Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
Ściany zewnętrzne murowane z cegły itp materiały zawsze będą wychładzały pomieszczenia. .
Będą wychładzały DOKŁADNIE TAK SAMO, jak ściany szkielaciaka z tym samym U.
Nadal tego nie rozumiesz ?
Przy czym będą lepiej buforowały ciepło/chłód na wypadek okresowego, ochłodzenia/ocieplenia
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
To można policzyć, a nie zaobserwować.
Zobacz sobie w u-wercie, jak jest spadek temperatury w murze z silikatu, a jak w szkielaciaku
sprawdziłem: szkielet terma, szkielet.jpg a tu silka gr.18cm+30cm styro terma, silka.jpg czy przypadkiem te dwie dolne linie nie mogą się przecinać? Faktycznie to pokazuje że cała silka ma wysoką temperaturę ponad 20st
sprawdziłem: szkielet [ATTACH=CONFIG]338135[/ATTACH] a tu silka gr.18cm+30cm styro [ATTACH=CONFIG]338136[/ATTACH] czy przypadkiem te dwie dolne linie nie mogą się przecinać? Faktycznie to pokazuje że cała silka ma wysoką temperaturę ponad 20st
No widzisz. Niedawno byłeś przekonany,że tylko 8cm bierze udział w akumulacji . Wstaw 24 czy więcej :D
Okazuje się , że im lepsza izolacja na ścianie,tym mniejsza różnica temp. między tynkiem wew. a stykiem muru z izolacją. Wtedy cała masa tego muru bierze udział w akumulacji.
Termika tak pokazuje ale nie wiem czy można jej ufać. Wiem że w przegrodzie mają znaczenie też te dwie pozostałe linie oznaczające ciśnienie nasycenia i cząsteczkowe i że one nie powinny się przecinać w przegrodzie a tak się dzieje przy domu z styropianem z zewnątrz i ścianie murowanej. Co to oznacza dla przegrody? W tym miejscu będzie dochodzić do skraplania się czy coś takiego?
Jeżeli nie ufasz, to olej przecinające się linie. Im też nie musisz ufać.Zawsze możesz spytać w pobliskim warzywniaku.
ps. pobaw się wilgotnością wewnątrz i zobacz kiedy przestaną się przecinać.
Brawo.
Teraz sobie zobacz, ile energii akumuluje mur z silikatu, a ile w szkieleciaku, w którym już 12 cm w głąb ściany jest zaledwie 18C.
Mając silikat i tak zaizolowany dom, jak planujesz, to gdy zimą słońce straci się na 4-5 dni nawet być nie poczuł.
W szkielecie będziesz musiał regularnie grzać.
Jak zimą przy pochmurnej pogodzie wyłączą prąd to też szybko zacznie robić się niekomfortowo...
Bzdura, przecież to wykres temperaturowy !
To ile dom traci kWh/dobę (spadek temperaturowy wewnątrz domu) nie odczytasz z tych wykresów.
Brawo.
Nie do końca prawda. Twój dom (niby akumulacyjny) będzie tracił tyle samo, a może nawet więcej kWh/dobę niż dom kamila. Zatem spadek dobowy temperatury może być u ciebie wyższy niż u kamila.
Liczyłeś to u siebie ? Policz masę akumulacyjną i wartość spadku temperatury po 24 godzinach.
A kto mówi,że z tego wykresu odczytasz ile dom traci . Na straty domu składają się ściany,okna,dach,posadzka i wentylacja.
Ten wykres pokazuje temp. ścian zewnętrznych i wewnętrznych .Jeżeli wiemy ile ważą i znamy zapotrzebowanie na ciepło domu,to wiemy,że bez czynnego systemu grzewczego spadek temp. o 1oC we wnętrzu ,nastąpi po 1-2 czy 3-ech dniach.
Nie wiem o co się spieracie. Na przykład wylewkę można zrobić w formie akumulacyjnej (8-10 cm), lub zwyczajnej (5-6cm). W pewnym okresie energia jest tania, więc ładuje bufor, żeby potem korzystać gdy jest droga.
Myślałem, że podobnie jest z domem pasywnym. Pasywnym, czyli biernym po polsku, czyli musi brać kiedy dają, czyli kiedy świeci słońce. Brać i pakować gdzieś po kieszeniach, czy w masie akumulacyjnej, żeby potem, kiedy słońca nie będzie, mógł z tego skorzystać.
Nie wiem jak to jest w domach energooszczędnych, czy tanich i komfortowych, ale w domach pasywnych na zdrowy rozum te "kieszenie" muszą być. Jak Bartek buduje dom po swojemu, to ja rozumiem, ale jak Kamil buduje dom pasywny (bierny), bez możliwości brania zysków na później, to już jest niezrozumiałe.
Otóż to, choć z twojej odpowiedzi wywnioskowałem, coś innego.
Przemek, nie ma możliwości zakumulowania zysków słonecznych na dłużej niż dany dzień. W domu pasywnym nie ma takich kieszeni. Zyski słoneczne są krótki i intensywne, a my nie posiadamy materiału, który z równie dużą intensywnością wchłonie tą energię.
Choć teraz się tak zastanawiam... a jakby zamiast fundamentu zasypanego piaskiem zrobić basen wymalowany od wewnątrz na czarno a podłogę domu zrobić ze szkła ? ;)
Dobrze kombinujesz.
A tak serio, to ściany są ważne ze względu na wyłożenie podłogi, czyli materiały drewnopochodne i dywany. Gołe ściany, w dodatku pokryte tynkiem, mają dużą gęstość i z pewnością przyjmą więcej ciepła z rozgrzanego powietrza, niż podłoga. Może bezpośrednie promieniowanie padające na ciemną podłogę to inna sprawa, ale faktem jest, że rozgrzane powietrze będzie się schładzało na ścianach i suficie, więc zostaną one podgrzane.
Dobra, nie drążę dłużej tematu.
Myślę, że wstrzeliłem się koncepcję szklanych i pływających domów Brzęczkowskiego. Trzeba tylko znaleźć odpowiedni klej do przyklejenia szklanych płytek do tafli wody.
PS. Czy to nie będzie tzw. pływająca podłoga? :p
Wstrzeliłeś się w ideę wątku idealnie. :) Klej wymyśli niewątpliwie Brzęczkowski eksperymentując z mąką czy ziemniakami.
Brawo.
Jak wyłączą prąd to w każdym domu będzie robić się niekomfortowo bo będziesz musiał otworzyć okna bo WM przestanie działać.
W wykresie szkieletu nie da się wrzucić wełny drzewnej bo akurat ten audytor OZC w wersji demo nie ma jej na liście i nie można jej dodać. Wełna drzewna ma inne ciepło właściwe od zwykłej wełny i może by to inaczej wyglądało. Tyle że oprócz temperatur w murze ma znaczenie jego współczynnik U i od niego zależy jak dom będzie się szybko wychładzać. Mur z silki pomoże jedynie w większym akumulowaniu ciepła w lato aby się za szybko dom nie nagrzewał ale za to jak przyjmie za dużo to problem w drugą stronę czyli tez dłużej będzie gorąco w domu mimo że na zewnatrz temperatura spadnie. Zawsze w szkielecie tak jak w każdym domu można założyć sobie klimę w salonie i w razie upałów gdyby pasywnie nie dawało rady można schładzać.
Ty kombinujesz pływającą podłogę a TB za chwilę będzie miał grawitacyjną podłogę:lol2::lol2:
Może tracić wiećej, bo przegrody u mnie maja gorsze U.
Jakby miały takie samo, to akumulacja= uszczędnosć.
Zreszta Kamil liczył w OZC, ze dom z silikatu i 30cm styropianu ma MNIEJSZE zapotrzebowanie, niż ten jego ze ściana 50cm, ktora prawie cała składa sie z izolacji.
Gdybym uznał, że opłaca sie budować do o niższym zapotrzebowaniu, niż mam, to dołożyłbym te10 cm w ściany, dosypałl izolacji na strop (tracąc możliwość wykorzystywania go), ,miałbym niższe zapotrzebowanie i bardziej stabilne warunki ciepło-wilgotnościowe wewnątrz, czyli bardziej komfortowy dom, niż ten szkieleciak
Edytowane przez fotohobby
