Krzysiek_BB 14.11.2015 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 (edytowane) perm napisał: :D:D To w sumie proste. Wylewasz zaprawę z miksokreta na sufit, wyrównujesz łatą i tyle. Jesteście w błędzie wystarczy u niego kupić znajdujący się na półce inwerter grawitacyjny, który to odwraca grawitację i swobodnie = "bardzo prosto" można zamontować rurki w wcześniej przygotowanej wylewce oczywiście dobrze ubitej łopatą Mankamentem takiej technologii jest wykonywanie tego w czepku jeśli ktoś posiada dłuższe włosy z uwagi na szkodliwe działanie chemikaliów zawartych w mieszance mixo-kreta Po tak wykonanej czynności wyłączamy inwerter grawitacyjny przywracając normalny stan przyciągania i przystępujemy do użytkowania cudownej instalacji D która to zimą grzeje, a latem chłodzi pomieszczenia oczywiście wszystko do 20kWh/m2/rok (oczywiście wyżej wymieniony inwerter grawitacyjny pracuje na silnikach DC - 70% mniejsze zużycie energii) SORRY nie mogłem się oprzeć Edytowane 14 Listopada 2015 przez Krzysiek_BB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.11.2015 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 Ja myślę, że sposób który przedstawił Liwko jest chyba najprostszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 14.11.2015 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 nydar napisał: ...Szkoda tylko,że wnosi tylko do tych dyskusji pierwiastek k..wizny.A nie zwykłej głupoty? Gada jak połamany. Diagnoza może być tylko jedna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.11.2015 07:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 nydar napisał: Myślę,że TB zaczyna rozumieć iż merytoryczne odpowiedzi na fantazje mają wartość. Wiele fantazji można zweryfikować . Choćby ilość energii traconej przy wymuszonej -kontrolowanej wentylacji w domu,czy entalpii par czynnika parującego przy -50oC,no i wiele innych. Wartością jest ,że prowokuje do rozmów o domach energooszczędnych . Szkoda tylko,że wnosi tylko do tych dyskusji pierwiastek k..wizny. Szanowny Panie, nie wierzę, że Pan zrozumie. A te głupoty, co Panowie wypisujecie, miszcze itp, nie odpowiadam, Z filtrem od centrali też nie wdają się w dyskusje. Jeżeli ktoś nie może zrozumieć, dlaczego nie zalewa się rurek w podłodze, czy nie daje grzejników konwekcyjnych pod oknem, drabinek w łazience, termostatów na górze grzejnika, to musi mieć wyprany rozumek. Jeżeli instalacja (komfortowa temperatura i cwu) kosztuje w eksploatacji więcej niż 2000 rocznie, to też jest świadectwo braku wiedzy, lub posiadanie złej wiedzy. W ogóle jak ktoś dopuszcza hydrauliczne ogrzewanie, to jest jak ta owca w stadzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 14.11.2015 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 Krzysiek_BB napisał: Jesteście w błędzie wystarczy u niego kupić znajdujący się na półce inwerter grawitacyjny, który to odwraca grawitację i swobodnie = "bardzo prosto" można zamontować rurki w wcześniej przygotowanej wylewce oczywiście dobrze ubitej łopatą Mankamentem takiej technologii jest wykonywanie tego w czepku jeśli ktoś posiada dłuższe włosy z uwagi na szkodliwe działanie chemikaliów zawartych w mieszance mixo-kreta Po tak wykonanej czynności wyłączamy inwerter grawitacyjny przywracając normalny stan przyciągania i przystępujemy do użytkowania cudownej instalacji D która to zimą grzeje, a latem chłodzi pomieszczenia oczywiście wszystko do 20kWh/m2/rok (oczywiście wyżej wymieniony inwerter grawitacyjny pracuje na silnikach DC - 70% mniejsze zużycie energii) SORRY nie mogłem się oprzeć No cóż. Brzęczkowski inspiruje wielu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 14.11.2015 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 Przemek Kardyś napisał: Gramatyka... interpunkcja... W praktyce robi się podłogówkę. Właśnie dlatego. Niektórzy na ściany rurki dają jak mają pojęcie, chęci i pompę ciepłą. Rurki na suficie muszą być cieńsze od tych podłogowych, gęściej rozstawione, dużo jest roboty z mocowaniem, a i tynkowanie to więcej masy i roboty. Według miszcza to i tak te same koszty, bo gość nie wie co myśli, a co dopiero co pisze. A tak w ogóle, to co z nim się stało? Skoro normalne robi się w rozstawie (10cm?) to te cieńsze w jeszcze mniejszym? Ale do czego przymocować te rurki skoro mamy przykładowo wiązar a nie sufit betonowy? Przy wiązarach zazwyczaj robi się sufit podwieszany i go obniża do odpowiedniej wysokości pomieszczenia ale pewnie te 10-15cm trzeba obniżyć. Przy okazji można schować rurki do reku. A tak to co? trzeba obniżyć mniej i do płyt gk przymocować rurki i to potem otynkować? Czy płyta gk się do tego nadaje? A i jaki musi być do tego tynk aby nie odpadł bo obawiam się że zwykły może odpaść no chyba że nie odpadnie. Panie Tomaszu może Pan najlepiej to wytłumaczy:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drapek 14.11.2015 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 kamilb1987b napisał: (...) Panie Tomaszu może Pan najlepiej to wytłumaczy:yes: nie wytłumaczy bo nie wie i sam tego do końca nie rozumie, ale zaraz pewnie coś odpowie odwracając kota ogonem. Miszcz budownictwa i instalacji energoszczędnych jest tylko jeden Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.11.2015 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 Tomasz Brzęczkowski napisał: Szanowny Panie, nie wierzę, że Pan zrozumie. A te głupoty, co Panowie wypisujecie, miszcze itp, nie odpowiadam, Z filtrem od centrali też nie wdają się w dyskusje. Jeżeli ktoś nie może zrozumieć, dlaczego nie zalewa się rurek w podłodze, czy nie daje grzejników konwekcyjnych pod oknem, drabinek w łazience, termostatów na górze grzejnika, to musi mieć wyprany rozumek. Jeżeli instalacja (komfortowa temperatura i cwu) kosztuje w eksploatacji więcej niż 2000 rocznie, to też jest świadectwo braku wiedzy, lub posiadanie złej wiedzy. W ogóle jak ktoś dopuszcza hydrauliczne ogrzewanie, to jest jak ta owca w stadzie. Jesteś w stanie Tomaszu na przykładzie domu 100m2 ,zaizolowanego w standardzie pasywnym , powiedzieć,policzyć, ile wyniesie eksploatacja takiego domu z rurkami w podłodze a ile z rurkami w suficie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.11.2015 08:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 drapek napisał: nie wytłumaczy bo nie wie i sam tego do końca nie rozumie, ale zaraz pewnie coś odpowie odwracając kota ogonem. Miszcz budownictwa i instalacji energoszczędnych jest tylko jeden By coś wytłumaczyć, trzeba wiedzieć o co chodzi pytającemu. Poza tym, jeżeli ktoś dopuszcza ogrzewanie hydrauliczne, nie może mieć na tyle wiedzy, by bardziej skomplikowane sprawy zrozumieć. Przecież, gdyby miał wiedzę i rozum, nie robiłby ogrzewania, które produkuje więcej kWh niż potrzeba i nie ma możliwości chłodzenia, mimo zasilania z pompy ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.11.2015 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 nydar napisał: Jesteś w stanie Tomaszu na przykładzie domu 100m2 ,zaizolowanego w standardzie pasywnym , powiedzieć,policzyć, ile wyniesie eksploatacja takiego domu z rurkami w podłodze a ile z rurkami w suficie? Różnice w kosztach to drugorzędny problem. Na pierwszym miejscu postawiłbym: możliwość komfortowego chłodzenia, dowolne wykończenie podłogi. Strat do gruntu się nie da policzyć. Różnice się mierzy . Ogólnie ogrzewanie podłogi podczerwienią jest 20-40% tańsze od grzania wylewki. Przy źle zrobionej instalacji ( rurki w podłodze czy grzejniki pod oknami) praktycznie zawsze przekracza się 30kWh/m2 co jest granicą poprawnie wykonanej instalacji. Można zejść poniżej tej granicy, tylko dzięki pompie ciepłą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 14.11.2015 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 Tomasz Brzęczkowski napisał: By coś wytłumaczyć, trzeba wiedzieć o co chodzi pytającemu. Poza tym, jeżeli ktoś dopuszcza ogrzewanie hydrauliczne, nie może mieć na tyle wiedzy, by bardziej skomplikowane sprawy zrozumieć. Przecież, gdyby miał wiedzę i rozum, nie robiłby ogrzewania, które produkuje więcej kWh niż potrzeba i nie ma możliwości chłodzenia, mimo zasilania z pompy ciepła. Trochę poszperałem i znalazłem że do ogrzewania sufitowego używa się ma kapilarnych https://www.hennlich.pl/produkty/systemy-grzewcze-maty-kapilarne-173.html ale one są strasznie drogie bo jakieś 200zł za 1m2 i można je podłączyć do pompy ciepła oraz ponoć też chłodzą. Ale dla domu 100m2 to za same maty koszt 20k jest ceną zaporową. Pan toleruje to rozwiązanie a one też jest centralne wiec jak z tym jest? Może być CO w domu czy nie może być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 14.11.2015 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 kamilb1987b napisał: Pan toleruje to rozwiązanie a one też jest centralne wiec jak z tym jest? Może być CO w domu czy nie może być? No teraz to przegiąłeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.11.2015 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 kamilb1987b napisał: Trochę poszperałem i znalazłem że do ogrzewania sufitowego używa się ma kapilarnych https://www.hennlich.pl/produkty/systemy-grzewcze-maty-kapilarne-173.html ale one są strasznie drogie bo jakieś 200zł za 1m2 i można je podłączyć do pompy ciepła oraz ponoć też chłodzą. Ale dla domu 100m2 to za same maty koszt 20k jest ceną zaporową. Pan toleruje to rozwiązanie a one też jest centralne wiec jak z tym jest? Może być CO w domu czy nie może być? A kto Panu każe drogie ? A tu w ogóle nie ma rurek, powietrze w w przestrzeni . Ale dlaczego rurki? Kable nie chłodzą, mogą być w podłodze, a pompa ciepłą bezpośrednio, grzeje i chłodzi powietrze Jednym z błędów jakie popełniają źle wykształceni ciepłownicy, jest łączenie funkcji. Np, jedno urządzenie do grzania wody i domu. To jak klej do wszystkiego. Pompa ciepła, która grzeje wodę i dom i to zarówno przy -30 jak i przy +2 jest jednym sztandarowym przykładem wyprania mózgu. Takie urządzenie musi być drogie i przewymiarowane. Musi pracować na niedopasowanych parametrach. Ale jak to mawiał nasza noblistka, Ludzie głupieją hurtowo, mądrzeją detalicznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.11.2015 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 Tomasz Brzęczkowski napisał: Różnice w kosztach to drugorzędny problem. Na pierwszym miejscu postawiłbym: możliwość komfortowego chłodzenia, dowolne wykończenie podłogi. Strat do gruntu się nie da policzyć. Różnice się mierzy . Ogólnie ogrzewanie podłogi podczerwienią jest 20-40% tańsze od grzania wylewki. Przy źle zrobionej instalacji ( rurki w podłodze czy grzejniki pod oknami) praktycznie zawsze przekracza się 30kWh/m2 co jest granicą poprawnie wykonanej instalacji. Można zejść poniżej tej granicy, tylko dzięki pompie ciepłą. Pomijając metodykę dojścia do tych 20-40% to jest nadal 100-200PLN/rok. A jaka jest różnica inwestycyjna? Bo rurki w posadzce to ja sam tymi rencami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.11.2015 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 Tomasz Brzęczkowski napisał: Jeżeli ktoś nie może zrozumieć, dlaczego nie zalewa się rurek w podłodze, czy nie daje grzejników konwekcyjnych pod oknem, drabinek w łazience, termostatów na górze grzejnika, to musi mieć wyprany rozumek. Wole mieć czyściutki (wyprany), niczym nie skrępowany rozumek, aniżeli posrany i popaprany jakimś "gównem". Tomasz Brzęczkowski napisał: W ogóle jak ktoś dopuszcza hydrauliczne ogrzewanie, to jest jak ta owca w stadzie. Czarna owca w stadzie ? Ciekawe kto nią jest Tomasz Brzęczkowski napisał: Jednym z błędów jakie popełniają źle wykształceni ciepłownicy, jest łączenie funkcji. Np, jedno urządzenie do grzania wody i domu. To jak klej do wszystkiego. Pompa ciepła, która grzeje wodę i dom i to zarówno przy -30 jak i przy +2 jest jednym sztandarowym przykładem wyprania mózgu. Takie urządzenie musi być drogie i przewymiarowane. Musi pracować na niedopasowanych parametrach. Przecież sam zalecasz, żeby pompa pracowała na 30% swoich możliwości, więc sam proponujesz przewymiarowanie pompy ciepła! Tomasz Brzęczkowski napisał: Ale jak to mawiał nasza noblistka, Ludzie głupieją hurtowo, mądrzeją detalicznie. Czuj się wyjątkiem od tej zasady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 14.11.2015 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 kamilb1987b napisał: Skoro normalne robi się w rozstawie (10cm?) to te cieńsze w jeszcze mniejszym? A: Dajesz taki rozstaw, aby było ciepło i komfortowe. A jeśli dasz co 15, albo 20 cm, to Twoim zdaniem co się stanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 14.11.2015 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 nydar napisał: Jesteś w stanie Tomaszu na przykładzie domu 100m2 ,zaizolowanego w standardzie pasywnym , powiedzieć,policzyć, ile wyniesie eksploatacja takiego domu z rurkami w podłodze a ile z rurkami w suficie? Ja wiem, ja wiem. Wybierz mnie, wybierz mnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 14.11.2015 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 Tomasz Brzęczkowski napisał: A kto Panu każe drogie ? [ATTACH=CONFIG]337525[/ATTACH] A tu w ogóle nie ma rurek, powietrze w w przestrzeni . Ale dlaczego rurki? [ATTACH=CONFIG]337526[/ATTACH] Kable nie chłodzą, mogą być w podłodze, a pompa ciepłą bezpośrednio, grzeje i chłodzi powietrze [ATTACH=CONFIG]337527[/ATTACH] Jednym z błędów jakie popełniają źle wykształceni ciepłownicy, jest łączenie funkcji. Np, jedno urządzenie do grzania wody i domu. To jak klej do wszystkiego. Pompa ciepła, która grzeje wodę i dom i to zarówno przy -30 jak i przy +2 jest jednym sztandarowym przykładem wyprania mózgu. Takie urządzenie musi być drogie i przewymiarowane. Musi pracować na niedopasowanych parametrach. Ale jak to mawiał nasza noblistka, Ludzie głupieją hurtowo, mądrzeją detalicznie. Kamil, jeśli ktoś montuje i sprzedaje systemy grzania powietrzem (PP) to przecież nie będzie promował ogrzewania podłogowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 14.11.2015 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 Tomasz Brzęczkowski napisał: A kto Panu każe drogie ? [ATTACH=CONFIG]337525[/ATTACH] A tu w ogóle nie ma rurek, powietrze w w przestrzeni Może Pan podać jakiś link do tej instalacji aby o tym bliżej poczytać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.11.2015 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 kamilb1987b napisał: Może Pan podać jakiś link do tej instalacji aby o tym bliżej poczytać? Tomasz znów posługuje się francuskimi zdjęciami: http://www.le-fil-a-la-paille.com/album-1960358.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
