Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Jakież to będą oszczędności, jeśli dT będzie się różniłą o 3K ?
W dodatku, żeby to osiągnąć należy przestać grzać już wieczorem, obudzić się, umyć i zjeść śniadanie w temperaturze niższej, niż się spać kładło... Wszystko po to, by parę PLN oszczędzić
Paranoja.
Nie chodzi o to, żeby na siłę tak kombinować, dla kilku złotych oszczędności, bo to rzeczywiście byłaby paranoja. Wybudowałem dom wg pewnej koncepcji (izolowany od wewnątrz) nie dla samego faktu oszczędzania na ogrzewaniu w sposób jaki opisuję. To raczej sposób użytkowania budynku wymusza takie ogrzewanie, a mniejsza masa akumulacyjna w tym pomaga. Jeszcze raz powtórzę, że w moim domu nie potrzebuję ogrzewać w nocy, a nie w ciągu dnia, bo wszyscy pracujemy, a dzieci chodzą do szkoły.
U mnie grzanie załącza się o 4 rano, po to, by wstając o 5.20 (żona), czy 6.15 (ja) mieć komfort termiczny.
o 7.30 okienko na grzanie się kończy, następne jest od 14-16, tak, aby zbiegło się z powrotem z pracy, tyle, że póki co to okienko się nie aktywuje (zyski słoneczne)
Podobnie bedzie u mnie, że tym, że poranne ogrzewanie będzie polegało na włączeniu klimatyzatora w salonie oraz "farelki" typu nicobar firmy Atlantic w łazience. To są urządzenia które podgrzeją mi tylko powietrze.
To skąd wiesz jakie przekroje i rozwiązania szczegółowe zastosować? Ściana przenosi obciążenia od dachu, nie tylko ciężar ale i parcie wiatru. Musisz mieć to uwzględnione. Sam tego nie zrobisz.
W szkieletach typu amerykańskim używa się belek 2na4", 2na5", na 6" itd w zależności od domu w rozstawie co 40 czy 60cm. W ciężkim szkielecie drewnianym używa się belek o przekroju 60x160mm i daje się płytę osb z zewnątrz i wewnątrz. Na dom parterowy słupki 50x150mm też wystarczą ale producenci używają jednakowych aby sobie tego nie różnicować. Łatwiej jest trzymać jeden przekrój a nie kilka. Zasada jest wtedy że słupki są co 62,5cm aby łatwo przykręcić płytę osb. Można też dać płytę fermacell a wtedy rozstaw co 60cm ale wtedy nie trzeba dawać płyty gk od środka i wtedy praktycznie robi się z tego poszycie zew i wew a w środku wełna i paroizolacja. Fajne by to było gdyby nie cena jak dla mnie zaporowa.
Ale wiem że trzeba czasem zagęścić itp i będę się tego trzymać bo to konstruktor będzie liczyć. Tylko chodzi mi o formę szkieletu. Czyli sam szkielet taki jamnik drewniany konstrukcja.5x15cm.dom.2.jpg a tam gdzie okna to trzeba dać słupki poziome i ewentualnie dołożyć słupek pionowy. Po tym zdjęciu widać etap.21.jpg że na nadprożu będzie leżeć jeden lub dwa wiązary. Na pokrycie planuję blachodachówkę. Ciężar na pewno wytrzyma a czy watr? To myślę że konstrukcja z płytą osb z zew i wew dobrze ustabilizuje konstrukcję że przy wietrze ani nie zaskrzypi. Ale tam gdzie będzie trzeba dołożyć słupek pionowy to dołożę.
A czytałeś i doczytałeś, że mój wpis odnosił się do ścian działowych ?
Będzie większa akumulacja ?
Chodzi Ci o zastosowanie w ścianach zewnętrznych grubych belek tak jak w murze pruskim i że dzięki temu nie będzie potrzeba robić od razu działówek dla stabilizacji? Bo wydaje mi się to mało realne.
Przecież za konstrukcję ktoś Ci wyliczy i rozrysuje, a Tobie pozostanie za projekt zapłacić i się do niego zastosować
Kombinowanie i "myślenie" nad tym nie ma sensu.
Edytowane przez fotohobby
A co za problem przewiązać działówki z SILKI z taką ścianą ?
Duży, bo niby jak? No chyba że najpierw się zrobi działówki a potem szkielet co by też nie było głupie. Można byłoby działówki zrobić poza obrys wewnętrzny domu czyli do obrysu zewnętrznego konstrukcji drewnianej działówki z silki.jpg potem zrobić konstrukcję drewnianą działówki z silki.1.jpg a na końcu ocieplić działówki z silki.2.jpg o takie coś Ci chodziło?
Za młodu zbudowałem model samolotu z silnikiem spalinowym. Latał na uwięzi (nawet jakieś lokalne zawody wygrałem).
Chyba zacznę budowę niedużego samolotu dla 6 osób.
W internecie se poczytam i dam radę bo doświadczenie z materiałem też mam.:D
Wróć - za ginekologię się wezmę (większe doświadczenie) :yes:
Duży, bo niby jak? No chyba że najpierw się zrobi działówki a potem szkielet co by też nie było głupie. Można byłoby działówki zrobić poza obrys wewnętrzny domu czyli do obrysu zewnętrznego konstrukcji drewnianej [ATTACH=CONFIG]337211[/ATTACH] potem zrobić konstrukcję drewnianą [ATTACH=CONFIG]337213[/ATTACH] a na końcu ocieplić [ATTACH=CONFIG]337214[/ATTACH] o takie coś Ci chodziło?
Jezu jakie Ty masz ciężkie myślenie. Robisz normalnie działówki jak się robi w szkielecie drewnianym, no może z małymi zmianami a do środka zamiast wełny drzewnej tudzież mineralnej murujesz silkę. Później całość obijasz/obklejasz płytą KG i masz prawie że mur pruski. Szkielet i akumulacja w jednym.
Zastanawiałeś się może ile weźmie konstruktor i architekt za projekt indywidualny takiego domu w szkielecie drewnianym? Sądzę że nie będzie to mała kwota. Za różnicę do projektu typowego masz paręnaście metrów bieżących muru ciężkiego.
Ten schemat pokazałem na łączenie zwykłych działówek z szkieletem. Mur pruski mnie nie interesuje.
Ogólnie za projekt indywidualny jakieś 5-6k z pozwoleniem na budowę niezależnie czy murowany, czy szkielet, czy tradycyjny fund czy płyta. Wiem bo pytałem i miałby kto mi to zrobić.
Tak samo można się śmiać z samorobów którzy pierwszy raz w życiu kielnię trzymali w ręku a jakoś nikt się nie śmieje.
Ma taki sens bo będę chciał aby najpierw sprawdził czy konstrukcja według mojego pomysłu ma sens czy nie a jak ma to taką będę chciał mieć.
Przyglądam się z zaciekawieniem z boku i powiem szczerze ze podziwiam Cie Kamil jak łatwo mówisz o kosztach oraz jak planujesz zamknąć budowe za "250-300k"
Bo nieduży domek, ok.100m2. Kiedyś chciałem za te pieniądze zrobić piętrowy 150m2 ale zdałem sobie sprawę że faktycznie może być ciężko a w parterowym też będę miał to co chcę a będzie mniejszy wiec z automatu tańszy. Skoro firmy potrafią brać po 3k za stan pod klucz gdzie zazwyczaj jest w domu CO i kominy z kominkiem to nie robiąc tego kasę przeznaczę na lepszą izolację i WM z reku, oraz dam pakiety szybowe zamiast tradycyjnych okien i zbuduję metodą gospodarczą to się zmieszczę w tej kwocie bez problemu.
kamil1987b - liczyłeś U dla ściany wyposażonej w drewno?bo mi wychodzi że nie, więc coś czuję że jej U z drewnem będzie w granicach U=0,09 albo nawet i gorzej. Przy takiej izolacji jak planujesz drewno robi się przewodnikiem ciepła...
Ja nie chcę domu z pełnego drewna jak bala tylko szkielet drewniany i U wychodzi 0,072W/m2.
ok - rozumiem, ale weź pod uwagę że 1m2 Twojej ściany to nie jest 1m2 przegrody o U=0,072 -> tyle wychodzi w miejscu gdzie masz samą izolacje.
Na belce będziesz miał U=0,096 a jej udział w m2 ściany to 10%. Dodatkowo na belkach masz łaty więc tam masz U na poziomie 0,108 (fakt że jest to bardzo mały procent ściany). W konsekwencji U średnie dla 1m2 ściany wyjdzie koło 0,09 albo będzie jeszcze bliższe U=0,1.
rozumiesz już o co mi chodzi?
