kamilb1987b 27.11.2015 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 Zbiornik 1000l, grzany grzałka np 9kW to temperatury np 60C, u góry wężownica do CWU o tak dobranej srednicy i długości, by woda, przepływając przez nią ogrzała sie się do tych 45C Teraz masz zadanie na weekend - ile energii w kWh zgromadzisz w takim buforze, jeśli masz 1000l i podgrzejesz go do 60C ? Energia do wykorzystania w każdej chwili, bez patrzeniana taryfy. W tym przypadku to mimo że się podgrzeje bufor to trzeba go gdzieś jeszcze umieścić i dobrze zaizolować aby tracił mało ciepła a im wyższa jego temperatura tym większa dT i większe straty. Do tego też będą potrzebne pompy obiegowe które cały czas będą pracować. To już wolę robić pasywny i nie martwić się o to jak go ogrzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.11.2015 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 Takie pytanie do ciebie Tomku - choć wiadomo, że nie odpowiesz, bo jesteś cygan i oszust i nie odpowiadasz na niewygodne pytania. Porównując dom drewniany i murowany o powierzchni około 80m2, z taką samą wentylacją, byłaby według ciebie różnica wyłącznie przez przenikanie ścian. Skoro 30kWh/m2*rok jest dla cegły, to gdyby dla drewna było nawet okrągłe O, to różnica byłaby maksymalnie 2400kWh, co się w sumie sprowadza do pół tony węgla. Dlaczego więc w domu drewnianym z wentylacją grawitacyjną ludzie mieli w zimie na tyle ciepło, że nie myśleli o izolacji, natomiast nowoczesne domy murowane były tak zimne, że się można było lodem, za przeproszeniem, porobić i konieczna była wymiana okien i izolacja termiczna ścian? Pan wyobrazi Sobie, że z nogami od stołu też nie dyskutuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 27.11.2015 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 Zbiornik 1000l, grzany grzałka np 9kW to temperatury np 60C, u góry wężownica do CWU o tak dobranej srednicy i długości, by woda, przepływając przez nią ogrzała sie się do tych 45C Teraz masz zadanie na weekend - ile energii w kWh zgromadzisz w takim buforze, jeśli masz 1000l i podgrzejesz go do 60C ? Energia do wykorzystania w każdej chwili, bez patrzeniana taryfy. Nie przesadzaj z tą pojemnoscią, dla domu Kamila nawet 600l (a mniejszych z sensowną wezownicą cwu nie ma) jest calkowicie wystarczajace. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 27.11.2015 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 W tym przypadku to mimo że się podgrzeje bufor to trzeba go gdzieś jeszcze umieścić i dobrze zaizolować aby tracił mało ciepła a im wyższa jego temperatura tym większa dT i większe straty. Do tego też będą potrzebne pompy obiegowe które cały czas będą pracować. To już wolę robić pasywny i nie martwić się o to jak go ogrzać. Straty w zimie to nie straty a pom. techniczne/gospodarcze/magazynek (jak zwał tak zwał) tez trzeba ogrzewac, poza tym pompy a własciwie tylko jedna pompa nie pracuje ciągle a tylko wtedy gdy dostanie sygnał z regulatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 27.11.2015 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 W tym przypadku to mimo że się podgrzeje bufor to trzeba go gdzieś jeszcze umieścić i dobrze zaizolować aby tracił mało ciepła a im wyższa jego temperatura tym większa dT i większe straty. Do tego też będą potrzebne pompy obiegowe które cały czas będą pracować. To już wolę robić pasywny i nie martwić się o to jak go ogrzać. Bufor zajmuje 1m2 w pomieszczeniu technicznym. Pomieszczenie techniczne i tak musisz jakoś ogrzewać, te straty są na to idealne. Dlacżego pompy obiegowe maja "cały czas pracować" ? Pracują tylko, jak trzeba grzać. Spróbuj sobie zrobić ten pasywny, grzej go sobie promiennikami, tylko potem tu nie jęcz, jak ci sie teoria z praktyka rozminie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 27.11.2015 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 Pan wyobrazi Sobie, że z nogami od stołu też nie dyskutuję. Jak zwykle, kiedy dostajesz tzw "trudne pytanie" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 27.11.2015 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 Potrzeby nie ma, ale wszystko na to wskazuje, źe kiedy jednak są, to taki dom ma lepsze parametry. Lub audytor OZC źle liczy to dla domów o tak małych potrzebach jak dom pasywny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 27.11.2015 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 (edytowane) Pan wyobrazi Sobie, że z nogami od stołu też nie dyskutuję. Napisz z kim dyskutujesz - będzie szybciej. No i, jak Przemek pisał mozna tym ogrzewać dom energooszczędny. Koszt inwestycyjny śmieszny, oszczędność na ogrzewaniu w stosunku do kabli dwukrotna. Możliwość wykorzystania w każdym, dowolnym momencie. Po rozmowie z żoną i zwaleniu na nią całej odpowiedzialności zrezygnowałem z tego pomysłu na korzyść tańszych kabli. Wylewki za to mam 8-10cm, więc i tak powinno wystarczyć na grzanie wyłącznie w II taryfie, a jak będzie mało to klima i kominek. Od biedy mogę jeszcze kiedyś podłączyć taki buforek do wężownicy kanałowej na wentylacji. W tym przypadku to mimo że się podgrzeje bufor to trzeba go gdzieś jeszcze umieścić i dobrze zaizolować aby tracił mało ciepła a im wyższa jego temperatura tym większa dT i większe straty. Do tego też będą potrzebne pompy obiegowe które cały czas będą pracować. To już wolę robić pasywny i nie martwić się o to jak go ogrzać. Już pisano, że te niewielkie straty grzeją pomieszczenie techniczne. Do tego pompa obiegowa zużywa 20W i działa powiedzmy 12 godzin na dobę, co oznacza 20 zł w sezonie. Edytowane 27 Listopada 2015 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 27.11.2015 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 Lub audytor OZC źle liczy to dla domów o tak małych potrzebach jak dom pasywny. Napisz do autorów tego programu, że im z tym problemem pomożesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 27.11.2015 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 Do tego też będą potrzebne pompy obiegowe które cały czas będą pracować. A dlaczego cały czas? A co stanie się z ta energią, która zużyje pompka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.11.2015 10:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 Lub audytor OZC źle liczy to dla domów o tak małych potrzebach jak dom pasywny. Audytor musi źle liczyć. "U" przegrody wylicza z lambdy materiału, a to jest kompletne nieporozumienie i nieznajomość fizyki. Podaje U ściany, z definicji podaje się U termosu, zamkniętej bryły. Czy U okna, choć w oknie straty przez przewodzenie to margines. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 27.11.2015 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 Straty w zimie to nie straty a pom. techniczne/gospodarcze/magazynek (jak zwał tak zwał) tez trzeba ogrzewac, poza tym pompy a własciwie tylko jedna pompa nie pracuje ciągle a tylko wtedy gdy dostanie sygnał z regulatora. Panie Andrzeju proszę napisać ile audytor OZC przyjmuje cm przegrody do obliczeniowej pojemności cieplnej budynku i dlaczego. Bo jak się wybierze tym konstrukcji bardzo ciężki to nie zależnie czy płyta fund. ma 15 czy 25cm grubości, lub czy ściany są z silki o gr.18 czy 24cm to wynik OZC się nie zmieni. A według tego co tu wiele osób pisze to im większa akumulacja tym lepiej. Ale czemu OZC tego nie uwzględnia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 27.11.2015 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 Ty, Kamil, w ogóle jesteś zamknięty na wszystkie argumenty, a Twoje zastrzeżenia typu pracująca pompka obiegowa, czy straty bufora są śmieszne i świadczą o tym, że nawet nie próbujesz sie na nie otworzyć. Ja Ci proponuję, żebyś sobie przeliczył Twoj dom w wersji masywnej 25kWh/m2/rok ogrzewany buforem wd rugiej taryfie. Przelicz sobie jakie bedzie roczne zaogrzewańie i ciepła wodę, porównaj jakie bedą koszty inwestycyjne bufora i podłogówki, versus promienniki, sterowniki, pompa do CWU. Jakie oszczędności na izolacji, które będziesz mogł przeznaczyć na "równe płytki" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 27.11.2015 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 Ty, Kamil, w ogóle jesteś zamknięty na wszystkie argumenty, a Twoje zastrzeżenia typu pracująca pompka obiegowa, czy straty bufora są śmieszne i świadczą o tym, że nawet nie próbujesz sie na nie otworzyć. Ja Ci proponuję, żebyś sobie przeliczył Twoj dom w wersji masywnej 25kWh/m2/rok ogrzewany buforem wd rugiej taryfie. Przelicz sobie jakie bedzie roczne zaogrzewańie i ciepła wodę, porównaj jakie bedą koszty inwestycyjne bufora i podłogówki, versus promienniki, sterowniki, pompa do CWU. Jakie oszczędności na izolacji, które będziesz mogł przeznaczyć na "równe płytki" Na razie to czekam na odpowiedź Pana Andrzeja w sprawie swojego pytania no chyba że Ty znasz odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 27.11.2015 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 Na razie to czekam na odpowiedź Pana Andrzeja w sprawie swojego pytania no chyba że Ty znasz odpowiedź. Skontaktuj sie z autorami programu. Do czasu uzyskania odpowiedzi przelicz sobie to, co sugerowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 27.11.2015 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 Panie Andrzeju proszę napisać ile audytor OZC przyjmuje cm przegrody do obliczeniowej pojemności cieplnej budynku i dlaczego. Bo jak się wybierze tym konstrukcji bardzo ciężki to nie zależnie czy płyta fund. ma 15 czy 25cm grubości, lub czy ściany są z silki o gr.18 czy 24cm to wynik OZC się nie zmieni. A według tego co tu wiele osób pisze to im większa akumulacja tym lepiej. Ale czemu OZC tego nie uwzględnia? 1/2 grubosci przegrody ale nie wiecej niz 10 cm, a przynajmniej tak mnie uczono Co do drugiego pytania to nie znam algorytmu obliczen w audytorze, znają go tylko twórcy programu z Sankomu, o ile sie orientuje jest on zgodny z normami i rozporzadzeniami, zawsze mozna do nich zadzwonic i zapytac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 27.11.2015 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 Panie Andrzeju proszę napisać ile audytor OZC przyjmuje cm przegrody do obliczeniowej pojemności cieplnej budynku i dlaczego. Bo jak się wybierze tym konstrukcji bardzo ciężki to nie zależnie czy płyta fund. ma 15 czy 25cm grubości, lub czy ściany są z silki o gr.18 czy 24cm to wynik OZC się nie zmieni. A według tego co tu wiele osób pisze to im większa akumulacja tym lepiej. Ale czemu OZC tego nie uwzględnia? OZC to uwzglednia, przeliczyłem ostatnie moje obliczenia i cóz wyszło 1) typ kostrukcji: bardzo lekka - 6150 kWh/a 2) : srednia - 5817 kWh/a 3) : bardzo cieżka - 5610 kWh/a Róznica miedzy skarajnymi typami to prawie 10%, czy to mało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 27.11.2015 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 OZC to uwzglednia, przeliczyłem ostatnie moje obliczenia i cóz wyszło 1) typ kostrukcji: bardzo lekka - 6150 kWh/a 2) : srednia - 5817 kWh/a 3) : bardzo cieżka - 5610 kWh/a Róznica miedzy skarajnymi typami to prawie 10%, czy to mało? A jak by to wyglądało dla domu pasywnego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 27.11.2015 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 A jak by to wyglądało dla domu pasywnego? Mysle ze podobnie lub mogą byc wieksze róznice, wszystko rozbija sie o stopien wykorzystania zysków (bytowych i słonecznych) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 27.11.2015 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 Mysle ze podobnie lub mogą byc wieksze róznice, wszystko rozbija sie o stopien wykorzystania zysków (bytowych i słonecznych) Wg mnie różnice powinny być mniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
