (dookoła domu usypałem pas o szerokości ok. 1,5m i wysokości 0,5) oraz osadzenie domu o pół metra niżej poprzez nawiezienie ziemi spowodowały aż taki spadek temperatury ?
W najbliższych dniach zapowiadają upały. Będę badał na bieżąco temperatury. Zbadam również temp. powietrza po 30metrowej "rozbiegówce".
