Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
nie musi być ciągłości - ważne żeby była dobrze odizolowana od gruntu:D:D
Przynajmniej U=0,1
Zapomniałeś że nie da się policzyć U przegrody więc skąd te 0,1? Wiem że TB sam o tym pisał ale do tej pory nie odpowiedział skąd to wziął. Więc jak się nie liczy U o po prostu daje się min.30cm styro ale najlepiej 50cm i dzięki temu patrząc po liczniku stwierdza się że to co ucieka to straty tylko przez sciany czyli dom30kh/m2 a jak jest więcej to wina instalacji.
30 cm to dawało 1990 roku, ale teraz jest problem bo COP nam wzrósł powyzej 10, i tak w zasadzie to ocieplenie nie jest juz potrzebne. Te 30 kWh/m2 to maja domy z lat 50-tych a co powyzej to tylko wina tych głąbów instalatorów ciepłowników. A skąd to wiadomo? bo tak powiedział TB którego wiedza jest w tej dziedzinie nieograniczona, musimy to przyjąc a priori, podobnie jak prawo Ohma, zasady dynamiki Newtona i wiele innych twierdzen naukowych. Juz niedługo i ten niebotyczny COP nie bedzie tak wazny bo lada chwila swiatło dzienne ujrzy generator grawitacyjny, zródło nieograniczonej i prawie darmowej energii. Co prawda są przejsciowe kłopoty z izolacją cewek ale to nie problem. Trzeba isc z postepem a nie byc ciepłownikiem i nieukiem.
Wystarczy odbyć kurs przykasowy, prowadzony przez Tomka we własnej osobie i zapłacić za wystawioną przez niego fakturkę. Każda taka osoba własnoręcznie stworzy instalację zużywającą 30kWh/m2*rok i to nawet w namiocie, czy blaszanym kontenerze. To jedyna droga.
Jeżeli namito czy blaszak postawimy na płycie z 30cm styro i damy kable grzewcze to więcej jak 30kWh/m2 nie zużyjemy:lol2::lol2:
Z generatorem grawitacyjnym już wcale nie trzeba będzie ścian, ani styropianu, więc niedługo producenci pustaków i EPS-u zostaną ciepłownikami.
Mówisz o ścianach grawitacyjnych???:eek: Ciekawe jakby to wyglądało. Może cały dom byłby grawitacyjny, wtedy łatwo go zabrać ze sobą na wycieczkę niczym jak kamping.
