kamilb1987b 10.07.2015 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2015 Tylko 15? przy -40st mając COP 15 to mało? COP możesz mieć jaki chcesz, zależy jak zmierzysz. Skoro klima jest taka tania i ekonomiczna to ciekawe czemu tak wielu ludzi się zastanawia nad tym czy ją montować czy nie. Skoro jest taka fajna i daje tyle korzyści to powinna być normą w każdym domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 10.07.2015 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2015 przy -40st mając COP 15 to mało? COP możesz mieć jaki chcesz, zależy jak zmierzysz. Skoro klima jest taka tania i ekonomiczna to ciekawe czemu tak wielu ludzi się zastanawia nad tym czy ją montować czy nie. Skoro jest taka fajna i daje tyle korzyści to powinna być normą w każdym domu.Kamil... wiesz co to żarty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 10.07.2015 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2015 Kamil... wiesz co to żarty? wiem ale są tacy co myślą o tym na poważnie. Nie tyczy to Przemka tylko TB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
badzi47 11.07.2015 01:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2015 Nie. Silniki DC pobierają przy poniżej 40 wydajności klimatyzatora 5 x mniej niż wynikałoby to z proporcji. Podobnie jest w centralach wentylacyjnych z wentylatorami DC Przykładowo - 3 centrale dream 400 ustawione na 40% zużyłyby połowę tego co jedna centrala na 100% Inaczej jest z silnikami AC , mają największą efektywność przy 100% Witam Panowie Czy te jednostki wewnetrzne od kanalowek, ktore maja regulowany zakres sprezu 25/35/45/70/150 Pa, podolaja zeby skutecznie dostarczyly cieplo I chlod do wszystkich pomieszczen w domu z uzytkowym poddaszem o lacznej pow. 220mkw? Czy sprez miedzy 70 a maksymalnie 150Pa wystarczy? W sumie to na poddaszu 5 pomieszczen, nie wliczam lazienki bo tam sie nie daje nie wliczam tez garderob. Na parterze duza otwarta przestrzen rzedu 60mkw I gabinet 12mkw Rozumiem to rozwiazanie kanalowka I kable, ale zastanawia mnie tez ile tego nadmuchu musi byc? Czy mozna to jakos porownywac z wymiana powietrza ja w WM? Dom ma 600m3. grzewczych. Dziekuje Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.07.2015 05:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2015 (edytowane) Witam Panowie Czy te jednostki wewnetrzne od kanalowek, ktore maja regulowany zakres sprezu 25/35/45/70/150 Pa, podolaja zeby skutecznie dostarczyly cieplo I chlod do wszystkich pomieszczen w domu z uzytkowym poddaszem o lacznej pow. 220mkw? Czy sprez miedzy 70 a maksymalnie 150Pa wystarczy? W sumie to na poddaszu 5 pomieszczen, nie wliczam lazienki bo tam sie nie daje nie wliczam tez garderob. Na parterze duza otwarta przestrzen rzedu 60mkw I gabinet 12mkw Rozumiem to rozwiazanie kanalowka I kable, ale zastanawia mnie tez ile tego nadmuchu musi byc? Czy mozna to jakos porownywac z wymiana powietrza ja w WM? Dom ma 600m3. grzewczych. Dziekuje Pozdrawiam Nie zdarzyło się by nie podołały. To jest w 100% recyrkulacja, więc z korytarza "ciągnie". Będzie cyrkulacja. Gdyby jednak było za słabo, to zawsze można wzmocnić wejście dodatkowym wentylatorem DC. Ale nawet ma 1000m2 dom mitsubishi 10kW dało radę same. Nadmuch jest niewyczuwalny, pod warunkiem, że chodzi non stop. Jeżeli wychłodzimy dom, lub przegrzejemy wyłączając podczas nieobecności, to będzie chodziło na maksa. Przy silnikach DC ( odwrotnie jak przy AC) efektywność przy 100% znacznie spada i jest równa katalogowej. Nawet jak dom będzie kiepsko izolowany, to potrzebuje maksymalnie przy rekuperatorze niecałe 7000kWh na samo ogrzanie Czyli jak kanałówka 5kW będzie pracować średnio na 40% to mamy 24 x 2kW x 160 dni = 7600kWh i jak wynika z licznika, nie powinno zużyć więcej jak 1000-1200kWh Edytowane 11 Lipca 2015 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 11.07.2015 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2015 Nie zdarzyło się by nie podołały. To jest w 100% recyrkulacja, więc z korytarza "ciągnie". Będzie cyrkulacja. Gdyby jednak było za słabo, to zawsze można wzmocnić wejście dodatkowym wentylatorem DC. Ale nawet ma 1000m2 dom mitsubishi 10kW dało radę same. Nadmuch jest niewyczuwalny, pod warunkiem, że chodzi non stop. Jeżeli wychłodzimy dom, lub przegrzejemy wyłączając podczas nieobecności, to będzie chodziło na maksa. Przy silnikach DC ( odwrotnie jak przy AC) efektywność przy 100% znacznie spada i jest równa katalogowej. Nawet jak dom będzie kiepsko izolowany, to potrzebuje maksymalnie przy rekuperatorze niecałe 7000kWh na samo ogrzanie Czyli jak kanałówka 5kW będzie pracować średnio na 40% to mamy 24 x 2kW x 160 dni = 7600kWh i jak wynika z licznika, nie powinno zużyć więcej jak 1000-1200kWh Wartości wyssane z palca lub innego członka ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 11.07.2015 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2015 Wartości wyssane z palca lub innego członka ...I to bardzo brudnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.07.2015 07:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2015 Wartości wyssane z palca lub innego członka ... Efektywność w silnikach na prąd stały wzrasta wraz ze spadkiem mocy, w silnikach na prąd przemienny spada. A jak wzrasta efektywność, to i COP. Praw fizyki Pan nie zmienisz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 11.07.2015 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2015 Efektywność w silnikach na prąd stały wzrasta wraz ze spadkiem mocy, w silnikach na prąd przemienny spada. A jak wzrasta efektywność, to i COP. Praw fizyki Pan nie zmienisz... Co nie zmienia faktu, że to co podałeś wcześniej jest "skądś" wyssane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.07.2015 08:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2015 Co nie zmienia faktu, że to co podałeś wcześniej jest "skądś" wyssane. Zmierzyłem. To bardzo proste. Poza tym od sezonu 2009-2010 montujemy, zamiast gwc. REWELACJA. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 11.07.2015 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2015 Zmierzyłem. To bardzo proste. Poza tym od sezonu 2009-2010 montujemy, zamiast gwc. REWELACJA. Jezeli ktos chce sie zapoznac z "metodologią" pomiarów TB dotyczących pomp powietrze-powietrze to mozna poczytac tu: http://www.forumbudowlane.pl/vt/54221/45/zmiana-pieca-z-gazowego-na-weglowy.?postdays=0&postorder=asc i wątkach pobocznych w dziale ogrzewania tego forum. Tak promuje TB ogrzewanie centralne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.07.2015 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2015 Jezeli ktos chce sie zapoznac z "metodologią" pomiarów TB dotyczących pomp powietrze-powietrze to mozna poczytac tu: http://www.forumbudowlane.pl/vt/54221/45/zmiana-pieca-z-gazowego-na-weglowy.?postdays=0&postorder=asc i wątkach pobocznych w dziale ogrzewania tego forum. Tak promuje TB ogrzewanie centralne Jeżeli Pan nie wie, że efektywność silników na prąd stały ( odwrotnie niż na prąd przemienny) rośnie wraz ze spadkiem mocy, to może Pan sam zmierzyć. To proste. Ps. A centralnym nie zajmują się ci co znają fizykę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 11.07.2015 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2015 Jezeli ktos chce sie zapoznac z "metodologią" pomiarów TB dotyczących pomp powietrze-powietrze to mozna poczytac tu: http://www.forumbudowlane.pl/vt/54221/45/zmiana-pieca-z-gazowego-na-weglowy.?postdays=0&postorder=asc i wątkach pobocznych w dziale ogrzewania tego forum. Tak promuje TB ogrzewanie centralneZnamy tu metodykę miszcza. Sreberko po czekoladzie i podobne. Jaki miszcz takie metody. Prosty umysł jest w stanie ogarnąć tylko proste teorie. Nie ma co wymagać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 11.07.2015 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2015 Jeżeli Pan nie wie, że efektywność silników na prąd stały ( odwrotnie niż na prąd przemienny) rośnie wraz ze spadkiem mocy, to może Pan sam zmierzyć. To proste. Ps. A centralnym nie zajmują się ci co znają fizykę. Ale o czym tym piszesz, o wentylatorach czy sprężarkach. I czy w ogóle o pompach czy rekuperatorach ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
badzi47 11.07.2015 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2015 Jeżeli Pan nie wie, że efektywność silników na prąd stały ( odwrotnie niż na prąd przemienny) rośnie wraz ze spadkiem mocy, to może Pan sam zmierzyć. To proste. Ps. A centralnym nie zajmują się ci co znają fizykę. Dziekuje A co to za ustrojstwo? http://www.comair-polska.pl/produkty-pompahp.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
badzi47 12.07.2015 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2015 Dziekuje A co to za ustrojstwo? http://www.comair-polska.pl/produkty-pompahp.htm I ile to kosztuje? Bo nie moge znalezc ceny, Sa tylko karty techniczne I co to moze, a ceny niet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 12.07.2015 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2015 I ile to kosztuje? Bo nie moge znalezc ceny, Sa tylko karty techniczne I co to moze, a ceny niet. To pompa ciepła do ogrzewania wody. Żeby uzyskać parametry o jakich piszą musisz zasilać je powietrzem o strumieniu 300m3/h i temp. 22oC. Skąd weźmiesz takie powietrze w zimie ? Do wyrzutni powietrza z wentylacji z rekuperatorem lepiej podłączyć pompę ciepła typu Ariston NUOS EVO. Zapewne będzie min. 5x tańsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
badzi47 12.07.2015 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2015 To pompa ciepła do ogrzewania wody. Żeby uzyskać parametry o jakich piszą musisz zasilać je powietrzem o strumieniu 300m3/h i temp. 22oC. Skąd weźmiesz takie powietrze w zimie ? Do wyrzutni powietrza z wentylacji z rekuperatorem lepiej podłączyć pompę ciepła typu Ariston NUOS EVO. Zapewne będzie min. 5x tańsza. Znalazlem Ariston 100l grzeje 6 godzin I pobiera 250W srednio. Jak dla mnie to wystarczy. Jest nas 2+1, bez jakis wiekszych wymagan kapielowych glownie prysznic. Tej pompy to sie nie wylacza, jak mysle. Na dobe zuzycie z sieci to jakies gdyby grzala caly czas=6KWh x .6zl= 3.60zl, ale mysle, ze jeszcze mniej, bo jak podgrzeje to tylko musi podtrzymywac? Mozna wlaczyc funkcje booster jak jakies chwilowe wieksze zapotrzebowanie by sie pojawilo. Minimalny wymagany przeplyw to 170m3/h. Dom moj to 650m3. Centrala jeszcze nie wiem, ale chyba cos okolo 450m3, wiec w okresie zimowym, gdy nie ma takiego zapotrzebowania na wentylowanie pracowalaby nawet na 0,4 woluminie I daloby to minimum wymagany przeplyw ca170m3/h. Jesli cos nie tak, to poprawcie prosze. Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 12.07.2015 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2015 Dobrze kombinujesz. Z tym, że - jak dobrze pamiętam - to pompa nie może pracować dłużej jak 8h/dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
badzi47 12.07.2015 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2015 Dobrze kombinujesz. Z tym, że - jak dobrze pamiętam - to pompa nie może pracować dłużej jak 8h/dobę. A tego nie wiedzialem. Chodzi o tego typu pompy, czy PPC typu inverter tez? Jezeli ta moze chodzic tylko 8h/dobe, to ma 6godzin grzac I 2 godziny na podtrzymanie lub ewentualne dogrzanie pojemnosci zbiornika cwu. Malo troche. Czy to oznacza, ze jak wiecej czasu mialaby grzac to wlaczy sie grzalka, a pompa zastopuje? Z tego co wiem, to invertery moga pracowac bez wylaczania, moga pracowac na okraglo. pozdrawiam Dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
