nydar 10.10.2015 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 Chłopaki, nie można generalizować. Izolowanie od wewnątrz jest to możliwe, jest tanie, i jest proste. Nie wiem dlaczego przedstawiacie tak mocno negatywne opinie. Nie warto wytłumaczyć w czym rzecz ? Czysty dom izolowany od środka, goły mur i izolacja od środka. Wystarczy szczelina kilka cm w paroizolacji by szlag trafił kawał ściany i izolacji. To mnie w tej technologii zniechęca .Tylko to i aż to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 10.10.2015 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 (edytowane) Nie masz racji. Brzęczkowski głupoty gada. Belki stropowe na styku z zimnym murem będą stale wilgotne. Skończy się to prędzej czy później zgnilizną. Belki stropowe można przełożyć jakąś gumą, np. EPDM. I takie zalecenia miałem przy wiązarach niezależnie od miejsca izolacji. Nieprawda. W domach z izolacją od zewnątrz nie ma bariery paroszczelnej. Para lata wte i we wte Przecież ja nie mam bariery paroszczelnej. Sprawdź sobie współczynnik dyfuzji EPS'a i BK. Jak wg ciebie powinna być kolejność umieszczania takich materiałów ? A co kazało ci dołożyć te 6 cm? Czyżbyś nie ufał tym 20 cm od wewnątrz? Może jednak wziąłeś pod uwagę możliwość przemarzania ścian? Nie masz już domu z izolacją od wewnątrz. Te 6 cm zmienia w sposób istotny parametry twoich ścian. Nie rozumiem czemu zamiast tych 6 cm nie dałeś 26cm i nie robić nic od wewnątrz. perm, co ty piszesz ? Gdybym dał 26cm wełny na zewnątrz to nie miałbym ciągłości izolacji podłoga-ściana. A te 6cm dodałem, bo i tak robiłem stelaż pod elewację drewnianą. Prawdą jest, że te 6cm poprawia parametry wilgotnościowo-temperaturowe ściany. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby te 6cm dokleić do 30cm styro klejonego na zewnątrz. Nie żartuj. Przykleiłeś płyty GK bezpośrednio do styro? A jak połączyłeś ściany działowe z zewnętrznymi? Pomyśl jeszcze, że chcesz zrobić poddasze. Jak to u siebie zrobisz? Ja akurat stosuje płyty magnezowe. Tak, kleje je bezpośrednio do styro. Ściany działowe dochodzą jedynie do styro, a płyty magnezowe doklejam prostopadle to ścian działowych. Wejście na poddasze też robię Niedługo będą zdjęcia w dzienniku. Edytowane 10 Października 2015 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 10.10.2015 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 Łatwiejsze i tańsze:D Przy PF musisz dać XPS, ja dałem EPS80 (ok. 3x tańszy). Zbrojenie znacznie "lżejsze", a betonu mam raptem 12cm, który jak się może okazać, był zbędny (R&K robi bez chudziaka). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 10.10.2015 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 (edytowane) Jeżeli zaprojektujesz pod to dom. Nie może być w pełni murowany. Jak już to chyba lepiej zrobić szkieleciaka niż na siłę izolować od wewnątrz. Tak, to prawda, że dom pod izolację od wewnątrz musi być "specjalnie" zaprojektowany. Można też zrobić szkieleciaka, ale nie wyobrażam sobie zrobić szkieletu ściany o grubości 50cm lub wyższej (U=0,08) .... Tanie to nie będzie. Edytowane 10 Października 2015 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drapek 10.10.2015 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 przybliżę... pewnego dnia zrozumiałem że to co robili inni w kwestii budownictwa czy też instalacji nie musiało być zawsze właściwe i pewnego dnia zacząłem eksperymentować by móc innym zaoferować prawdzie termomodernizacje czy nowe domy tanie w utrzymaniu. A polem doświadczalnym było i nadal jest moje własne podwórko. Dlatego jak o czymś piszę to nie z powodu wyimaginowanych teorii ale praktyki i doświadczeń. Co do 3 razy mniejszych opłat to ja akurat jestem przykładem osoby która praktycznie pozbyła się tradycyjnego centralnego opartego na gazie co automatycznie przełożyło się na mniejsze rachunki. Grzeję u siebie pompą powietrze-powietrze a w razie "W" grzejniki elektryczne. Aha, żeby nie było, że chodziło do szkoły Brzeczkowskiego . Tak się sklada, że zainspirowały mnie klimaty i ludzie rodem z USA czy Kanady oraz Nowej Zelandii . możesz podać szczegóły odnośnie tego jak Twoje rachunki obniżyły się 3x? mogłeś przecież grzać prądem i przy przejściu na pompę ciepła powietrze-powietrze faktycznie rachunki mogą spaść nawet 3x podczas łagodnej zimy jaką mieliśmy ostatnio Jaki dom - ile m2? jak ocieplony itp? chętnie poczytam - i pewnie wielu innych też Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 10.10.2015 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 Chłopaki, nie można generalizować. Izolowanie od wewnątrz jest to możliwe, jest tanie, i jest proste. Nie wiem dlaczego przedstawiacie tak mocno negatywne opinie. Nie warto wytłumaczyć w czym rzecz ? Możliwe jest ale czy będzie tanie to się okaże. Masz styro od środka, jak chcesz pociągnąć po nim kable elektryczne? No chyba że masz jakiś sposób bezprzewodowy. Nawet głupie zamocowanie kontaktu w styropianie mi się nie widzi, lub powieszenie szafki na ścianie. Płyta magnezowa ma chyba 12,5mm grubości a kołki są zazwyczaj dłuższe a te typowe jak do płyt gk są dobre pod warunkiem że jest przestrzeń instalacyjna aby nie niszczyło to styropianu. A jak będziesz robił badanie kamerą termowizyjną? Od środka czy zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 10.10.2015 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 Kable elektryczne będę prowadził w peszlu. Wcześniej przygotuję "bruzdę" za pomocą lutownicy i drutu oporowego. Coś na wzór: Kołki - np. ślimakowe. Puszki pod kontakty głębokie - dedykowane pod regipsy. Będę robił badania kamerą od środka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 10.10.2015 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 Barth3Z Twój dom jest ze wszech miar specyficzny- i nie bierz do Siebie uwag odnośnie izolowania od środka. To wymaga i zawsze będzie wymagało odpowiedniego projektu i trochę ogarnięcia. W "klasycznym" domu murowanym, ze stropami żelbetowymi /drewnianymi/ itp nie wyobrażam sobie tego .. po prostu jest to nie ekonomiczne. Każda ściana wewnętrzna robi się zespołem narożników... czyli zwiększa się bardzo mocno wymiana 2D w takim domu .. choć by 30cm izolacji ..bez ucięcia ściany działowej od zewnętrznej .. rzopa. Każda ściana wchodząca do ściany zewnętrznej, to jak by balkon, tak samo strop, tego robi się w domu cała masa- choć by właśnie ze względu na geometrię- jest to bez specjalnego projektu złe. Kolejna sprawa 3D mostki termiczne. Tak, to prawda, że dom pod izolację od wewnątrz musi być "specjalnie" zaprojektowany. Można też zrobić szkieleciaka, ale nie wyobrażam sobie zrobić szkieletu ściany o grubości 50cm lub wyższej (U=0,0 .... Tanie to nie będzie. we'll see soon . Przy pompie ciepła - można zjechać ogrzewając - prądem " bo to prąd napędza sprężarkę i to jego koszt się liczy" zejść do poziomu około gazowego .. mam też pompę split i w pogotowiu nagrzewnicę 9kW wygoda i szybkość .. ale ekonomia ? może ciut drożej jak gazem .. by wyszło .. ale gazu nie mam .. a to mam .. Do termomodernizacji - polecanie izolacji od środka - tylko w wyjątkowych przypadkach, ściśle uzasadnionych .. a gadanie że to zawsze lepsze od zewnętrznej .. jest pospolitym szkodnictwem. A i detal balkonu .. bo coś było że gdzie ten Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 10.10.2015 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 (edytowane) Jaki to ten gorszy detal? Widać na kolorach .. przy -5 temp powierzchni pod płytą balkonu .. to jest fragment gdzie jest tylko "goły" żelbet .. U tego fragmentu to 3,4 W/m2K .. a cały ten detal . liczać 5,5 ? 6m długości w głąb rysunku traci tyle co ma tracić cała moja przyszła chałupa .. i na tym się skupiam .. zresztą jest w DB. Podsumowując- izolacja od środka w domach do tego nie przewidzianych, tylko w wyjątkowych okolicznościach. inaczej tworzy się tylko masa dodatkowych mostków liniowych/ przestrzennych. A nie o to chodzi, a już totalnym nieporozumieniem jest brak amortyzacji szoków termicznych... chcecie mieć samochody bez baków, organizmy bez tkanki tłuszczowej, chcecie mieć układy moczowe bez pęcherza, ziemię bez oceanów.. bo akumulacja jest zła? amortyzatory - bez tłumików- same sprężyny .. bo jeden wpadł TB i zaczynał gaworzenie o jakiś odbiornikach .. co ten Pan wie ? a może wie - ale duma mu nie pozwala przyznać się że bajki sprzedaje. Jeszcze aż tak młody nie jestem - aby nie kojarzyć budownictwa z lat 90 ... i to co przestawia Pan TB jawi się jak baja .. Edytowane 10 Października 2015 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 10.10.2015 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 Raz już ktoś mnie się pytał jak to od środka ocieplić i jeszcze szczelnie z przewodami itd. Zainteresowanych zapraszam to katalogu http://www.isover-airtightness.com/downloads/ISOVER_VARIO_Airtightness_System_Brochure.pdf od strony 16. Jak ktoś biegle angielski ma opanowany to można poczytać cały pdf. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 10.10.2015 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 możesz podać szczegóły odnośnie tego jak Twoje rachunki obniżyły się 3x? mogłeś przecież grzać prądem i przy przejściu na pompę ciepła powietrze-powietrze faktycznie rachunki mogą spaść nawet 3x podczas łagodnej zimy jaką mieliśmy ostatnio Jaki dom - ile m2? jak ocieplony itp? chętnie poczytam - i pewnie wielu innych też Jako ze oszczedny Grzes mieszka w Bochni, a to całkiem niedaleko ode mnie, to chetnie sie tam wybiorę i sprawdze na miejscu. Na pewno Grzes nic nie ukryje. Jezeli dostanę zaproszenie nie omieszkam zdac relacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 10.10.2015 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 a gadanie że to zawsze lepsze od zewnętrznej .. jest pospolitym szkodnictwem. A i detal balkonu .. bo coś było że gdzie ten Nie mam nic przeciwko izolacji od zewnątrz o ile stanowi ona całość. Czyli fundament izolowany na po obu stronach plus stopa. Na to może iść potem styropian na ściany. Nie inaczej. Ale według mnie - moje prywatne odczucie to izolacja od wewnątrz daje lepszy komfort, nie chcemy bowiem wypuszczać ciepła prawda? A po co mam grzać ścianę, akumulacja? Przecież chcę tyle ciepła ile mi potrzeba a nie nad wymiar. Ale to moje zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 10.10.2015 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 Jako ze oszczedny Grzes mieszka w Bochni, a to całkiem niedaleko ode mnie, to chetnie sie tam wybiorę i sprawdze na miejscu. Na pewno Grzes nic nie ukryje. Jezeli dostanę zaproszenie nie omieszkam zdac relacji. Ależ nie widzę przeszkód aby pewnego dnia umówić się na kawę! To może jak zacznie nieco mrozić się umówimy? Będziemy w kontakcie w takim razie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 10.10.2015 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 (edytowane) Tu są odpowiedzi - pierwszy obrazek to fundament Nydara - raczyłem kiedyś liczyć .. nie zgorszy od alterenatywnej płyty fu. później dom drewniany narożnik izolowany wewnątrz .. izolacja z zewnątrz kolejny obrazek i wewnątrz .. widać kolorkami .. na dwóch ostatnich widać jeszcze jedną sprawę .. temp elementu, jak widać drewno jest dość nagrzane - dla przypomnienia deska 7cm opowiada 24cm BK odmiany 400.. jeśli patrzeć na pojemność cieplną. Oczywiście - energia = cosntans przez wzgląd na U ściany .. a to nie ma względu na układ warstw .. ale ma za to na geometrię - rzutowanie .. narożniki biją po kieszeni. bo każdy jest "wypukły" tego wtedy uzbiera się sporo. Jak pisałem .. jeśli mam 20 ton betonu .. to jego rozładowanie o 5 st da / zatrzyma tyle energii, ale później tyle dokładnie trzeba uzupełnić .. i w uzupełnieniu jest sekret .. właśnie wykorzystanie tu zysków wszelakiego typu .. tak aby ten proces był naturalny .. dokładnie jak w lecie .. dobrze licząc bez zysków -żadnych, blaszany garaż cały rok potrzebował by ogrzewania ..nawet w lipcu ... to energia ze słońca - jej 'nadmiar' daje to że C.O jest wyłączone przez pół roku. Wchodzę do "starego" budynku - na zewnątrz +35 a w środku ? bez klimy super chłodek .. owszem - jeśli by się nagrzał .. to później równie ciężko wygnać to ciepło - co nagrzać .. to jest = i zawsze będzie równe. to gdzie tkwi problem ? w tym że można i trzeba wykorzystać to tak .. aby proces ładowania przebiegał samoczynnie - to nazywa się pasywnością. Jeśli dziś słońce naładuje mi dom ciepłem .. to jest mój zysk .. właśnie to jest idea - pasywności, owszem lato i nagrzewanie .. ale skupić się trzeba na obranym przypadku .. jeśli zajdzie potrzeba - to będę izolował od wewnątrz i skupię się na zrobieniu tego dobrze .. anie będę - robił coś na siłę od zewnątrz .. jeśli zupełnie nie ma opcji na takie działanie. Edytowane 10 Października 2015 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.10.2015 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 Nie mam nic przeciwko izolacji od zewnątrz o ile stanowi ona całość. Czyli fundament izolowany na po obu stronach plus stopa. Na to może iść potem styropian na ściany. Nie inaczej. Ale według mnie - moje prywatne odczucie to izolacja od wewnątrz daje lepszy komfort, nie chcemy bowiem wypuszczać ciepła prawda? A po co mam grzać ścianę, akumulacja? Przecież chcę tyle ciepła ile mi potrzeba a nie nad wymiar. Ale to moje zdanie. I nikt nie ma nic przeciwko izolacji od środka w starych budynkach,historycznych budynkach ,gdy nie ma innej metody . W nowych jest to karkołomne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 10.10.2015 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 Barth3Z Twój dom jest ze wszech miar specyficzny- i nie bierz do Siebie uwag odnośnie izolowania od środka. To wymaga i zawsze będzie wymagało odpowiedniego projektu i trochę ogarnięcia. W "klasycznym" domu murowanym, ze stropami żelbetowymi /drewnianymi/ itp nie wyobrażam sobie tego .. po prostu jest to nie ekonomiczne. Każda ściana wewnętrzna robi się zespołem narożników... czyli zwiększa się bardzo mocno wymiana 2D w takim domu .. choć by 30cm izolacji ..bez ucięcia ściany działowej od zewnętrznej .. rzopa. Każda ściana wchodząca do ściany zewnętrznej, to jak by balkon, tak samo strop, tego robi się w domu cała masa- choć by właśnie ze względu na geometrię- jest to bez specjalnego projektu złe. Ściana działowa nie musi dochodzić do zewnętrznej. U mnie ściana wewnętrzna, z SILKI 8,5cm dochodzi tylko do styro (klejone pianą do XPS'a) i jest zajebiście stabilna. Do termomodernizacji - polecanie izolacji od środka - tylko w wyjątkowych przypadkach, ściśle uzasadnionych .. a gadanie że to zawsze lepsze od zewnętrznej .. jest pospolitym szkodnictwem. Nie mówiłem, że zawsze. Zrobiłem to raczej na przekór waszym wypowiedziom wskazującym, że izolowanie od wewnątrz ZAWSZE jest błędem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 10.10.2015 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 możesz podać szczegóły odnośnie tego jak Twoje rachunki obniżyły się 3x? mogłeś przecież grzać prądem i przy przejściu na pompę ciepła powietrze-powietrze faktycznie rachunki mogą spaść nawet 3x podczas łagodnej zimy jaką mieliśmy ostatnio Jaki dom - ile m2? jak ocieplony itp? chętnie poczytam - i pewnie wielu innych też Małe sprostowanie, nie mówię że ja akurat płacę 3 razy mniej. Mówię, że jest to możliwe. Chociaż u mnie wychodzi jak na razie 2 razy mniej w porównaniu do gazu. Tyle że dom nie jest super izolowanym budynkiem a miejscem eksperymentów! A wiem że mogę wyciągnąć i więcej. Jutro jak znajdę czas to napiszę i podam dane porównawcze z poprzednich sezonów i teraz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 10.10.2015 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 I nikt nie ma nic przeciwko izolacji od środka w starych budynkach,historycznych budynkach ,gdy nie ma innej metody . W nowych jest to karkołomne. Ty chyba liczysz, że kszhu wróci ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.10.2015 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 Nie mówiłem, że zawsze. Zrobiłem to raczej na przekór waszym wypowiedziom wskazującym, że izolowanie od wewnątrz ZAWSZE jest błędem. Trochę przegiąłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 10.10.2015 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 ... A zrób porównanie izolacji zewn. vs. wewn., ale bez stropu (dla parterówki). Trochę przegiąłeś. Bardziej niż Ty ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
