budowlany_laik 06.08.2015 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2015 Przecież przez to zazwyczaj 1kWh kosztuje w okolicach 1,5zł!!! Napisz gdzie tak płacisz, może fotovoltaicy będą tam odsprzedawać nadwyżki U mnie średnia z 3 lat: 0,39 zł/kWh. 2 taryfy w Energa G12r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 06.08.2015 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2015 Przecież przez to zazwyczaj 1kWh kosztuje w okolicach 1,5zł!!! No nie wiem mam G12 od trzech lat, zużycie puki co w II taryfie mizerne w okolicach 35-40%, całkowite również bo w okolicach 1500kWh/rok a średnia za cały ten okres z wszystkimi opłatami za 1kWh 0,55zł/brutto nie przekroczyła. Przy G11 było by to na pewno ponad 0,65. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 07.08.2015 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2015 Kurde u mnie wychodzi około 0,61zł brutto z abonamentem, a mam ZWYKŁY prąd - od tego samego dostawcy od zawsze. Sąsiad coś tam mówił że jeszcze są dodatkowe opłaty czy coś takiego i prąd kosztować może nawet 2zł a że ja mam krótką pamięć to nie pamiętałem jak kiedyś to sprawdzałem że prąd kosztuje jakieś 25gr a opłaty dochodzą do tego i robi mi się faktycznie 65gr za 1kWh, więc sorki za zamieszanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 07.08.2015 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2015 Sąsiad coś tam mówił że jeszcze są dodatkowe opłaty czy coś takiego i prąd kosztować może nawet 2zł a że ja mam krótką pamięć to nie pamiętałem jak kiedyś to sprawdzałem że prąd kosztuje jakieś 25gr a opłaty dochodzą do tego i robi mi się faktycznie 65gr za 1kWh, więc sorki za zamieszanie. Sąsiad zawodowo zajmuje sie taryfami ?, moze jest pracownikiem energetyki?, w kazdym razie 2 zł za kWh to jest najwyzsza cena o jakiej słyszałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 07.08.2015 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2015 Sąsiad coś tam mówił że jeszcze są dodatkowe opłaty czy coś takiego i prąd kosztować może nawet 2zł a że ja mam krótką pamięć to nie pamiętałem jak kiedyś to sprawdzałem że prąd kosztuje jakieś 25gr a opłaty dochodzą do tego i robi mi się faktycznie 65gr za 1kWh, więc sorki za zamieszanie. Otworzyłem właśnie list od PGE. Zużycie 90 kWh, do zapłaty 202,84zł brutto, czyli wychodzi 2,25zł/kWh. Kamil, miałeś rację! Wprawdzie jest w tym 135,60 zł opłat za "prąd budowlany" ... jego mać, i za sam prąd wychodzi 0,75zł brutto w taryfie C11. W G11 byłoby poniżej 0,60zł, a w G12 średnio pewnie 0,45zł plus kilka (dosłownie) złotych abonamentu. Ale jak kogoś stać na budowę to i taki drobiazg jak prawie 70zł abonamentu miesięcznie to pikuś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 08.08.2015 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2015 (edytowane) dokładam pomiar - tak na "ciepło" oraz wcześniejsze....... zewnętrzna praktycznie przez cały tydzień również na fotce temp zewnętrzna mierzona ~ 14:00 aktualnie 33.0*C (18:51) Edytowane 8 Sierpnia 2015 przez Krzysiek_BB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 08.08.2015 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2015 Zatem jesteś dowodem ,że TB łże. By nie obrażając ,,jak pies". Pytanie? W jakim celu? Po kiego? Skąd pomysł,że pod domem jest 0oC? No chyba,że ktoś sobie zrobi kuku w postaci GWC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 09.08.2015 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2015 Ale to chyba wszyscy wiedza na tym etapie... Wiele razy bylo to stwierdzone Gdyby TB nie był tak uparty i "nie zawracał kijem Wisły" to jego rady byłyby czasami pomocne. Co chwila spotykamy się z jego "zmianami" decyzji i na "siłę" udowadnianie, że TYLKO moja racja jest dobra Innymi słowy "Moje ZAWSZE musi być na wierzchu". P.S. Ja osobiście faceta lubię za upór i determinację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jerzyka51 09.08.2015 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2015 Witam Buduje dom podobnie jak Barth3z według koncepcji kszhu ,czyli z ociepleniem od środka i mam mały problem z zaprojektowaniem paraizolacji. Chciałem całość wykonać z membrany knaufa ,ale ona jest gruba i ciężka ,dlatego mogą być problemy z jej ułożeniem szczególnie na suficie. Myślałem nad podobnym rozwiązaniem , jak chce to zrobić Barth3z z płyt magnezowych .On chce te płyty kleić między sobą aby uzyskać szczelność.Ja jednak boje się ,że te klejone połączenia mogą z czasem popękać jak dom zacznie "pracować",a wiem co to znaczy póżniej dla izolacji . Dzisiaj musiałem podjąć decyzje co zrobić z ociepleniem przy płycie betonowej .Na ścianach będzie oprócz 30 cm styropianu grafitowego jeszcze 7 cm wełny mineralnej a przy płycie tylko byłby sam styropian.Byłby tu mały mostek termiczny ,dlatego zamiast 10 cm styropianu dam 10 cm płytę pur.Powinno to załatwić sprawę .Oglądając płyty pur zobaczyłem, że robią je również cienkie takie, 2 cm grubości.I pomyślałem o zastosowaniu takich płyt krytych folią do paraizolacji.Cena takiej płyty nie powala byłaby jeszcze lepsza izolacja cieplna a do tego chyba bardzo dobre zabezpieczenie przed wilgocią.Płyty na łączeniach kleić pianką i dodatkowo taśmą metalizowaną. Przymocowanie płyt pur do stropowej belki też nie będzie problemem.Na płyty będzie szła deska ,bo sufity chcę mieć drewniane w całym domu oprócz łazienek. Co myślicie o takim rozwiązaniu ,może już to było gdzieś omawiane ,ale ja niestety nie mam już tyle czasu na śledzenie wszystkich postów co kiedyś. Miłego wieczoru J.Korona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 09.08.2015 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2015 Witam Buduje dom podobnie jak Barth3z według koncepcji kszhu ,czyli z ociepleniem od środka i mam mały problem z zaprojektowaniem paraizolacji. Chciałem całość wykonać z membrany knaufa ,ale ona jest gruba i ciężka ,dlatego mogą być problemy z jej ułożeniem szczególnie na suficie. Myślałem nad podobnym rozwiązaniem , jak chce to zrobić Barth3z z płyt magnezowych .On chce te płyty kleić między sobą aby uzyskać szczelność.Ja jednak boje się ,że te klejone połączenia mogą z czasem popękać jak dom zacznie "pracować",a wiem co to znaczy póżniej dla izolacji . Dzisiaj musiałem podjąć decyzje co zrobić z ociepleniem przy płycie betonowej .Na ścianach będzie oprócz 30 cm styropianu grafitowego jeszcze 7 cm wełny mineralnej a przy płycie tylko byłby sam styropian.Byłby tu mały mostek termiczny ,dlatego zamiast 10 cm styropianu dam 10 cm płytę pur.Powinno to załatwić sprawę .Oglądając płyty pur zobaczyłem, że robią je również cienkie takie, 2 cm grubości.I pomyślałem o zastosowaniu takich płyt krytych folią do paraizolacji.Cena takiej płyty nie powala byłaby jeszcze lepsza izolacja cieplna a do tego chyba bardzo dobre zabezpieczenie przed wilgocią.Płyty na łączeniach kleić pianką i dodatkowo taśmą metalizowaną. Przymocowanie płyt pur do stropowej belki też nie będzie problemem.Na płyty będzie szła deska ,bo sufity chcę mieć drewniane w całym domu oprócz łazienek. Co myślicie o takim rozwiązaniu ,może już to było gdzieś omawiane ,ale ja niestety nie mam już tyle czasu na śledzenie wszystkich postów co kiedyś. Miłego wieczoru J.Korona[ATTACH=CONFIG]326924[/ATTACH]Płyty PIR/PUR mogą nie zachowywać wymiarów. Raportował ktoś tu na forum, że mu się po pewnym czasie pokurczyły. Jeżeli mają być paroizolacją to niedopuszczalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 09.08.2015 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2015 Do łączenia płyt magnesowych możesz użyć produktów SIKA. Zachowują elastyczność na zawsze. Tanie nie są. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.08.2015 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2015 Zatem jesteś dowodem ,że TB łże. By nie obrażając ,,jak pies". Pytanie? W jakim celu? Po kiego? Skąd pomysł,że pod domem jest 0oC? No chyba,że ktoś sobie zrobi kuku w postaci GWC. Minął upalny tydzień. Przy 39 oC na zewnątrz z GWC miałem 13,5 oC. Praktycznie nie ma znaczenia jaka jest temperatura na zewnątrz, bo zawsze uzyskuję temperaturę gruntu jaki mam pod domem. Witam Buduje dom podobnie jak Barth3z według koncepcji kszhu ,czyli z ociepleniem od środka i mam mały problem z zaprojektowaniem paraizolacji. Chciałem całość wykonać z membrany knaufa ,ale ona jest gruba i ciężka ,dlatego mogą być problemy z jej ułożeniem szczególnie na suficie. Myślałem nad podobnym rozwiązaniem , jak chce to zrobić Barth3z z płyt magnezowych .On chce te płyty kleić między sobą aby uzyskać szczelność.Ja jednak boje się ,że te klejone połączenia mogą z czasem popękać jak dom zacznie "pracować",a wiem co to znaczy póżniej dla izolacji . Dzisiaj musiałem podjąć decyzje co zrobić z ociepleniem przy płycie betonowej .Na ścianach będzie oprócz 30 cm styropianu grafitowego jeszcze 7 cm wełny mineralnej a przy płycie tylko byłby sam styropian.Byłby tu mały mostek termiczny ,dlatego zamiast 10 cm styropianu dam 10 cm płytę pur.Powinno to załatwić sprawę .Oglądając płyty pur zobaczyłem, że robią je również cienkie takie, 2 cm grubości.I pomyślałem o zastosowaniu takich płyt krytych folią do paraizolacji.Cena takiej płyty nie powala byłaby jeszcze lepsza izolacja cieplna a do tego chyba bardzo dobre zabezpieczenie przed wilgocią.Płyty na łączeniach kleić pianką i dodatkowo taśmą metalizowaną. Przymocowanie płyt pur do stropowej belki też nie będzie problemem.Na płyty będzie szła deska ,bo sufity chcę mieć drewniane w całym domu oprócz łazienek. Co myślicie o takim rozwiązaniu ,może już to było gdzieś omawiane ,ale ja niestety nie mam już tyle czasu na śledzenie wszystkich postów co kiedyś. Miłego wieczoru J.Korona[ATTACH=CONFIG]326924[/ATTACH] Tutaj masz opis montażu płyt: http://www.dlh.pl/oferta/megapan/montaz Płyty PIR nie są tanie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 09.08.2015 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2015 Nie fajny jest sposob w jaki oszukuje forumowiczow... Przedstawiajac siebie jako jedynego "snafce" .... Nie jednokrotnie klamie i zmysla. Ale chyba nie wielu bierze go na powaznie Są dwie możliwości ale... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 09.08.2015 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2015 Minął upalny tydzień. Przy 39 oC na zewnątrz z GWC miałem 13,5 oC. Praktycznie nie ma znaczenia jaka jest temperatura na zewnątrz, bo zawsze uzyskuję temperaturę gruntu jaki mam pod domem. Tutaj masz opis montażu płyt: http://www.dlh.pl/oferta/megapan/montaz Płyty PIR nie są tanie... No. Temp. pod domem .A ma być pod koniec września znacznie wyższa niż 13oC.Ale podawaj co będzie dalej.Taka przestroga dla tych co wierzą w równowartość piwa:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 10.08.2015 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2015 No. Temp. pod domem .A ma być pod koniec września znacznie wyższa niż 13oC.Ale podawaj co będzie dalej.Taka przestroga dla tych co wierzą w równowartość piwa:D Nie mam wpływu na tą temperaturę. Taką zastałem i z niej korzystam. Zobaczymy we wrześniu do jakich temperatur uda się dobić, i później jaką temperaturę będę potrafił utrzymać przez zimę. Póki co widać, że powietrzem nie jestem zbytnio w stanie naładować GWC pod domem. Rozumiem, że tobie chodzi bardziej o to, aby w lecie, przy mniejszej izolacji podłogi naładować grunt do wyższych temperatur i w zimie poprzez ogrzewanie podłogowe tą temperaturę utrzymywać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 10.08.2015 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2015 (edytowane) No. Temp. pod domem Skoro znów temp. pod domem to: Na forum budowlanym zadałem takie o to pytanie. W te ostatnie dni słoneczne grunt pod domem udało mi się rozgrzać do temp. 35 stopni. Mam 10 cm styropianu w podłodze A więc jaka jest temp. posadzki w domu? W myśl zasady "Jeżeli chodzi o przewodzenie, to ciepło w ciele stałym dąży do wyrównania temperatur, a wyrównanie temperatury gruntu z domem jest dość drogie."(cyt. Brzęczkowski) Oczywiście największe mądrale jak i ten pierwszy z tego forum nie wiedzą, może wy? Edytowane 10 Sierpnia 2015 przez kolektor1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.08.2015 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2015 Rozumiem, że tobie chodzi bardziej o to, aby w lecie, przy mniejszej izolacji podłogi naładować grunt do wyższych temperatur i w zimie poprzez ogrzewanie podłogowe tą temperaturę utrzymywać ? To bez sensu by było chyba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.08.2015 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2015 Skoro znów temp. pod domem to: Na forum budowlanym zadałem takie o to pytanie. W te ostatnie dni słoneczne grunt pod domem udało mi się rozgrzać do temp. 35 stopni. Mam 10 cm styropianu w podłodze A więc jaka jest temp. posadzki w domu? W myśl zasady "Jeżeli chodzi o przewodzenie, to ciepło w ciele stałym dąży do wyrównania temperatur, a wyrównanie temperatury gruntu z domem jest dość drogie."(cyt. Brzęczkowski) Oczywiście największe mądrale jak i ten pierwszy z tego forum nie wiedzą, może wy? 23-24oC. Tylko bez mądrali proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 10.08.2015 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2015 23-24oC. Nie, zgadujemy dalej. Tylko bez mądrali proszę. To się tyczy snafcy teoryji jedynie słusznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 10.08.2015 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2015 To bez sensu by było chyba. Tu masz taką symulację: To jest hala, ale zależności można przenieść na dom. Im dom bardziej rozłożysty, tym bardziej wyniki będą zbieżne z powyższym wykresem. I jak widać, w pierwszym roku grzejesz grunt pod domem stratami z tego domu. W kolejnych latach różnica w stratach pomiędzy izolacją 5cm a 20cm nie jest adekwatna do kasy jaką trzeba wydać. I zgodzę się z tobą, że inwestycja w 30cm izolacji pod podłogą jest nieekonomiczna. Nie mniej jednak chcę obalić lub potwierdzić fakt ładowania GWC powietrzem. Jaki będzie bilans roczny temperatury pod domem, jeśli w ciągu lata ładuję tam wyższą temperaturę strumieniem ok. 300m3/h a w zimie ciągnę przez niego strumień 120m3/h w stosunku do domu, który takiego GWC nie posiada? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
