Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Czy jeśli owinę izolacją 1m3 wody, kamienia, powietrza, o równych temperaturach, z układami utrzymującymi tą temperaturę przez cały czas (grzałka + termostat), to przepływ energii przez izolację będzie się zmieniał? Niby ten przepływ zależy wyłącznie od różnicy temperatur i parametrów przegrody, więc nie ma znaczenia ile w środku jest energii. Jeśli zatem warunki wewnątrz mają być stabilne, to ucieczka ciepła będzie równa, niezależnie od tego jakiej gęstości ciało jest w środku i jaką ma pojemność cieplną.
Można samemu przeprowadzić eksperyment piekarnikowy. Włączamy na powiedzmy 50 stC, czekamy aż się ustabilizuje i mierzymy zużycie przez kilka godzin. Potem wkładamy kilkanaście litrów wody, najlepiej z przykryciem żeby nie parowała i robimy to samo.
Czy zużycie się zmieni?
Ale po to są pompy w mało doskonałych domach aby mieć niskie zużycie energii. Gdyby nie pompa to czystym prądem byś płacił 4razy więcej a gazem przynajmniej dwa lub trzy razy więcej.
Nie wiem dlaczego chcesz oszczędzać kWh zamiast pieniędzy, skoro kilowatogodziny z powietrza są darmowe. Twoje planowane 1,1m izolacji na stropie, przy 100m2 stropu oznaczają ponad 15 tyś złotych. Zrobienie z tego i tak bardzo dobrych 50cm da 8 tyś zysku. Podobnie sprawa ma się ze ścianami i podłogą, a dopuszczasz jeszcze tanią klimatyzację, no i potrzebujesz bojlera i promienników.
Razem to grubo ponad 20 tyś, więc spokojnie wystarczy na porządną pompę ciepła, która załatwi ci grzanie, chłodzenie i CWU, a rachunki będziesz miał niższe.
Pomyśl tylko.
Tak szanowny Tomaszku, napisałeś że kłamię pisząc, że za CO płacę około 700zł :p
Nie. Teraz mija się Pan z prawdą, nie bez udziału świadomości. Napisałem tylko, że ma Pan źle zrobioną instalację. Że musiał to robić jakiś ciepłownik, bo na pewno nie osobą myśląca.
Nawet najgorzej zbudowany dom np. taki z lat 50-tych, z prawidłowo wykonaną instalacją grzewczą, nie zużyje więcej jak 30kWh/m2 na ogrzewanie. Oczywiście bez udziału OZE i pompy ciepła.
Jeżeli Pan zapłacił 500 zł za sezon z pompą ciepła, a dom jest lepiej izolowany niż w latach 50-tych, to ma Pan źle wykonaną instalację. Poza tym, instalator pozbawił Pana komfortu, latem.
Pan dalej nie rozumie, dlaczego instalatorzy nie montują rurek w podłodze?
Przy prawidłowo wykonanej instalacji, domy nie zużywają ponad 30 kWh/m2 bez pompy ciepłą.
A ty dalej te swoje dyrdymały :)
Wiesz co to takiego?
http://tomatrade.pl/grafika/oferta/4/1.png
Wiesz że mam odwierty?
Wiesz ile prądu zużyję na chłodzenie domu?
Wiesz że mam mało sufitu ponieważ mam dwie antresole?
Wiesz jak przyjemnie chodzi się na bosaka po podłodze w łazience?
Itd itd...
Pomyśl tylko.
W sufit pójdzie granulat a on jest tani i temu można go dać więcej więc cenowo tak drogo nie będzie jak myślisz. jak się zmniejszy izolację to zwiększy moc grzewczą wiec mocniejsza pompa. Dostałem ofertę taką:
1.Pompa ciepła Ecopower C8i o zmiennej mocy cieplnej 5-8kW - 16600zł/netto
2. Węzeł cieplny z zasobnikiem CWU 200 ltr, pompka CCW (dostawa i montaż) - 6800zł/netto
3. Odwiert pionowy 160mb (2x80mb) wykonany metodą płuczkową - 12700zł/netto
Więc za pompe z odwiertami jakieś 32k brutto wychodzi. Do tego trzeba zrobić wodną podłogówkę i pewnie razem w 40k się zmieści. Powietrzne pompy o połowę tańsze ale z mniejszym COPem a przy niej tak tanio jak przy gruntowej to nie będzie. Z pompa sobie sam nie poradzę a z grubszą izolacją to już tak. Promiennik tez powieszę na ścianie czy suficie bez problemu. Jak pompa załatwia sprawę chłodzenia? Przez chłodną podłogę? Wielu pisało że to mało komfortowe.
Itd itd...
Szanowny Panie, odwiertów się od 20 lat nie robi. Czynnik ma temperaturę wrzenia -52 st.
Dla ścian o tej samej grubości pół metra to silka gr.18cm + 30cm styro i tynki da U=0,102W/m2 ale razem też z działówkami zmienia konstrukcję na ciężką i
Warto znać fizykę budowli. Nie ma czegoś takiego jak U ściany. Proszę się zapoznać z definicją U będzie Pan wiedział. Takie programy jak OZC, to zwykłe oszustwo.
Podobnie oszustwem jest wyliczanie U z lambdy.
