Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Taaaa... Coś niedawno wspominałeś o wełnie z rolki w ŚCIANACH.
Trochę mi sie to kłuci z "dobrze zrobione".
Można użyć wełny z rolki, wiele firm tak robi. Ale aby to się trzymało to wystarczy gwoździe powbijać gwoździarką od zewnatrz przekrój.jpg oczywiście przed przyklejeniem styropianu. Wtedy gwoździe będą trzymać wełnę aby nie oklapła.
Można użyć wełny z rolki, wiele firm tak robi. Ale aby to się trzymało to wystarczy gwoździe powbijać gwoździarką od zewnatrz [ATTACH=CONFIG]338577[/ATTACH] oczywiście przed przyklejeniem styropianu. Wtedy gwoździe będą trzymać wełnę aby nie oklapła.
Grzesiu, właśnie coś takiego wypieprzam po pięcioletniej eksploatacji. Jak chcesz mieć na lata to kup sobie płyty poliuretanowe i sam bez problemu zamontujesz. Ale nie idź tamtą drogą jak powiedział klasyk. I ucz się na naszych błędach a nie wywalaj otwartych drzwi.
Gdy chodzi... ( a nie chodzi 24/7 na razie ) zuzycie oscyluje 1.5-1.9kWh P/W.
W domu 22-23*
Ty zrozumiesz.... Snafca nie koniecznie.
Sa dni ze kozystam tylko z P/P... Ale nie sprawdzalem zuzycia..
Na P/W mam zuzycie godzinne... Dniowe, miesieczne lub chwilowe.
Widac jak NIE pracuje na 100% wbrew snafcy ;)
Bo nie musi pracować na 100% tam też jest sprężarka inwertorowa. Tymczasem było poruszane szronienie. U mnie jak wyszedł większy mróz -4C stopniowo do -6C od 16:00 do 21:00 to dopiero jakieś 20 minut temu włączyło się odszranianie. Jak jest tak jak pisałem od -1C do 3C to odszrania się dosyć często jeszcze jak pada to nawet co 1,5h na 10 minut. Poza tym OK.
Chyba o kamila chodziło :). Panie Witoldzie zawsze może Pan po prostu ekran zagrzejnikowy wrzucić i nie kombinować. Testowałem i funkcje zasadniczą spełnia ;) Mam u siebie na stryszku warsztatowym, który dogrzewam tym powietrzakiem co pisałem. Dlaczego dałem to...bo tanie jak barszcz...pianka PE plus alu. Chyba 3 zł za mb płaciłem...nie pamiętam już.
O, faktycznie o Kamila chodziło, przepraszam Panie Grzegorzu.
Tak, będzie coś w tym stylu, na wzór alufoksa czy jakoś tam.
Alufox się ceni :) Ja mam takie coś: http://allegro.pl/pianka-pe-polietylenowa-5mm-ekran-mata-alu-1m2-i5144044420.html - aha, to nie reklama, pierwsze z brzegu. A robotę latem mi robi i teraz zimą na strychu też zupełnie inaczej. Alufoxa też testowałem jak i eurothane, superwanda i climapor tylko że te 3 ostatnie nie mają alu na zewnątrz a climapor w ogóle.
Kiedy ta pianka będzie pryskana? Ciekaw jestem odczuć organoleptycznych oraz typowo na rachunkach.
A gwoździe masz które mają trzymać wełnę? Bo bez tego faktycznie opadnie dość szybko.
Jak możesz to puść kilka fotek jak to wygląda u Ciebie?
No, powodzenia. Wełna na gwoździach :)
I Ty celujesz w budownictwo pasywne :)
Jak ta firma w Bielsku tak pasywniaka budowała, to się nie dziwię, dlaczego potrzebuje pompę, żeby do 500 obniżyć rachunki za CO
A w czym one będą przeszkadzać?
Nie od nich się dowiedziałem o tym sposobie tylko od innej zupełnie firmy. A duże zużycie jest spowodowane zastosowaniem w takim domu CO z pompą ciepła.
Tak, pompa to urządzenie do zwiększania rachunków za ogrzewanie :)
A jaka masz pewność, że ta wełna na gwożdziach nie opadnie ?
Nie potrafię zrozumieć dlaczego Kamil i Brzęczkowski twierdzą, że pompa ciepła z wodną podłogówką zużyje więcej niż kable... Może oni mówią cały czas o kWh ciepła wytworzonego, a nie kWh energii elektrycznej pobranej przez urządzenie/instalację ?
A tak całkiem szczerze, to gdybym olał jakość domu, jego odporność na wodę, ogień, przenikalność dźwiękową, skrzypienie, hulający wiatr, pękające łączenia płyt GK, robactwo, grzyb, niską akumulację, trudności z poprowadzeniem później przewodów... i skupił się wyłącznie na szybkości budowy, to izolację z pewnością zrobiłbym z pianki PUR.
Konstrukcja z kantówek, od zewnątrz OSB, folia wiatroizolacyjna, od środka instalacje, na to pianka, folia opcjonalnie, dwie warstwy GK i finito.
Chodzi tutaj raczej o to, że pompa z wodną podłogówką nie będzie w stanie dać idealnie tyle co potrzeba więc może dać/pobrać za dużo... nie wiem jak jest bo wodnych nie robię ale co poniektórzy mają w domach i widzą. Sądząc też po rachunkach ludzi nie wygląda to źle. Pytanie co jest tańszym wyjściem.
