Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
Za 5 godzin temperatura podłogi wzrośnie niby o 9st, ale część już wypromieniuje, więc rano nie powinna być cieplejsza niż 25-26 stC. Trochę dużo, ale takich mrozów dużo nie będzie
Takie temperatury podłogi rzeczywiście występują u mnie tylko podczas dużych mrozów (sprawdzane tanim pirometrem), ale pompa wtedy u mnie zdecydowanie wyjeżdża po za tanią taryfę.
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Człowieku, a czy dom bez CO to jakas nowość ? Przecież tutaj sporo ludzi grzeje kablami, to dlaczego traktować to jak bajkę ?
Bajką jest to, ze wybudujesz i urzadzisz taki dom za 250tyś. I to w kilka miesięcy.
Bajką jest Twoja teoria "wiecznych strat ściany z silikatu"
Bajką jest to, że przy płycie grzewczej nie da sie różnicowac temperatury w pomieszzeniach
Ze PC PW poniżej -10C jadą juz tylko na grzałce
Najpierw może policz akumulację takiej ściany versus ściany z 12cm silikatu, zańim napiszesz o łączeniu zalet.......
Oczywiście że są ludzie co grzeją kablami tylko że ci co maj domy energooszczędne ogrzewają w taniej taryfie bo aby grzać w normalnej to trzeba mieć bardzo małe zapotrzebowanie. Więc temu ja chcę bardziej ocieplić dom. Na to się wyda więcej może o 15-20k a będzie tak jak chcę. Temu w ramach tego zamiast tradycyjnych okien dam pakiety aby oszczędzić na kosztach.
Wieczne straty cegły są spowodowane tym ze i tak całej may nie wykorzysta się do akumulacji a w tym bierze udział 10cm przegrody wiec jak masz silke o gr.24cm to ta reszta i tak będzie wiecznie odbierać ciepło z tej warstwy od strony domu i nigdy się nie naładuje tylko wiecznie będzie pobierać ciepło z pomieszczeń wychładzając je. Trochę lepiej wyjdzie dla ściany o gr.15-18cm bo wtedy mniejsza będzie ale za to trzeba dać grubo izolacji. Ale i tak bez ogrzewania zimne ściany z silki będą powodować dyskomfort. Temu dobrze jest piwnice robić z silki bo wiecznie w nich będzie chłodek. Ale obrońcy cegły i tak będą swoje zachwalać.
czemu według Ciebie domu 100m2 nie da się zbudować za 250-300k?
Wieczne straty cegły są spowodowane tym ze i tak całej may nie wykorzysta się do akumulacji a w tym bierze udział 10cm przegrody wiec jak masz silke o gr.24cm to ta reszta i tak będzie wiecznie odbierać ciepło z tej warstwy od strony domu i nigdy się nie naładuje tylko wiecznie będzie pobierać ciepło z pomieszczeń wychładzając je. Trochę lepiej wyjdzie dla ściany o gr.15-18cm bo wtedy mniejsza będzie ale za to trzeba dać grubo izolacji. Ale i tak bez ogrzewania zimne ściany z silki będą powodować dyskomfort. Temu dobrze jest piwnice robić z silki bo wiecznie w nich będzie chłodek. Ale obrońcy cegły i tak będą swoje zachwalac
Już myslałem, że dałeś sobie spokój z tą kompromitującą "teorią"....
Proste pytanie:
Czy dom z silikatów, w ktorym ściany mają U = 0,10 W/m2k bedzie miał większe straty ciepła od domu szkieletowego, gdzie współczynnik dla scian U = 0.10 W/m2K?
Tak/ Nie ?
Gdzie znalazłeś tezę, ze tylko 10cm ściany bierze udział w akumulacji ?
Rozumiem, że Malbork jest tak samo akumulacujny, jak mój dom, bo tu i tu udział w akumulacji bierze tylko 10cm ściany ?
Bo ja pisałem o wybudowaniu i wykończeniu.
A Ty nawet nie wiesz, ile ten GGWC bedzie Cię kosztował, czy rekuperator.
Swoją droga - gratuluję Ci żony.
Moja, jakbym jej powiedział, że może obniżyć rachunki za CO o 800 zł rocznie , kosztem płytek i kuchni z Castoramy, chyba zabiłaby mnie śmiechem :)
Edytowane przez fotohobby
Proste pytanie:
Tak/ Nie ?
jeżeli mają takie same U to nie ma znaczenia. To takie same pytanie o co czego jest więcej, 1kg pierza czy 1kg piachu. Tyle że dla tych samych U mamy różne grubości ścian oraz inny komfort. Bo przy tych samych U poniżej 0,1W/m2 większy komfort będzie w szkielecie jeżeli patrząc na całokształt.
Remontowałem niedawno łazienkę i z żoną szukaliśmy mebli do niej czy płytek i jakoś dało się znaleźć coś niedrogiego i ładnego. A płytki na ściany miałem z wyprzedaży po niecałe 30zł za 1m2 a na podłogę podobna cena. Płytki były duże i trzeba przyznać że krzywe i śmigła ale udało się to położyć tak ze w miarę fajnie wygląda. Czy drugi raz bym kupił takie same wiedząc że takie są? Pewnie tak bo wątpię że płytki i za 60zł byłyby lepsze. Może takie po 100-200zł byłyby lepsze ale jak dla mnie za drogie. w razie czego w przyszłości jak się uda to sobie kupie lepsze jak będzie okazja i wymienię. Można kupić meble do kuchni za 3k i też będą ładne. Nikt nie powiedział że trzeba kupić za 10k skoro te za 3k też spełnia swoją funkcję. No chyba że chodzi o sam fakt że się dużo zapłaciło za wykończenie 100-200k i by móc się pochwalić każdemu że mieszka się jak w pałacu. Ja zawsze mieszkałem w domu urządzonym w prosty sposób i nie zależy mi na tym aby dom był pięcio gwiazdkowy.
Bzdura.
Panie Tomaszu może coś więcej o nowej koncepcji? Ile folii bąbelkowej? Jaka ta ściana? Jaka podłoga? Jak dach?
A może ściany będą z samej foli bąbelkowej? Szkielet z namiotu owinie się folią bo styropian i tak jest niepotrzebny na ścianach ale za to zrobi się płytę z 40cm styropianu i do tego kable dobrze ułożyć to na pewno więcej jak 30kWh/m2 się nie zużyje. A jak się wpakuje pompę PP z COP12 to już domek jak w temacie będzie.
Upraszczając - co akurat jest możliwe (nie jest to żadna nowość): http://www.lupotherm.eu/images/in_situ.pdf
Co Ty możesz pisać o komforcie w szkielecie szkielecie versus silikat, skoro w takich nowoczesnych domach nie miałeś okazji żyć.
Możesz napisać, "moim zdaniem", ale podstaw ku temu ńie masz żadnych, a Twoje teorie to zwykle bajki....
Chciałem jeszcze zwrócić uwagę, że wczoraj wyliczyłeś, że dom z silikatu ze ściana o U= 0.102 ma MNIEJSZE zapotrzebowanie, niż dom szkieletowy o ścianach ze współczynnikiem 0.072, jaki planujesz. Czyżby akumulacja coś dawała ?
Wiem, wiem, na pewno pewno za to będzie zimny i niekomfortowo bedzie ciągnęło mu od scian :)
Tak, tak, szwagier tez kupił bajerancki zestaw do hydromasażu.
Ładny był i niedrogi.
Tylko, ze po trzech latach "chrom" odpryskuje, a część dysz jest zakanieniona, mimo, iż woda u nas miękka.
Ładne i tanie meble do kuchni tez kupiliśmy do łazienki, jak się przeprowadaliśmy do "tymczasowego" domu na czas budowy.
Juz nie są ładne.
Nie jestem wtjątkowym estetą, ale nie chcę żyć w pomieszczeniach, które "w miarę fajnie wyglądają" tylko po to, by wydawać 800zl mniej na ogrzewanie.
Pamiętam, że ktoś w wątku o buforze zastosował coś takiego na próbę - ZERO EFEKTU. Potem owinął wełną i było prawie zgodnie z obliczeniami. Także czemu nie?
Ty masz fotohobby wkład BEF 450 z tego co widziałem. Jest tam szyber? Podoba mi się, ale chyba trochę drogi jak na okazyjne palenie i wezmę coś tańszego:
https://wklady-kominkowe.com/pl/wklad-kominkowy-thorma-valencja-8-kw-z-wermikulitem.html?gclid=CKb207LvhckCFYoEwwodkM0P-Q
Tylko piszą, że nie ma szybra. Nie wiem jak to się sprawdza.
Nie ma szybra, szyber to złoooo.... :) nowe wkłady juz go nie mają.
Regulacją dolotu powietrza się szybkość spalania reguluje.
Ta thorma tez wyglada fajnie, w sumie byłem bliski jej kupienia, tylko wtedy nikt o niej nic nie wiedział.
Model Thorma Alicante ma tu użytkownik qubic.
To będzie sporo tańszy dom od "styropianowca". Dużo przeszkleń. Niedługo pokażę zdjęcia i więcej opiszę koncepcje.
A skąd mamy mieć pewność ze tych zdjęć Pan gdzieś nie wykradnie? Nie obchodzą mnie zdjęcia, niech Pan poda adres to ktoś kto ma najbliżej to zajedzie i sprawdzi.
