Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
Jeżeli masz COP4 (lub COP15 jak ty podajesz :D ), to mam w czterech literach tą dokładność. Suma summarum i tak zapłacę mniej za grzanie :p
Jak ktoś dopuszcza ogrzewanie hydrauliczne w podłodze, to z pewnością nie pojmie wielu rzeczy. Np. niższa inwestycja, większy komfort zimą i latem, mniejsze opłaty.
Szanowny Panie, ostrzegam przed błędami, a Pan chce sobie wmówić, że zrobił Pan dobrze.
To wątek informujący o tym, że ogrzewanie hydrauliczne jest jednym z głupszych systemów ogrzewania i gdyby miał Pan dodatkowe argumenty poza -zużycie bez pc i oze przekracza 20kWh/m2, droga instalacja, mały komfort termiczny... to bardzo zapraszam.
Ps. Nie widzę powodu, dlaczego nie mam mieć komfortu za grosze. Wolę płacić grosze za najwyższy komfort termiczny.
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Po co klimatyzacja w dobrze zbudowanym domu?
W domach odizolowanych od gruntu klimatyzacja jest konieczna dla utrzymania komfortu. Kiedyś (1990-2009 ) robiliśmy gwc, ale skoro klimatyzacja jest skuteczniejsza, tańsza i pobiera tyle samo kWh, to dlaczego nie robić jej zamiast gwc?
Bardzo dokładnie Panu odpowiedziałem. W naszym klimacie domy powinny mieć system ogrzewania. Sama klimatyzacja nie wystarczy. Ogrzewanie centralne jest jednym z głupszych pomysłów ludzkości. Produkuje zawsze więcej ciepła niż potrzeba.
Kable z termostatami, czy grzejniki z termostatami, pozwalają się na bardzo dokładną regulację i zużycie dokładnie tyle ile potrzeba, Poza tym obniżają koszty instalacji.
Termostat na grzejniku wypełnionym ciepłą wodą, odetnie dopływ ciepłej wody do tego grzejnika , wg nastawionej wartości np 23 stopnie.
Brak przepływu w grzejniku spowoduje że temperatura wody w kotle (piec) wzroście i piec się po prostu wyłączy.
Z taka tylko różnicą że kWh prądu kosztuje nocą 35gr, w dzień ok 65gr a kWh z ekogroszku kosztuje 10 groszy. ot dlaczego taka mała popularność twoich kabelków.
Teraz pytanie jaki jest koszt Twoje instalacji Tomku dla domu 150m2, salon, 3 pokoje, 2 łazienki i kuchnia.
Kaloryczność to nie koszty ogrzewania, prądem ogrzewania zawsze wyjdzie najtaniej, Takie bzdety o cenie 10gr za kWh to podają tylko ludzie bez podstawowej wiedzy.
Słabo izolowany dom, np z lat 50-tych z poprawnie wykonaną instalacją zużywa do 30 kWh/m2 - Czy 150m2 - węgla za 450 zł?
Odpowiesz Tomek?
Na to przy okazji też
Tomku odpowiedz wreszcie. Skoro ogrzałem swój dom tak negowaną przez ciebie pompą gruntowa, głupim ogrzewaniem hydraulicznym w podłodze za 700zł, to ile bym zapłacił grzejąc twoim systemem???
No wiec ile kosztuje Pańska instalacja do takiego 150 m2 domu
Może jeszcze raz... z życia nie artykułów
- sufit u mnie przy 23 st.C dochodzi do temperatury 27 st.C
-kable są do podłogi
- wszędzie odradzam montaż rurek, bo nie ma głupszego ogrzewania niż hydrauliczne, dodaje tylko, że jeżeli ktoś koniecznie chce mieć tak głupie ogrzewanie, to niech je przynajmniej poprawnie wykona. Rurki z sufitu lepiej grzeją i chłodzą
Więc kable muszą najpierw ogrzać podłogę a potem ona ogrzewa dom. A ciepła podłoga przez konwencje będzie ogrzewać powietrze w domu ale bardziej przez konwencje niż promieniowanie podczerwone. Każdy wytwarza promieniowanie ale tego jest za mało w podłogówce aby ogrzało dom a ogrzewa typowo przez konwencję a ona powoduje ruch powietrza więc też ruch kurzu. Temu promienniki są lepsze bo przy +85st więcej jest promieniowania niż konwencji.
Nie wazne.... masz zle.... masz rurki w podlodze i PC lepsza od tych badziewiastych co on kiedys inwestorom wciskal do domow izolowanych.
Jego kryterium jest tez 2000:- PLN.... ty masz 700:- , ale nie masz tak jak on sobie ubzdural... a wiec nie mozesz miec dobrze.
Jakbys te rurki przynajmniej na suficie zamontowal... a tak to slabo wypadles.
Ja mam jeszcze gorzej bo tylko 10cm styro pod podłogą i do tego rurki...
a to kryterium 2000 to na sezon czy na miesiąc?
Nie stosuje się w domach promienników cieplejszych od temperatury ciała. Instalacja służy do tego, by sobie ustawić temperaturę. Dlatego nie ma sensu stosować hydraulicznego ogrzewania.
700 zl t wychodzą instalacje prawidłowo wykonane. Hydrauliczne ogrzewanie to wyklucza, Szanowny Liwko oszukuje,
Instalacja na dom 150 m2 to 11000 -12000 z ł brutto,
Jaski ty jesteś jednak głupi!
Na CO i CWU zużywam łącznie 4000kWh rocznie, z czego około 2500-2700kWh idzie na CO. Teraz pomnóż sobie miszczuniu to razy kWh w taniej taryfie :p
I zajżyj do tematu o zużyciu prądu przez pompy, może dostaniesz olśnienia :p
No to drogo mistrzu,
mój kocioł na ekogroszek 8000 zł
podłogówka wodna PEX 1000 zł
grzejniki 1000zł
Miesięcznie CO + CWU wychodzi 360zł, razy pięć miesięcy =1800zł sezon.
Dom durszlak, styropian 10 cm na całości, dach 15cm wełny.
Znalazłem taką fajną stronkę o ogrzewaniu podczerwienią http://www.e-instalacje.pl/a/14751,ogrzewanie-podczerwienia oraz taki przykładowy koszt panela http://ogrzej.com.pl/grzejnik-na-podczerwien-panel-grzewczy-radius-350w.html 540zł za jeden panel w pokoju na suficie jest skomplikowany? A może drogi?
Za ok 1000zł kupisz 50'' TV plazmowy Panasonica o mocy 485W ;) Nie dość, że grzeje to jeszcze można coś pooglądać :)
