Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
A schładzanie do 19, po to by wkrótce mieć 24 jest bardzo zdrowe, pomijajac juz to, że awykonalne...
Do 19 jak na zewnatrz 20-23st i gdy się spodziewa większej ilości gości. A jak na zewnatrz są upały to 25-26st jest odpowiednią temperaturą a bez klimy w pasywnym to jest możliwe. oczywiście jak wtedy przyjdą goście to się temperatura podniesie i w tym przypadku tylko klima pomoże jeżeli będzie się chciało mieć niższą temperaturę. Ale wtedy trzeba liczyć koszt klimy w salonie aby parę razy w roku ją użyć a potem trzeba pamiętać o serwisach by się nie otruć. Do mnie jak ktoś w odwiedziny przyjeżdżał jak było gorąco w upały to w domu nie siedzieliśmy tylko na polu w cieniu. Ale zawsze można szukać dziury w całym.
A możesz mi powiedzieć, jakiego GWC będziesz potrzebował, żeby na godzine przed impreza zbić temperaturę z 22-22C do 18C ?
Obojętnie jakie byle było odpowiednio dobrane by przy pełnej wymianie jak reku będzie zaciągać powietrze z reku zaciągało chłodniejsze powietrze w porównaniu do warunków na zewnątrz. To się oblicza.
..nie chodzi o dziurę w całym, ale po co siedzieć podczas upałów nawet w cieniu, kiedy to w domu pasywnym/komfortowym powinno być sporo chłodniej.
O ile jest słońce. A jak nie ma ?
Są jeszcze zyski bytowe a jak nawet tych nie ma bo przykładowo na zewnatrz jest pochmurno i -5st to jak z jakimś cudem spadnie temperatura to termostat da znać kablom czy promiennikom aby podgrzały. W końcu z jakimś cudem definicja mówi o 15kWh/m2 wiec skądś to trzeba dostarczyć. Ale to też zależy od sposobu życia mieszkańców. W obliczeniach się przyjmuje jakąś minimalną ilość zysków bytowych ale wystarczy że w domu będzie prawie cały czas jakaś osoba która będzie normalnie użytkować dom więc pojawią się zyski bytowe które nie były brane w obliczeniach i dom może faktycznie zużyć mniej niż się to obliczyło. Więc wszystko też zależy od aktywności.
Każdy z nas pewnie ma rację bo wypisując tutaj za i przeciw jednego i drugiego systemu ma jeszcze w głowie kilka innych warunków/przypadków przy których jego teoria się sprawdzi. Drugi już ma na uwadze coś innego i stąd tak szeroko rozwinięta dyskusja :)
Proponuję więc dla rozluźnienia jechać na ten cały Malbork, do tych nimfomanek :D
Jestem za :) Ale tam dopiero doszło by do dyskusji...
Jeżeli na zewnatrz jest 35st to w domu nie można mieć 20st bo się jakiś chorób tylko nałapie.
Zupełna racja 35C na zewnątrz u mnie było ustawione na klimie 26/27C. Duże różnice są bardzo niezdrowe. To częsty błąd ludzi mających klimę, którzy ustawiają 19C powiedzmy, Przypomina mi się wizyta w jednym ze sklepów gdzie było 37C a na klimie 20C! Jak tam wszedłem tak szybko wyszedłem będąc jeszcze z dzieciakami...
No właśnie.
A Kamil - NIE
Czemu nie? Ja po prostu przyjąłem że wszystkie pakiety będą takie same bo po co mi różne? Jak będę chciał to na południową elewację dam pakiety z Ug=0,5W/m2 i g=37% aby ograniczyć przegrzewanie i tyle. W programie wytworzę taki pakiet i jego wrzucę w pomieszczeniu od strony południowej.
I jeszcze raz przytoczę 23C u mojego kumpla było koszmarem przy moich 26C z niską wilgotnością odprowadzoną przez klimatyzację. Na zewnątrz było 35C od kilku dni (tego lata).
Pytałem właśnie o jego moc chłodnicza. Obliczyłeś ?
A po to bo mi się fajnie leży w cieniu jak słonko przypala. Fajniej jest mi wtedy tez nad rzeką czy na basenie. Wolę zamknąć dom, zasłonić rolety i iść nad rzekę a nie marnować ładnej pogody na siedzenie w domu.
W porównaniu do temperatury na zewnątrz to w pasywnym będzie chłodniej ale 20st nie będzie ale jak będzie 25 to mi to pasuje. Potem jak się ochłodzi na zewnatrz to w domu też się bardziej ochłodzi i będzie tak jak trzeba.
właśnie kamilu - wszystko zależy od aktywności i dużej ilości innych zmiennych.
Załóżmy że mamy dwa domy pasywne - maks 15kwh/m2. Jeden szkielet bez masy akumulacyjnej, drugi murowany z dużą masą akumulacyjną.
Jest gorąco - 27 stopni. W obu domach mamy 22 stopnie wewnątrz. Przychodzą ludzie na imprezę. Robi się gorąco w środku, 25 stopni. Po wyjściu gości aby temp wróciła do 22 szybciej odbędzie się to w domu murowanym bo przez ten czas ściany podgrzały się bardzo mało. Poza tym cały czas mamy jakieś tam zyski bytowe, które to dodatkowo utrudniają zbicie temp w szkielecie.
...na ile szybciej temp wróci do 22 w murowańcu tego nie wiem bo nie jestem aż ta biegły w temacie, ale fizyka/ termodynamika raczy podpowiadać że moje rozumowanie jest słuszne.
[ATTACH=CONFIG]336762[/ATTACH] a tu masz OZC [ATTACH=CONFIG]336763[/ATTACH] nigdzie tam nie pytają o promieniowanie bezpośrednie i rozproszone. No chyba ze OZC nie jest zbyt dokładne do obliczeń.
Przecież to Ty napisałeś, że nie masz możliwości :-)
Teraz piszesz, że masz.
Wiec, jeśli masz to wykonaj symulacje dla różnych pakietów na różnych ścianach.
Ja nie ale tu tak http://www.nape.pl/upload/File/biblioteka_ibp/budownictwo_energetyczne/projekt_gruntowego_wymiennika_ciepla.pdf tu liczyli na potrzebę podgrzewania ale piszą z początku że też coś to schłodzi. A jak schłodzi to zależy od ochrony przed przegrzaniem. Jak jej nie ma to gwc nie pomoże.
Nie widzę rozumowania. Skoro i w jednym i drugim zakładasz taką samą temperaturę po przyjściu gości to szybciej się schłodzi dom szkieletowy. Nawet jak szkieletowy osiągnie większą temperaturę to i tak szybciej się wychłodzi. Jak impreza potrwa parę godzin to mury jednak trochę tego ciepła przyjmą a tego tak szybko potem nie wygonisz.
