Barth3z 30.06.2015 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 tu masz:http://allegro.pl/termostat-2-wyjsciowy-dowolne-nastawy-ds18b20-i5116371904.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1313/#findComment-6863638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 30.06.2015 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 Thx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1313/#findComment-6863642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 30.06.2015 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 (edytowane) Jakieś strasznie chłodne masz te temperatury moje aktualne: zewnętrzna: 21,2*C wewnętrzna: 22,2*C podłoga: 20,0*C pod domem: 16,8*C ostatnie dwa tygodnie jak na pogodę chłodnawe - średnia dobowa zewnętrzna ~ 15*C Edytowane 30 Czerwca 2015 przez Krzysiek_BB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1313/#findComment-6863952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 01.07.2015 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 Też się zastanawiam skąd te temperatury. Na weekend zrobię pomiary z czujników DS18B20. Może te DHT22 świrują ? Chociaż zarówno ten pod podłogą jak i ten w nawiewie z GWC pokazują w miarę zbieżne pomiary. Wydają się być wiarygodne. Zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1313/#findComment-6864203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 02.07.2015 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2015 Pewnie o tym już słyszeliście http://muratordom.pl/prawo/formalnosci-budowlane/nowelizacja-prawa-budowlanego-weszla-w-zycie-czy-wybudujesz-dom-bez-pozwolenia-na-budowe,132_13568.html jeżeli do budowy domu jednorodzinnego wystarczy zgłoszenie to projekt budowlany i tak musi być i to jest zrozumiałe. Ale wiecie może czy oprócz projektu jest jeszcze coś wymagane? I czy przy zgłoszeniu czeka się na jakieś potwierdzenia? Ja bym chciał iść z projektem do urzędu, zgłosić że zamierzam zbudować taki dom, podpisać gdzie trzeba i budować. Czy to będzie możliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1313/#findComment-6864944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 02.07.2015 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2015 Ja akurat skladalem swoje dokumenty przy okazji zmian Geodezyjnych - ZUD. I czegos tam jeszcze w prawie budowlanym.Na szybach urzedow wisialy karteczki typu "w zwiazku z wprowadzana komputeryzjaca proces wydania dezycji moze sie przedluzyc"Reasumujac chwilowo bedzie wolniej niz szybciej. Urzednicy nie beda wiedzieli co poczac w wiekszosci przypadkow, musza szukac interpretacji pietro wyzej itd.Nie wiem czy dzis ktos tu jest w stanie odpowiedziec na nurtujace Ciebie pytania, pewnie trzeba troche poczekac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1313/#findComment-6865224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibuch 03.07.2015 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2015 (edytowane) Pewnie o tym już słyszeliście http://muratordom.pl/prawo/formalnosci-budowlane/nowelizacja-prawa-budowlanego-weszla-w-zycie-czy-wybudujesz-dom-bez-pozwolenia-na-budowe,132_13568.html jeżeli do budowy domu jednorodzinnego wystarczy zgłoszenie to projekt budowlany i tak musi być i to jest zrozumiałe. Ale wiecie może czy oprócz projektu jest jeszcze coś wymagane? I czy przy zgłoszeniu czeka się na jakieś potwierdzenia? Ja bym chciał iść z projektem do urzędu, zgłosić że zamierzam zbudować taki dom, podpisać gdzie trzeba i budować. Czy to będzie możliwe? Składając projekt musisz mieć wszytko jak do tej pory, (choć niektórzy twierdzą, że np można nie mieć projektów branżowych, jest trochę bałagan, zależy też od urzędu, każdy ma swoje wymagania), warunki, uzgodnienia itd. Tryb zgłoszenia różni się tym, że nie są powiadamiani sąsiedzi i jak po 30 dniach nie otrzymasz uwag to możesz budować. Co nie zmienia faktu, że możesz zostać wezwany do uzupełnienia, tak jak było do tej pory. Ogólnie jak wszytko jest ok to zyskujesz 35 dni. Znajomy architekt twierdzi, że zmiana jest na gorsze, jest jeden poważny problem - wszelkie protesty (szczególnie jak są sprawy wątpliwe, czy sąsiad za wszelką cenę chce uprzykrzyć życie ) odbywały się do tej pory na etapie pozwolenia. Teraz będziesz się boksował jak już rozpoczniesz budowę. A jak niechcący będą jakieś błędy projektowe lub proceduralne to masz przechlapane, będziesz zmianiał dom a wcześniej zmieniałeś projekt Edytowane 3 Lipca 2015 przez zibuch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1313/#findComment-6865415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 03.07.2015 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2015 Składając projekt Tryb zgłoszenia różni się tym, że nie są powiadamiani sąsiedzi i jak po 30 dniach nie otrzymasz uwag to możesz budować. o U mnie (w starym trybie) nie byli powiadamiani sąsiedzi, tylko "podmioty" na które wpływ ma działka (czyli zmiana jest stanu). I była to tylko Gmina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1313/#findComment-6865471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibuch 03.07.2015 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2015 (edytowane) Napisałem tak ogólnie. W postępowaniu administracyjnym o pozwolenie na budowę stronami są właściciele graniczących nieruchomości. Tak jest w większości wypadków, żeby właśnie nie pominąć tych, którzy są w obszarze oddziaływania obiektu (co jest pojęciem nieprecyzyjnym) i żeby później nie wznawiać postępowania. Edytowane 3 Lipca 2015 przez zibuch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1313/#findComment-6865593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.07.2015 13:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2015 Przy racjonalnych kosztach 26 kWh. Obecny etap wylana plyta fundamentowa. Zaczynamy murowanie. Przy niedrogich i komfortowych 5gr za kWh wynik będzie bardzo dobry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1313/#findComment-6865607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 05.07.2015 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2015 Składając projekt musisz mieć wszytko jak do tej pory, (choć niektórzy twierdzą, że np można nie mieć projektów branżowych, jest trochę bałagan, zależy też od urzędu, każdy ma swoje wymagania), warunki, uzgodnienia itd. Tryb zgłoszenia różni się tym, że nie są powiadamiani sąsiedzi i jak po 30 dniach nie otrzymasz uwag to możesz budować. Co nie zmienia faktu, że możesz zostać wezwany do uzupełnienia, tak jak było do tej pory. Ogólnie jak wszytko jest ok to zyskujesz 35 dni. Znajomy architekt twierdzi, że zmiana jest na gorsze, jest jeden poważny problem - wszelkie protesty (szczególnie jak są sprawy wątpliwe, czy sąsiad za wszelką cenę chce uprzykrzyć życie ) odbywały się do tej pory na etapie pozwolenia. Teraz będziesz się boksował jak już rozpoczniesz budowę. A jak niechcący będą jakieś błędy projektowe lub proceduralne to masz przechlapane, będziesz zmianiał dom a wcześniej zmieniałeś projekt Z tego co piszą to domy jednorodzinne będą realizowane na zgłoszenie z projektem budowlanym. Może źle rozumiem pojęcie projekt budowlany. Jak dla mnie to jest projekt domu który chcę postawić na danej działce z wszystkimi wymiarami, położeniem domu na działce, odległości itp. Ale w tym chyba nie ma warunków przyłączy. Budować się chce na jednej działce obok domu teściowej (dosłownie obok w odległości 3m) więc ogólnie prąd i gaz na działce mam ale gaz do domu nie będzie mi potrzebny więc co najwyżej będę musiał załatwić sobie osobne podejście prądu do swojego domku z osobnym łączem i licznikiem ale to myślę że nie będzie problemem bo główny słup jest też obok. I tylko mi prąd wystarczy. Więc nie zależy mi na tym aby latać tu i tam choćby z papierem że nie będę tego chciał. Studnie mi zrobi sąsiad który robi głębinówki wiec wodę będę miał, kanalizacja się ma robić za jakiś czas ale myślę o POŚce a jak nie to szambo jeżeli się nie zgodzą. Więc czy muszę mieć zapewnienia o mediach czy nie w zgłoszeniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1313/#findComment-6866522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 05.07.2015 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2015 Jak tam żyjecie ? bo takie tropiki to nie dla mnie 36,6*C tak jak temperatura ciała masakra ...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1313/#findComment-6866628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 06.07.2015 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2015 Po tych kilku upalnych dniach temp. na wylocie z GWC podskoczyła z 10,7oC do 11,8oC. Temp. pod podłogą w piątek była 12,5oC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1313/#findComment-6866773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 06.07.2015 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2015 Po tych kilku upalnych dniach temp. na wylocie z GWC podskoczyła z 10,7oC do 11,8oC. Temp. pod podłogą w piątek była 12,5oC.Lepiej jak z klimy Ciekaw jestem ile byłoby po miesiącu takich upałów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1313/#findComment-6866777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 06.07.2015 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2015 Lepiej jak z klimy Ciekaw jestem ile byłoby po miesiącu takich upałów. Nie wywołuj wilka z lasu. Naprawdę chciałbyś się o tym przekonać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1313/#findComment-6866817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 06.07.2015 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2015 Nie wywołuj wilka z lasu. Naprawdę chciałbyś się o tym przekonać?Upałów bym nie chciał ale ciekaw jestem. Zastanawiam się nad żwirowcem zamiast reku i klimy. Pytanie na ile to wydajne. Patrząc na temperatury u Bartha chyba wystarczająco. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1313/#findComment-6866878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 06.07.2015 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2015 Ale to chodzi non stop, czy tylko odpalasz na testy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1313/#findComment-6867053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 06.07.2015 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2015 Upałów bym nie chciał ale ciekaw jestem. Zastanawiam się nad żwirowcem zamiast reku i klimy. Pytanie na ile to wydajne. Patrząc na temperatury u Bartha chyba wystarczająco. w zimie żwirowiec da Ci +2st a reku dmucha 14-18st więc i tak to za mało aby obniżyć zapotrzebowanie domu. GWC jest dobre do pozyskania trochę energii z gruntu ale to reku odzyskuje ciepło z domu. Przy okazji gwc mam pytanie, jest może jakieś gwc które jakby nie potrzebuje prądu? Może głupie pytanie ale w rurowcu chyba potrzebne są wentylatory aby przepchać odpowiednią ilość powietrza przez wszystkie rury no chyba że nie trzeba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1313/#findComment-6867141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 06.07.2015 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2015 w zimie żwirowiec da Ci +2st ...A skąd to wiesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1313/#findComment-6867196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 06.07.2015 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2015 A skąd to wiesz? Nie wiem, przypuszczam że nie będzie to ujemna temperatura oraz to że +10 raczej też nie będzie skoro barth w lecie ostatnio tyle miał. Raczej też wszystkie gwc będą dawać podobne temperatury tylko może różnić się jakość powietrza no chyba że się mylę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1313/#findComment-6867265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
