fotohobby 13.11.2015 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 http://kalkulator.jednostek.pl/energii Już prościej się nie da Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 13.11.2015 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 http://kalkulator.jednostek.pl/energii Już prościej się nie da Nie żebym wywoływał wilka z lasu, ale czy TB już działa u twoich rodziców? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 13.11.2015 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Nie żebym wywoływał wilka z lasu, ale czy TB już działa u twoich rodziców? A zatrudniłbyś kogoś, kto zamieszcza cudze zdjęciam, aby zobrazować swoje instalacje ? Chyba przyjdzie mi sie samemu zmierzyć z problemem... Martwię się tylko, czy te 30kWh/m2/rok osiągnę.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
schizo85 13.11.2015 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 http://kalkulator.jednostek.pl/energii Już prościej się nie da Warto wiedzieć skąd się to bierze. J = W * s 3600J = W * 3600s 3600J = Wh 3600000J = kWh 3,6MJ = 1 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 13.11.2015 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 .... Martwię się tylko, czy te 30kWh/m2/rok osiągnę.... Nie osiągniesz, to jest zarezerwowane tylko dla TB, nikt oprócz niego nie ma wiedzy jak jaka byc powinna prawidłowo wykonana instalacja. Zresztą kazdy ciepłownik ( a Ty nim chyba tez jestes) to z zasady nieuk i szkodnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 13.11.2015 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Nie osiągniesz, to jest zarezerwowane tylko dla TB, nikt oprócz niego nie ma wiedzy jak jaka byc powinna prawidłowo wykonana instalacja. Zresztą kazdy ciepłownik ( a Ty nim chyba tez jestes) to z zasady nieuk i szkodnik Tak.... Zalałem w podłodze rurki betonem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 13.11.2015 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 http://kalkulator.jednostek.pl/energii Już prościej się nie da Nie chodzi mi o same te przeliczniki tylko jak to wszystko zliczyć? Czy brać pod uwagę całą przegrodę czy tylko jej część która bierze aktywny udział w akumulacji czyli te 8-10cm? A jak cała to razem z ociepleniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.11.2015 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Tak.... Zalałem w podłodze rurki betonem... Coś Ci się poje...ło! Wylewkę betonową robi się na suficie, a w niej rurki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 13.11.2015 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Coś Ci się poje...ło! Wylewkę betonową robi się na suficie, a w niej rurki. :D:D To w sumie proste. Wylewasz zaprawę z miksokreta na sufit, wyrównujesz łatą i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.11.2015 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 :D:D To w sumie proste. Wylewasz zaprawę z miksokreta na sufit, wyrównujesz łatą i tyle. Ale zanim zaprawa wyschnie wciskasz w nią rurki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 13.11.2015 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Ale zanim zaprawa wyschnie wciskasz w nią rurki. Ale miszcz nie pisał że wylewa się wylewki na suficie tylko że rurki tam układa. Pewnie w suficie podwieszanym się je chowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 13.11.2015 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Nie chodzi mi o same te przeliczniki tylko jak to wszystko zliczyć? Czy brać pod uwagę całą przegrodę czy tylko jej część która bierze aktywny udział w akumulacji czyli te 8-10cm? A jak cała to razem z ociepleniem? W sumie możesz rzucić monetą i co ci wyjdzie, tak zrób. Różnica będzie marginalna. Ale miszcz nie pisał że wylewa się wylewki na suficie tylko że rurki tam układa. Pewnie w suficie podwieszanym się je chowa. I rozgrzewa się powietrze i promieniuje... Przecież on cały czas pisze, że przy małych potrzebach lepiej jest wykorzystać rurki jako nagrzewacze jakiejś gęstej masy w suficie (może betonu, albo tynku?), która to masa rozgrzawszy się do większej temperatury niż pokój, będzie promieniować w każdym kierunku i będzie miło - jak na słoneczku. Oprócz tego można odwrócić działanie i schłodzić tę masę, więc i klimatyzacja z tego wyjdzie. Przy odwrotnym wykonaniu, czyli na podłodze, promieniowanie będzie hamowane przez drewno, panele, czy dywany, a ochłodzenie podłogi jest nieefektywne jako klimatyzacja, bo ciepłe powietrze ucieka do góry i się nie ochłodzi od tej podłogi, oraz nieprzyjemne dla gnatów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 13.11.2015 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Nie chodzi mi o same te przeliczniki tylko jak to wszystko zliczyć? Czy brać pod uwagę całą przegrodę czy tylko jej część która bierze aktywny udział w akumulacji czyli te 8-10cm? A jak cała to razem z ociepleniem? Działowe całe, a zewnętrzne ? No cóż, na pewno bez ocieplenia, a czy cała konstrukcje, czy tylko 10cm to zależy co chcesz policzyć - akumulację dobową, czy długookresową. Przy czym u Ciebie to wiekszej różnicy nie zrobi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 13.11.2015 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Ale zanim zaprawa wyschnie wciskasz w nią rurki.O, to proste. Podrzucasz je z całej siły i już Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 13.11.2015 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 O, to proste. Podrzucasz je z całej siły i już Można inaczej... http://kameralna.com.pl/wp-content/uploads/2013/09/dom_do_gory_nogami.jpg Później wystarczy obrócić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 13.11.2015 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 I rozgrzewa się powietrze i promieniuje... Przecież on cały czas pisze, że przy małych potrzebach lepiej jest wykorzystać rurki jako nagrzewacze jakiejś gęstej masy w suficie (może betonu, albo tynku?), która to masa rozgrzawszy się do większej temperatury niż pokój, będzie promieniować w każdym kierunku i będzie miło - jak na słoneczku. Oprócz tego można odwrócić działanie i schłodzić tę masę, więc i klimatyzacja z tego wyjdzie. Przy odwrotnym wykonaniu, czyli na podłodze, promieniowanie będzie hamowane przez drewno, panele, czy dywany, a ochłodzenie podłogi jest nieefektywne jako klimatyzacja, bo ciepłe powietrze ucieka do góry i się nie ochłodzi od tej podłogi, oraz nieprzyjemne dla gnatów. Jakiej masy? Nawet jak znalazłby się jakiś śmiałek to jak to zrobić w domu gdy nie ma sufitu betonowego? Jak do belek drewnianych bo taki zazwyczaj jest w domach parterowych, w piętrowych na piętrze też a w szkieletowych zawsze taki. Więc jak to zrobić w praktyce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 13.11.2015 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Jakiej masy? Nawet jak znalazłby się jakiś śmiałek to jak to zrobić w domu gdy nie ma sufitu betonowego? Jak do belek drewnianych bo taki zazwyczaj jest w domach parterowych, w piętrowych na piętrze też a w szkieletowych zawsze taki. Więc jak to zrobić w praktyce?Nie masy a massy. Massa jest ważna, szczególnie na suficie. O szczegóły pytaj Brzęczkowskiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 13.11.2015 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Jakiej masy? Nawet jak znalazłby się jakiś śmiałek to jak to zrobić w domu gdy nie ma sufitu betonowego? Jak do belek drewnianych bo taki zazwyczaj jest w domach parterowych, w piętrowych na piętrze też a w szkieletowych zawsze taki. Więc jak to zrobić w praktyce? Gramatyka... interpunkcja... W praktyce robi się podłogówkę. Właśnie dlatego. Niektórzy na ściany rurki dają jak mają pojęcie, chęci i pompę ciepłą. Rurki na suficie muszą być cieńsze od tych podłogowych, gęściej rozstawione, dużo jest roboty z mocowaniem, a i tynkowanie to więcej masy i roboty. Według miszcza to i tak te same koszty, bo gość nie wie co myśli, a co dopiero co pisze. A tak w ogóle, to co z nim się stało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 13.11.2015 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 A tak w ogóle, to co z nim się stało? pewnie wypromieniowuje gorące myśli na innym forum,.... albo chłodzi...już sam nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.11.2015 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 pewnie wypromieniowuje gorące myśli na innym forum,.... albo chłodzi...już sam nie wiem Myślę,że TB zaczyna rozumieć iż merytoryczne odpowiedzi na fantazje mają wartość. Wiele fantazji można zweryfikować . Choćby ilość energii traconej przy wymuszonej -kontrolowanej wentylacji w domu,czy entalpii par czynnika parującego przy -50oC,no i wiele innych. Wartością jest ,że prowokuje do rozmów o domach energooszczędnych . Szkoda tylko,że wnosi tylko do tych dyskusji pierwiastek k..wizny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
