asolt 15.07.2015 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2015 Co zamarzło przy - 20? Chyba tylko morze. I przy - 40 działa , chwalą sobie na forach sybiracy [ATTACH=CONFIG]324373[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]324374[/ATTACH] http://www.tchw.pl/pl/oferta/gazy--i--oleje/czynniki-chlodnicze/przyszlosciowe-hfc/r410a.html Mozna linka do tych for, co nieco pamietam z rosyjskiego technicznego to poczytam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gruby86 15.07.2015 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2015 Co zamarzło przy - 20? Chyba tylko morze. I przy - 40 działa , chwalą sobie na forach sybiracy [ATTACH=CONFIG]324373[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]324374[/ATTACH] http://www.tchw.pl/pl/oferta/gazy--i--oleje/czynniki-chlodnicze/przyszlosciowe-hfc/r410a.html Gdyby zamarzło byłby spokój zamarzło to co zawsze zamarza karter i skraplacz. BO chyba wie pan Jaki jest największy problem Przy Grzaniu Pompą P-P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 16.07.2015 05:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2015 Gdyby zamarzło byłby spokój zamarzło to co zawsze zamarza karter i skraplacz. BO chyba wie pan Jaki jest największy problem Przy Grzaniu Pompą P-P Zamarza woda. A skąd woda w -20? Używam pomp ciepła powietrze powietrze, montuję je od 6 sezonów i nie słyszałem o przypadku zamarznięcia. Może Pan podać typ tej pompy Panu co zamarzła? Nie będę jej stosował . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 16.07.2015 06:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2015 A pan sie zna? zna ale tylko jak stworzyc kolejna definicję która by pasowała na biezaco do nowej instalacji. Bardziej to naukowo brzmi dla laika jak sie rzuci kolejnymi definicjami. Szanowny Panie, po odseparowaniu strat ciepła na wentylację przez odzysk ciepła z wentylacji oraz instalację, przez niecentralne ogrzewanie elektryczne, wyszło, że żaden dom, nawet taki z cegły z lat 50-tych nie zużywa więcej jak 30kWh/m2 . TO SĄ ŁATWO SPRAWDZALNE FAKTY. Pana komercyjne programy OZC są zwykłym oszustwem, marketingowym bagnem, nie mającym nic wspólnego z fizyką. To ochrona rynku, to przenoszenie niskiej efektywności ogrzewania na przegrody termiczne. Dokąd Pan tego nie zrozumie, lub sam nie sprawdzi, może Pan tylko pisać durne uwagi lub wystąpić o bana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 16.07.2015 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2015 Szanowny Panie, po odseparowaniu strat ciepła na wentylację przez odzysk ciepła z wentylacji oraz instalację, przez niecentralne ogrzewanie elektryczne, wyszło, że żaden dom, nawet taki z cegły z lat 50-tych nie zużywa więcej jak 30kWh/m2 . TO SĄ ŁATWO SPRAWDZALNE FAKTY. Pana komercyjne programy OZC są zwykłym oszustwem, marketingowym bagnem, nie mającym nic wspólnego z fizyką. To ochrona rynku, to przenoszenie niskiej efektywności ogrzewania na przegrody termiczne. Dokąd Pan tego nie zrozumie, lub sam nie sprawdzi, może Pan tylko pisać durne uwagi lub wystąpić o bana.Dom z lat 50. ściany z przerwą powietrzną, na stropie piętra trocinobeton, nie ocieplone ściany fundamentowe i podłoga parteru. Okna drewniane skrzynkowe. Zużycie 170 kWh/m2/rok. Czary mary i ze 170 robi się 30kWh/m2/rok. Wystarczy zastosować WM z rekuperacją i zmienić piec na coś innego. Szanowny Żwirku nie widzisz, że to bzdura? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 16.07.2015 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2015 Szanowny Panie, po odseparowaniu strat ciepła na wentylację przez odzysk ciepła z wentylacji oraz instalację, przez niecentralne ogrzewanie elektryczne, wyszło, że żaden dom, nawet taki z cegły z lat 50-tych nie zużywa więcej jak 30kWh/m2 . TO SĄ ŁATWO SPRAWDZALNE FAKTY. A gdzie inwerter ?! Wystarczy zastosować WM z rekuperacją i zmienić piec na coś innego. nie na coś innego, tylko na kable Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 16.07.2015 07:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2015 A gdzie inwerter ?! nie na coś innego, tylko na kable Inwerter jest zamiast gwc, skutecznie chłodzi latem i dogrzewa bardzo tanio powietrze zimą, nawet za 5gr za kWh przy silnikach DC i 20-40% wydajności małej jednostki ( do 5kW) Ale to jak Pan chce mieć mniej jak 30kWh/m2 Badania, które każdy może sam zrobić ( jak chce ), są jednoznaczne. Po odseparowaniu strat przez wentylację i na instalacji - straty "czyste" przez przegrody nie wynoszą więcej niż 30kWh/m2 . Dla wizualizacji - 30kWh/m2 na samo ogrzewanie - to 540 zł za zimowy miesiąc!!! Też mnie te wyniki nie bardzo pasują, bo od wielu lat walczę o izolację, ale nic na to nie poradzę. To dane z wielu domów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gruby86 16.07.2015 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2015 Zamarza woda. A skąd woda w -20? Używam pomp ciepła powietrze powietrze, montuję je od 6 sezonów i nie słyszałem o przypadku zamarznięcia. Może Pan podać typ tej pompy Panu co zamarzła? Nie będę jej stosował . To była pompa z seri fujitsu lt ale nad wiekszymi zbiornikami wodnymi zdarzają się take problemy niestety praktycznie wszystkie urządzenia tak mają. Z tego co wiem daikina vrv 'sezonal smart' dawała rade. Ja chce montować to u siebie nad sporym jezorkiem zobaczymy czy da rade. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 16.07.2015 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2015 Szanowny Panie, po odseparowaniu strat ciepła na wentylację przez odzysk ciepła z wentylacji oraz instalację, przez niecentralne ogrzewanie elektryczne, wyszło, że żaden dom, nawet taki z cegły z lat 50-tych nie zużywa więcej jak 30kWh/m2 . TO SĄ ŁATWO SPRAWDZALNE FAKTY. Pana komercyjne programy OZC są zwykłym oszustwem, marketingowym bagnem, nie mającym nic wspólnego z fizyką. To ochrona rynku, to przenoszenie niskiej efektywności ogrzewania na przegrody termiczne. Dokąd Pan tego nie zrozumie, lub sam nie sprawdzi, może Pan tylko pisać durne uwagi lub wystąpić o bana. A Pan jaki rynek chroni? czy nie rynek pomp p-p z tym Pana centralnym ogrzewaniem? Czy te pompy nie są dobrym biznesem? O bagnie prosze nie wpominac bo tym mozna okreslic panskie teorie i fantazje. O bana prosze sie nie martwic z mojej strony, nigdy nie zgłaszałem Pana do tego wyróznienia (chociaz sam nie wiem dlaczego) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 16.07.2015 08:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2015 To była pompa z seri fujitsu lt ale nad wiekszymi zbiornikami wodnymi zdarzają się take problemy niestety praktycznie wszystkie urządzenia tak mają. Z tego co wiem daikina vrv 'sezonal smart' dawała rade. Ja chce montować to u siebie nad sporym jezorkiem zobaczymy czy da rade. Dziękuję z informacje. Fujitsu i Daikin będę odradzał. Tak się złożyło, że montowaliśmy Mitsubishi, York, LG, Midea Toshiba i nic nigdy nie zamarzło, może więc Pan te polecać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 16.07.2015 08:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2015 A Pan jaki rynek chroni? czy nie rynek pomp p-p z tym Pana centralnym ogrzewaniem? Czy te pompy nie są dobrym biznesem? O bagnie prosze nie wpominac bo tym mozna okreslic panskie teorie i fantazje. O bana prosze sie nie martwic z mojej strony, nigdy nie zgłaszałem Pana do tego wyróznienia (chociaz sam nie wiem dlaczego) Pompy ciepła p-p wyparły gwc w 2009-2010 . Nie chronię rynku, tylko nie oszukuję, że straty instalacji to straty przez izolację! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 16.07.2015 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2015 .... tylko nie oszukuję To tak jakby wilk powiedział, teraz będę sie opiekował owcami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 16.07.2015 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2015 Dom z lat 50. ściany z przerwą powietrzną, na stropie piętra trocinobeton, nie ocieplone ściany fundamentowe i podłoga parteru. Okna drewniane skrzynkowe. Zużycie 170 kWh/m2/rok. Czary mary i ze 170 robi się 30kWh/m2/rok. Wystarczy zastosować WM z rekuperacją i zmienić piec na coś innego. Szanowny Żwirku nie widzisz, że to bzdura? Jeszcze trzeba dodać że te domy zazwyczaj są z stodołami czy z chlewkami. Najgorsze jest to że TB nie poleca ocieplenia całego domu tylko najwyżej podłogę, wpakowanie kabli i WM aby dom miał zużycie do 30kW/m2. Nawet ten geniusz nie wie że aby WM dobrze działała to dom musi być szczelny a stare domy takie nie są więc temu WM z reku w nich mija się z celem. Jest tak wiele detali aby je pilnować by dom był jak najbardziej energooszczędny a on tylko o jednym gada. W klimach to na pewno ma z tego jakiś grosz skoro tak je zachwala pomijając kłamstwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 17.07.2015 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2015 (edytowane) Inwerter jest zamiast gwc, skutecznie chłodzi latem i dogrzewa bardzo tanio powietrze zimą, nawet za 5gr za kWh przy silnikach DC i 20-40% wydajności małej jednostki ( do 5kW) Nie wiem dlaczego, ale różnica pomiędzy jednostkami 3,5kW a 5kW jest bardzo duża. Parametry jednostek 5kW (SCOP) lecą na pysk względem jednostek 3,5kW. np. Samsung Premium 3,5kW - SCOP - 4,6, a 5kW już "tylko" 4. czy np. ostatnio wklajny GREE U-Crown. Jedn. 3,5kW ma COP 5,1, a wersja 5kW też już tylko 4. Wydaje się, że praca jedn. 3,5kW z 60-80% mocy i tak będzie tańsza niż praca jednostki 5kW na 30-40%. Badania, które każdy może sam zrobić ( jak chce ), są jednoznaczne. Po odseparowaniu strat przez wentylację i na instalacji - straty "czyste" przez przegrody nie wynoszą więcej niż 30kWh/m2 . Dla wizualizacji - 30kWh/m2 na samo ogrzewanie - to 540 zł za zimowy miesiąc!!! Też mnie te wyniki nie bardzo pasują, bo od wielu lat walczę o izolację, ale nic na to nie poradzę. To dane z wielu domów. To w takim bądź razie po co izolować ? Żeby zejść poniżej 30kWh ? Przecież staje się to nie opłacalne. Edytowane 17 Lipca 2015 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.07.2015 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2015 Porównując różne systemy ogrzewania w tym samym lokalu, koszt kWh z klimatyzacji wyszedł mi w okolicy 5gr. w najzimniejszy miesiąc, jaki był od 6 sezonów ( 23 01 2012 - 23 02 2012 ) Klimatyzacja Toshiba daisekai 2kW. z silnikami DC. Czy są zainteresowani dołożyć się i przeprowadzić bardzo profesjonalne badanie zależności - COP a temperatura dolnego źródła- COP a procent obciążenia pompy. Badania byłyby przeprowadzone na niedrogiej kanałówce DC w PIB ITE w Radomiu. Mają tak komory chłodnicze do -35st. i doskonałe stanowiska badawcze. Proszę zainteresowanych o kontakt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gruby86 17.07.2015 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2015 Nie wiem dlaczego, ale różnica pomiędzy jednostkami 3,5kW a 5kW jest bardzo duża. Parametry jednostek 5kW (SCOP) lecą na pysk względem jednostek 3,5kW. np. Samsung Premium 3,5kW - SCOP - 4,6, a 5kW już "tylko" 4. czy np. ostatnio wklajny GREE U-Crown. Jedn. 3,5kW ma COP 5,1, a wersja 5kW też już tylko 4. Wydaje się, że praca jedn. 3,5kW z 60-80% mocy i tak będzie tańsza niż praca jednostki 5kW na 30-40%. To w takim bądź razie po co izolować ? Żeby zejść poniżej 30kWh ? Przecież staje się to nie opłacalne. Proste jak do tej samej obódowy włożyć większy parownik i skraplacz. Przekaże mniej energi i tylko prętkosc przepływu powietsza zwiększaja . Dlatego w kanalowcach wraz z mocą rosnie obódowa. Wolę mieć dwie jednostki po 2.5 kw niż jedną 5kw cenowo podobnie. Tak mam u siebie w pracy na 50m2 i jest super bo bardzięj moge sterować temperatura. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 17.07.2015 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2015 (edytowane) Proste jak do tej samej obódowy włożyć większy parownik i skraplacz. Przekaże mniej energi i tylko prętkosc przepływu powietsza zwiększaja . Dlatego w kanalowcach wraz z mocą rosnie obódowa. Wolę mieć dwie jednostki po 2.5 kw niż jedną 5kw cenowo podobnie. Tak mam u siebie w pracy na 50m2 i jest super bo bardzięj moge sterować temperatura. Nie chcę być złośliwy ale postaraj się bo w tak krótkim poście zrobiłeś 4 błędy ortograficzne a o polskich znakach nie wspomnę. Tym bardziej iż każdy błąd podkreśla się na czerwono przy pisaniu. Edytowane 17 Lipca 2015 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 18.07.2015 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2015 Tak na szybko .... kabla oczywiście nie naprawiłem Podłoga wewnątrz 22,5*C powietrze wewnątrz 25,2*C aktualnie zewnętrzna 34*C pod domem skacze pomiędzy 17,9*C / 18,0*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 22.07.2015 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2015 Czy ktoś wie jak połączyć okna wystawione 10cm za mur (na kotwach) ze styropianem? W środku mam taśmy paroszczelne i już jest wytynkowane, a na zewnątrz myślałem dać styropian 10cm wokół samego okna, uzupełnić pianką i nakleić taśmę paroprzepuszczalną, a na wierzch jeszcze 20cm styropianu. Problem to brak taśm, które się kleją do styropianu. Co robić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 22.07.2015 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2015 Dociskasz styro do ramy okna:https://www.modrastrecha.sk/blog/mio23/album/nulovy-dom-bez-komina-som-ufo/6826297/https://www.modrastrecha.sk/blog/mio23/album/nulovy-dom-bez-komina-som-ufo/19784996/ a później kleisz taśmę paroprzepuszczalna do ramy okna i styropianu. https://www.modrastrecha.sk/blog/mio23/album/nulovy-dom-bez-komina-som-ufo/7789975/ Dlaczego twierdzisz, że nie ma takich taśm ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
