nydar 02.11.2015 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Chodzi Ci o to że w pokojach dajesz wentylatory przez ścianę i nimi regulujesz napływ powietrza a przez kominy następuje wypchnięcie zużytego powierza? To jest ta wyporowa wentylacja? Nie .Pcham do jamnika parterowego 100kg/h i to się rozłazi po wszystkich pomieszczeniach ,gdzie każde ma anemostat wyciągowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 02.11.2015 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Przy jakiej temp. zewnętrznej? To jest najniższa w sezonie grzewczym .Dokładnie to 15,3oC ps. Karolek ma teraz 13 z kawałkiem ,dodaj do tego kilka kWh z dobowego zużycia wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 02.11.2015 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 To jest najniższa w sezonie grzewczym .Dokładnie to 15,3oC Bardziej chodzi mi o wilgotność. Coś mi się wydaje, że lejesz wodę ps. Karolek ma teraz 13 z kawałkiem ,dodaj do tego kilka kWh z dobowego zużycia wody. Skąd te 13oC ? Z samego GWC, czy wraz z działającym RSŚ'em ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 02.11.2015 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Bardziej chodzi mi o wilgotność. Coś mi się wydaje, że lejesz wodę Skąd te 13oC ? Z samego GWC, czy wraz z działającym RSŚ'em ? Póki co ma 13 z kawałkiem z samego GWC, RSŚ stoi w garażu nie podłączony jeszcze. Nie mieszka. O jaką wilgotność chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 02.11.2015 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Dobowe zużycie CWU to 7 kWh. WM z odzyskiem podobnie. Można więc odzyskiwać ciepło z w wody do powietrza, ale:1) ma to sens wyłącznie zimą,2) temperatura nawiewu jest zmienna i zależna od zawartości wymiennika (ciepły nawiew po kąpieli, a zimny przed nią),3) NIE MA CO ZROBIĆ Z CIEPŁYM ZUŻYTYM POWIETRZEM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 02.11.2015 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Póki co ma 13 z kawałkiem z samego GWC, RSŚ stoi w garażu nie podłączony jeszcze. Nie mieszka. 13oC to dość ciepło. Czyżby już grzał w chałupie ? Ja nie mam jeszcze dokończonej izolacji i temp. w chałupie potrafi spaść poniżej 10oC. O jaką wilgotność chodzi? Wydawało mi się, że wilgotność masz dość wysoką, ale jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 02.11.2015 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Dobowe zużycie CWU to 7 kWh. WM z odzyskiem podobnie. Można więc odzyskiwać ciepło z w wody do powietrza, ale: 1) ma to sens wyłącznie zimą, 2) temperatura nawiewu jest zmienna i zależna od zawartości wymiennika (ciepły nawiew po kąpieli, a zimny przed nią), 3) NIE MA CO ZROBIĆ Z CIEPŁYM ZUŻYTYM POWIETRZEM. Ad1.Ma sens cały rok bo zimą to wiadomo a latem regeneruje grunt pod domem . Ad2. Temperatura jest stabilna 0,1oC/tydzień. Ad3. Choćby mała PC lub PCi:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 02.11.2015 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 13oC to dość ciepło. Czyżby już grzał w chałupie ? Ja nie mam jeszcze dokończonej izolacji i temp. w chałupie potrafi spaść poniżej 10oC. Wydawało mi się, że wilgotność masz dość wysoką, ale jest OK. Przy 2,5oC/90Rh, to przy 9oC/57,4Rh, przy 15oC/38,6Rh a przy 17,5oC to 33%.O ile z tym miałeś wątpliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 02.11.2015 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Ad1.Ma sens cały rok bo zimą to wiadomo a latem regeneruje grunt pod domem . Więc nici z schłodzenia GWC. Ad3. Choćby mała PC lub PCi:D Najmniejsza jaka jest na rynku potrzebuje 2x więcej powietrza niż jesteś w stanie dostarczyć. A podmieszanie z zewnętrznym to już mniejsza sprawność. Nie wiem czy nie na tym samym poziomie jaką osiągnąłbym z typowym układem rekuperator + GWC (wyrzut powietrza z reku to 8oC i 99%). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 02.11.2015 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Przy 2,5oC/90Rh, to przy 9oC/57,4Rh, przy 15oC/38,6Rh a przy 17,5oC to 33%.O ile z tym miałeś wątpliwości. Tak, zgadza się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 02.11.2015 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Więc nici z schłodzenia GWC. Najmniejsza jaka jest na rynku potrzebuje 2x więcej powietrza niż jesteś w stanie dostarczyć. A podmieszanie z zewnętrznym to już mniejsza sprawność. Nie wiem czy nie na tym samym poziomie jaką osiągnąłbym z typowym układem rekuperator + GWC (wyrzut powietrza z reku to 8oC i 99%). Ja upał 30oC a z rury leci 20oC to uwierz ,jest fajnie. Pc obniża temp. powietrza o średnio 7-8oC .Temp. domowego powietrza to 21-22oC . A niech sobie pomieli:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 02.11.2015 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Ja upał 30oC a z rury leci 20oC to uwierz ,jest fajnie. A jeszcze lepiej jak leci 12-15oC. Pc obniża temp. powietrza o średnio 7-8oC .Temp. domowego powietrza to 21-22oC . A niech sobie pomieli:yes: Dostarczasz 100m3/h, a pompa mieli 200m3/h. Skąd brakujące powietrze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 02.11.2015 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 A jeszcze lepiej jak leci 12-15oC. Dostarczasz 100m3/h, a pompa mieli 200m3/h. Skąd brakujące powietrze ? Pewnie,że lepiej jak 12-15 ale to kwestia priorytetów. Nieznośnych upałów masz 2-3tyg/rok .Sezon grzewczy trwa kilka miesięcy. Uznałem ,że ważniejszy jest sezon grzewczy . Dostarczam 100m3/h a pompa mieli 200m3/h .Jeżeli ją umieszczę w jakiej kiście, to jaka będzie temp. na parowniku:D? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirekaudi 03.11.2015 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2015 Zaraz TB napisze ci, że kłamiesz. Mi już napisał i nie tylko on. Nie odpowiedziałeś na zadane pytania, no ale ty boisz się prawdy i znów byś musiał kłamać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 03.11.2015 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2015 Pewnie,że lepiej jak 12-15 ale to kwestia priorytetów. Nieznośnych upałów masz 2-3tyg/rok .Sezon grzewczy trwa kilka miesięcy. Uznałem ,że ważniejszy jest sezon grzewczy . No tak, bo nie masz wymiennika. Posiadając rekuperator GWC w okresie grzewczym staje się jedynie systemem przeciwzamrożeniowym. Nie ma potrzeby wyciskać z niego jak najwyższej temperatury. Ale i tak będę miał idealną temp. wyrzutu z wymiennika dla ewentualnej pompy ciepła - nie niżej jak 8oC i 99Rh. Co więcej, mogę całą zimę lecieć na strumieniu 200m3/h bez jakiegokolwiek obniżenia komfortu termiczno-wilgotnościowego. Dostarczam 100m3/h a pompa mieli 200m3/h .Jeżeli ją umieszczę w jakiej kiście, to jaka będzie temp. na parowniku:D? Masz na myśli swoje poddasze ? Jaką tam masz kubaturę ? ze 100m3 ? Pompa ciepła (nawet ten malutki aristonek) potrzebuje ok. 6-8 razy tyle. Twój bąbel ciepła, który chroni straty przez strop zniknie i wychłodzi Ci poddasze. Po pierwszej godzinie obniżysz 100m3 powietrza o 8oC, czyli zamiast 22oC będziesz miał 14oC. Te 14oC wymiesza się w proporcji 50/50 z ciągle napływającym 22oC. Drugiej godzinie będzieasz miał na poddaszu średnią 18oC. W trzeciej godzinie już tylko 16oC ... itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 03.11.2015 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2015 Nie .Pcham do jamnika parterowego 100kg/h i to się rozłazi po wszystkich pomieszczeniach ,gdzie każde ma anemostat wyciągowy. Ilość wtłaczanego powietrza podaje się w kg/h a nie m3/h? Zakładając że połączysz to z gwc to będziesz wtłaczać w zimie powietrze o temperaturze maks.5st więc co to za komfort? Wiem że +5 jest lepsze niż -10 ale i tak zimne. W którym miejscu chcesz to wtłaczać i jak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 03.11.2015 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2015 No nie mam bo mam WG i hudrauliczne ogrzewanie PC ktora ponoc ma bufor ( nie znalazlem ) i pracuje on/off... Przed chwila pobierajac 1.25kW... Chwilke po 1.4kW... ( PC 14kW ) takze inverter sie zepsul.... Rocznie po odjeciu CWU zuzywam 5000kWh na CO.... ( nie majac zapotrzebowania ) Te 15kWh/m2 by bylo po radach snafcy i zastosowaniu nie centralnego :D Acha, ale mając 3cm od gruntu to snafca nawet nie rzuci okiem na Twój domek:P Myślałem że pompę najlepiej jest dać do domu o ogrzewaniu niskotemperaturowym bo wtedy najlepiej działa a Ty raczej takiego nie masz. Masz zwykłe grzejniki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.11.2015 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2015 Acha, ale mając 3cm od gruntu to snafca nawet nie rzuci okiem na Twój domek:P Myślałem że pompę najlepiej jest dać do domu o ogrzewaniu niskotemperaturowym bo wtedy najlepiej działa a Ty raczej takiego nie masz. Masz zwykłe grzejniki? Domy, bez izolacji zużywają na ogrzewanie, przy poprawnie wykonanej instalacji, bez pompy ciepła, do 30kWh/m2 rocznie, a tu jest temat o domach zużywających do 20kWh na ogrzewanie, chłodzenie i cwu. Jak ma Pan coś w temacie, to proszę, a jak tylko pajacowanie, to trudno. A Szanowny V... na początku wątku uprzejmie poprosił, bym na jego posty nie zwracał uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 03.11.2015 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2015 Domy, bez izolacji zużywają na ogrzewanie, przy poprawnie wykonanej instalacji, bez pompy ciepła, do 30kWh/m2 rocznie... To jeszcze forum budowlane, czy satyryczne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 03.11.2015 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2015 a tu jest temat o domach zużywających do 20kWh na ogrzewanie, chłodzenie i cwu. Ep czy Ek ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
