michal_ccc 01.10.2015 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 Wtedy korzystasz z grzejnikow cieplownika ktore prezentuje na swojej stronie nie-co.pl Tylko trzeba uważać by nie nagrzać sprzętów znajdujących się w pomieszczeniach. Należy nagrzewać powietrze i nic innego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.10.2015 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 Rozumiem, że ładujesz w dzień, a jeździsz nocą ? Z dachu spływa, jak stoi pod sklepem. Toż to jakiś power bank, a nie ładowarka do laptopa. Laptop zużywa ok 50-80W. Taki panel nie daje takiej mocy. Nawet jak leży pod 1000Watowym halogenem. ma 10 000mAh - laptop 100mA... Leży na parapecie i wyrabia się, w weekendy się doładuje bez odbioru. W zimowy i pochmurny dzień to nawet nie wystartuje. A jeśli nawet, to zapewne będzie to praca max. przez godzinę 12-13:00. Po co mam wtedy grzać jak mnie nie ma ? Powietrze nie ma takiej zdolności akumulacyjnej, żeby dotrwać do wieczora... są na sklepie, zawsze można zobaczyć ile dają. W zimowy i pochmurny dzień to nawet nie wystartuje. A jeśli nawet, to zapewne będzie to praca max. przez godzinę 12-13:00. Po co mam wtedy grzać jak mnie nie ma ? Powietrze nie ma takiej zdolności akumulacyjnej, żeby dotrwać do wieczora.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 01.10.2015 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 No to jak TB, skoro ogrzałem swój durszlak COP-em między 3 a 4 za 700zł, to ile bym zapłacił twoją metoda? 200zł czy poniżej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 01.10.2015 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 Klamiesz.... Wiem, już mi to dzisiaj powiedział. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 01.10.2015 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 (edytowane) Z dachu spływa, jak stoi pod sklepem. ma 10 000mAh - laptop 100mA... Laptop ma 100mA ??? Chyba w stand-by Leży na parapecie i wyrabia się, w weekendy się doładuje bez odbioru. Jakiej mocy jest ten panel ? Wątpię, żebyś przez weekend naładował taką baterię. [ATTACH=CONFIG]332647[/ATTACH] są na sklepie, zawsze można zobaczyć ile dają. Tak daje, jak ten panel w powerbanku Wiesz, żeby wynaczyć moc panela/urządzenia to oprócz poboru prądu jest jeszcze podawane napięcie ? Edytowane 1 Października 2015 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.10.2015 14:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 (edytowane) To najlepiej jak Pan Sobie kupi i sprawdzi, bo widzę, że wiedzę ma Pan "linkową" czyli żadną . laptop bierze 16-27W , średnio 23W przy 230V to ile A? Wątpię, żebyś przez weekend naładował taką baterię. Ładuje się cały dzień, a w weekend : w weekendy się doładuje bez odbioru. Edytowane 1 Października 2015 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 01.10.2015 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 To DUUUZO! Wiecej od klimatyzatora..... przeciez wystarczy wymienic wentylator w laptopie na 4 razy efektywniejszy, matryce i procesor na taki co chce 4 razy mniej pradu.... Rece opadaja.... Dzis taki Laptop to max 5W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.10.2015 15:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 ... i porównać pracę dwóch silników AC i DC o identycznym wydatku przy 100% przy 50% i 30% 100% - AC 270W DC 180W 50% - AC 190W DC 40W 30% - AC 155W DC 16W Szanowny Panie Barth3 z tym też, podobnie jak Pan asolt, się Pan nie zgadza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 01.10.2015 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 Tomek czekam na odpowiedź, czy za 200zł ogrzeję swój durszlak twoją metodą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.10.2015 15:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 Zdaję sobie sprawę, że dla kogoś kto zalewa rurki w wylewce podłogi, to są dość abstrakcyjne tematy, by nie "pojechać" arystotelesowskim Tabula rasa Nie cenię przymiotów intelektualnych ludzi, którzy znają sprawność 110%, montują grzejniki pod oknami, by zimno nie weszło, znają domy tracące 50 czy więcej kWh/m2 przez przegrody. Umieszczają termostaty na górze grzejnika, czy rurki zasilane z pompy ciepła w podłodze. Ale cóż i ciepłowników trzeba nauczać, bo za 4 lata standard zeroenergetyczny wchodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 01.10.2015 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 Tomek, czy ogrzeję swój durszlak twoją metodą za 200zł??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 01.10.2015 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 Tomek czekam na odpowiedź, czy za 200zł ogrzeję swój durszlak twoją metodą? Liwko, nie męcz Tomka, nie odpowie Tobie, bo nie wie. Też go męczyłem aż dostąpiłem zaszczytu jako ciepłownik Nr1. Obraził si ę na mnie bo go zasypywałem liczbami. Liczby dla Pana Tomka to czarna magia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 01.10.2015 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 To DUUUZO! Wiecej od klimatyzatora..... przeciez wystarczy wymienic wentylator w laptopie na 4 razy efektywniejszy, matryce i procesor na taki co chce 4 razy mniej pradu.... Rece opadaja.... Dzis taki Laptop to max 5W Varme, na Twoje nieszczescie TB ma racje odnosnie zuzycia pradu przez laptopa, no powiedzmy przez lapka nie tego za 900 zl tylko tego za 2500 Ja mam sluzbowy, i on na full pracy bierze niecale 18W, a srednio zuzywa 13-14W a nie jest to jeszcze jakis topowy model. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 01.10.2015 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 no powiedzmy przez lapka nie tego za 900 zl tylko tego za 2500 No a kiedy to się zwróci...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 01.10.2015 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 No a kiedy to się zwróci...? Wiesz, odpowiedni laptop do pracy (zalezy kto co na nim jeszcze robi) moze byc albo efektywnym narzedziem albo powodem nerwow i frustracji. Mnie za to denerwuje, ze sie wam nie chcialo nawet sprawdzic zuzycia pradu sredniej klasy lapka tylko jedziecie po koledze TB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 01.10.2015 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 ... i porównać pracę dwóch silników AC i DC o identycznym wydatku przy 100% przy 50% i 30% 100% - AC 270W DC 180W 50% - AC 190W DC 40W 30% - AC 155W DC 16W Szanowny Panie Barth3 z tym też, podobnie jak Pan asolt, się Pan nie zgadza?Silniki takiej mocy mają sprawność rzędu 80%. Identyczny wydatek czyli, jak rozumiem oddawana moc jest w tym przypadku fikcją. silnik AC przy 270W mocy pobieranej oddaje około 220W, DC z przykładu misia pobiera 180W oddaje 150W i jest to maksymalna moc jaką te silniki mogą osiągnąć. To jest oczywiste. Kolejne schody dla misia zaczynają się gdy mówimy o obniżaniu mocy silnika. Silnik AC, wskutek niedoskonałości sterowania przy mocy oddawanej 50% czyli 110W (220W/2) pobiera 190W to znaczy jego sprawność spada do 70% a przy mocy oddawanej 30% czyli 66W do około 40% (o ile te dane są w ogóle prawdziwe). Silnik DC, którego maksymalna moc oddawana (100%) to 150W przy 50% oddaje 75W. Według misia pobiera przy tym 40W. Przy 30% oddaje 50W pobiera 16W. Te silniki produkują energię. Wystarczyłoby do wału każdego takiego silnika podłączyć inny, generujący prąd. Sprawność mają podobną więc przy 30% mocy oddawanej przez silnik napędzający generator, ten produkował będzie 40W energii elektrycznej. Pobiera 16W produkuje 40W. Dobre, nie! Co za inwencja! Jak to mówią "głupota nie boli". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 03.10.2015 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2015 Jeśli chodzi o ogrzewanie sufitowe, to chętnie bym je sobie zafundował, ale jest trudne w montażu i przez to droższe od podłogowego. Poza tym, jak już mam wybierać co takiego rozgrzać do 25-28 st C i z czego zrobić promiennik, to wolę mieć ciepło w giry. Dywan przeszkadza w propagacji energii, ale daje poczucie ciepła w nogi. Sterownik określając czas działania elementu grzewczego siłą rzeczy uwzględnia opór cieplny wykładziny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 03.10.2015 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2015 Znalazłem taką fajną stronkę o ogrzewaniu podczerwienią http://www.e-instalacje.pl/a/14751,ogrzewanie-podczerwienia oraz taki przykładowy koszt panela http://ogrzej.com.pl/grzejnik-na-podczerwien-panel-grzewczy-radius-350w.html 540zł za jeden panel w pokoju na suficie jest skomplikowany? A może drogi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 03.10.2015 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2015 Jeśli chodzi o ogrzewanie sufitowe, to chętnie bym je sobie zafundował, ale jest trudne w montażu i przez to droższe od podłogowego. Poza tym, jak już mam wybierać co takiego rozgrzać do 25-28 st C i z czego zrobić promiennik, to wolę mieć ciepło w giry. Dywan przeszkadza w propagacji energii, ale daje poczucie ciepła w nogi. Sterownik określając czas działania elementu grzewczego siłą rzeczy uwzględnia opór cieplny wykładziny. Czym dom cieplejszy tym temp. niższa. Dla domu około pasywnego,nie jest ważna posadzka. Czy to parkiet( raczej ważna wilgotność powietrza),czy wykładzina,lub panele. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 04.10.2015 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2015 Znalazłem taką fajną stronkę o ogrzewaniu podczerwienią http://www.e-instalacje.pl/a/14751,ogrzewanie-podczerwienia oraz taki przykładowy koszt panela http://ogrzej.com.pl/grzejnik-na-podczerwien-panel-grzewczy-radius-350w.html 540zł za jeden panel w pokoju na suficie jest skomplikowany? A może drogi?Przy takim panelu (60cm x 60cm, moc 350W, czyli 972W/m2) rzeczywiście temperatura musi być wysoka (wspomniane przez Ciebie 85 st. C). Zakładając straty pomieszczenia 10W/m2, i umieszczając ogrzewanie na całym suficie, wystarczą dużo niższe temperatury (25-30 st. C). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
